内蔵バッテリー (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵バッテリー"を検索した結果 254件中101〜120 件目を表示
(検索時間:7.421 sec)
[11834185] 停車時の進行方向が・・・
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB360DT)
2010/08/30 00:41:27(最終返信:2010/09/08 00:55:21)
[11834185]...う不便はないかと。最新機種を実際使ったわけではありませんが。 「測位を早く」のみへの対応なら内蔵バッテリー可動として持ち歩いてエンジン始動後にケーブル接続は?・・・ 現状の最新でも同じかも知れないが...詳細
[11799916] あるくナビについて
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT)
2010/08/23 00:22:13(最終返信:2010/08/30 07:59:23)
[11799916]...詳細地図エリアであることが必要で、山歩きとかは不向きで、都市部に限ります 試用虫さん へ >少し動けばジャイロが稼働して 内蔵バッテリー可動ではジャイロは動作しないと理解しているのですが、 あるくナビモードでも”GG”の文字は水色なのですか...詳細
[11503170] ヘッドアップしないのですが・・・
 (カーナビ > fuze > NV43)
2010/06/16 12:42:26(最終返信:2010/08/26 09:55:52)
[11503170]...購入店にクレームを言って交換して頂いたのですが 代替機でも同様でした その後 購入店から連絡があり 内蔵バッテリーを満充電すれば正常動作したので試して欲しいと言われました 同様に試してみたのですが 電源投入後20〜30分経過すれば画面がヘッドアップするのですが...この機種の特性(不具合とも言う)なのだと思います。 メーカーには早急に改善プログラム等の対応をお願いしたいです。 そこで質問なのですが内蔵バッテリーをフル充電(本体向かって 左上のLEDが青色に点灯)したあとでも20〜30分たたないと正常 動作(ヘッドアップ...詳細
[11809210] 旧型キューブとの相性
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SD740DT)
2010/08/25 01:38:46(最終返信:2010/08/26 00:39:52)
[11809210]...取付説明書等ダウンロード出来ます。 双方持ちませんが、画面が大きい事での良さを重んじるか、内蔵バッテリーを有する事での良さを重んじるかでは? お二人とも早速のご回答ありがとうございます。 スーパーアルテッツァさん...詳細
[11784864] 徒歩中は使えませんか?
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07)
2010/08/19 22:19:23(最終返信:2010/08/20 22:42:53)
[11784864]...1)「ポータブル」という事なので、徒歩でも使えると思っていたのですが、間違いなんでしょうか?内蔵バッテリーが無い? 歩行者専用道路も入っていない? 2)店頭で実機の重さが分かりましたので、徒歩中はあきらめるとした場合...詳細
[11773173] FMトランスミッター
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB550DT)
2010/08/17 08:01:31(最終返信:2010/08/20 10:40:13)
[11773173]...とりあえずワンセグを起動させてみましたが…ざ〜という雑音しか出ません…車載専用のトランスミッターを付けないといけないのでしょうか? 内蔵バッテリーで可動させて車のアンテナ近くでは? まさか、FMトランスミッター機能をONにしていないなんて馬鹿なことでは有りませんよね...せんね。 改めてゴリラの取り付け位置、カーアンテナの位置関係に興味が湧いて参りました。 > 内蔵バッテリーで可動させて車のアンテナ近くでは? > アンテナ近くでも「ざ〜」としか聞こえないので有れば、...詳細
[11763724] 皆様のご意見をお聞かせください。。。
2010/08/15 00:11:43(最終返信:2010/08/15 11:12:42)
[11763724]...jp/gorilla/index.html 大きな違いは「メディア容量」「液晶サイズ」「FM多重VICSの有無」「内蔵バッテリーの有無」 辺りでしょうか。 メディア容量が大きくなると↓のように地図データも詳しくなります。 ...詳細
[11737478] 【SB550DT】と何が違うのでしょうか?素人でも取付可能ですか?
2010/08/09 01:06:04(最終返信:2010/08/09 22:47:21)
[11737478]...電源ケーブルの取回し 内装の中をとりまわすのは無理です(私の場合) 現状、電源ケーブルだらってます(笑) 内蔵バッテリーでの使用なら電源ケーブル差す必要は無いと思いますが、もって2h程度との報告ありますね。 初めて購入の人には...詳細
[11723101] NV-SD630DTAとNV-SB570DTどちらが良いでしょうか?
2010/08/05 16:43:35(最終返信:2010/08/06 22:22:48)
[11723101]...>画面の大きさだと630DTAでしょうが・・・? ちょっとレスしにくいですが現状での長所は「画面の大きさ」しかないのでは? 個人的には内蔵バッテリーが無い機種は検討対象外ですが。 630DTは生産終了品です。ほかに↑で説明があるようにスペック上で大きく下記の違いがあります...A地図データ(内部メモリー)が2倍違う(630DTは8GB、570DTは16GB) B570DTは内蔵バッテリーがあり、取り外して車外でも使える。 私は上記のなかでBが一番大きな違いと思います。このバッテリー内蔵は大変便利で使い勝手が良いです...詳細
[11718632] 予約録画について
2010/08/04 15:12:25(最終返信:2010/08/05 12:14:46)
[11718632]...確認した方がよさそうですね。 時代遅れ人さん NV-SD740DTの報告大変参考になります。 内蔵バッテリーのみで予約録画をしてくれるかは確かに確認が必要そうです。 カタログですと、NV-SD740DTはACアダプター接続時のみとかいてあるので...電源ケーブルがあれば自動録画してくれるならそれでもいいかなぁ^^; 一応分かる範囲で追加します。何もつなげていない状態で内蔵バッテリーだけでなら、バッテリーの続く限り電源OFFでも録画出来ます。ただ車で配線している状態で試したことがありません...詳細
[11685868] 歩行ナビ
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T05)
2010/07/27 22:33:52(最終返信:2010/08/02 22:23:54)
[11685868]...歩行ナビの性能について質問なんですが 内蔵バッテリーの使用可能時間はどれ位でしょうか? またGORILLA Liteとどちらかを購入しようか検討している のですが、歩行ナビ機能の面で大きな違いなどあるのでしょうか...詳細
[11699873] 取り付け口の形について
2010/07/31 07:31:27(最終返信:2010/08/01 13:43:07)
[11699873]...今お使いのタイプ(内蔵バッテリーなし)は基盤上にあるボタン型の電池で、 電源OFF直前の情報を保持していると思えます。(内蔵バッテリー無しの740DTも同様と思えます) 内蔵バッテリー機種はそのバッテリー...に見舞われ買い替えを検討しています。 内蔵バッテリーの使用頻度にもよると思いますが2年程度で出ると思えません。 内蔵バッテリーを外し3日程度して電源ONすれば出るか... つまり、お使いのタイプは極端な年月での発生で無い限りは障害ではないでしょうし、 内蔵バッテリー機種も極端な年月?での発生で無い限り保障外と思えます。 ”5年保障”の保障範囲の確...詳細
[11691756] エア−ナビ 今日地図返信
2010/07/29 10:58:31(最終返信:2010/08/01 10:13:14)
[11691756]...新規建造物の表示まではマップチャージでは対応不可で、地点情報だけが更新される? ・・・ってことかな。 マップチャージを、内蔵バッテリーを使ってやりましたが20分もかかりバッテリー切れを心配しました。なんとか途中でバッテリ切れになることはありませんでしたが...詳細
[11597382] RD-032を付けましたが・・・
2010/07/07 23:01:05(最終返信:2010/07/31 23:25:33)
[11597382]...いままで起動しませんでした。 先月27日に購入して今日で3〜4回目です。 今日初めて画面上に内蔵バッテリーの残量が少なくなったために起動が出来ないようなメッセージが出ました。 RD-032を付けてもこのような状況になるのでしょうか...詳細
[11680723] ナビゲーションの盗難防止対策について
2010/07/26 19:36:31(最終返信:2010/07/30 00:34:24)
[11680723]...私は360DTですがソフトケースに入れ宿泊先等でも有効利用していますが、 740DTは大きくて内蔵バッテリーが無いし、多少は面倒かも知れませんね。 >バックに入れといて、迷ったら、電源オンでみたほうがよいのではないですか...詳細
[11614644] 充電について
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U35)
2010/07/11 22:18:45(最終返信:2010/07/23 22:35:41)
[11614644]...何時間使うかで必要なバッテリーの数が決まります。 初めまして、BOL D'OLと申します。 私はオートバイで利用の為、U35を購入。 内蔵バッテリー稼働時間は、SONYホームページや取説に記載されている通り(大体合ってますよ)と思われます...用)でした。……因みに常時モバイルバッテリーを、U35に接続しての利用です。 こまめに内蔵バッテリーだけ利用し、スタミナモードなどを利用すれば、さらに稼働時間はupすると思われます! 「モ...詳細
[11540211] アンテナなしでの仕様について教えてください♪
2010/06/24 22:39:57(最終返信:2010/06/25 12:11:40)
[11540211]...Aについては何も繋がないと常に走行中とみなされ、多くの操作が制限されるので、ナビとしての機能を果たさなくなります。また、内蔵バッテリー駆動で走行すると音声案内しないとか道路とは違う場所を示す(精度が落ちる)など多くの不具合が発生します(これは仕様です)...詳細
[11511614] 届きました!
2010/06/18 12:41:31(最終返信:2010/06/23 00:38:20)
[11511614]...デモ機を両手で抱えて外へwww 外に出て天に掲げ、(内蔵バッテリーで)スイッチオン!! 立ち上がり→(25秒)→現在地→(95秒)→測位 恐らく内蔵バッテリーモード&完全OFFからの起動なので95秒も掛かったのかな...パイオニアはクレームを恐れて「RD-031とRD-030が電源供給できなく製品が起動しない場合がある為」と答えている気がします。 視点を変えれば、内蔵バッテリーが充分充電されていれば、起動できそうな気がします。 もう一度電源を引き直すのは労力が掛かります...詳細
[11498694] シガー電源に連動して自動でON/OFF
2010/06/15 11:37:34(最終返信:2010/06/16 17:21:01)
[11498694]...す。キーを抜いてナビがOFFになっても内蔵バッテリーに切り替わることはなく、OFF状態のままです。 その逆に内蔵バッテリーで使用中にシガー電源が供給されるとシガ...のはバッテリー内蔵で持ち歩けるタイプなのですね。 そうであれば、車のキーを切っても内蔵バッテリーで稼動してしまうから、毎回ナビの電源を切らないといけないのでしょう。 で、あらた...ドしてチェックしてみました。この機種はエンジン停止・キー OFF しても、自動的には内蔵バッテリーには切り替わらないようです。 なので、車のキーを OFF するとナビの電源が切れる...詳細
[11487837] テレビ視聴について
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB50DT)
2010/06/12 23:10:26(最終返信:2010/06/13 20:16:51)
[11487837]...。 >車の中でのテレビ視聴はあきらめているのですが、… →あきらめないでください。本機を内蔵バッテリー駆動にすれば、パーキング配線なしでも車内でも車外(屋外)でも視聴可能です。取説どおりに配線する...詳細
