内蔵バッテリー (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵バッテリー"を検索した結果 254件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10234958] 初歩的な質問ですが…
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL430si)
2009/09/30 02:35:11(最終返信:2009/11/07 14:01:31)
[10234958]...いろいろ参考になりました!感謝、感謝です! カメカメポッポさんの補足になりますが、GPS捕捉時間は内蔵バッテリーの残量で変わります。 また、イエラのバッテリーは消耗が非常に早いです。 付属クレードルやOP-CR43で充電しても...詳細
[10432683] 久々の衝動買い!なかなか良いです。
 (カーナビ > トライウイン > CiVi Personal Navigation DTN-X600)
2009/11/06 21:42:55(最終返信:2009/11/06 21:42:55)
[10432683]...表示の文字も「普通」「大きい」「さらに大きい」の三段階に切り替えられるので私のような年配者にも助かります。この日は結局マイカーには付けず家に持ち帰り内蔵バッテリー駆動で色々試して見ました。僅かな充電だったと思いますが2時間くらい試してまだ使えてました。外観...詳細
[10328747] シガーソケットをヒューズボックスから
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/10/18 14:07:34(最終返信:2009/10/20 00:22:38)
[10328747]...携帯充電器は使用出来たのでアースは確実に取れているとおもいます。よろしくお願いします。 1 内蔵バッテリーがOKである限り該接続でも通常は入るはずです。(内蔵バッテリーを外すのは個人的には?) 2 車載バッテリーがへたっていませんか...詳細
[8912778] 電源の取り出しについて
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U2)
2009/01/10 12:06:37(最終返信:2009/10/11 11:24:21)
[8912778]...プレステなどの機器をエアコンのフィンに引っ掛けて取り付けができる器具が販売されています。 これを使用して設置を考えていますが、内蔵バッテリーの駆動時間内であれば問題ないのですが長時間ドライブなどでは不便です。 しかし、シガラーターからの電源はいったんクレードルに引き...詳細
[10095053] インプレ:終了
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB505si)
2009/09/03 21:42:26(最終返信:2009/10/05 00:58:53)
[10095053]...ボディ下にあるメインスイッチをOFFにしない限りミュージックプレーヤーのみならず全 ての記憶は保持されます。(内蔵バッテリーでバックアップ) 私はタンクバックに入れて(シガソケット接続)での使用なので盗難防止のため休憩のた...シガソケットで使う場合に気をつけないといけないのは、シガソケットの入りが浅く (電源が供給急されない状態で)「内蔵バッテリー」での使用になっていたことに気が付 かず途中で全てが「終了〜!!!」となってしてしまうことです...詳細
[10214966] 内臓バッテリーについて
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD730DT)
2009/09/26 10:00:54(最終返信:2009/09/26 12:22:10)
[10214966]...本体+リチウムイオン電池パックは持ち歩くには大きくて邪魔だと思います。 持ち歩く事を前提にするならSB540DTを購入された方が良いでしょう。 内蔵バッテリー??? 内蔵の間違いでしょ?! ↑ せっかく突っ込んでみたが、 一個目は「内蔵」じゃなく「内臓」のチョンボじゃ...詳細
[10131086] ナビゲーションの精度について
2009/09/10 19:04:46(最終返信:2009/09/18 08:32:11)
[10131086]...通れない事はなくても安全/安心走行できないルートを引きますよね、基本は?カーナビとして引いて欲しいですね 内蔵バッテリー稼動となれば「路ならOK」として。...詳細
[10168149] NV-SB541DT
2009/09/17 16:07:33(最終返信:2009/09/17 20:18:37)
[10168149]...NV-SB530DT 後継モデルの NV-SB531DT も発表になりましたが、630DT は内蔵バッテリがないという点が、別売りの電池パックを使えることを考えてもPNDのメリットを少なからずスポイルしているように感じました...詳細
[10133663] NVP-DP20
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB530DT)
2009/09/11 03:36:34(最終返信:2009/09/11 03:36:34)
[10133663]...NV-SD10DTで使っていた電池ボックスNVP-DP20はこの機種でも使えるでしょうか? 使えるのなら、内蔵バッテリーが切れたときのつなぎに出来るのではと思ったのですが、どなたか分かる方教えていただけないでしょうか...詳細
[10085394] 内蔵バッテリーのもち時間
2009/09/01 23:50:57(最終返信:2009/09/02 06:07:26)
[10085394]...内蔵バッテリーで駆動させた場合もち時間は大体で結構ですが どれくらいでしょうか? よろしくお願いします。 HPの仕様を見ると、約3時間20分というのが記されていますね。 http://www.sanyo-car...詳細
[10059527] インプレ:車での使用
2009/08/27 22:35:44(最終返信:2009/08/28 21:37:20)
[10059527]...MP-CN50BD」のことです。 本日車載で使用してみました。車載といってもスタンドに取り付けての使用ではなく内蔵バッテリーで の使用です。通勤時に片道約13kmの道のりを往き帰りで会社にルート、自宅に戻るで案内をしてみま...詳細
[10017104] 内蔵バッテリー残量詳細
 (カーナビ > ガーミン > nuvi205)
2009/08/18 22:41:20(最終返信:2009/08/27 23:48:23)
[10017104]...裏メニューの一部でバッテリー残量の詳細がわかります 最近このメニューを知ってから度々お世話になっています ただし、裏メニューなので操作は自己責任の上で慎重に行なって下さい http://letsnuvi.web.fc2.com/index.html 今回バイクで補助バッテリーを使ってみましたが 非常に良い具合です 自転車や徒歩でも使い道が広がりそうです http://letsnuvi....詳細
[10022270] これって新品かな?
2009/08/19 23:42:50(最終返信:2009/08/22 21:25:05)
[10022270]...交換されましたらその場で中身の確認もお忘れなく。 通常その事象は、内蔵バッテリーを本体から外して約4日後に起きる事象と思えます。 内蔵バッテリーが上がってた? 通常は手袋をして商品梱包等するでしょう。 サンヨーさんに事象等を話して”変”を確認後に...詳細
[9973638] GPS感度不良?
2009/08/09 10:06:59(最終返信:2009/08/13 21:18:54)
[9973638]...ようやくドライブに持ち出してみました。 130キロほど約3時間 いつもはシガープラグから電源取るのですが 今日は内蔵バッテリーのみの使用で。 全長4キロのトンネルや谷あいの道あり街中あり。 ちょくちょく受信状態を見ていましたが...詳細
[9948033] 新ファーム 2.30発表
2009/08/03 18:48:48(最終返信:2009/08/09 19:07:26)
[9948033]...205がアップデータの読み込みに失敗した可能性があるかもしれません。 そうなると もう一度今回のファームアップの手順どおりにしてみる。 内蔵バッテリーの使用でGPS受信感度が下がる事は無いと思われます。 ファームアップが原因で無いなら 購入店や...詳細
[9946547] 充電可能か、教えてください
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダポケット CN-MP200DL)
2009/08/03 09:34:56(最終返信:2009/08/04 15:37:16)
[9946547]...私も自転車にもナビ(ガーミン)を使ってますが(この機種はデカ過ぎなのでバイク様です)・・・ソニーかガーミン205などの方が良いかと思います。ガーミンは内蔵バッテリーで約4時間、また自転車用のステーなども出ていますので良いかと思います。自転車には3.5インチぐらいが丁度良いかと思います...詳細
[9940846] イエラ YPL430siの内蔵バッテリー交換について
2009/08/02 00:37:25(最終返信:2009/08/02 00:37:25)
[9940846]...どこかで安く売ってませんか? ROWAをくまなく調べたのですが無いみたい・・・m(_ _)m...詳細
[9906721] SD210DTAとSB360DTの比較
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB360DT)
2009/07/25 20:53:08(最終返信:2009/07/28 22:26:09)
[9906721]...主な違いは次の通りです。 SB360DT 地図4GB(電話番号検索約4000万件) 2008年度版地図データ 内蔵バッテリー SD210DTA 地図2GB(電話番号検索約280万件) 2009年度版地図データ 以上のように地図データの容量...詳細
[9904462] シガーソケット接続時のワンセグ録画について
2009/07/25 10:48:18(最終返信:2009/07/25 11:54:11)
[9904462]...録画中に限らず動作中に電源が落ちないように、シガー/内蔵バッテリーの切替は不可能と思います。 録画中に車から離れることが予想されるときは、予め録画時間の前からシガーを抜いておく(内蔵バッテリーに切り替えて置く)ことです。電源OFFの状態でも録画され...エンジンをかけながら停車している時にシガーソケット接続にて録画開始した番組を、エンジン停止後も最後まで録画したいため内蔵バッテリに切り替えたい時には、どうしても電源を一回落とす必要があります。電源を落とさずにシガー/バッテリの切り替えを行うことは可能でしょうか...詳細
[9842466] 質問なのですが…
2009/07/12 11:16:07(最終返信:2009/07/19 21:29:40)
[9842466]...汚れている場合はマイナスドライバー等を使用して磨きましょう。 問題が見当たらない場合はナビ購入店に相談してみて下さい。 それと内蔵バッテリー使用時はナビの音声案内を発する事は出来ません。 電源が落ちるというのはバッテリー使用時? 充電が足りずに電池切れ・・という事はありませんか...詳細
