内蔵 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 2093件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24603430] 「教えてください」USB Type-Cで繋いだ場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2722QC [27インチ プラチナシルバー])
2022/02/16 17:02:26(最終返信:2022/02/16 21:12:41)
[24603430] ...もしくはTunderblot3以降に対応していること  ・ノートPCの必要電力が65W以下であること また、モニター内蔵のスピーカーを使う場合、USB-C接続、HDMI接続のいずれでも別途ケーブルは要らないはずです。 >KS1998さん... 詳細
[24589189] USBメモリ内の動画再生は可能ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2022/02/09 12:21:56(最終返信:2022/02/09 13:33:37)
[24589189] ...これが条件です。 このモニターのUSB端子は基本的にUSBハブ機能しかもっておらず、動画再生機能は内蔵されていないのでできないと思いますよ。というか大抵のPC用モニターはそうじゃないかな? このモニターでUSBメモリ内の動画を再生するには... 詳細
[24583531] スピーカーは付属でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG281URF [27.9インチ])
2022/02/06 12:24:53(最終返信:2022/02/07 20:20:50)
[24583531] ...マニュアル内の仕様表にもありません。 内蔵SPはないです。 外部SP(ヘッドホン)端子はあるので、そこから繋げばよいです。 >商品のHPのスペック表を見ても記載がありません。 この時点でわかるでしょ メーカー仕様表にも内蔵スピーカーの記載は有りません... 詳細
[24553988] 4k60hzが選択できないが実際は60hzっぽい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2022/01/20 15:52:48(最終返信:2022/01/24 18:24:44)
[24553988] ...属ケーブルでだめだったから買った) - PC本体の性能確認(ちなみにintel8シリーズ内蔵グラフィック) - 本機Ultra HD Deep Colorの設定の確認 - ディスプ...で、USB Type-Cからの出力は、4K@60Hzです。 結果は30フレームかと。。 内蔵GPUのUHD620が、HDMI出力は4K30Hzまでです。 ゲームと違い、 動画で滑...る。。 では1枚表示にして計測すると... おー、24ud58は30hz、T480s内蔵パネルは60hzと出ました。 てなわけで、計測はこれで決まりです。 アテゴン乗りさん、... 詳細
[24544956] 画面の電源がつかず真っ暗
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2510S [24.5インチ ダークグレー])
2022/01/15 04:18:42(最終返信:2022/01/16 19:38:56)
[24544956] ...あとは。。電源ケーブルを根元までキッチリ挿してますか? これ位です。 電源がACアダプターではなく内蔵タイプですから、電源ONして画面が映らないのは、AC電源周りの電源供給不足か、PCモニターの不具合でしょう... 詳細
[24507388] スピーカー非内蔵
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 221E9/11 [21.5インチ ブラック/ガンメタル])
2021/12/23 05:50:14(最終返信:2021/12/24 18:49:02)
[24507388] ...申し訳ありません。 スピーカー内蔵ではないとありますが、音はChromebookやswitchから出るのではないのでしょうか? 内蔵されているタイプモニターだと、...モニターはスピーカー内蔵では有りますが、音が貧弱なため、配線周りが見苦しくてもPCスピーカーを音声出力端子へ接続して下さい。 この221E9/11も遠慮なく、PCスピーカーを接続して下さい。 スピーカー内蔵モニターを購入しても...ないので、USB Type-C用HDMI映像変換アダプタを購入予定です。 スピーカーの内蔵されていないディスプレイを使用する場合、ノートPCなどの端末にスピーカーがあれば端末本体... 詳細
[24324811] HDMI 4K@60Hzにするには?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 279P1/11 [27インチ ブラック])
2021/09/05 04:22:50(最終返信:2021/12/10 18:54:40)
[24324811] ...CPU内蔵グラフィックから出力されるDisplay Portの信号をHDMI2.0に変換して出力していたのではないかと思います。 第11世代からはCPU内蔵グラフ...mum resolution of 4K 60Hz」 の記述を確認済みです。 CPU内蔵のグラフィック Intel UHD Graphics 630 が4K 60Hzに対応して...いので この中にも無ければケーブルを変えてみるしかないかも。 >EP82改さん CPU内蔵グラフィックス(UHD630)はHDMI接続では4K 60Hzで出力出来なかったと思いま... 詳細
[24473771] 外部スピーカーは付けることができますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP M22f フルHD ディスプレイ 価格.com限定モデル [21.5インチ 黒])
2021/12/02 10:59:05(最終返信:2021/12/07 09:55:07)
[24473771] ...素朴な疑問ですみません、スピーカーが内蔵されていないのは承知しているのですが、外部スピーカーを付けることはできるでしょうか? 観たところヘッドホンジャック等も無いような感じですが・・。 モニターになければ...旅行先にPS4やこのモニタを持っていくのですか?かなりの荷物になりますよ。 ノートPCでPCゲームするくらいでいいんじゃないですか?音はPC内蔵スピーカーでもいいし、ヘッドホンかイヤホンでもいいでしょう。 >KIMONOSTEREOさん コメントありがとうございます... 詳細
[24471300] リフレュシュレート(Hz)は自動変更なのかな?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG28UQL1A [28インチ 黒])
2021/11/30 20:15:02(最終返信:2021/12/03 20:18:17)
[24471300] ...PCは古くないんですね。 CPUは「Core i5 7400」、内蔵GPUは「Intel HD 630」ですね。 なんと、CPU内蔵GPUは4K60Hzに対応していますね。 (Intel HD 620から4K60Hzに対応)...マザーボードを「LGA1151」「DDR4」「HDMI2.0以上」に対応したものに交換すれば、4K60Hzには対応可能です。 ただし、CPU内蔵GPUなのでグラフィック性能は知れていて、ギリギリ4K60Hzに対応させるものと考えて下さい。 (私が調べた限りでは... 詳細
[24470761] どちらにするかで迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720QM [27インチ ブラック] Amazon限定モデル)
2021/11/30 13:24:50(最終返信:2021/11/30 16:05:02)
[24470761] ...マニュアルを見るとオーディオライン出力ポートは両モニターとも有りますが、音量アンプ付きスピーカー(PCスピーカーはアンプ内蔵です)を接続すれば音声出力を増幅すれば音が出るのでしょう。 価格COM比較表 https://kakaku... 詳細
[24465777] 音が良いスピーカー付きPCモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/11/27 13:12:11(最終返信:2021/11/27 19:22:41)
[24465777] ...よろしくお願いします。 「音が良い PCモニター」で検索してはどうでしょうか。 一般的にPCモニターの内蔵スピーカーは口径が小さく出力が小さいので、音質的には満足出来ないケースが多いです。 外付けPCスピーカーを接続してはどうでしょうか...同等品はどこかにあるかもしれませんね。 私はPC用モニタはCRT時代含めて20年以上使ってますが、1度もモニタ内蔵スピーカーを常用したことありません。 昔はPC向けスピーカーというのはなかなかなく、モニタースピーカーなどで代用してましたが... 詳細
[24455644] HDMI機器の認識について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300TUHDR [43インチ])
2021/11/21 06:44:45(最終返信:2021/11/21 09:49:36)
[24455644] ...HDMI接続できる機器がもう一台あると検証できるのですが。 パソコンがデスクトップで、CPUがGPU内蔵していて、グラフィックスカードを 搭載しているなら、グラフィックスカードを外して検証できます。 ※マザーボードにHDMI端子が備わっていないと駄目ですが... 詳細
[24442139] テレビ視聴
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ProArt PA32UCX-P [32インチ ブラック])
2021/11/12 12:37:19(最終返信:2021/11/14 12:24:33)
[24442139] ...PS4とnasne/torneおよびAVアンプを接続予定です。 グラボ搭載なら、そのコントロールパネルから、 うちはIntel CPU内蔵グラフィックなので、 グラフィックコマンドセンターの「ビデオ」側の設定で行っていますよ。 モニター側のOSDメニュー設定は... 詳細
[24442073] 4K+(3840×2560)を出力できるCPU内蔵GPU
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HUAWEI > HUAWEI MateView [28.2インチ])
2021/11/12 11:52:39(最終返信:2021/11/12 13:50:52)
[24442073] ...は、Intel CPU内蔵GPUの性能がどこまであるかですかね。 >揚げないかつパンさん PC側・モニタ側の入出力の規格は同じなので 内蔵GPUの性能とプロファ...8.2を購入検討しているのですが、 昨今のグラフィックボードの高騰化により、まずはCPU内蔵グラフィックスで出力して使用を検討しています。 ※ゲームなどはせず、あくまでWeb閲覧や...Core i5 7500(最大解像度 (DP) 4096x2304@60Hzを出力できる内蔵GPU性能) を搭載したPCから、このMateView 28.2へDisprayPort... 詳細
[23821870] MacBook Air M1で使ってみた方いませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Prestige PS341WU [34インチ])
2020/11/30 23:49:21(最終返信:2021/11/12 07:51:13)
[23821870] ...を買っていたと思います。 それと、前回のお返事で書き込んでいなかったのですが、モニタに内蔵されているUSBハブ(USB-A)やSDカードリーダーは、Mac用ドライバが無いため動作...帰に失敗しても「しょうがないな・・」と思うことが出来れば「買い」だと思います。 モニタに内蔵されているUSBハブ(USB-A)やSDカードリーダーが使えないのは、かなり重要な情報だ..._title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 モニターアームにUSB-Aが内蔵されているので、USBメモリを差し込むなど便利ですし、デスク周りがスッキリします。 ... 詳細
[24051697] HDR対応ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/03/30 20:04:29(最終返信:2021/10/29 00:46:10)
[24051697] ...G6でディスプレイと接続しているのはHDMIですか? それだと対応していないのかもしれません。 CPU内蔵のGPU UHDグラフィックス 620がHDMI2.0aでないとHDRに対応していないらしいです。... 詳細
[23979344] 音声が出ません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP U28 4K HDR ディスプレイ 価格.com限定モデル [28インチ シルバー])
2021/02/21 07:32:11(最終返信:2021/10/25 12:19:35)
[23979344] ... モニターから音が出ない!  詳細しっかり確認して選びましょう! 買い替えか?アンプ内蔵スピーカーを追加! どちらかになります! テレビと混同したのかな? でもusb接続と書い...は調整がしにくいので本体側からの出力のほうがやりやすいとは思いますが、こちらはPC本体の内蔵音源次第だと思います。(音源自体が大したことなければHDMIでも同じ) 3日ほど前にも...カーは搭載していません。 で、こちらのスレッドを見て納得。外部イヤホンジャックにアンプ内蔵のスピーカーをつないだら、ちゃんと音が出ました。 ということは、これ、PCなしで、例え... 詳細
[24411294] 外部モニターはパソコンの能力次第?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/10/24 14:28:00(最終返信:2021/10/24 19:18:49)
[24411294] ...映るのはHDクラスの画像なのでしょうか?(外部モニターに映るのはパソコンのグラフィック能力レベルまで?) 内蔵または外部グラフィックの最高解像度が4K以上であれば、4Kモニターは4K解像度になります。 グラフィックの解像度がフルHDどまりであれば... 詳細
[24411128] 一番低くしたときの高さはどのくらいでしょうか?
2021/10/24 12:23:19(最終返信:2021/10/24 13:14:33)
[24411128] ...スピーカー内蔵なら、JN-IPS24UHDRC65Wを選択します。 こちらの製品はスピーカーがついていないのですね。見落としていました。(~_~;) 音にはこだわらないのでスピーカー内蔵のJN-IPS24UHDRC65Wにしたいと思います...値段もあまり変わらないので悩むところです。 ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で画面入力、PD給電を行い、スピーカー内蔵なら、JN-IPS24UHDRC65Wを選択します。 上記に拘らなければ、どちらでも良いでしょう。... 詳細
[24399128] このディスプレイ,取り扱い説明注意点ネット検索必須!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta KH2470V-ZX [23.8インチ ブラック])
2021/10/16 21:05:57(最終返信:2021/10/16 21:05:57)
[24399128] ...まあ4K,UHDの高画質効果を感じるのは50型以上のTVですから割り切らないといけません ほかPC内蔵Pionner4K,UHD対応ブルレイドライブがありますがいまのところそれで4Kブルレイ映像ソフトをPCで見るのは困難です... 詳細
