内蔵 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 5214件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24294617] 異音
 (デスクトップパソコン > ASUS > M70AD M70AD-I54460)
2021/08/17 15:55:07(最終返信:2021/08/17 20:42:55)
[24294617] ...これは自分が買おうかなとリスト登録してるものですが、このようなファンの型式等調べて交換するか、 グラボを外してCPUの内蔵GPUでの出力にする。 またはこの期にグラボ交換も考える。 >あずたろうさん ファンの清掃で治る可能性はありますか... 詳細
[24273189] CDドライブは無いですか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > mouse DT9-KK 価格.com限定 Core i9 10900K/16GBメモリ/512GB SSD+2TB HDD搭載モデル)
2021/08/05 00:14:30(最終返信:2021/08/15 16:15:19)
[24273189] ...いですか 内蔵されていません。 カスタマイズで外付け光学ドライブが選択出来ますが、5.25インチドライブベイが2つ有りますので、大きい光学ドライブを内蔵させるのは...無知で申し訳ありません。 このPCには、CD/DVD ドライブは内蔵されていないのでしょうか? 別途外付けドライブが必要でしょうか。 https://ww...=QzuaYF3M&dmai=a5fb244d9b6300 仕様には含まれてないけど、内蔵タイプの光学ドライブは搭載可能です。 https://item.rakuten.co.j... 詳細
[24286031] REGZA PC D731のスーパーマルチDVDの厚さは?
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T9D 2011年秋冬モデル)
2021/08/12 19:21:30(最終返信:2021/08/13 10:20:29)
[24286031] ...BDR-TD05X [Windows8.1対応 BD-R 6倍速書込み 12.7mm SATA接続 内蔵型(ドロワ方式) バルク BDXL対応 BD/DVD/CDライター ブラック]と有りましたので12.7mm規格だと思います... 詳細
[24281323] 自作PCの構成について!教えてください!
 (デスクトップパソコン)
2021/08/09 23:55:16(最終返信:2021/08/10 13:52:42)
[24281323] ...サウンドとかキャプボとかSSDとか色々。 今はサウンドはUSB中心でまず内蔵は使わないですね。 キャプボはUSBだとイマイチで4k60pとか言い出すと内蔵を選択したくなるかもです。 というわけで、フルATXのMBは今はほとんど必要がありません... 詳細
[24279550] メモリの交換取付
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/GD 2012年春モデル)
2021/08/09 06:54:04(最終返信:2021/08/09 11:13:41)
[24279550] ...RM-SD1333-D8GB 【相性保証 製品5年保証 送料無料 即日出荷】 DDR3 SDRAM SO-DIMM 内蔵メモリー 増設メモリー 低電圧対応 Dual 3051 https://item.rakuten... 詳細
[24279551] 自作PC映像映らない自作はじめて
 (デスクトップパソコン)
2021/08/09 06:55:01(最終返信:2021/08/09 09:09:03)
[24279551] ...LED(VGAランプのみ赤点灯) → 内蔵グラフィックがないのでとりあえず、点灯するのは当たり前なのでグラボを取り付けてみましょう。 テストの場合に、自分の機器の構成でCPUに内蔵グラフィック機能がないとか、...テストの状態によっては省きます。このあたりは状態によるので何が何でもつけるという意味ではないです。 ただ、内蔵グラフィックのないCPUでマザーから映像出力しても意味はないですね。 マザーなどが完全に動作がおかしく... 詳細
[24272615] 詳しい方・・・・
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01 価格.com限定 Core i7 10700/256GB SSD+1TB HDD/16GBメモリ/Windows 10 Home搭載モデル)
2021/08/04 18:26:26(最終返信:2021/08/05 22:52:18)
[24272615] ...「性能が落ちる」とは書いているけど「顕著にグラボの性能が落ちていると分かるほど落ちる」とは書いてませんし、気にしすぎですよ。 CPU内蔵グラフィックスを使用しないときと比較して、99%の速度でも90%の速度でも50%くらいしか速度が出なくても...どこに書かれていたか写真で明示した方が良いですが、スレ主さんの用途では気にする必要が無いです。 オンボード(CPU内蔵)グラフィックは、CPUの通常のデータバスを流用していますので。ここが頻繁に使われると、CPUの性能がおちることは落ちまし... 詳細
[24155768] HDDの追加はできるのでしょうか。
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G6 SFF/CT 価格.com限定 AMD Ryzen5 PRO 4650G/8GBメモリ/256GB SSD C7)
2021/05/26 11:29:26(最終返信:2021/08/05 07:50:13)
[24155768] ...HDDの追加はできるのでしょうか。 USB接続で何台でもどうぞ。 >さくら1Qさん 2.5インチなら内蔵可能みたい。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001324360/SortID=23977995/... 詳細
[24258894] 接続方法
2021/07/26 11:23:09(最終返信:2021/08/04 08:07:34)
[24258894] ...これ買っだけど、裏のUSBは無印で、前面はハイスピードマークがある。ドッチもUSB3じゃないの? 後で外付→内蔵1T hdd転送が14M台とか遅かったので今度は前で試してみる。 ... 詳細
[24267809] PC内のノイズ?について
2021/08/01 11:16:35(最終返信:2021/08/01 15:18:16)
[24267809] ...電子部品はコイル鳴きする場合がありますので、稼働部品が無くても音がする場合はあります。 特に電源内蔵型は非内蔵より鳴りやすいと思います。 ・ファンの音 CPUやビデオカードの冷却のためにファンは必須なので... 詳細
[24259731] 光学ドライブ
2021/07/26 20:25:34(最終返信:2021/07/27 07:51:43)
[24259731] ...DVDを焼いたりするので内蔵光学ユニットを内蔵したいのですが どうもこの機種は出来ないみたいですが どうでしょうか?...ので内蔵に拘る必要も無い気がしますけどね。 https://kakaku.com/item/K0001324361/ こちらにしたほうがよいのでは? 今は内蔵出来...//kakaku.com/item/K0001317244/ >chietetuさん 内蔵は出来ません 外付けドライブでUSB3.0に対応していれば、DVD作成ソフトは市販でも... 詳細
[24243641] このPCでメイプルストーリーのゲームしている人いませんか
2021/07/17 00:06:40(最終返信:2021/07/23 19:57:25)
[24243641] ...24時間耐えられるPC 【比較している製品型番やサービス】 Core i5 10400 CPU内蔵のグラフックでも十分そのゲームは可能です。 然しながらこちらの機種のほうが、グラフィック的には倍以上の性能を持っています... 詳細
[24219167] 電源ON→直ぐ再起動→モニターに映像が出力されない
 (デスクトップパソコン)
2021/07/02 22:15:46(最終返信:2021/07/23 17:33:52)
[24219167] ...セーフモード起動させる方法はありますでしょうか。 グラボを抜いて内蔵グラフィックで表示ができるのであれば、単純にグラボの故障を疑います。 とりあえず、内蔵で映像出力ができるかどうかだと思います、。 揚げないかつパンさん... 詳細
[24253171] デュアルディスプレイに、できる機種
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/HA 2017年夏モデル)
2021/07/22 23:30:41(最終返信:2021/07/23 11:08:50)
[24253171] ...わからなければ店員に聞く。 >tarioさん ディスクトップ機でデュアルディスプレイでTVチューナー内蔵ですよね? ディスプレイの1枚をTVにすれば選択肢 増えると思います。 普通にパソコン選べば良いだけじゃないのかなぁ... 詳細
[24252315] HDDとSSDの増設についてお聞きしたいのですが
2021/07/22 13:50:41(最終返信:2021/07/22 17:49:24)
[24252315] ...また、M.2 × 2スロット(空0)です。既に256GB M.2 SSD (PCIe NVMe)、内蔵無線LANが装着済みです。 なので、増設可能なのは、3.5インチHDDです。 画像は下記サイトから引用しました... 詳細
[24234810] シャットダウンできません
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載・カードスロット付モデル)
2021/07/11 18:09:05(最終返信:2021/07/18 13:24:33)
[24234810] ...Vostro 3681 Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載に、メモリ8GBと内蔵HDD4TBを追加。 そのほか、USBキーボード、USBワイヤレスマウス、外付けBD(BRXL-PT6U3-BKD)... 詳細
[24220359] 自作PCの不調
 (デスクトップパソコン)
2021/07/03 15:04:29(最終返信:2021/07/16 00:25:04)
[24220359] ...その際はあの乱れた背景画面になってました? もしそうであれば、グラボは使用されてないようなので、 CPU内蔵のグラフィック(iGPU)〜マザーの映像出力迄が怪しくなります。 取り敢えずはCPUの装着し直しからですね... 詳細
[24238575] 画面出力されない
 (デスクトップパソコン)
2021/07/13 19:50:47(最終返信:2021/07/13 23:53:17)
[24238575] ...10400f F付きのCPUは、内部GPUが無効化されています。 >インテルの新シリーズ「F」を解説:内蔵GPU無効化の意味 https://chimolog.co/bto-cpu-intel-f-series/... 詳細
[24238092] 現像ソフトadobe photoshop lightroomなどは快適に使えますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2021/07/13 13:27:04(最終返信:2021/07/13 16:25:11)
[24238092] ...メモリースロットは2つ有りますので、最大容量は32GB×2=64GBになります。 GPUは内部GPU(APU内蔵)で、グラフィックボード増設出来るような構造では有りません。 >>もっと大きな箱型にしたほうがいいでしょうか... 詳細
[24235621] 原神はできますか?
2021/07/12 00:29:34(最終返信:2021/07/12 09:11:28)
[24235621] ...このまま購入した場合、このグラフィックボードでも原神を快適にプレイすることは可能ですか? 内蔵GPUだと、最低スペックにも達していませんね。 快適プレイを望むなら、GTX1650S以上を搭載したPCが良いです... 詳細
