(デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01 価格.com限定 Core i7 10700/256GB SSD+1TB HDD/16GBメモリ/Windows 10 Home搭載モデル)
2021/07/12 00:29:34(最終返信:2021/07/12 09:11:28)
[24235621]
...このまま購入した場合、このグラフィックボードでも原神を快適にプレイすることは可能ですか? 内蔵GPUだと、最低スペックにも達していませんね。 快適プレイを望むなら、GTX1650S以上を搭載したPCが良いです...
[24232223] 弟用に初の自作PCを作ろうと考えています…
(デスクトップパソコン)
2021/07/10 06:09:11(最終返信:2021/07/10 16:26:52)
[24232223]
...す。 また、\3,111の「OKN Wi-Fi 6 PCIe 無線LANカード 2974Mbps 内蔵Intel AX200 WiFi 6モジュール 802.11AX PCI-Express 無線LANアダプタ...Fだと6000円の差があるから思案のしどころだけど、一本の為だとしても出せる額でしょう。 ゲームしないなら、無理にグラボ載せるよりGPU内蔵にしたほうが、静かだし消費電力も少ない。 OSはDSP版にすると少し節約できるんだけど、その構成だとバンドルするのがSSDになりますね...
(デスクトップパソコン)
2021/07/01 18:37:07(最終返信:2021/07/02 23:06:41)
[24217034]
...が、これはグラボの出力を使った場合でしょうか?それとも、内蔵グラフィックでしょうか? グラボの場合は、内蔵に切り替えてもらってもいいですか? それと、電源長押し...す。 グラボの場合は補助電源の確認、スロットの確認、映像出力ケーブルの確認などです。 内蔵の場合はCPUの取り付け確認と映像出力ケーブルの確認になります。 画像調整までして頂きあ...りがとうございます。 ランプの点灯時はグラボは刺してないです。 cpuにもグラフィックが内蔵されていたと思うのでcpuも確認してみます。 出力ケーブルは確認したところ問題ないと思い...
(デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G6 SFF/CT 価格.com限定 AMD Ryzen7 PRO 4750G/16GBメモリ/512GB SSD C8)
2021/07/02 01:00:18(最終返信:2021/07/02 09:30:26)
[24217714]
...当機種を購入し、使用しておりますが、購入時に選択できる ・出力ポート(HDMI) ・内蔵SDカードリーダー を購入しませんでした。 おそらく、「DPが2つあるから無くても困らない」「外付けのSDカードリーダーのほうが速い」という理由で...
(デスクトップパソコン)
2021/07/01 01:13:13(最終返信:2021/07/01 23:41:58)
[24216081]
...このどちらかではあると思うのですが、どちらというのはなかなかとむつかしいとは思います。 とりあえず、内蔵グラフィックでは不安定にならなかったのなら、グラボを追加したこと不安定になったと考えるべきではあります...
[24207183] グラボを増設された方いらっしゃいますでしょうか?
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s Small Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JDCTO1WW)
2021/06/26 10:40:15(最終返信:2021/06/26 21:20:04)
[24207183]
...性能アップの為やはりグラボを取り付けたいと思っておりますが、ブログなどの記事を見る限りGT 1030かRX 550くらいで、内蔵グラフィックスの方が高性能と書いてあります。 外付けグラボではなく内臓で運用されている方いらっしゃいましたらどのグラボを使っているかご教授ください...出力数を増やしたい(モニター4台にしたい)とか、どうしてもHDMI2.0でなきゃ都合悪い、って理由でもないとグラボ使う理由なさそうですね。 内蔵のHDDやSSDがないならブラケット外せば大丈夫なのかもしれないけど、そこまでやるなら今度は電源の交換も必要でしょうし...
[24201925] SDカードリーダー、オプションで付けて速度測定した方いますか?
2021/06/22 23:34:10(最終返信:2021/06/24 21:28:14)
[24201925]
...SFF/CTのオプションのSDカードリーダーはUSBバスで通信。 でも違いますようね。 やっぱり、内蔵SDカードリーダーは遅かった。。。 UHS-Tに対応してて欲しかったぁ。 同じmicroSDXCで...
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH78/RD FMVF78RDB)
2021/06/20 11:35:39(最終返信:2021/06/20 17:10:28)
[24197807]
...com/esprimo-fh78rd-hdd/ 3.5インチのHDDが内蔵されていました。 >東芝DT01ACA300 >購入時内蔵されていたHDDは、東芝の容量3TB、型番DT01ACA300でした。...
[24175098] 22万?? なんで こんなに高いの???
(デスクトップパソコン > Dell > Dell G5 ゲーミングデスクトップ プレミアム Core i7 10700F・16GBメモリ・512GB SSD・GTX 1660Ti搭載モデル)
2021/06/06 14:15:32(最終返信:2021/06/16 23:08:06)
[24175098]
...早く終わってほしいと願うばかりです。今絶対グラボ付きのPCが必要というのでなければ、今度出るRyzen 5000Gシリーズなど内蔵グラフィックでひとまず我慢して、値段が落ち着いてから改めてグラボ単体を買って取り付けるのを検討した方がいいですね...
[24187431] Ryzen proと同じくベンダーロックかけてると思われますか?
(デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G6 DM 価格.com限定 Athlon Gold PRO 3150GE/4GBメモリ/128GB SSD C4)
2021/06/14 02:51:49(最終返信:2021/06/14 21:12:41)
[24187431]
...余裕のある電源が魅力的ですが、少し割高なのでグラボが落ち着くまでの1-2年を耐え凌ぐには内蔵グラがショボく、逆にCPU性能が無駄に高い状態になり、悩ましいです(^_^;) もちろ...て解決 >ムアディブさん 上に書いたとおりBOX版は手に入らないんですよ。 Intelの内蔵GPUは死ぬほどショボいし。 さっきから思いつきで適当なこと書くのやめてもらえませんか?...ーアップしていて自分の用途に合いそうです。 UHD630の世代しか知らずにIntelの内蔵グラはショボいと勝手に思っていました。とても感謝しますm(_ _)m...
[24146142] トリプルモニターにしたいのですが・・・ポートが足りない
(デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0071jp 価格.com限定 Core i7/1TB HDD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックレスエディション)
2021/05/20 16:53:32(最終返信:2021/05/31 11:10:26)
[24146142]
...ビデオカードの性能は、CPU内蔵グラフィックより高いです…という意味ですね。よほど低性能のカードを使っていなければ、当たり前の話です。 そもそもとして。ビデオカードと内蔵グラフィックを使って接続できるモニター数を増やすのが目的であって... 出来れれば 元からPCにあるポートも併用したいのですが・・・。 ビデオカードを付けた場合、CPU内蔵グラフィックは自動的に切られます。 両方使いたい場合には、BIOSにそう設定する必要があります。 ...
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2021/05/25 21:26:21(最終返信:2021/05/25 21:56:09)
[24155015]
...SFF/CTの大きな特徴は拡張スロットが有って、ビデオカードを増設することが出来ます。またDVDドライブも内蔵することが出来ます。 ThinkCentre M75q Tiny Gen2はストレージ、メモリーの換装...
(デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ スタンダード Core i3 10100・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2021/05/06 07:06:30(最終返信:2021/05/25 20:11:54)
[24121166]
...-jp.pdf SATAポートが2つだけなので。HDDと光学ドライブだけで終わりですね。内蔵できるHDDも1台だけのようです。…4台詰めるメーカー製PCは、サーバー用途だけでしょう...ょう。 SATAポートはあってもHDDが搭載できないということがあると思います。 HDD内蔵は1基搭載だから、データ用に容量が欲しいなら、 容量の大きいHDDをもってくればいいでし...いてました。 SATAの電源コネクタも1つ余ってました。 3.5インチHDDは1台しか内蔵できません。 SATAが1つ余ってるので、空いてる空間に絶縁して搭載はできるかもです。 ...
[24153740] このケースにRTX3080は搭載可能でしょうか?
(デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 25L Desktop GT12 価格.com限定 Core i7 10700F/GTX1660 SUPER/256GB SSD+2TB HDD/16GBメモリ/空冷クーラー搭載モデル)
2021/05/24 23:32:51(最終返信:2021/05/25 00:12:23)
[24153740]
...s/desktops/personal/spec_pdf/omen_30l_0000jp.pdf 内蔵500W ATX電源からの強化が必要です。 https://jp.ext.hp.com/conte...
2021/05/21 13:01:53(最終返信:2021/05/22 10:58:24)
[24147728]
...光学ドライブを付けようと思っています。 何も用意せずに付きますか? この機種はどう見ても内蔵光学ドライブは無理でしょう。 USB接続のドライブを用意しましょう。 選択市にあります...hinkaccessories/thinkcentre/1018/0070/ それぞれ内蔵ドライブ込みのキットなので、「枠」だけの購入は無いみたいですよ。 先代のモデルですがこん.../29/164457 単純に外付け光学ドライブをUSB接続するのが一番簡単です。 元々内蔵での光学ドライブの搭載は無理です。 マニュアルを見ても、光学ドライブを選択してもあずたろ...
[24088177] このディスプレイは繋がるでしょうか?FlexScan EV2334W-TBK
2021/04/18 16:58:32(最終返信:2021/05/18 07:26:37)
[24088177]
...回答ありがとうございます! Core i7 11700(Rocket Lake)搭載モデルは前世代に比べ 内蔵グラフィック強化がされている という宣伝ですが 実際の所、性能は下がっているようです その分発熱も下がっているようですが...com/item/K0001324361/ \81,180 とあるので、少し値上がってますね。 内蔵グラフィックモデルはメインメモリの一部をビデオメモリとして扱うので 実際にメインメモリとして開放されるメモリは14GB(VRAM...
[24137641] AMD Radeon softwareのインスタントリプレイについて
(デスクトップパソコン)
2021/05/16 02:03:09(最終返信:2021/05/18 06:07:08)
[24137641]
...現状把握ができないです。 後、発生するゲームなども RX6800XT Ryzen9 5900X B550(サウンドは内蔵)でAPEXを録画をしますが、特に音ずれは有りません。 原理的にはインスタントリプレイと大差ないのかな...
(デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/08/25 19:10:47(最終返信:2021/05/17 15:32:43)
[23621869]
...0bに対応している事になっています。 まあ、それが原因で問題になっている訳ですが。 技術的にはCPU内蔵グラフッィクのDP出力からHDMIに変換する等、方法はありそうです。 ですね。息子に選定させっぱなしな私が間抜けでした...なるし。顛末は追って公開します。 >オゲレツマンXさん 申し訳ありません。 >技術的にはCPU内蔵グラフッィクのDP出力からHDMIに変換する等、方法はありそうです。 この内容は揚げないかつパンさんに宛てのコメントです...
2021/05/16 00:07:04(最終返信:2021/05/16 10:40:48)
[24137532]
...内蔵グラフィックで 複数のモニターに表示出来るのでしょうか。 できますよ。 最大3画面使用できます。 参考になりました。 ありがとうございました。 Displayport×2(プロセッサー内蔵グラフィックス)...
[24136612] マザーボードの電源がつかなくて困ってます
(デスクトップパソコン)
2021/05/15 15:33:01(最終返信:2021/05/15 21:17:01)
[24136612]
... CPUはCorei5-11400Fを購入されているとのことですが後ろに「F」が付いているCPUは内蔵GPUは非搭載です。 画面を表示するためにはGPUが別途必要になりますが大丈夫でしょうか? 現在GPUは品不足&価格高騰で非常に時期が悪いです...
