内蔵バッテリー (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵バッテリー"を検索した結果 254件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12553264] 新幹線
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB60DT)
2011/01/24 02:04:35(最終返信:2011/02/01 21:34:37)
[12553264]...山陽新幹線通勤は関係なくてあくまでも「トンネル内で動作するか」ですよね? ゴリラジャイロUつまり自律航法機能は車載電源で動作する機能ですので内蔵バッテリーでは動作しません。 ゴリラジャイロU機能がない360DT使用していますが通常出て2秒程度でGPSを捕捉します...詳細
[12520867] 購入を検討しているのですが....
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT)
2011/01/17 00:51:17(最終返信:2011/01/20 01:56:46)
[12520867]...php?dai=3&chu=5&sho=1 741DTと仕様上の一番大きな違いは、570DTは内蔵バッテリーを搭載していることです。バッテリーがあると外出先や屋外でワンセグ視聴や、ドライブ途中の休憩や宿で予習・復習が可能です...客待ちの車内で車のバッテリーを気にすることなくワンセグ等が見られるので大変便利です。 以上のことから機種に迷われているようなら、内蔵バッテリーのあるNV-SB570DTをお勧めします。 表示する範囲は同じですが文字始め大きくみえるのは有利でしょう...詳細
[12457976] どちらにするか迷っています
2011/01/04 01:55:43(最終返信:2011/01/04 09:20:09)
[12457976]...たまに出かける神戸や大阪周辺の一般道&高速のナビのために購入したいと思っています。 迷っている点は内蔵バッテリーが交換式か、非交換式かということがです。これが長期的にどのように違ってくるのか、または非交換式バッテリーのデメリットなどを教えていただきたいです...縮尺任意選択)が可能 ・マップコード検索が出来る ・ナビ、AV同時動作が可能 ・FMトランスミッター内蔵 バッテリ駆動時間もNV-SB550DTの方が長いし、予算の余裕があるなら 私もNV-SB550DTだと思います...詳細
[11748020] AVIC-T20ゴミを買ってしまい 本当に後悔してますサポートもくず
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T20)
2010/08/11 15:50:10(最終返信:2010/12/23 13:58:32)
[11748020]...井上トロんさんも書かれていますが、ナビはシガーライター(または車のバッテリーから直取り)から電源は供給してますよね。内蔵バッテリーだけで使っていませんよね。 今回の件、ものすごく気になってます。2台も同じ症状で壊れるなんて...詳細
[12303144] データーバージョン2010年 第2版
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07)
2010/12/01 06:51:00(最終返信:2010/12/22 23:12:03)
[12303144]...>家庭用電源コード購入していなので、SDカードを挿入した本体を車に積んで電源投入。 本体がフル充電されていれば内蔵バッテリーだけでも更新は大丈夫ですよ。 このエアーナビはパスワードだけでなく名称入力なんかも面倒で「あいうえお」入力に変えて欲しいものです...詳細
[12163159] バッテリー
 (カーナビ > パナソニック > 旅ナビ CN-SG500L-T)
2010/11/04 12:12:45(最終返信:2010/12/17 08:05:04)
[12163159]...夕方の4時までは連続通電状態で使えました。 その時点では外部バッテリーは無くなって、旅ナビの内蔵バッテリーで動いて 居ました。 電源の表示色で恐らくそうです。 目的地に着いたり、食事中などは電源を切れば...詳細
[12265392] 購入しました。
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T05)
2010/11/23 23:48:05(最終返信:2010/12/10 13:03:50)
[12265392]...その通りになってうれしくなるとは 今までどんな経験してるんだ!って突っ込まないでくださいね。 なので状況は同じかと思います。内蔵バッテリは空ですね。最初は。 正常だと思います。 だから標準添付品だと車載でないと何にもできないんですよね...詳細
[12318379] どちらにしようか迷っています
2010/12/04 13:09:36(最終返信:2010/12/04 22:13:25)
[12318379]...車に乗る前にルート検索が出来るのもポータブルナビの魅力の一つですね。 画面の大きさをとるなら741DT、内蔵バッテリーをとるなら570DTになります。 内蔵バッテリーは便利ですよ。屋外・室内を問わずルートの予習やチョイ調べなど外部電源を用意することなく動作します...アドバイスしていただけると助かります。 7型の方がいいと思います。後部席の人も見やすくていいです。 大きな違いは画面サイズと内蔵バッテリーの有無です。 私の場合は徒歩等でナビを使う事が無いと考えた為、旧型ですが7インチの SD740DTを購入しました...詳細
[12308997] ナビ全くの初心者です。。
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB51DT)
2010/12/02 13:43:34(最終返信:2010/12/03 20:48:44)
[12308997]...・シガライターから電源をとる場合自分で設定取り付けできますか? 野外でテレビをみることがありそうなので、 内蔵バッテリーがあった方がいいと個人的に思っています。 ポータブルであればメーカー問いません。 お勧めの機種がほかにあれば教えてください...で、それを接続するのが簡単です(自己責任で)。 >野外でテレビをみることがありそうなので、内蔵バッテリーがあった方がいいと個人的に思っています。 →あった方がいい、というより私には絶対に必要です。屋外や自宅内で予習やチョイ調べなど外部電源なしで動作するし...詳細
[11938985] 自転車での補助バッテリ
2010/09/20 12:11:02(最終返信:2010/11/06 20:21:28)
[11938985]...結果は・・・やっぱり鬱。マニュアル通りか!という回答のみ。 ・車載、ACアダプタでお使いください。 ・自転車等は内蔵バッテリをお使いください。 ・その他、ケーブル等は用意しておりません。 ですって。だったら何でもっと大きなバッテリを積まないんだ...けど既に5,000円以上出して購入したエネループが遊ぶのももったいないので まあ、AVIC-T05は内蔵バッテリ駆動だけで何とか運用するしかないようです。 以上、報告でした。 SIOHSUN 様 はじめまして...詳細
[12014296] 予備のバッテリー対応は・・・?
2010/10/05 11:49:26(最終返信:2010/10/14 11:15:25)
[12014296]...同ゲーム機向けのUSB充電ケーブルを使用して 携帯充電器からの充電も試してみましたが、一応充電することはできました。 ただし、内蔵バッテリーがからっぽの状態から、単三電池2本使用するタイプの充電器を つないで起動したところ、すぐに電源が落ちてしまいましたが・・・...詳細
[12052877] SD650について
2010/10/13 09:17:35(最終返信:2010/10/13 10:15:30)
[12052877]... http://www.sanyo-car.jp/gorilla/nv-sd650ft/ 内蔵バッテリーは無いですし仕様上は電池パックも駄目となっていますので、 歩行使用としては無理でしょう、勿論570DTの様な歩行使用向けの機能もないし...詳細
[12022537] 最終的には幾らくらいに?
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD650FT)
2010/10/07 07:28:03(最終返信:2010/10/12 19:33:43)
[12022537]...”一粒で二度おいしい”んです! これは持ち運びできないの? felicianoさん、ポータブルだから持ち運べますよ、ただ内蔵バッテリー駆動出来ないので徒歩モードがありませんが外部バッテリーを自作するなり何かを流用すれば現在地位は判るかも...詳細
[11995750] マイカーで旅行好き、買い物好き にピッタシ
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダポケット CN-SP700VL)
2010/10/01 15:00:59(最終返信:2010/10/06 15:58:34)
[11995750]...GPS内蔵、バッテリー内蔵(充電式)なので、家庭でシュミレーション、旅行計画。外出先で手持ちで検索案内と、全くマイカーの外出好きに出来ている。 SDカードで録画再生も楽しみの一つ。 だが、業務で1日毎に台座から取り外し...詳細
[9908027] NV-SD730DTを買うべきか
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/07/26 01:06:45(最終返信:2010/10/03 16:05:45)
[9908027]...SD730DTはオンダッシュでは少し大きいように感じます。 画面サイズ以外での大きな違いはcosumologyさんもご存じの通り 内蔵バッテリーの有無と価格です。 僕は540DTを使ってますが、730DTにすればよかったと後悔しています。...詳細
[11926430] どっちが買い???
2010/09/18 00:42:44(最終返信:2010/09/21 17:03:55)
[11926430]... 要は、大きい表示を取るか(利点は想像しやすい)内蔵バッテリーを取るか(利点は人による)かで、 私は360DT丁度3年目に入りましたが、内蔵バッテリーが無い機種は今後も使用しないでしょう。 車サイズ...いですよね)、 ルート案内道と関連道と自車マークと移動具合が判りれば基本的には良いし、 一度内蔵バッテリーでの操作等を経験すればそれをさて置いて大きい表示機種を選択するのは余程の事でしょう。 確かにbatabatayanaさんの書き込みにもありますが...詳細
[11472939] バイク使用時の充電
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U35)
2010/06/09 14:11:32(最終返信:2010/09/19 10:39:53)
[11472939]...きない" 又は "高温のため放電している" 状態が内蔵バッテリーの最大持続時間以上継続してしまうと、内蔵バッテリーの残量が無くなり ナビが終了してしまうのですが… ...かに、全く納得できない仕様ですね。 内蔵バッテリーを抜いたら、 高温でも外部電源が使えるのでしょうか? 必ず内蔵バッテリー経由で電源供給されるとなると それも難...00603.html 先日私も同じ症状になりました。 タンクバッグ内にナビを入れ、内蔵バッテリー駆動で使用していて、 バッテリーの残容量が乏しくなった時点でLi-ion外部バッテリ...詳細
[11894178] ルート音声案内のタイミングで電源が落ちる
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB360DT)
2010/09/11 19:16:37(最終返信:2010/09/12 11:18:47)
[11894178]...バッテリーは関係ないと解釈できませんか? 内蔵バッテリーを本体から取り外しても同事象でした。 おっしゃる通り内蔵バッテリーは関係ありませんね。 本体故障として修理を...内蔵バッテリーで電源が入らなくなりました。 シガーライタ外部電源だと電源は入ります。 しかし、車載...ちることはありません。 同じような経験された方おられませんでしょうか? その場合、内蔵バッテリーの交換で直りましたでしょうか? 車載使用時にシガーライタソケットから電源をとってい...詳細
[11812885] 車で充電できません
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB505si)
2010/08/25 22:40:52(最終返信:2010/09/11 21:47:54)
[11812885]...電源に接続しない状態で使用し、内蔵バッテリーの残量が少ない状態で車のシガープラグに接続して走り出すと1〜3分で充電のランプがオレンジからグリーンに変わって満充電の表示になってしまいます。 その状態でク...日光を反射するようにアルミホイルを裏側に貼って日の当たる窓際に置いてみたら、上記の日陰と同じような結果でした。 ソニーのナビにも温度と内蔵バッテリーの関係のスレがありましたが、やはり同じようなので諦めるしかないみたいです・・・ 晴れてる日に...詳細
[11877284] どちらにしようか悩んでいます、、、
2010/09/08 02:13:56(最終返信:2010/09/09 23:45:07)
[11877284]...車を買い替える時も私なら本機を選択します。 購入可能なら570DTでしょう。 ポータブルナビを3年経験して(取り外して内蔵バッテリーでの各種操作等も)余程AVに重きがあるなら別ですし、 3年後の据付タイプも楽しみですがナビとして据付タイプを求めるかな...ポータブルナビとしてそれなりに対策していると思うが、少し離れた?青空駐車での盗難とか有るし、 事前登録・探索等内蔵バッテリーを活用するできる携帯・自宅保管では? 私はいつもは自宅に置いておき、知らない場所へ出掛ける時だけ車に取り付けます...詳細
