内蔵 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 5222件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23999607] 何もしていないのに・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/03/03 09:21:15(最終返信:2021/03/03 19:18:12)
[23999607] ...Updateしても掃除されるわけじゃないから、クリーンインストールしましょう。 話はそれから。 うちは内蔵GPUを使っているPCで8GB中2.7GB使用って感じですね。 メーカーが入れている余計なソフトは大体アンインストールしてますが... 詳細
[23943213] instant flashのBIOSアップデート選択出来ない (フリーズ?)
 (デスクトップパソコン > ASRock)
2021/02/03 00:17:19(最終返信:2021/03/02 08:16:12)
[23943213] ...EXTREME4)で同じ現象が出ました。 BIOSファイル検索中のフリーズだったので、もしやと思い SATAコントローラー(内蔵ストレージ)を無効にさせた後に再起動させ、 再びinstant flashを実行すると、無事にBIOSイメージが検索され... 詳細
[23992192] Frista 不具合報告(バッテリーリフレッシュが必要?)
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Hybrid Frista HF350/AA 2015年春モデル)
2021/02/27 18:16:13(最終返信:2021/02/27 18:16:13)
[23992192] ...電源関係で問題があるかも。 内蔵バッテリーのリフレッシュ(付属NECプログラム)を実施してみました。 何と実施後は状況が改善、以前通り快適に使えるようになりました。 常時、AC電源で使ってますが、やはり内蔵バッテリーのメンテナンスも必要なのかな... 詳細
[23973948] 二年目突入でなお良機。 最高峰の軽計算機
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE A27 A2797/BA 2021年春モデル)
2021/02/18 13:31:07(最終返信:2021/02/27 10:39:57)
[23973948] ...録する必要は無く高い精度で反応しています。 画面から音が出るサウンドビューは、画面から音が出る事で何かが変るわけではありませんが、パソコン内蔵のスピーカとしてはトップクラスの高音質で、ホームステレオ並に音量を上げても全く不安がありません。 ちなみに電源を入れたまま画面のみをオフに...630と同等で、Haswell以上、(内包GPUの高速であった)Broadwellには及ばないといったところで、内蔵グラフィックとしては平均点と言えましょう。 また、同CPU搭載機種としてはスコア1000を上回るトップクラスの性能を記録しています... 詳細
[23984070] サクサク作業できない
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA370/MAB PC-DA370MAB)
2021/02/23 16:03:01(最終返信:2021/02/26 21:45:22)
[23984070] ...このNECのデスクトップ一体型はコスパが悪いです。 >CHUMS1さん この機種は地デジ/BS/110度CSチューナー内蔵なので値段の割りにはCPUやメモリーやストレージの性能が弱いです。 テレビチューナーが必要でなければ... 詳細
[23812395] このグラボ着きますかね?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/11/26 16:07:05(最終返信:2021/02/23 21:30:46)
[23812395] ...こちらのタイプなら使っても大丈夫と考えます。 「新品 HP DPS-500AB-20A 849655-003 内蔵電源ユニット」で検索を。 >>このPCに搭載可能で最強スペックのグラボを探しています。 パフォー...パフォーマンスプラスモデル(TG01-0722jp)がGeForce RTX 2060 Superです。 電源が内蔵500W電源、80PLUS GOLD 相当で、「パフォーマンスモデル グラフィックスレスエディション」と同一です... 詳細
[23982780] 突然プッツンします
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/D2 KC_WD2D2_A016 Core i7・メモリ8GB・HDD 1TB・21.5型液晶・Office搭載モデル)
2021/02/22 22:41:32(最終返信:2021/02/23 17:45:42)
[23982780] ...・グラフィックス/拡張カード:USB3.1(Gen2) Type-C×1  ・無線通信:内蔵 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠+Bluetooth v5.0準拠) ... 詳細
[23976481] HDMIケーブルは使えない?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2021/02/19 20:25:43(最終返信:2021/02/22 20:34:24)
[23976481] ...は内蔵グラフィックがないのでグラボからの出力しか使えないです。 普通はF付きの場合はグラボが付いてるのでそちらからになります。 Fが付かないCPUならPCの内蔵ポ...すよ。 それはCPUの内蔵グラフィック機能が無効化されたi5-10400Fまたはi7-10700Fについて書いているからです。 実際には内蔵グラフィック機能が使え...えるかを教えていただけないでしょうか。 型番にFが付いているCPUは、グラフィック機能を内蔵していないCPUですので、別途ビデオカードが必要です。10400ならば、問題なくHDMI... 詳細
[23981515] 純正無線キーボード
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/NS 2013年秋冬モデル)
2021/02/22 09:30:33(最終返信:2021/02/22 11:11:05)
[23981515] ...本物を持ってる人がいるといいですね。 オークションで「NEC VALUESTAR N付属 ワイヤレスキーボード ・ワイヤレスマウス・内蔵TVリモコン」が出品されていて、キーボードの裏面のアップの写真が有ります。 https://aucfree... 詳細
[23979981] トリプルディスプレイは可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate GE Minecraft スターターコレクション同梱版 Core i7 10700/メモリ16GB/SSD 500GB/DVD K/09309-10c)
2021/02/21 13:53:07(最終返信:2021/02/21 22:44:52)
[23979981] ...第10世代のコアプロセッサCore i7-10700が Intel UHD Graphics 630 を内蔵しているから、 背面にDVI x1, HDMI x1, DisplayPort x1 3本出ていれば...3画面が可能です。 [製品仕様] グラフィック機能 インテル UHDグラフィックス630 (CPU内蔵)(DVI x1, HDMI x1, DisplayPort x1) この書き方は、CPUの説明であって... 詳細
[23977863] 電源アダプターの交換
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s Small Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JDCTO1WW)
2021/02/20 13:49:07(最終返信:2021/02/20 23:13:11)
[23977863] ...com/sale/m75q-1tiny-135w/ よろしくお願いいたします。 これはACアダプターではなく、電源は内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (180W/80PLUS、効率85%)になります...その用途範囲では6,600円の追加投資が実感出来るものではないでしょう。 まず、このM75s gen2は内蔵電源なので電源アダプタは使用しません。 なので質問そのものが成立しません。 M75q gen2については... 詳細
[23975284] VGAポートの換装
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 ベーシック Core i3 10100・8GBメモリ・256GB SSD搭載・カードスロット付モデル)
2021/02/19 06:18:18(最終返信:2021/02/20 18:15:49)
[23975284] ...どっちもかわらん・・・ってな事ありましたですし。 >アテゴン乗りさん USB−HDMI変換って、CPU内蔵GPUやdGPUにある「ビデオ加速」「ビデオデコーダー」「3Dアクセラレーション」等の機能は 一切搭載されてないので...)。。。 まともなUSB-HDMIは値段高いですよ、5000円くらいします。1000円程度の中華は内蔵チップがゴミです。 USB-HDMIは著作権保護機能(HDCP)には対応してないのであとで後悔することもあります... 詳細
[23977073] グラボを増設したいのです。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3920 AM3920-H34D)
2021/02/20 02:08:23(最終返信:2021/02/20 11:09:34)
[23977073] ...延命かと思います。 高負荷掛かるゲームなど編集する時に グラボが有れば威力発揮! そこまで使わなければ内蔵GPUで足りるから このようなパソコンも有るので必ず必須でも 無いですね! パソコン買い替え時の為にグラボ増設費用は貯金で(笑)... 詳細
[23969755] ADSL使えるのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載・カードスロット付モデル)
2021/02/16 09:35:45(最終返信:2021/02/16 13:19:46)
[23969755] ...ネットにつながっているADSLモデム/ルーターがあれば接続は可能。 モデム機能しか無い機器の場合は、PCで接続設定を行う必要がある。ルーター内蔵機器だったらLANケーブルでつなぐだけ。 ADSLのモデムからPCへ接続するのはLANケーブルによる有線LAN接続でしょう... 詳細
[23958518] WIFIカードで悩んでます
2021/02/10 23:04:57(最終返信:2021/02/12 00:01:26)
[23958518] ...USBタイプの無線LAN子機又は「OKN Wi-Fi 6 PCIe 無線LANカード 2974Mbps 内蔵Intel AX200 WiFi 6モジュール 802.11AX PCI-Express 無線LANアダプタ」のどちらかでしょう...情報を上げておきます。 @アマゾンで「OKN Wi-Fi 6 PCIe 無線LANカード 2974Mbps 内蔵Intel AX200 WiFi 6モジュール 802.11AX PCI-Express 無線LANアダプタ... 詳細
[23960418] SSD換装、その他
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ スタンダード Core i3 10100・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2021/02/11 21:18:11(最終返信:2021/02/11 23:17:39)
[23960418] ...電源容量360Wというスペックで、学割適応税込で35160円なのですが、 メモリ8GB→16GB、1TB HDD→内蔵500GBSSDに換装、グラボ無し→gx1030(ロープロファイル)にグレードアップさせたいと思っております... 詳細
[23956860] XC-886-F58Fへのグラボ増設について
 (デスクトップパソコン > Acer)
2021/02/10 03:48:19(最終返信:2021/02/11 10:51:47)
[23956860] ...2D画像をモニター3面に表示をするだけでしたら、HD630でも性能的に十分かと思います。 HD630を内蔵しているCPUは所有していますが、3画面出力可能なマザーボードが無いので、3D性能でHD630より性能が劣る... 詳細
[23945621] SATAスリムラインタイプでも電源分岐はできますか?
 (デスクトップパソコン)
2021/02/04 11:04:50(最終返信:2021/02/04 13:30:30)
[23945621] ...A 手持ちのPCに内蔵されてるものは、SATAデータケーブルとSATA電源ケーブル細い2本腺とが分かれているタイプみたいなんです。 このタイプでもSATA電源分岐ケーブルを使って内蔵SSDを増設させる事...源ケーブが取れそうな所はないですか? >あずたろうさん ideacentre 510に内蔵されているDVDドライブとOptane 1THDDを残しつつ、 SATAポートがもう1つ...ttps://www.tipsfound.com/ssd/01002 >キハ65さん 内蔵させるSSDの電源をHDDの電源から分岐させても大丈夫って事なんですねっ! このPCの本... 詳細
[23944006] 自作PC 電源は付くがモニターに映らない
 (デスクトップパソコン)
2021/02/03 13:33:27(最終返信:2021/02/04 10:58:12)
[23944006] ...Plus シリーズ 日本国内無期限保証(永久保証)正規品 Transcend SSD 500GB 内蔵2.5インチ SATA3.0 国内正規品 3年保証 TS500GSSD220Q ryzen5 3600... 詳細
[23936592] M75t Tower Gen2 との違いが・・・。
2021/01/30 20:05:38(最終返信:2021/01/31 16:52:42)
[23936592] ...en2_hmm.pdf これらのモデルでは、拡張性の違いとサイズの違いだけです。 基盤や電源など、内蔵するモノは共通しているようです。 拡張性の違いは、横幅の違いによりビデオカードなど増設するさい差がでます...1回くらいしか触らないのであれば、それよりも日常の置き場所などの方を考えた方が良いです。 Wi-Fi6対応は、内蔵する必要はなく、USB接続のモノもあります。 あずたろう様 キハ65様 本当に丁寧に教えて頂きありがとうございます... 詳細
