内蔵 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 5214件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24514041] このPCはNASNEを見ることはできますでしょうか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LM71B)
2021/12/27 10:59:09(最終返信:2021/12/30 14:47:36)
[24514041] ...Windows 10にするためには別途お金がかかります。 >その場合,地デジは見られますでしょうか? 内蔵チューナーでは見れません。 >2.NASNEの操作及び視聴は可能でしょうか? 性能的にはギリギリで最低動作環境を超えているので可能なはず... 詳細
[24508099] スリープ復帰・電源ON時のモニターの砂嵐について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron コンパクトデスクトップ プレミアム Core i5 11400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・Windows 11搭載モデル)
2021/12/23 17:46:05(最終返信:2021/12/26 20:25:33)
[24508099] ...それよりにスリープさせない使い方にするしかないでしょう。 ただ、CPU内蔵グラフィックは、Intel Graphics Driver のバージョンを変えてみることもアリだと思います。 自分も内蔵グラフィックで、ピクセラTVチューナーの不具合が... 詳細
[24491461] 再起動
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2021/12/13 05:05:17(最終返信:2021/12/24 04:33:13)
[24491461] ...私個人では定格の2倍を継続出力するアダプタは確認済。) そもそも、このCPUの100%は定格を大きく上回ります。 内蔵GPUも使えば更に消費電力は跳ね上がります。 wcticさんはCPUの消費電力に疎いのですから、憶測で語る前にご自身で計測して下さい... 詳細
[24502234] グラボと内蔵GPUの同時利用について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510A AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90J0008HJP)
2021/12/19 18:43:15(最終返信:2021/12/20 11:20:12)
[24502234] ...お知恵を貸していただきたく質問いたします。 これまで、内蔵GPUを使って、HDMIとD-SUBのマルチディスプレイ環境で使用していました。 モニタ... 調べたところ昔のAMDチップセットの場合は、グラフィックカードも同じAMDで揃えれば内蔵GPUが利用できたようですが、 この機種の場合はそのようなことが出来るのでしょうか? 排...くは出力が複数付いたものを取り付ければよいのでしょうが、なるべく安価におさめたく、 また内蔵GPUのスペックもほどほどに使えるので、継続利用を考えています。 使用用途はオフィス系な... 詳細
[24498812] 微妙かな
 (デスクトップパソコン > MINISFORUM > HX90 HX90-32/512-W10Pro(5900HX))
2021/12/17 18:58:16(最終返信:2021/12/18 20:52:04)
[24498812] ...PCI\VEN_8086&DEV_15F3&SUBSYS_00008086&REV_03 あと、Wifiについて、この機種のアンテナが内蔵なので 電波の掴みが悪いのは既知の情報ではありますが、 追加で、他の機器のWifiの接続が不安定になるおまけつきです... 詳細
[24491483] 自作pcを始めて組むので、そのパーツ構成の相談です。
 (デスクトップパソコン)
2021/12/13 05:54:25(最終返信:2021/12/14 08:28:29)
[24491483] ...多くのアプリでZEN3よりAlderのほうが速いと言っていいと思います。 グラボから4万円削ったら内蔵でやることになるけど、その方が快適だってこと? 、、、とまぁ、そこは増額して3070Tiとの比較ということにしても...上と書かれてるのでコストとは別のお話になってますけど? あなたがあとから後出しじゃんけんで書いた >グラボから4万円削ったら内蔵でやることになるけど、その方が快適だってこと? こんなことは誰にも伝わらないです。 それにあなた以前も・・・... 詳細
[24488706] 内蔵HDDの移設
 (デスクトップパソコン)
2021/12/11 17:58:47(最終返信:2021/12/11 22:26:59)
[24488706] ...win10でOSはSSD、データ用にHDDを使用しています。このHDDを違うPCに移設した場合、中身のデータを移設先のPCで継続使用する事は可能でしょうか?それとも一旦PCから外した場合、元のPCであっても移設先のPCであっても、フォーマットが必要になりデータは削除する必要があるのでしょうか? >中身のデータを移設先のPCで継続使用する事は可能でしょうか?... 詳細
[24488537] マザーボード変更に合わせたCPUのご相談
 (デスクトップパソコン)
2021/12/11 15:55:46(最終返信:2021/12/11 19:09:02)
[24488537] ...マザーボードは選んでみたのですが、それに合うCPUをご相談できたらと思います。 候補として、GPU内蔵の【Core i5 11500 BOX】を考えているのですが、こちらのほうが良いなどありましたら、教えていただきたいです... 詳細
[24485310] HDDからSSDへの換装かSSD, M.2 PCIe-NVMeの増設か
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre AIO 560 AMD Ryzen 5 5500U・8GBメモリー・1TB HDD・23.8型フルHD液晶搭載 F0G20006JP)
2021/12/09 13:51:27(最終返信:2021/12/11 11:09:01)
[24485310] ...OSやアプリの起動速度が激速に早くなったと書いたことが有ります。 現在、普通にNVMe M.2 SSDを内蔵したノートPCや自作PCでOSやアプリの起動速度はSATA接続のSSDより明らかに早くなったと感じられます... 詳細
[24479574] 改めまして…。
2021/12/05 21:42:38(最終返信:2021/12/06 02:23:09)
[24479574] ...外部にデーター保存用のものを用意する必要があります。 >Ryzen Gってメモリー食うんじゃなかったっけ? 内蔵グラフィック搭載モデル(ここでは、Ryzen G)は、メインメモリからグラフィックメモリを占有します... 詳細
[24468084] この構成で自作パソコンが動作するのかお聞かせ願いたいです
 (デスクトップパソコン)
2021/11/28 18:46:46(最終返信:2021/11/28 23:01:22)
[24468084] ...500GB MX500 SATA3 内蔵2.5インチ 7mm 5年保証 CT500MX500SSD1 厚さ7mmから9.5mmへの変換スペーサー付(6080円) 【HDD】 東芝 内蔵HDD 3.5インチ 1TB... 詳細
[24407432] BIOSに問題あり! サポート最悪すぎ!!
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron コンパクトデスクトップ プレミアム Core i5 11400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2021/10/22 09:32:39(最終返信:2021/11/28 20:39:37)
[24407432] ...BIOSが原因ということであれば解決できるはずがないです。 外付けドライブを使った際は問題ないので、内蔵のドライブのみの問題です。 >nekokonさん 簡単に言えば、サービスを提供する側と、 サービスを受ける側のアンマッチなだけ... 詳細
[24459263] 自作するにあたって、アドバイスをいただきたく思います。
 (デスクトップパソコン)
2021/11/23 10:24:44(最終返信:2021/11/27 14:38:16)
[24459263] ...まずは「PCケース」→「CPUクーラー」の順に確定させていきたく思います。 個人的には、「ブルーレイドライブ」が内蔵できて、内部が見える「アクリル」or「ガラス」パネルで検討しているので上記内容になったのですが、 他にオススメあればと思います... 詳細
[24462410] 内蔵カメラがエラー Windows10使用
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO WH77/W FMVW77WB)
2021/11/25 08:13:17(最終返信:2021/11/25 09:14:24)
[24462410] ...最近中古で買ったのですが、カメラを起動すると他のアプリで使用中と出て映りません。zoomでは、黒い画面に私の輪郭だけ緑に光る形で写されます。販売元に問い合わせたところ、インテルと富士通のジェスチャーコントロールが使用しているようだとのことでした。これらの削除の仕方わかる方いれば教えていただきますでしょうか。... 詳細
[24456919] 光学ディスクドライブについて
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 30L Desktop GT13 価格.com限定 Core i7 10700KF/RTX 3080/1TB SSD+2TB HDD/32GBメモリ/Windows 10 Pro/水冷クーラー搭載モデル)
2021/11/21 20:55:17(最終返信:2021/11/23 22:13:20)
[24456919] ...中の者です。現在使用している内蔵ブルーレイドライブ(アイ・オー・データBRD-S16PX)を再利用しようと思ったのですが、見た感じ内蔵ディスクドライブを増設する場...します。 >こぶた@さん 光学ドライブの内蔵はできませんね。 必要なら外付けのが1万円以下で買えます。 光学ドライブ内蔵の5インチベイは無いですy 自作でも、5イ...nal/spec_pdf/omen_30l_0000jp.pdf また、光学ドライブを内蔵するスペースは有りません。 外付け光学ドライブをUSB接続して下さい。 アップした画像は... 詳細
[24420656] VC65-C1G5058ZNについて
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoMini VC65-C1 VC65-C1G7010ZN)
2021/10/30 12:25:09(最終返信:2021/10/30 20:12:49)
[24420656] ...4850018000/productID.5314251700 SSD:256GB となっており、おそらく、SATAの256GBSSDが内蔵されているとは思うんですが、 【ドライブベイ】2.5"ドライブベイ×2 (空きベイ×2) ともなっており... 詳細
[24406225] youtubeのスクロール時のコマ落ちについて
 (デスクトップパソコン)
2021/10/21 14:19:50(最終返信:2021/10/22 15:38:22)
[24406225] ...揺らさなくてもドロップするんでしょうか? 後、回線は光ですかね? 転送速度とかは確認してますか? 自分は内蔵は持ってないのでわかりません。 @ 内蔵 スクロールなし A  〃  スクロール10回 B 別PC グラボ(3070)...ドロップの多いもの少ないものありますが、動きの激しい動画は多かったです。 そのくらいかな。。 i5 11400 内蔵CPUのみです。 グラボでの再生のほうがドロップしにくいとは思うけど、ドロップはします。 揺らしてドロップさせる意味は何でしょうか... 詳細
[24405182] 4K 60Hzの出力は可能ですか
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 ベーシック Core i3 10100・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/10/20 19:00:10(最終返信:2021/10/20 20:58:59)
[24405182] ...2160@30Hz >最大解像度 (DP)‡ 4096 x 2304@60Hz >最大解像度 (eDP - 内蔵フラットパネル)‡ 4096 x 2304@60Hz https://ark.intel.com/... 詳細
[24341348] 外付けBRドライブで再生できません
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2021/09/14 10:24:08(最終返信:2021/10/17 15:54:09)
[24341348] ...lue-ray Discにi録画しこのPCで再生を楽しむという使い方をしています。 最近内蔵のBlue-Rayドライブが不調(再生中時々スタックする)になったのでUSB接続でつなが...がバンドルされています。マニュアルのこのソフトの項をよく読むとバンドルされているソフトは内蔵BRドライブでしか再生できませんと言う記述がありました。  2)そこでこのバンドルソフト...わりませんでした。     2) 再生動画はテレビ録画の内容をBRに書き込んだものです。内蔵ドライブ(時々エラーを起こす)では一応再生は出来ていますので著作コードの問題ではないよう... 詳細
[24397596] RTX2060 必要電源 500w増設可能ですか?
 (デスクトップパソコン)
2021/10/15 22:46:19(最終返信:2021/10/16 00:02:30)
[24397596] ...組Samsung M378A1K43CB2-CTD(DDR4 PC4-21300 8GB) 【HDD(内蔵)】 組W.D WD40EZRZ(SATA3 4TB 5400rpm 64MB) 【SSD】... 組ASUS B365-PLUS-SI(B365 1151 DDR4 ATX)I 【ドライブ(内蔵)】 組HLDS GH24NSD5 Bulk(SATA/ブラック/w/o SW) 【キーボードN】... 詳細
