内蔵電池 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵電池"を検索した結果 117件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[12892160] 最安値?
 (カーナビ > ガーミン > nuvi1360)
2011/04/13 18:33:13(最終返信:2011/05/14 19:28:36)
[12892160]...電池はニッケル水素充電池でしたが、使用は可能で、ある程度は充電もできました。 ただ、私自身は普段内蔵電池フルの状態で接続して稼働時間を延長するために使う事が多く、電池切れ後に非常用として使うと言うのはあまり想定していませんでした...詳細
[12991681] 裏技教えて
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB51DT)
2011/05/09 23:09:11(最終返信:2011/05/10 15:23:51)
[12991681]...よくよく取説確認したら走行中は音声案内は出来ないと記載あり。困っております。だれか裏技教えて下さい。 内蔵電池を使わずに、バイク用シガーライターソケットを取り付けてシガーライタ接続ケーブルから電源を取れば音声案内をするはず...詳細
[12782453] 旅ナビとゴリラLB60DT
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07II)
2011/03/14 23:22:09(最終返信:2011/05/01 23:34:55)
[12782453]...ナビとして使えそうですか? Air naviは車載専用に設計されておりそのような目的には不向きです。具体的には内蔵電池が 1時間持つか持たないかのレベルです。また重さもかなりあります。 http://www.iiyo...詳細
[12884922] ゴリラジャイロを動作させてみました
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB60DT)
2011/04/11 17:00:29(最終返信:2011/04/19 06:28:25)
[12884922]...持ち歩き用に購入したのですが、内蔵電池使用ですとゴリラジャイロが動作せず、新幹線のトンネルに入るとトンネルの手前で止まってしまうので、ゴリラジャイロを動作させようと思って、YAC VP-40(AMAZONで1...詳細
[12891937] バイク用に使う場合?
2011/04/13 17:24:47(最終返信:2011/04/14 15:56:07)
[12891937]...内臓バッテリーでの使用を考えていますが、この場合は持ち歩きモードになってしまうのでしょうか? 内蔵電池でも歩行モードを「使用する」「しない」を選択出来ます。 ただ、内蔵電池の場合、ルート情報や交差点情報、方面看板が表示 されない等一部制約があります...詳細
[12672128] mp3再生
 (カーナビ > イクリプス > AVN4406D)
2011/02/18 11:09:17(最終返信:2011/04/01 18:08:14)
[12672128]...該+B電源線がないなら、発売開始約丸5年となると内蔵電池が逝き始める頃かな? どちらにしても該電源に関しての問題とすれば該事象だけに止まらないと思うのだが・・・ 未接続/内蔵電池が逝ってても電源回路・コンデンサーとかで数日は各種の情報は保持可能と思うが...詳細
[12638015] 地点登録について、
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD630DTA)
2011/02/11 11:25:53(最終返信:2011/03/22 11:06:53)
[12638015]...ありがとうございます。 添付の取説は残念ながら見れませんでしたm(_ _)m ちなみに、M10は三洋に送ったら内蔵電池を交換してくれて今まで電源を入れる度に「ガラガラ山」に行ってしまってましたが、きのう帰って来てからはしっかりきのう止まっ位置を覚えてて現役復帰しました...詳細
[12696302] 購入について迷ってます
2011/02/23 14:23:32(最終返信:2011/02/24 07:50:11)
[12696302]...まだ細かい違いはありますが省略します。 一方、550DTに無くてLB60DTにあるのは「電子コンパス」です。これは内蔵電池で歩行モードで立ち止まった時のみ機能するものです。頻繁に歩行使用する場合は便利です。 地図メモリーが16GBあるとしても...詳細
[11304783] サイドブレーキコード
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダポケット CN-SP700L)
2010/05/01 17:50:00(最終返信:2011/01/04 17:10:57)
[11304783]...今まで同様にパーキング接続コードは必要になってくるのではないでしょうか・・・ 口コミ参考にPND物色中の者です。スタンドに取り付けた状態で内蔵電池で使えれば 別売のコードは いらないと思うのですが どなたか購入済みの方 試してレス頂けるとありがたいです...詳細
[12372838] 内臓バッテリー
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT)
2010/12/15 23:09:06(最終返信:2010/12/16 07:11:17)
[12372838]...内蔵の電池パックを使用した場合 エコドライブ情報が表示されません。 その他の機能は内蔵電池でも問題無いと思います。 内蔵電池の使用時間は公称4時間20分ですが、実際には2〜3時間程度 しか使用出来ないようです...詳細
[12229437] 非常にいい製品ですよ。
 (カーナビ > パナソニック > 旅ナビ CN-SG500D-T)
2010/11/17 11:11:45(最終返信:2010/12/10 14:41:13)
[12229437]...頻繁にいろんな機能を使っていると2〜3時間程度で切れてしまいます。ここは、何とかしてほしいものです。本体内蔵電池の容量は変えられそうもないので、現状のAC電源用のアダプターに繋げて使用できる大容量の補助バッテリーを用意してほしいものです...詳細
[12309858] VICSは必要でしょうか?
2010/12/02 18:09:06(最終返信:2010/12/05 10:38:03)
[12309858]...精神衛生上もいいです。 NV-SD630DTAと比較されていますが、630DTAには内蔵電池なしという大きな使い勝手の違いがあります。内蔵電池ありでVICSありをお望みでしたら、現時点ではNV-SB570DTと比較されたら良いと思います...詳細
[12092738] SB570DTのSDカードについて
2010/10/21 11:52:16(最終返信:2010/10/21 21:15:18)
[12092738]...サンヨーの推奨するSDカードについては、取説A-31ページに表があるので、その中から選べば良いです。 また、仕様では歩行モード(内蔵電池駆動)ではナビ音声案内はしないはずですが、Pブレーキ対策をすると多分案内するかもしれません(間違っていたらごめんなさい)...詳細
[11998683] 新製品発表
2010/10/02 06:37:03(最終返信:2010/10/09 19:16:09)
[11998683]...発売されて価格が下がってもSB570DTより 3万円位は高いと予想していますが・・。 予想に反して出てきましたね、予想が外れて嬉しいです。 内蔵電池が使えないですね、徒歩や自転車で使えないのは570の後継とは云えないですね。 4月に正統570後継を期待しますが...詳細
[9908027] NV-SD730DTを買うべきか
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/07/26 01:06:45(最終返信:2010/10/03 16:05:45)
[9908027]...自分の部屋ほか屋外どこでも外部電源を用意することなく即、ルート作りやルート予習、目的地調べなどが出来るのが便利です。また、車の中で待機する場合、内蔵電池に切替えれば車のバッテリーを気にすること無くワンセグなどを長時間楽しめます。 なお、ほかに730と540の機能の違いは...店員さんからのアドバイスでバッテリーの有無が判断するうえで大きくウエイトをおくことになりました。 XYCさんのおっしゃる通り (車の中で待機する場合、内蔵電池に切替えれば車のバッテリーを気にすること無くワンセグなどを長時間楽しめます。) のことを感じました...詳細
[11472939] バイク使用時の充電
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U35)
2010/06/09 14:11:32(最終返信:2010/09/19 10:39:53)
[11472939]...った場合 電池保護のため充電を止める。 その際は 給電からではなく内蔵電池で駆動する。 『内蔵電池でも数時間 スタミナモードなら・・』(苦笑) なお温度が上昇した...いますか? ぱっつんどんぐりさん こんばんわ。 webにある取扱説明書だと・・・ >内蔵電池の充電ができない >内蔵のリチウムイオン電池の充電可能温度は5 ℃〜 45 ℃です。...が原因で本機内部の温度が上昇したり、冬期の使用などで本機内部の温度が低下している場合、内蔵電池の劣化を防ぐために充電しなくなることがあります。 バイクで使われる事を設定してい...詳細
[11742741] 電源落ちる立ち上がらない
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T05)
2010/08/10 11:45:45(最終返信:2010/09/14 17:13:43)
[11742741]...ような感じを受けました。充電の緑・赤のいずれの状態でもそうなりました。 リセットも出来ないので内蔵電池が空になるまでそのままにしています。つまり、出かけようと思っていたその日は全く使えません。 通信サービスって使用しない月でも課金されるんでしたっけ...詳細
[11676424] タイマー録画対応
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U76V [ブラック])
2010/07/25 17:54:21(最終返信:2010/08/30 13:46:14)
[11676424]...本機の紹介でタイマー録画対応可能とありますが 電源OFF時に内蔵電池で駆動されるものとの理解でよろしいでしょうか サンヨーで同機能のものをもっていましたが毎週繰り返し録画できず 力が終了の度に予約を入れなければならず使い物にならなかったのですか...毎週月曜日〜(木)(金)(土)指定 上書き録画 と有ります。 参考まで タイマー録画は電源OFF時にも内蔵電池で駆動されます。 後は既出の回答通りですよ。...詳細
[11738015] 夏場バイクでの使用中、温度異常で終了
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB50DT)
2010/08/09 08:25:44(最終返信:2010/08/29 20:47:31)
[11738015]...高温時に画面が暗くなる現象ではないでしょうか? kozy_kozyさん ありがとうございます 液晶保護と内蔵電池の保護の為だと思いますが、 2Gモデルでは一度も起きなかったものですから この機種は敏感すぎるのかと思いまして...詳細
[11702360] 電源がONにならない
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07)
2010/07/31 19:51:43(最終返信:2010/08/06 08:32:42)
[11702360]...電源はオーディオからACCを横取りし「RD-032」で接続しても、車の シガライタに直接差し込んでも現象に違いはなく、あえてナビ本体の内蔵電池を 満杯状態(LEDグリーン点灯)にしても状況は変わらないため、電源の強弱等は関係 ないと私は推測しています...詳細
