内蔵 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 4930件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21158530] シャットダウンしても電源ランプが消えない
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EZ1800-N34D/F)
2017/08/31 11:58:04(最終返信:2020/06/28 19:52:48)
[21158530]... そこで面倒くさいですが、マシンを開けてハードディスクを取り出し、他のマシン−InteiCPUl内蔵タイプのグラフィックスアダプタを搭載したようなマシンに載せ替え(ハードディスクをまったく違うEZ-1800に戻すので...詳細
[23474818] 無線LANカードの取り付けについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/D2 KC_WD2D2_A016 Core i7・メモリ8GB・HDD 1TB・21.5型液晶・Office搭載モデル)
2020/06/17 15:10:18(最終返信:2020/06/26 08:31:10)
[23474818]...・Wi-Fiに関しては技適の有無もあるので慎重に物色中 ・Bluetoothについては内蔵USB9ピンに接続しないと使えないようですが このPCにはそもそも内蔵USB9ピンが有りません。 メーカーもそのような使用を想定しておらず...詳細
[23482146] 5年前に購入し、色々とパーツを買い換えたいです
 (デスクトップパソコン)
2020/06/21 04:47:24(最終返信:2020/06/25 22:23:55)
[23482146]...youtubeやってる人はメインに500G(1T)のM.2SSD動画編集用に作業用SSD(M,2)動画保存用に6THDD(内蔵) バックアップ等で外付け6THDD数台。 がデフォルトって言ってましたね。 ただし全アップロードした動画を別途保管する場合です...詳細
[23472190] メモリとHDDの交換は簡単にできますか
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/D2 FMVF90D2B)
2020/06/16 06:24:45(最終返信:2020/06/24 15:48:48)
[23472190]...分解換装を試みるとすれば可能かどうかは別としてOptane無効にして500GB以上のNVMe SSDで起動させ内蔵SATAも2TBくらいのSSDにすることを考えると思います。 どのみちユーザーフォルダ以外に置くような倉庫扱いのストレージは外付けです...詳細
[23341235] ZOOM ギャラリービュー 49名表示
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA RT5 Ryzen 5 3500/GTX1660 SUPER/メモリ16GB/NVMe SSD 256GB+HDD 1TB K/08611-10d)
2020/04/15 23:40:46(最終返信:2020/06/23 22:01:19)
[23341235]...10-3.70/2) グラフィック AMD Radeon Vega 8 グラフィックス (プロセッサーに内蔵) というスペックですが、ZOOMにて49名表示は選択できないようになっています。 Ryzen5だから大丈夫...詳細
[23486198] 初のゲーミングPCの自作を考えております!
 (デスクトップパソコン)
2020/06/22 23:18:30(最終返信:2020/06/23 12:35:19)
[23486198]...ていないのですが、内蔵と外付けのどちらが良いのでしょうか? 外付けドライブを偶にセットするのは面倒。 音楽CDを直ちょく入れたりするなら、内蔵が便利です。 @メ...が現状、音楽CDを入れたり、東方の原作をプレイしたりする程度にしか考えていないのですが、内蔵と外付けのどちらが良いのでしょうか? Dグリスはクーラーに付属しているもので問題ありま...が現状、音楽CDを入れたり、東方の原作をプレイしたりする程度にしか考えていないのですが、内蔵と外付けのどちらが良いのでしょうか? ケースが5インチベイが無いものが多い。Versa...詳細
[23484465] SSDに交換した方に質問です。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/CS6 2010年9月発表モデル)
2020/06/22 07:11:41(最終返信:2020/06/22 22:32:25)
[23484465]...この方なHDDケース-USBにて接続してクローンします。 >ゆきんこほいほいさん こちらに交換事例があるので、参考にしてください。 内蔵されているのは3.5インチHDDなので、アダプターが必要ですね。 https://www.ikt-s...詳細
[23483480] グラフィックボードの増設は可能ですか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル Core i5 9400/Intel UHD Graphics 630/メモリ8GB/SSD 240GB/DVD K/7743-10f)
2020/06/21 18:23:36(最終返信:2020/06/21 18:41:29)
[23483480]...それに対応したマザーボードはすでに取り付けられていますか? カスタマイズにビデオカードがあるのなら…と思いきや。ミニタワーなのにCPU内蔵グラフィックだけ。よく分からないカスタマイズですね。 「グラフィックボードの拡張も対応」と書かれていますので...詳細
[23477567] 購入検討中です。
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/06/18 22:29:52(最終返信:2020/06/20 15:09:36)
[23477567]...グラフィック性能は最低レベルのものなのでもちろんゲームは出来ません(特定ゲームアプリも起動しません) 動画に関してはMicrosoft Edgeであれば内蔵グラフィックが動画支援してくれるので 対応動画であればCPUに負担なく再生できると思います。 G...詳細
[23467430] 4Kテレビに60Hzで出力したい
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/06/14 06:01:50(最終返信:2020/06/20 10:41:50)
[23467430]...ttps://www.youtube.com/watch?v=49mz5_E8Doo 内蔵GPUだけ使用率が80%超え、edgeだと遅延、chromeだとカクつき、firefox...す。 chromeキャストultraを使えばYouTubeの4Kでも快適、もしくはTV内蔵YouTubeアプリで4K再生の方が中型以上のTVには向いてると思います GPUなしでは...ようです あと もう一枚HDMIで4kモニタをつないでますが、こちらはHD画質30FPSという 内蔵GPUでは4kデュアルモニタは無理のようです...詳細
[23478491] 複数画面をつかったモニター出力について。
2020/06/19 12:16:18(最終返信:2020/06/20 05:48:48)
[23478491]...ここがデスクトップマシンで利用する「USB3.0+HDMI」コンバーターとの大きな違いです。 >kitoukunさん GPU内蔵CPUのが高性能だって?USB3.0で帯域確保出来るんじゃないの キワモノ Thunderbolt3対応eGPU(外付けGPUボックス)...詳細
[23472983] 初めての自作パソコンケースの選択について
 (デスクトップパソコン)
2020/06/16 16:07:06(最終返信:2020/06/16 19:58:25)
[23472983]...PCケースはそんなに頻繁に交換するものではないので、将来的な構想も考えて選ばれるといいかと思います。 光学ドライブの有無、内蔵HDDを何基積むか、使用予定のCPUとクーラー、イルミネーションやガラスパネルの有無、予算、それらの条件を当てはめていけば...詳細
[23469904] オンボード出力を辞めるには?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/06/15 00:20:09(最終返信:2020/06/16 08:18:30)
[23469904]...onitor/win10/index.html の説明を見て、Windowsのディスプレイの設定で内蔵グラフィックを使用しないようにするという事ではだめなのでしょうか。 >モニターはUSB⒊0に繋いでないと出力されません...そもそもオンボードを無効にするには、 グラフィックボードの増設が必要ですよ? USB接続のモニターだけで、CPU内蔵グラフィックを無効は無理かと思いますが… 勘違い若しくは見当違いでしたらスルーしてください。 ...詳細
[23455938] このモデル、使っている人いますか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > mini Regulus AR5 2400 A300 Ryzen5 2400G/8GBメモリ/240GB SSD/無線LAN/Bluetooth K/08842-10a)
2020/06/08 17:28:05(最終返信:2020/06/14 18:41:54)
[23455938]...waifu2x-converter-cppが早く、ローカルで画像をどんどんリサイズできることです。内蔵GPUらしからぬスペックが力を発揮しています。 他に使っている人がいれば、こういう使い方をしているよみたいな話が聞きたいです...今は2400Gは外して2700に変えてます。グラボは別途RX480の中古を1万円で買って使っています。 シティズスカイラインは2400Gの内蔵GPUでは全く歯が立たないと思います。そのこともありCPUを変更したというのもあります。 そのベアボーン使って組んでる人なら...詳細
[23449431] ラインアウトについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/06/05 18:21:04(最終返信:2020/06/14 18:17:16)
[23449431]...からの回答は、アンプ内蔵のスピーカーでないと正常に音が出ません。また、DELLが保障するスピーカーもありません。との回答でした。 マニュアル等、色々探してもそのような記載はないのですが、アンプ内蔵スピーカーでないとま...音を出すにはアンプ内蔵のスピーカーを繋ぐ必要があります。 皆様、ご回答ありがとうございます。 背面のLINE出力端子に繋ぐスピーカーはアンプ内蔵である必要があるの...すか? 付いてたらアンプ内蔵でしょう。 >ピンクモンキーさん ありがとうございます。 電源スイッチ、音量調整共に付いています。 アンプ内蔵スピーカーがどう言う物な...詳細
[23468657] 故障箇所の原因について
 (デスクトップパソコン)
2020/06/14 16:20:30(最終返信:2020/06/14 17:24:23)
[23468657]...メーカー:NEC 型番: PC-MK32MBZCF CPU:i5-3470 GPU:インテル内蔵グラフィック メモリ:8GB(4GB×2) ストレージ:sata接続SSD(1TB) OS:Windows10...OS(Win10)の入ったHDDをUSB接続し、起動してしまった以降、画面が出なくなりました。 現状、CPUファンは回り電源は入ります。 内蔵DVDドライバー、SSDの接続は外し、メモリ1枚、映像出力、キーボード、マウスのみ接続した状態で起動したりしましたが...詳細
[23467062] 自作パソコンHDD認識しない
 (デスクトップパソコン)
2020/06/13 22:59:06(最終返信:2020/06/14 13:24:40)
[23467062]...何か関係ありますか? 【製品】 Seagate BarraCuda 3.5" 2TB 内蔵ハードディスク HDD SATAケーブル、SATA電源ケーブルの刺さり具合をもう一度確...0M-E R2.0 【 Micro ATX 】 SSD         SanDisk 内蔵 2.5インチ SSD / SSD Ultra 3D 250GB / SATA3.0 /...スクとして使いたいと思います。 まだあきらめるのは早い! SATAの増設カードを使うと内蔵HDDとしてイケると思います。 https://www.kuroutoshikou.co...詳細
[23458260] rtx2060 パソコンに増設できるか
 (デスクトップパソコン)
2020/06/09 20:05:37(最終返信:2020/06/14 10:48:04)
[23458260]...組Samsung M378A1K43BB2-CRC(DDR4 PC4-19200 8GB) 【HDD(内蔵)】 組SEAGATE ST2000DM006(SATA3 2TB 7200rpm 64MB) 【SSD】...【マザーボード】 組ASUS H270-PLUS/C/SI(H270 1151 DDR4 ATX)I 【ドライブ(内蔵)】 組HLDS GH24NSD1 Bulk(SATA/ブラック/w/o SW) 【グラフィックカード】...詳細
[23467668] 1660ti(仮)を現在のpcに交換できるか
 (デスクトップパソコン)
2020/06/14 09:12:21(最終返信:2020/06/14 10:02:30)
[23467668]...組Samsung M378A1K43BB2-CRC(DDR4 PC4-19200 8GB) 【HDD(内蔵)】 組SEAGATE ST2000DM006(SATA3 2TB 7200rpm 64MB) 【SSD】...【マザーボード】 組ASUS H270-PLUS/C/SI(H270 1151 DDR4 ATX)I 【ドライブ(内蔵)】 組HLDS GH24NSD1 Bulk(SATA/ブラック/w/o SW) 【グラフィックカード】...詳細
[23462085] 自作パソコンドライバーについて
 (デスクトップパソコン)
2020/06/11 17:02:19(最終返信:2020/06/11 19:20:55)
[23462085]...600W ATX電源 KRPW-L5-600W/80+ SSD         SanDisk 内蔵 2.5インチ SSD / SSD Ultra 3D 250GB / SATA3.0 / SDSSDH3-250G-G25...https://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp 内蔵の VGAはないのでASUSのVGAドライバーは不要です。 本当ですね。 ASUSのVGAドライバーは不要で...詳細
