内蔵バッテリー (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵バッテリー"を検索した結果 254件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11371250] 740との比較
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT)
2010/05/17 11:15:15(最終返信:2010/05/27 17:37:13)
[11371250]...んが… 740DTとの決定的な機能の違いは、570DTは内蔵バッテリーがあることです。この内蔵バッテリーにより、自宅はもちろん、旅先や屋外などどんな場所でも外部電...行ってください。参考になれば…。 XYC様、ありがとうございます! そうなのです、内蔵バッテリーも購入を迷う原因の一つでした。 画面の大きさがそれほど気にならないのであれば、 気持...すいですし車ではやはりこのくらいのサイズが 良いと私は思いました. ちなみに540は内蔵バッテリー有り,630は無しですがバッテリーが無くて不便だと感じた ことはありませんでした. ...詳細
[11394726] 使い勝手について
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB50DT)
2010/05/23 00:32:28(最終返信:2010/05/23 23:02:45)
[11394726]...内蔵電池の場合は「音声案内をしない」等、機能の制限があります。 又、内蔵バッテリー使用時間はメーカーの仕様では約3時間20分となっています。 少し内蔵バッテリーが劣化すれば使用可能時間は3時間を下回ると思われます。...詳細
[11367167] 外部電源を使用の方へ
 (カーナビ > ガーミン > nuvi205)
2010/05/16 12:10:11(最終返信:2010/05/16 12:10:11)
[11367167]...電気系が詳しい方へお聞きします。 心配なのは、外部電源使用時に内蔵バッテリーに充電されて内蔵バッテリーの劣化が起きないかということです。(以前携帯で充電しながらの使用はバッテリーが劣化すると聞いたことがあります)...詳細
[11022099] NV−U3Vの電源が落ちる
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3V)
2010/03/02 15:29:02(最終返信:2010/05/15 21:04:24)
[11022099]...ありますので思案中です(多分やらないかと) 逆にキー連動になるところさえ分ればそれを解除すること で接触不良になった場合でも内蔵バッテリー動作で 本体電源が落ちないようにできないかと思ったのですが どうすれば良いかわかりませんでした...詳細
[11350962] 取り付けについて
2010/05/12 11:55:54(最終返信:2010/05/13 11:08:25)
[11350962]...  助手席の人が見るなら、合法的にはカーシガー電源を抜きクレードルから外して本機を手渡し、内蔵バッテリー駆動に切替ればいいだけのことです。 しかし、スレ主さんの思惑は多分違うと思いますので、ここには書けない様々なウラ技があります...詳細
[11332259] 最新機種にしようか迷っています
2010/05/07 22:48:21(最終返信:2010/05/09 00:00:38)
[11332259]...わざと道を間違えてみても、すぐに別ルートが表示されるし、 もちろん新しい道路のルートも表示されていました。 それから内蔵バッテリー使用の場合、 NV-SB541DTより1時間以上も長持ちします。 あとNV-SB541DTの方は...詳細
[11256409] シガー電源連動が不安定
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > MANDO JM-HT700NE)
2010/04/20 01:00:49(最終返信:2010/05/07 22:04:12)
[11256409]...んが 数回に1回くらいの割合で電源自動OFFのカウントダウンが始まらない感じです。 その時は内蔵バッテリー駆動に切り替わってるにもかかわらず電源アイコンは AC(外部電源)のままになってます。 それとこの機種のFMトランスミッターの音質はモノラルなのか...詳細
[11278723] クレードルの電源と5V電源
2010/04/25 11:43:09(最終返信:2010/05/07 20:50:26)
[11278723]...高架下等でナビゲーションが出来ない という違いが有る様です。 4.5Vのシガーソケットを使用した場合、内蔵バッテリへの充電が弱くなりそうなので、 長時間連続で使用していると、電池切れになるかも。 PSPやDS...詳細
[11326458] 音声案内について
2010/05/06 17:24:05(最終返信:2010/05/07 11:09:26)
[11326458]...試してみようかと思います。 >batabatayanaさん 書き込みありがとうございます。 はい、確かに、内蔵バッテリーで起動しているときと同じです。 昨夜、ネジを抜いた状態で起動し、試しに、登録地点へのナビを利用したところ...詳細
[11301267] ノイズの除去方法について
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB531DT)
2010/04/30 20:53:12(最終返信:2010/04/30 22:16:21)
[11301267]...音楽が終わって次の曲へいくまでの間だと結構耳に入ってきになります。 ちなみに、車でのシガーにさした状態でなります。 シガーを抜いて内蔵バッテリーで使った場合ではそのブーン音は消えます。 何か改善策はありますでしょうか? シガーを抜いて使えといわれればそれまでですが...詳細
[11225799] バイクへの取り付けで「ピタッと吸盤」は使えますか?
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U35)
2010/04/13 01:57:47(最終返信:2010/04/17 13:15:19)
[11225799]...取り付け場所はライトの上 クレードルを切断・穴あけしてステーをライトケースにネジで固定しました。 内蔵バッテリーでは3時間しか持たなかった為、電源もヘッドライト廻りから取りました。 後付のカウルの中に収まり反射も抑えられて...詳細
[11223017] 内蔵バッテリー故障?
2010/04/12 15:31:16(最終返信:2010/04/12 22:54:45)
[11223017]...購入1ヶ月で内蔵バッテリーが壊れた模様。AC、DC共にいくら充電しても、 「バッテリー残量が低下しました。システムを終了しています」 のメッセージが現れ起動せず。外部電源だと起動します。 先ほど購入したソニスタへTELしたら着払いで送れと...詳細
[11111363] 電源について
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > MANDO JM-SD430A)
2010/03/20 01:08:12(最終返信:2010/03/28 22:28:03)
[11111363]...すると電源スイッチを入れて 始めなくてはならないのでタッチをお忘れなく! また、待機モードは内蔵バッテリーを使用するので長時間はバッテリー残量を確認ください hitoppiさん とてもわかりやすい解説をありがとうございました...詳細
[11126507] 自転車へ付けていざ!
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB541DT)
2010/03/22 23:03:53(最終返信:2010/03/23 17:50:44)
[11126507]...今日自転車にNV-SB541DTを付けて長距離のサイクリングへ出掛けました! で内蔵バッテリーでは音声案内をされないため外部電源で行きました! 電源は前630DTのレビューに「花とおじさん」さんが電池BOXで作っていたので暇だったので私も真似をして作りました...詳細
[11122511] 現在地の登録
2010/03/22 08:44:15(最終返信:2010/03/22 22:38:42)
[11122511]...意外と、普通のナビに出来る事ができなかったりしてるんですかね? 360DTでは。(今確認は、内蔵バッテリーのネジなし起動後で、未捕捉状態で有る地点をタッチ後です) 自車マーク押下->「設定」押下->「地点登録」押下の最低でも3タッチしないと登録できませんね...詳細
[11064571] 充電池はへたる感じでしょうか?
2010/03/10 17:14:56(最終返信:2010/03/20 12:17:38)
[11064571]...自動車の電源で使い続ける事は満充電状態を継続する事ですので、 内蔵バッテリーの寿命に対しては良い環境ではありません。 利便性を無視してバッテリーの寿命を最優先で考えると次のようになります。 (1)AC充電中・内蔵バッテリー使用中・自動車DC12V使用中・保管中...詳細
[8391801] 自転車 歩行でのナビ
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB360DT)
2008/09/22 03:17:04(最終返信:2010/03/13 01:24:41)
[8391801]...えっ・・・ではカタログに記載してある 「内蔵バッテリー使用時はルート案内は行いません」 という記載はどういう意味になるのでしょう? ルート案内ができなきゃナビではなくただの地図にしかならないのでは、、、 >「内蔵バッテリー使用時はルート案内は行いません」...歩行でルート案内など必要と感じる人はまずいませんからね この機種ではありませんが、「NV-SB250DT」を自転車で使っています。 内蔵バッテリーでは音声案内しませんが、外部バッテリーでは音声案内します。 (物によると思いますが・・・) ...詳細
[10941121] CAR電源での充電について
 (カーナビ > ガーミン > nuvi900)
2010/02/14 19:29:31(最終返信:2010/03/04 19:58:08)
[10941121]...上記の対応で解決しましたので、参考になればと思いまして、投稿しました。 また、nuvi900の内蔵バッテリーの接点部分への押し付けが弱いので、ポストイットのような付箋紙を縦長に2つ折して、接点とは反対側に挟み込んだら...詳細
[10954960] 音声を出すための電源について
2010/02/17 12:36:36(最終返信:2010/02/27 21:02:55)
[10954960]...だったので、動画再生+現在地確認のために内蔵バッテリ駆動を試みたらこっちも残量減で動作しなくなってました。 内蔵バッテリを充電済の予備品に交換するとともに、再び...そんな感じです。 外部電源を使ってるのに内蔵バッテリも減るのは不可解ですが、電流が不足しているのでしょうか、内蔵バッテリを抜いた状態で外部電池ボックスを付けても、...起動できませんです。 電源オフ状態なら、電池ボックスから内蔵バッテリへの充電はできてるっぽいのですが。 ところで列車内での私の使い方ですが、地方都市の...詳細
[10938529] 買っちゃいました
2010/02/14 09:42:04(最終返信:2010/02/14 15:14:06)
[10938529]...コンパクトで使い勝手も良く、安いのに、機能も充実、至れり尽くせりのナビで大満足です。 ただ、やはり内蔵バッテリーの持ちはそんなに良くないですね。 ユーザーレビューに投稿されていたenkuniさんのレポートを参考に...詳細
