内蔵 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 4930件中101〜120 件目を表示
(検索時間:4.882 sec)
[23262572] ビデオカード交換
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 595-p0105jp 価格.com限定 Core i7/GTX1650/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル2)
2020/03/02 17:32:42(最終返信:2020/03/02 19:11:09)
[23262572]...詳細スペックを見ればCore i7 9700(Coffee Lake Refresh) モデルは電源が「内蔵310W、80PLUS GOLD 相当」なのでビデオカード交換は可能です。 http://www.elsa-jp...詳細
[23249809] ディスクの使い方がわかりません。。
 (デスクトップパソコン)
2020/02/24 16:11:24(最終返信:2020/02/26 22:39:15)
[23249809]...またこのDVDをなんの為に使うのか教えて頂きたいです。 【使用期間】 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 内蔵光学ドライブでないなら、外付け光学ドライブを購入して下さい。 https://kakaku.com/pc/dvd-drive/itemlist...詳細
[23253317] このPCは2画面出力することは可能ですか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510A AMD Ryzen 5・8GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD搭載 90J0008JJP)
2020/02/26 15:14:55(最終返信:2020/02/26 19:47:28)
[23253317]...グラボはロープロファイルと呼ばれる短いタイプになります。 >インクレーゼさん HDMIとVGAで2画面は出来ると思いますが、AMDのCPU内蔵グラフィックは、メインメモリーを約2G程度グラフィックメモリーに割り当てると思うので、ユーザーが使用出来るメモリーが約6G程度になると思われますが...詳細
[23233768] データ保存用 内蔵HDDの増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/02/16 05:44:09(最終返信:2020/02/26 12:24:38)
[23233768]...ったほうがいいと思います。 現状では内蔵の3.5インチHDDを換装するしかないです。 空きのSATAポートがありません。 内蔵HDD変えないなら、外付けHDDです...ご教授ください。 データ保存用の内蔵HDDの増設を考えています。(希望は10TBで写真がほとんどです) 容量の上限はありま...TBくらいのHDDに多重化して保存しておき、頻繁に使う/近く使うかもしれないデータはPC内蔵HDDに"も"置いておく…くらいの運用はしても良いかなと思います。 10TBのHDDは...詳細
[23247675] Bios Setup Utilit SATA Drive3 について。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510 90HU00EQJP)
2020/02/23 16:58:44(最終返信:2020/02/24 23:52:35)
[23247675]...せ、 もう片方を増設SATA SSDとこれと分岐させるもう1つのケーブルを、 内臓DVDドライブか内蔵HDDに接続するというやり方となるのでしょうか? 現在のSATA電源ケーブルは、2口分しかないのです...詳細
[22789809] ファンの音は気になる?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/C3 FMVF90C3B)
2019/07/10 22:42:30(最終返信:2020/02/24 11:49:43)
[22789809]...DVD鑑賞やTVや動画やヤフオク、娯楽でPC使うのであれば、これはいい製品ですよ。 そこそこの外付けスピーカー(ピン接続)付けて、内蔵と外付け両方から鳴らす設定にするのがおすすめです。 >ユピテル2434さん 音に関して詳細な書込みありがとうござます...詳細
[23229158] 裏蓋の開け方を教えてください
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0170jp Core i7/8GB/タッチ機能/TVチューナ内蔵 価格.com限定モデル)
2020/02/13 22:57:19(最終返信:2020/02/23 21:46:13)
[23229158]...カバーはヘラをうまく使って外れましたけど、肝心の金属カバーが取り外しがマニュアルと若干違って(日本仕様は恐らくTVチューナー内蔵されているため)ネジをすべて外しても取れないのと、補償対対象とするか否かの取り扱いをするためか、テープがやたらと貼ってありました...詳細
[23245909] SSD化+グラボ換装で延命
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC e9380jp/CT)
2020/02/22 19:19:30(最終返信:2020/02/23 15:22:03)
[23245909]...違和感はありません。 処理も思ったほど重くはなく、内蔵HDDの中身を整理してみるとさらに軽くなって きたように感じたので、ここは後学のためにも今までやったことのなかった 内蔵ドライブとビデオカードの交換を試してみようと思い立ったのでした...詳細
[23245244] パソコンの構成
 (デスクトップパソコン)
2020/02/22 12:46:34(最終返信:2020/02/23 13:30:19)
[23245244]... CPUグリス ノーマルグリス グラフィック機能 インテル UHDグラフィックス630 (CPU内蔵) 電源 500W 静音電源 (80PLUS BRONZE) メモリ 【カスタマイズ】16GB...これをいつもやっているのなら、3番にビデオカード追加くらいで。 たまに程度なら、2番からビデオカード無しで(9400の内蔵GPUを)。 映像扱うのなら、HDDはもっも大容量でも良いと思います。この辺は自分で付けても良いので...詳細
[23246623] 電源は付くがビープ音が鳴らずBIOSが起動しない
 (デスクトップパソコン)
2020/02/23 03:56:20(最終返信:2020/02/23 10:41:56)
[23246623]...g M378A1K43CB2-CRC(DDR4 PC4-19200 8GB) 【HDD(内蔵)】 組SEAGATE ST2000DM006(SATA3 2TB 7200rpm 64...S H270-PLUS/C/SI(H270 1151 DDR4 ATX)I 【ドライブ(内蔵)】 組HLDS GH24NSD1 Bulk(SATA/ブラック/w/o SW) 【グラ...ーはAMI BIOSだから長音×1、短音×2はグラボ関連だから グラボ引っこ抜いてCPU内蔵グラ使って(マザー側出力端子に繋いで)CMOSクリアしたあと電源投入でどう反応するか。 ...詳細
[23240587] 今更グラボの交換を・・・
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion m9380jp/CT)
2020/02/19 18:01:23(最終返信:2020/02/22 19:25:31)
[23240587]...Win10へのアプデ以来いくらか息を吹き返したので、後学のための実験台として少し パーツの交換をしてみようと思っています。 内蔵HDDをSSDに換装し、次はファンが盛大な音を発しているグラボを交換しようと 思っているのですが、如何せん古い機種なので後継のボードを選定する情報に乏しく...詳細
[23237925] どうすれば延命できたんだろう?
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 5150C 価格.comパッケージ)
2020/02/18 00:46:23(最終返信:2020/02/19 14:14:30)
[23237925]...内蔵HDDが昨日にCRCエラーでなくなったので記念というか、書き込んでいます。 2011年か2012年まで幸か不幸か現役で動いたものの、E-SATAで起動ディスクを外部HDDケースに配置して排熱から守ったり...詳細
[23230200] GPUメモリの割り当て変更ができない
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2020/02/14 13:51:59(最終返信:2020/02/14 18:10:01)
[23230200]...IOSではなくGPU内蔵のryzen5の仕様的な問題ということになるのでしょうか...? >CwGさん グラボを疑似的ではありますが2枚挿しとなると同じチップの物を探すことになるのでしょうか?それとも内蔵GPUは諦めて別の物...はこれはBIOSではなくGPU内蔵のryzen5の仕様的な問題ということになるのでしょうか...? Ryzen5 2400Gに内蔵しているadeon RX Ve...同じチップの物を探すことになるのでしょうか?それとも内蔵GPUは諦めて別の物を挿すということでしょうか? 内蔵GPUは諦めて(もっと性能のいい)別の物を挿すという...詳細
[23213798] 必要なもの
2020/02/06 20:23:53(最終返信:2020/02/08 18:18:57)
[23213798]...は標準で付属してくるので、PCモニターのスピーカーが貧弱なのでPCスピーカー、無線LAN内蔵なので無線LAN環境が無ければ無線LANルーター、必要に応じてプリンター、またOffic...が流用できそうです。 ありがとうございます >あずたろうさん Bluetooth 4.2内蔵です。 詳細スペック参照。 https://jp.ext.hp.com/lib/jp/j...on_590_595_p0100jp_d.pdf >キハ65さん ありがとうございます、内蔵でしたか。 >夏より冬が好きさん 最後のBluetoothアダプタは不要です、すみま...詳細
[23213301] 無線LAN使えますか?bluetoothも使用したい。
2020/02/06 15:56:37(最終返信:2020/02/07 22:22:39)
[23213301]...どのような機種を買えばよいですか? 教えてください。 USBアダプターを差し込む形も有りますが、内蔵タイプで、Ryzenモデルに拘らず、HPが好きなら、下記モデルをどうぞ。 https://kakaku...下記のリンク内にある拡張ボードを後からデスクトップPCに取り付けても無線LANとBluetoothが使えるようになりますよ。 内蔵でいい製品がなければ検討してみては? https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[23214140] グラフィックボードが機能しない!原因究明求む
 (デスクトップパソコン)
2020/02/06 22:34:15(最終返信:2020/02/07 02:35:45)
[23214140]...オンボードグラフィックなんてまずありません。 CPUに内蔵されているのがほとんどです。 で、9700Tは内蔵グラフィックがあるのでマザーボードの端子から映像出力で...>マザーボードには内臓GPUが搭載されていないので マザーボードには無いです、CPUに内蔵されています。 依って、グラボを外せば正常ならマザーから映像は出ます。 その状態でも出...イプだと思うのですが、通常はトレイ販売のCPUになるけど。。。 9700(無印)には内蔵グラフィックを搭載してるので、まずはグラボなしから確認するのが良いとは思います。 メモリ...詳細
[23187438] 何にしたら良いか教えて下さい
 (デスクトップパソコン)
2020/01/24 03:39:09(最終返信:2020/02/02 17:28:29)
[23187438]...FD-CA-DEF-R6C-BKO-TGL ■ストレージ Samsung SSD 500GB 860EVO 2.5インチ内蔵型 ■ストレージM2 Samsung SSD 500GB 970 EVO Plus M.2 Type2280...PCIe3.0×4 NVMe1.3 ■HDD Seagate BarraCuda 3.5" 4TB 内蔵ハードディスク HDD ■メモリ TEAM DDR4 2666Mhz PC4-21300 8GBx2枚...詳細
[23200658] 初自作でブルースクリーン
 (デスクトップパソコン)
2020/01/30 22:26:12(最終返信:2020/02/02 11:48:00)
[23200658]...ケースから出して絶縁をちゃんとした状態で試してみる。電源コネクタ、CPU補助電源コネクタがしっかり挿してあるか確認。2060はとりあえず挿さず、内蔵グラフィックで試す。メモリはしっかりとスロットに挿し込んであるか、ケースから出すと確認しやすいです...詳細
[23204590] 自作PCの構成について相談
 (デスクトップパソコン)
2020/02/02 02:34:03(最終返信:2020/02/02 10:57:56)
[23204590]...PCIe3.0×4 NVMe1.3 ・HDD  Seagate BarraCuda 3.5" 4TB 内蔵ハードディスク HDD ・電源  80PLUS GOLD認証取得 高効率高耐久電源ユニット NE750...詳細
[23196875] マザーのI/O教えてください
2020/01/28 21:55:19(最終返信:2020/01/31 21:00:03)
[23196875]...購入を考えています。 内蔵HDDの増設を考えていますが、マザーボードのSATAの空き等、教えていただけると有り難いです。 UnkownCatさんの情報有り難いです。 動画を見ますと、そもそも物理的に難しいかなぁ...詳細
