内蔵 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 5214件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[24613487] メモリ増設
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Home All-in-one HA370/RA 2020年春モデル)
2022/02/22 02:51:12(最終返信:2022/02/24 12:09:32)
[24613487] ...視点違いかもながら、 目に見える速さを日々実感したいのであれば、今のハード構成から弄るとしたらメモリーよりも、内蔵HDDからSSDへの換装に私も一票です。 いま電源オンからWindowsが立ち上がって満足なレスポンスで使える安定状態になるのに2分以上とか掛かってるなら...まずはこれまでやったことのあるメモリ増設かな思いましたが(NEC HPでは最大容量は32GBと記載されています) 内蔵HDDからSSDへの換装 とのアドバイスもいただいたのでやってみようと思います。 またご教示いただけますと幸いです... 詳細
[24609679] 自作PC APEX 起動しない
 (デスクトップパソコン)
2022/02/20 02:45:16(最終返信:2022/02/20 09:56:29)
[24609679] ...マザーボードのBIOSも絡むのでこっちのバージョンも確認を。 まずは変則的使い方しないで、 普通に内蔵のストレージインストールで試してみては? 普通に考えたらメモリーかSSDなんだけど とりあえず、Memtest86などはやってますかね...まず内臓ストレージに場所を作ってそこにゲームをインストールに一票。 確かに外付USBへのインストールは途中で接続が切れる恐れなどがあるので内蔵に切り替える方が良いですね。 そもそも、外付ストレージにアプリを登録すると切断時にトラブルになりやすいので... 詳細
[24604107] ビープ音が5回なって画面が映りません😂
 (デスクトップパソコン)
2022/02/16 23:48:47(最終返信:2022/02/17 22:23:52)
[24604107] ...短音5回(グラフィック出力不可)の方はグラボ無しの状態でBIOSの設定でCore i5 7500の内蔵グラフィックをDisabledにして起動しています。 キーボードを認識しているのでキー操作でCaps... 詳細
[24604405] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2022/02/17 07:18:48(最終返信:2022/02/17 11:07:34)
[24604405] ...出来ないと表示されることしか無かったので、とても心配でした。 12700K と KF   僅かな価格差で 内蔵GPUなしのKF選択のは、勿体ないと思いますよ。 内蔵GPU ・・・ いざとなればdGPUなしで映像出力チェックも出来、故障不具合判別にも便利... 詳細
[24602358] 自作pcの構成質問
 (デスクトップパソコン)
2022/02/16 00:56:06(最終返信:2022/02/17 00:59:48)
[24602358] ...m.2 ssd Western Digital 500GB WD Blue SN570 NVMe 内蔵ソリッドステートドライブ SSD - Gen3 x4 PCIe 8GB/s M.2 2280 最大3... 連投ごめんなさい。 価格差も少ないので、(2000円ぐらい) 初心者さんならCPUはF無しの内蔵グラフィック付きにしておいたほうが良いかもしれません。 何かあったとき助かります。 別におかしなところはないけど... 詳細
[24594211] 迷ってます、体感速度はいかほどに?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 5650GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11JNCTO1WW)
2022/02/11 23:40:25(最終返信:2022/02/12 21:49:40)
[24594211] ...コア数が4と6の差もあるのでそのまま差が出る感じですかな?電力性能比が高いRyzen側に分がある感じはします。 ※ より高クロックで動作しやすい。 内蔵グラフィックに差もあるけど、映ればいいや的ならあまり変わらない気はします。G1はUHDグラフィックスなのでXeほど良いというわけではないのでRadeon... 詳細
[24592506] ヘッドホン接続でブツブツ音
 (デスクトップパソコン)
2022/02/11 07:09:35(最終返信:2022/02/12 11:47:23)
[24592506] ...DACにすれば改善すると思います。私もなったことあるのでUSB DACにしたら良くなりました。 元々サウンド内蔵では内部のノイズであまり良くないのです。だから音に拘る方々はUSBのDACにします。 オススメは... 詳細
[24496701] 動画作成には使えますでしょうか
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2021/12/16 11:13:27(最終返信:2022/02/05 12:31:37)
[24496701] ...GPU VRAM(推奨されるグラフィックカードの一覧) ・アプリのインストールおよびキャッシュ用に内蔵高速 SSD ・メディア用に追加の高速ドライブ ・1,920 x 1,080 以上の画面解像度>cbr600f2としさん... 詳細
[24563290] XPS8950
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS デスクトップ プラチナプラス Core i7 12700K・16GBメモリ・512GB SSD+1TB HDD・RTX 3060Ti LHR・Windows 11搭載モデル)
2022/01/26 10:35:17(最終返信:2022/02/02 20:36:56)
[24563290] ...USB端子の数が少ないと感じるのは個人により違うと思いますが、DisplayPortが1つというのは外部グラフィックボードを搭載していないCPU内蔵のインテルUHDグラフィックスの場合です。 外部グラフィック RTX 3060Tiの場合は、1 x... 詳細
[24547145] 自作PCの組み換え相談 Alder Lake
 (デスクトップパソコン)
2022/01/16 12:00:33(最終返信:2022/01/29 12:42:13)
[24547145] ...0 か ASUS  PRIME B660M-A D4 新規 HDMI2もしくは1とDP必須 VGA 内蔵 SSD  1TB WD Blue SN570 購入済 HDD とりあえず1台(最終的に3台か4台)...DDR4-2400 8*2 流用 マザーボード  ASUS  PRIME B660M-A D4 新規 VGA 内蔵 SSD  1TB WD Blue SN570 購入済 HDD とりあえず1台(最終的に3台か4台)... 詳細
[24566154] 自作pcの構成について
 (デスクトップパソコン)
2022/01/27 22:02:54(最終返信:2022/01/28 07:16:32)
[24566154] ...CL22-22-22]|TSUKUMO公式通販サイト Crucial クルーシャル P2 CT500P2SSD8JP [M.2 NVMe 内蔵SSD / 500GB / PCIe Gen3x4 / P2 シリーズ / 国内正規代理店品]|TSUKUMO公式通販...この構成で組むことができるか教えていただきたいです。ケース、OS は含んでいません。 ゲームをする目的なら、CPUの内蔵GPUではなく、ビデオカードを装着すると思うのですが、どのような種類のビデオカードをお考えですか?... 詳細
[24525017] 起動画面
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron コンパクトデスクトップ プレミアム Core i5 11400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・Windows 11搭載モデル)
2022/01/03 11:30:58(最終返信:2022/01/27 12:49:13)
[24525017] ...これが原因と思います。 セットアップに入った後、設定を保存しましょう。 それで再度出るようなら内蔵電池が切れてます。交換を。 i7 870は遅い割に電気食うので、早めに引退させた方がいいですけどね... 詳細
[24557376] wifi使えますか?
2022/01/22 20:14:30(最終返信:2022/01/22 22:33:20)
[24557376] ...無線接続するのに周辺機器を買い足す必要はありますか? >>スマホやタブレットのようにWifiで無線接続できますか? ワイヤレスカードが内蔵されているので、Wi-Fiは使用出来ます。 仕様より。 https://www.dell.com/...これ以外でもUSBドングルタイプや、Pcie x1スロット仕様のWiFiカードタイプも使用可能です。 ※ 内蔵されてるWiFiカードのアンテナは、PC内部で貼り付けされるタイプなので、 一般の外部アンテナタイプより感度悪く... 詳細
[24317259] Windows 11 4年後、私のPCが燃えないゴミに...
 (デスクトップパソコン)
2021/08/31 21:21:10(最終返信:2022/01/22 09:11:46)
[24317259] ...他は、IODATAがWin10対応のモノを数年前に1つだしました。 後付で、これだけ需要が少ないと、内蔵型も自ずと少なくなります。 そういう点から、TVチューナじたい、マイクロソフトは視野にいれていません... 詳細
[18317783] 付属スピーカーの音量
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2014/12/29 21:29:45(最終返信:2022/01/12 21:12:41)
[18317783] ...ノイズを消すのにフェライトコアを使うと良いと聞いたのですが ピンプラグを抜いてもノイズが変わらなければ発生源はスピーカー内蔵アンプだから、フェライトコアを付けても意味はない。 >>スピーカー側の音量を調整する方法はあるものでしょうか... 詳細
[24522898] パソコン相談 AMDグラボ無しで作りたい
 (デスクトップパソコン)
2022/01/02 01:29:09(最終返信:2022/01/07 04:48:41)
[24522898] ...cmpkey=K0001349273_K0001349703_K0001333171&pd_ctg=0585 ゲームやらないならインテルの内蔵グラフィックスのほうが優秀だけどね。 動画支援とかはインテルのほうが良いです。 とりあえず、これにSSDとメモリーを追加すれば動作するけ...性能でサイジングを依頼したいなら、解像度書いたほうがいいですよ。 グランブルーなら3D性能は必要ないですね。昔のIntel内蔵GPUでも余裕でサクサクです。 CPUへの要求も低く、普通にガシガシChrome使ってるときの方が瞬間負荷は高いです... 詳細
[24524944] デスクトップPCで地上波放送を見たい
 (デスクトップパソコン)
2022/01/03 10:46:00(最終返信:2022/01/04 16:21:11)
[24524944] ...付けチューナーは接続するだと思うのですが、 内蔵型は配線が必要なのでしょうか? すいません、至極初歩的な質問で。 内蔵型は取り付けるスロットの有無で決まってくるの...ます >>外付けチューナーは接続するだと思うのですが、 >>内蔵型は配線が必要なのでしょうか? 内蔵型といえども、アンテナ端子へアンテナからのアンテナ配線が必要...すので、MiEVさんの貼ったリンクをよく読んでください。 いわゆるタワー型PCであれば内蔵型、そうでなければ外付け型です。メーカーはピクセラがメジャーです。 私はこちらのモデルを... 詳細
[24523088] 買っても大丈夫なパソコンでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2022/01/02 08:48:10(最終返信:2022/01/02 18:42:52)
[24523088] ... 中古で約7万円もするわけですから、もう少し足して新品を買われた方がよいです。 外観は良くても、内蔵しているSSDやHDD、グラフィックボードの中古は外れがままありますから。 自分にとって問題ないかどうか判断が付かぬ場合... 詳細
[24517556] Realtek Digital Outpuのフォーマットについて質問です
 (デスクトップパソコン)
2021/12/29 13:39:47(最終返信:2022/01/02 03:43:45)
[24517556] ...すので、圧縮方式に対応したデコーダーを内蔵している必要があります。 ご使用のマザーボードから光デジタル5.1chで出力出来ない理由は、このエンコードの機能を内蔵していない為です。 PC内部で5.1ch... 詳細
[24520152] 拡張スロット、拡張ベイ、もう不要じゃね?
 (デスクトップパソコン)
2021/12/31 04:32:30(最終返信:2022/01/01 09:12:53)
[24520152] ...ろうとするのだろうし、それをしたって責める気もないからやればいいんだけど。 人によっては外付けより内蔵の方がいいって人もいますので。 パーツの交換や追加ができないと先がないし。 >gyokaijinさん... 詳細
