内蔵バッテリー (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵バッテリー"を検索した結果 254件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[13691146] 車動作と家庭動作について
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP710VD)
2011/10/28 22:01:10(最終返信:2011/10/29 09:25:51)
[13691146]...>GGの動作もありません。 つまり、それなりに走行しても”GG”の色が緑/水色にならないのですか? 内蔵バッテリーでの動いていれば多分ならないと思います。 ス−パ−アルテッサさんありがとうございます。シガ−ライタ−より電源を取っています...詳細
[13542229] 710との違い
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP510VD)
2011/09/24 17:11:46(最終返信:2011/09/25 16:06:56)
[13542229]...基本的にモニターサイズが異なるだけです。 このモニターサイズが異なる事により、消費電力も異なりますので 内蔵バッテリー使用時間も下記の通りとなります。 ・CN-GP510VD/SP510VL:約2時間20分 ・CN-GP710VD/SP710VL:約1時間30分...詳細
[13363044] カーナビ使用時の本体からのノイズ
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > JM-FT780D)
2011/08/11 21:26:18(最終返信:2011/09/05 16:12:59)
[13363044]...スピーカーからのノイズではない? ACCオンで手持ちとかでも? ゴリラ360DTですが、内蔵バッテリー動作・静かなところで、 裏面右下に耳をあててるとかすかに 「ウー」の連続音が出てます、裏面左側では聞き取れません...詳細
[13365677] バッテリーは消耗しますか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SL305L)
2011/08/12 16:36:40(最終返信:2011/08/13 14:32:03)
[13365677]...まだまだ分からないところが多いですが徐々に勉強していきます。 只今”おでかけ旅ガイド”に挑戦中です。 シガー接続されていても、内蔵バッテリーを優先して使用すると思いますよ。 ソニーのnavuもカロのエアナビもそうでした。...詳細
[13154846] ポータブルナビ最強か?・・・(ただ音声出力が無いのが残念)
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2011/06/20 10:47:56(最終返信:2011/08/03 07:02:26)
[13154846]...>電池での歩行使用時間はいかほどかなー? 実測してみました。 その結果、1時間28分とメーカーが公表しているワンセグ視聴時の 内蔵バッテリー使用時間と殆ど同じでした。 スーパーアルテッツァさん回答ありがとうございます 内蔵電池の使用時間は約1時間30分とのこと...詳細
[12123213] バッテリーを交換したいです
 (カーナビ > グッドラック > GN-350)
2010/10/27 18:21:10(最終返信:2011/07/20 16:31:02)
[12123213]...大容量のバッテリーもありません。 そうなんですか。お早い回答感謝します。ありがとうございました。 内蔵バッテリーで3時間使えるのであれば、これが使用できれば理論上は45時間使える計算になります。 http://www...jp/products/original/xp18000/index.html 週1で1年半ほど使用した結果、内蔵バッテリーは5〜10分で落ちるようになってしまいました。 こちらの掲示板でUSB充電可能との情報を見たので...詳細
[13255479] 現在地についてです
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T99)
2011/07/15 07:03:15(最終返信:2011/07/15 09:25:55)
[13255479]...>現在地を表示したところ、東京の都庁が表示されます(ちなみに私は岡山県に在中なのですが)。 内蔵バッテリーを使って自宅の窓際に電源を入れたまま数分放置すれば自宅位置を表示してくれますよ。 >VICSセンサーを装着せずに走行した場合...詳細
[13219379] 内臓バッテリーについて
2011/07/05 23:36:59(最終返信:2011/07/10 07:40:51)
[13219379]...昔使ってたnav-uの場合、シガー接続でも内蔵バッテリー経由で3年程度でバッテリーが使えなくなりました。 また以前使ってたエアナビT07もバッテリー経由臭いですね。 確かに内蔵バッテリーを外しても、使用出来ます。 ...詳細
[13150771] 気になっていることをいくつか
2011/06/19 12:03:50(最終返信:2011/06/24 23:56:59)
[13150771]...や特徴(短所などもあれば)教えていただきたく思います。 2.内蔵バッテリー 非交換式 内蔵バッテリーが「非交換式」なのですが、交換せずにいると携帯電話のように「持...ります。 持ち運び時はGPSアンテナを閉じる事でコンパクトになります。 >2.内蔵バッテリー 非交換式 メーカーでバッテリー交換は可能です。 当然有償ですが・・・。 >3...ite NV-LB50DTを使用しています。 1.GPSアンテナ フリップ式 2.内蔵バッテリー 非交換式 3.道路マップ無料更新なし 4.市街詳細地図なし 同じ仕様のものを使って...詳細
[13076154] 24Vでも大丈夫?
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL501si)
2011/05/31 21:20:03(最終返信:2011/06/01 06:43:41)
[13076154]...返答ありがとうございます。 そのまま取り付けできないんですね… デコデコ買わないと… 短時間の使用なら内蔵バッテリーで使用という手もありますが、現実的ではないですね・・・ (別途 AC100V → USB 5V...詳細
[12985591] エンジンキーと連動してるのかな?
2011/05/08 10:47:55(最終返信:2011/05/10 05:20:47)
[12985591]...エンジンキーで電源オンになるみたいですね(取扱説明書より) スレ主様、横レス、失礼しております。 試してみました。 1. 内蔵バッテリで使用中に本体で電源オフ後、外部電源供給開始で電源オン。 2. 外部電源供給で使用中に本体で電源オフ後...詳細
[12958808] ナビ機能は?
2011/05/01 18:57:43(最終返信:2011/05/05 09:04:11)
[12958808]...ナビの上部がフロントガラスに触れない程度の前方に取付けています。操作するのに少し遠いかな、という感じです。 普段は内蔵バッテリが高温で劣化しないように外していて、ナビが必要な時だけ取付けています。 タッチ液晶の宿命で、映り込みがキツイので...『ATLAS』AGN1000を使ってます。 ホール表示はしない、単に残り距離がでるタイプ。 >内蔵バッテリが高温で劣化しないように外して そんなにバッテリって早く劣化するもんなんですか? >高速バスで(今...詳細
[12758004] NV-SD650FTとの違い
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB60DT)
2011/03/08 11:14:56(最終返信:2011/05/01 23:34:10)
[12758004]...630DTの方が地図は完全に古いです630DTAより多分LB60DTの方が新しいと思います。 内蔵バッテリー使用時のワンセグ視聴では630DTAの方が1時間10分長いです。 LB60DTよりタッチ反応とか動作全般は630の方が気持ち早いと想像します...用途から考えても完全に有利です。 持ち歩くなら断然、NV-LB60DTをお勧めします。 630は内蔵バッテリーではないですね、失礼しました。 >旅行に行ったときに歩きながら使えれば便利だなと思っています...詳細
[12915603] 「バッテリー内蔵」って?
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT)
2011/04/19 23:57:18(最終返信:2011/04/20 00:16:14)
[12915603]...してあるので大丈夫です」と言われました お店のバッテリーパック入れ忘れでしょうか? 本体内に内蔵バッテリーならバッテリーがいかれていると言うことでしょうか? 取説に書いてあるように電源ケーブルを外して電源ボタンを2秒押しても映りません...詳細
[12852390] 時間の設定について
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB50DT)
2011/04/02 23:38:25(最終返信:2011/04/03 14:37:39)
[12852390]...電源とは主電源スイッチですか?通常の電源スイッチですか?ひさしぶりとは?6ヶ月とかですか? 主電源を切っていても内蔵バッテリーで時計はそれなりの精度のはずですので(普通の設計・部品では) >まったくでたらめ に通常はならないと思います...詳細
[12815724] 高速道路SA、IC等の表示について教えて下さい
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD741DT)
2011/03/24 02:57:03(最終返信:2011/03/25 16:04:24)
[12815724]...html 通常での価格上下はパターンが有っても・・・鳥取で製造しているとしても・・・ これは内蔵バッテリーではないが・・・今の関東地方ではワンセグ受信も有効ですので・・・ 夏過ぎれば741DTAとか・・・...詳細
[12798631] NV-SD741DTって屋外で使えない??
2011/03/20 06:49:52(最終返信:2011/03/20 08:46:33)
[12798631]...やり方を教えてください。 >そもそも屋外で使えるようなシロモノではなかったのでしょうか?! そのとおりです。 内蔵バッテリーは搭載していません。 メーカーHPをご確認ください。 ↓のようにNV-SD741DTにはバッテリーは内蔵されていません.../ 「ナイゾウバッテリー」というのが、屋外で使えるキーワードなのだと理解しました。 充電=と内蔵バッテリーの意味がリンクしていなかった機械オンチで・・・。 乾電池のパックは生産中止のようなので、あきらめて...詳細
[12775787] 全くのド素人で
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD650FT)
2011/03/12 20:28:55(最終返信:2011/03/16 15:04:20)
[12775787]...ちなみに渋滞情報はタイムラグがあるのであまりあてにはならないです 皆さん有り難うございます。 NV-SD650FTは高機能でひかれますが、内蔵バッテリーの物を購入します。 機種はNV-LB60DTやスパーアツテェッツァさんのを参考に選びます。...詳細
[12662674] バイクに装着してみました
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダポケット CN-SP700VL)
2011/02/16 03:25:54(最終返信:2011/02/16 21:06:53)
[12662674]...38000mahは眉唾ものですが、自宅で本体と繋げてナビON音声OFFのテストでは4時間持ちました。 内蔵バッテリーと合わせれば日帰りツーに使えそうです。 残念なのは、ナビ本体に繋ぐ付属のプラグがL字ではないのでポーチから出てしまいます...詳細
[12568990] NV-LB60DT との違いについて等
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD630DTA)
2011/01/27 20:12:31(最終返信:2011/02/13 04:52:23)
[12568990]...NV-SD630DTA と GORILLA Lite NV-LB60DT の違いで『画面サイズ、VICSの有無、内蔵バッテリーの有無』(スマートIC考慮検索は製品ページではどちらも対応になっていました)は把握できたのですが...詳細
