内蔵 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 2093件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[24011693] LG 24GN650-Bとの比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG249Q1R-J [23.8インチ])
2021/03/09 18:47:56(最終返信:2021/03/10 13:38:39)
[24011693] ...決定的な差異は見出せません。 >nttkssさん ASUS TUF Gaming VG249Q1R-J  ・スピーカー内蔵  ・消費電力が小さい(測定方法の差かもしれないが) LG 24GN650-B  ・HDCP2... 詳細
[24003843] スピーカー利用方法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720QM [27インチ ブラック] Amazon限定モデル)
2021/03/05 19:09:47(最終返信:2021/03/05 20:57:16)
[24003843] ...このモニタはスピーカーが内蔵されてないため、外付けスピーカーの利用を検討しています。 一つはイヤホンジャックから出力したいと考えています。 ただ説明書PDFにイヤホンジャックからの音声出力はDPのみといった表記がありますが... 詳細
[23982016] 画質の設定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN550-W [31.5インチ])
2021/02/22 15:14:00(最終返信:2021/02/23 17:19:27)
[23982016] ...画面から1mは離れるようにしてみたら気にならなくなりました。 入力レベルとはRGBレンジのことでしょうか。 AMDの内蔵GPUを使用しているのですが、設定しようにも見当たりませんでした。 この辺りがそれに該当かな。 >あずたろうさん... 詳細
[23975157] 音がでない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2021/02/19 00:52:47(最終返信:2021/02/21 07:05:30)
[23975157] ...モニタからは何も聞こえません。 某Youtuberの紹介動画によると、ディスプレイ本体にはスピーカーを内蔵して居らず、DP横の3.5Φのイヤフォンジャックからの出力となるようです。 または途中の経路にHDMIのスピーカーを挟むとか... 詳細
[23964081] モニターとノートパソコンで使用するデスクの大きさについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2021/02/13 17:00:57(最終返信:2021/02/15 09:24:36)
[23964081] ...スピーカーを横には置けないので、モニター下部へ横にして潜らせて音だしてます。 こちらのモニターはスピーカー内蔵だけど、よりよい音で聴きたいなら、両脇にスピーカー配置が良いでしょう。 そうなれば幅は100cm近くは欲しいかもね... 詳細
[23946346] 音量調整
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/02/04 18:32:46(最終返信:2021/02/14 18:28:09)
[23946346] ...内蔵スピーカーの音量をPC側(キーボード)で調整する方法はありませんか? Mac mini m1をHDMIで繋いでいます。 方法がなければ音量調整できるおすすめのサウンドバーを教えてください。 音質は...9%A8 互換性 Dell 27インチ4K USB-Cモニター – P2721Q >>内蔵スピーカーの音量をPC側(キーボード)で調整する方法はありませんか? 私のMacBook Pro... 詳細
[23960809] このモニターはおすすめでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ241DB [23.8インチ ブラック])
2021/02/11 23:55:08(最終返信:2021/02/13 10:54:03)
[23960809] ...同じ文字数で文字が小さくなるかどうかは単に画面の大きさに依存します。 沢山文字を出すなら小さくなるし、文字を大きくしたら文字数が減るだけです。 スピーカーは内蔵してませんが多くの方が認めてるこのモニターなら間違いないでしょう。 https://www.frontier-direct...8のフルHDにすると同じ解像度だから大きくなると分かって23.8インチで選ぼうと考えています。 >あずたろうさん >スピーカーは内蔵してませんが多くの方が認めてるこのモニターなら間違いないでしょう。 >https://www.frontier-direct... 詳細
[23959613] 解像度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta LCD-GCWQ341XDB [34インチ ブラック])
2021/02/11 15:17:27(最終返信:2021/02/11 16:04:21)
[23959613] ...もしくはグラボは何? 返信ありがとうございます。 CPUに内蔵タイプでintel(R)UHD Graphics 630になります。 内蔵GPU(UHD グラフィックス 630)ならこの対応です。 DPポートがあれば最善だけど... 詳細
[23958195] 2560×1440表示について(RadeonHD4250)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > RC271Usmidpx [27インチ シルバー/ブラック])
2021/02/10 20:42:21(最終返信:2021/02/11 08:21:22)
[23958195] ...com/Motherboard/880GMP51/Specification 上記サイトを見る限り内蔵VGAの最大解像度に関する記述は見当たらず、VGAのシェアメモリが512MBであるという記述しか見当たりませんでした...VGAのシェアメモリが512MBであるという記述しか見当たりませんでした。 これだとWQHDは厳しいのかもしれません。 モニタのほうばかり気にしていて内蔵VGAを全く考慮してなかったことは迂闊でした。 ポチったときにはいい買い物したなーと満足したんですが(;_:)... 詳細
[23952884] オーバードライブExtreme...?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO XV240YPbmiiprfx [23.8インチ ブラック])
2021/02/07 21:15:33(最終返信:2021/02/10 15:29:33)
[23952884] ...【使いたい環境や用途】 PS4でApexをしたいです。 行く行くはPS5購入予定 【重視するポイント】 スピーカー内蔵 24インチ前後 【予算】 30000以内 【質問内容、その他コメント】 @この製品は2ms、オーバードライブExtreme時0... 詳細
[23954342] USB Type-Bは何のためにあるのですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3221QS [31.5インチ プラチナシルバー])
2021/02/08 18:03:35(最終返信:2021/02/08 19:19:13)
[23954342] ...PCとUSBで接続することでUSBハブとして利用できるようになるのでしょう。 調べればすぐに分かると思うレベルですよ ディスプレイにUSBハブが内蔵されてます。バージョンは3.0です 使わないのであれば取り付ける必要はないです 両端にACプラグが付いたケーブルを想像してください... 詳細
[23919689] 冷却ファン?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA32UC-K [32インチ グレイ])
2021/01/21 20:09:08(最終返信:2021/02/04 17:49:46)
[23919689] ...社製品と比べ厚みはあるほうですので、 PA32UC、PA32UCXともに直下型LEDバックライトシステムを内蔵していることにより、 両製品とも冷却ファンが内蔵されている、ということかと考えました。 かつ、PA32UCXのほうが更に熱を持ちやすいのだろうとも理解しま...厚みの差異について(2cmの差異がある)。 ・差異の要因(バックライトシステムである) ・PA32UCXはLED個数が多い ・冷却ファンが内蔵されている(PA32UCXのみか、PA32UC、PA32UCXともにかの記述はない) そもそも、PA32UCも他社製品と比べ厚みはあるほ... 詳細
[23944077] スピーカーについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > ALIENWARE AW2521HF [24.5インチ ダークサイドオブザムーンカラー])
2021/02/03 14:23:49(最終返信:2021/02/03 15:37:58)
[23944077] ...この製品は内蔵スピーカーがありませんが、スピーカーから音を出したいです。 お勧めのスピーカーはありますか? ワンパターンと言われそうですが。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23940640] 外付けディスプレイの音量はタスクバーから変更できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/02/01 19:04:49(最終返信:2021/02/01 19:27:03)
[23940640] ...外付けディスプレイ(27インチでスピーカー内蔵)の ものを購入しようと思っています。 すごく基本的なことを聞いて恥ずかしいですが、、、 ディスプレイを買って、そちらをメインのディスプレイにした場合、内蔵スピーカーの音量は... ありがとうございました☆ >>ディスプレイを買って、そちらをメインのディスプレイにした場合、内蔵スピーカーの音量は、タ スクバーにある音量をマウスでスライドして変更できるでしょうか? 出来ます... 詳細
[23933467] 背面のオーディオジャックについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL850-W [27インチ ホワイト])
2021/01/29 04:28:51(最終返信:2021/01/30 07:40:29)
[23933467] ...実感として27UL850-Wのヘッドホン端子はカチッと嵌るような節度感が薄かったのとプラグを挿した際に内蔵スピーカーの音声は切れるのですが、その検出が機械接点ではないなと言うのを感じさせる動作でした。僕が... 詳細
[23934983] HP Pavilion 27 FHD Display 価格.com限定モデルについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/01/29 23:07:51(最終返信:2021/01/30 01:40:41)
[23934983] ...n_p_af_kkc また、ディスプレイ内蔵のWebカメラを使う場合には、 「※接続したPCにて本ディスプレイ内蔵のWebカメラおよびマイクを利用する為には同...ク内蔵 ・USBケーブル1本で接続 は必須でしょう。 ・画素数 ・フレームレート ・オートフォーカス など欲が出る要素もあるので、あとはお好みで。 マイク内蔵で...こんにちは。 Webカメラ内蔵のディスプレイ選びで迷っていて、いくつか質問があります。 質問のタイトルのディスプレイ... 詳細
[23658131] MacBook Pro Retina 2015 との接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2020/09/12 17:30:57(最終返信:2021/01/29 11:58:29)
[23658131] ...たとえばMacのスリープ解除でモニターが映らないとか? 何かのノイズがするとか?   現在EIZOのHDモニターを使っていますが内蔵スピーカーの音質が超悪いという以外問題はありますう。 ご存知の方よろしくお願いします。... 詳細
[23932980] PCとディスプレイを繋ぐ際、ドッキングステーションは使えますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/01/28 21:20:58(最終返信:2021/01/29 00:15:06)
[23932980] ...ついているWebカメラやUSBハブがきちんと使えますでしょうか?それ とも、ディスプレイ内蔵のWebカメラやUSBハブを使う場合は、まずUSBA-Bアップストリームケーブル をパソ...ているWebカメラやUSBハブがきちんと使えますでしょうか? >>それとも、ディスプレイ内蔵のWebカメラやUSBハブを使う場合は、まずUSBA-Bアップストリームケーブル ...まったので、ご返信は後日でも構いませんが… ドッキングステーションでは、ディスプレイに内蔵されているWebカメラ(と3つのUSBポート)が 使えれば、とだけ考えています。 ↑ノ... 詳細
[23924951] mac mini の4Kモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/01/24 14:57:27(最終返信:2021/01/25 09:16:04)
[23924951] ...Mac mini とデザイン的整合性が取りやすい。  インターフェースが真後  Usbhub内蔵  電源が内蔵  極力シンプル運用できる。 モニター本来の性能的には同じくらいでしょうか。しかし、吐き出す絵はdellが好みです... 詳細
[23913317] 皆さんスピーカーは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2546K [24.5インチ])
2021/01/18 06:40:13(最終返信:2021/01/18 11:32:18)
[23913317] ...これの27インチを使用しておりますがスピーカーは内蔵されてませんよね?皆さんどうされてますか? 自分はPS5,PCをHDMIとDVIで繋いでます。 皆さんが使用されてるスピーカーを教えてください このPCモニターは持っていないけれど...ここでスピーカーについて聞くことはないでしょう。 スピーカー選択については、正解は有りません。 1台のPCは内蔵のWiFi+Bluetoothなので、それとペアリング。 もう1台は、USB Bluetooth ドングルです... 詳細
