内蔵バッテリー (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵バッテリー"を検索した結果 254件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10855079] NV−SB541DTとNV-LB50DTでのごアドバイスお願いします
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB541DT)
2010/01/29 02:56:43(最終返信:2010/02/08 10:20:29)
[10855079]...判明すれば、観光地では十分と思えますので、LB50DTでは? 注意点として、LB50DTは内蔵バッテリーの予備持参交換は出来ません。 価格差が許容範囲でしたら、SB541DT をお勧めします。 スーパーアルテッツァさんのURLのように...詳細
[10886133] 購入考えているのですが、質問です。
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD630DT)
2010/02/04 14:50:37(最終返信:2010/02/04 17:07:08)
[10886133]...ということは運転中は無理なんですね。 ありがとうございます。 GORILLA NV-SB541DTは内蔵バッテリーがあるので、[持ち歩く]っていう選択肢があるみたいですが、もちろんパーキングブレーキ接続ケーブルは無しで歩きながら使えるのという事だと思うのですが...詳細
[10871939] 内蔵バッテリーについて
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB50DT)
2010/02/01 16:56:57(最終返信:2010/02/03 12:37:45)
[10871939]...連投すみません。 内蔵バッテリー寿命も大切ですが、その前に内蔵バッテリーでの使用は仕様/機能での制限が有るはずですよ。 batabatayanaさんがご指摘のとおり内蔵バッテリーでは、音声案内しません...詳細
[10844101] 自転車用としてはどうでしょうか
2010/01/26 21:52:32(最終返信:2010/01/31 12:32:36)
[10844101]...いろいろ検討しているのですが、これを候補に出来ないか考えています。 実際に自転車用に使われた方はおられないでしょうか。 内蔵バッテリが有りますが、連続通電3時間20分となっております。 自転車に直付けで表示しながらだと、バッテリ切れになる可能性大です...詳細
[10830166] オリジナル電池ケースのその後・・・
2010/01/24 01:15:59(最終返信:2010/01/29 16:14:51)
[10830166]...楽しく見させて頂いてます、実証される花とオジさんとはことなりいつもの推論ですが。 GG機能は内蔵バッテリー判断では機能しないはずですが、該接続(のネジ技無し)時に、マークが緑色の時有りました? 「カーシガーライター給電」と...詳細
[10831224] 電源(配線)取り回しについて
2010/01/24 10:25:51(最終返信:2010/01/29 13:49:09)
[10831224]...って一晩過ごした際はバッテリーはあがることはないのでしょうか?? ナビ本体の電源を切っても内蔵バッテリーには充電されます。 従いましてバッテリー上がりを防ぐにはカーシガーライター接続ケーブルを 外すのが確実です...って一晩過ごした際はバッテリーはあがることはないのでしょうか?? 常時電源車で、これに限らず内蔵バッテリー機器がOFF状態、ほぼフル充電状態において一晩で車のバッテリーが上がれば 車のバッテリーそのもが駄目なのは確かです...詳細
[10837387] 画面の大きさ
2010/01/25 15:27:53(最終返信:2010/01/28 15:56:37)
[10837387]...なぜこの5.2インチのほうが 人気があるのでしょうか? 両親も使うため大きいほうがいいのか、それとも内蔵バッテリーがついてるこちらにしようか悩んでします。 皆さんは5インチで特に問題ないですか? 使用感をお聞かせいただけますでしょうか...詳細
[10813732] 541DT
2010/01/20 19:45:14(最終返信:2010/01/26 14:46:16)
[10813732]...まして、並べて比べないので「画面が大きければ!」より「内蔵バッテリーだからか!」シチュエーションの方が 数く発生すると思います。 内蔵バッテリーの力を感じるのは、何処でも気軽に手軽に本ナビの操作・機能制限が一部有っても使えることです...詳細
[10672797] GPS電波を拾いません外部アンテナの購入が必要なのでしょうか?
2009/12/23 12:45:20(最終返信:2010/01/16 07:45:07)
[10672797]...教えて頂いたページをよく読んでみます。純正カーナビが原因なような気がします。 勿論、内蔵バッテリーでも駄目なのですよね。 内蔵バッテリーでもNGです。エンジンを切った状態での内臓バッテリーの時は大丈夫です。でもエンジンをかけたとたん...詳細
[10678003] ワンセグを録画するには?
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD730DT)
2009/12/24 13:56:35(最終返信:2009/12/30 10:19:07)
[10678003]...の510DT(5.2インチ、内蔵バッテリー有)は可能、これは7インチ、内蔵バッテリー無で不可能、省電力化がなされてると思える 630DT(6.2インチ、内蔵バッテリー無)でも不可能、LB50DT(5インチ...LB50DT(5インチ、内蔵バッテリー有)だが録画自体が不可能。 録画動作で電力消費が増。 基本は?停車状態でしかワンセグは表示できない事になってるので、 ACCがONでの使用でバッテリー上がり、アイドリ...詳細
[10689894] 内蔵バッテリーは非常に役に立つ
2009/12/26 22:07:50(最終返信:2009/12/26 22:07:50)
[10689894]...730と迷ったんですが、それは画面サイズのためで、 バッテリー内蔵かどうかは全く関心事ではありませんでした この541(≒540)はバッテリーを内蔵してますよね しかしこれが、実際に使っていると非常に役に立つなーと感じています ・車をいじってるときに音楽が聴ける ・人を待ってるときとか、チョットした駐車中も(車のキーはオフで)ワンセグや映画が見れる 車載12Vバッテリーを消耗させない・劣化させない、...詳細
[10663599] 電池駆動時は音声案内を行いませんって・・・ まじで??
2009/12/21 14:15:25(最終返信:2009/12/21 15:06:57)
[10663599]...ナビを立ち上げた際、表示される注意書きやけど。 内蔵バッテリー利用時に、音声案内しないのは本当ですか?? ていうかなぜ何だろう・・・? 先ず、マップマッチングなしでの「ゴリラ散歩」の精度との関係でしょうか...詳細
[10633040] 電源と充電について
 (カーナビ > GEOTEL > XROAD RM-C5020)
2009/12/15 00:54:29(最終返信:2009/12/19 12:18:21)
[10633040]... その際も、LEDの点灯は無かったものの充電はしていたようで、ナビにインストールしたフリーの内蔵バッテリー充電率の表示ソフトでは、時間とともに100%を示していたと記憶しています。  「スリープからの復帰ができない」...詳細
[10613494] 電子キー(プッシュ式)車で使用時の電源についてですが・・・
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/12/11 14:25:00(最終返信:2009/12/13 18:11:59)
[10613494]...。 >そしてゴリラはシガープラグ内で12V→5Vへの電圧変換のため と長期放置でのゴリラ内蔵バッテリーが一定量消耗時点(とかバッテリー空での装着)での充電にも使用されると思っていますので ノンド...詳細
[10196062] バイクでの使用
2009/09/22 22:16:52(最終返信:2009/12/10 05:28:54)
[10196062]...ナビとしては95%バイクで使用し約33000km位走りました。 残りの5%は軽トラックです。 最近内蔵バッテリーでは異常無いのですが、車載時や家庭電源で使用すると電源の入り切りが頻繁に起こり使用に耐えられなくなりつつあります...オートバイなので、フィルムアンテナは ちょっと貼り難いですよね。 買い替え時でしょうか?バイクは内蔵バッテリー稼動ですか?使用状況から単にジャック部近郊のガタ、半断線しているのでは? 360しか持ちません...詳細
[10567591] 50ccのバイクにも使えますか?
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U75V)
2009/12/02 19:28:56(最終返信:2009/12/03 06:36:56)
[10567591]... おせわになります。 内蔵バッテリが入っているようですが、供給電源のない50ccのバイクにも使えますか? ご回答よろしくお願いします。 まったく同じタイトルと質問内容を繰り返す意味は? そういう行為を「マルチポスト」と言って...詳細
[10549412] どちらを買うか悩んでます ご意見ください
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB531DT)
2009/11/29 01:08:14(最終返信:2009/12/02 23:02:23)
[10549412]...まりだと思います。 書き間違いと思うけど、531DTは内蔵バッテリーありですよ。 私ならこの内蔵バッテリーがあるため断然531DTにします。営業で使われるならな...す、前者は6.2インチ渋滞情報有り内臓バッテリー無し 後者は5.2インチ渋滞情報無し内蔵バッテリ無し44000円 年間で数回県外出張があり、その場合は、徒歩モードが役に立ったり、単...で次の訪問先やルートなど予習できるし、歩行でも使用できるからです。また、車で待機中に内蔵バッテリーでワンセグ3時間も見ることができるので、車のバッテリー上がりの心配がありません。確か...詳細
[10513860] パッソのアクセサリーソケット
2009/11/22 12:14:21(最終返信:2009/11/22 14:55:19)
[10513860]...どのように指示されたかにもよりますがアクセサリーソケットが死んでいる感じですね。 以下、少し気になる点です、失礼にあたるかも知れませんが・・・ ・内蔵バッテリーでは入りますね? ・アクセサリーソケットに十分差し込んでますか? ・アクセサリーソケットへ接続...詳細
[10482364] ポータブルナビとして便利に使えます(車載サブ機として)
2009/11/15 22:05:00(最終返信:2009/11/18 23:21:40)
[10482364]... そこで質問させていただきたいのですが、内蔵バッテリーやDC5Vの電源ジャック利用で使用の際に、このナビの機能制限はありませんでしょうか?  内蔵バッテリー使用の際にはバッテリーの持ちを良くするためか...こんにちは。 VX-2000さんのクチコミ[10438625]にありますが、車載クレードルを用いずに内蔵バッテリーやDC5Vの電源ジャック利用で使用した場合には、本機のセールスポイントである「POSITION...詳細
[10468121] バッテリー稼動時の動作について
2009/11/13 10:38:08(最終返信:2009/11/13 12:36:04)
[10468121]...純正スタンドだけ付いているほかのクルマに載せて使用しました。このとき本体には電源コードもVICSアンテナも繋げていません。内蔵バッテリでだけ動かしました。 目的地へ向け案内開始した後のことです。 ・停車するとすぐに自車位置が赤丸になる...詳細
