内蔵 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 2093件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23909544] ACアダプターのサイズ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 243B9/11 [23.8インチ ブラック])
2021/01/16 10:38:50(最終返信:2021/01/17 13:03:13)
[23909544] ...対応ということですが、ACアダプターは非対応のものと比べてかなり大きいのでしょうか? 以下のリンクの仕様によれば電源 内蔵 100〜240VAC、50〜60HzとありますからACアダプターを使わないコンセント直ですのでサイズの心配は不要です... 詳細
[23904606] モニタから音を出したいのですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27fw 価格.com限定モデル [27インチ ホワイト])
2021/01/13 12:44:06(最終返信:2021/01/14 12:56:39)
[23904606] ...【使いたい環境や用途】 hp 27インチスピーカー内蔵してないモニタに、クロムキャスト使いiPhoneからYouTubeを飛ばして視聴したいのです。スピーカー、何をどうすれば音声聞こえますか? https://www... 詳細
[23903603] Webカメラ付きディスプレイは、HDMIケーブルだけで使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/01/12 20:53:15(最終返信:2021/01/12 23:18:08)
[23903603] ...07681/ ディスプレイはHDMIケーブルで繋ぐようになっていますが、ディスプレイに内蔵されてるWebカメラを使う際も、 そのHDMIケーブルだけでカメラが使えるようになるでし...スプレイのUSBとノートパソコン のUSBも繋ぐ必要がありますか? また、Webカメラ内蔵じゃなくても、ディスプレイにUSBが3〜4個ついてる商品がありますが、そういった商品 に... ありがとうございます。^-^ フィリップスのディスプレイは、別にUSBも繋げないと、内蔵のカメラが使えないのですね。 >別のカメラ無しモニターなら、そこのモニターのUSBハブ... 詳細
[23891963] イヤホンジャックを挿した場合の動作
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2021/01/06 14:24:11(最終返信:2021/01/06 14:59:09)
[23891963] ...ヘッドホン端子 ( イヤホンジャック、「ミニプラグ ) に、ヘッドホン、イヤホン、スピーカーなどを接続すると内蔵スピーカーの音声は出力されません。 両方から出力する設定も無いようです。 シャープのテレビは出来ますけど...PC用のディスプレイだと両方から出力する設定は無いかもしれません。 以下のリンクからダウンロード出来る取説では内蔵スピーカーかヘッドホンかと言う排他な書き方ですね。この機種で音声も同時に取り出したいなら別途で音声分離付きのフルスペック4K対応... 詳細
[23888436] 動画の画質について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN550-W [31.5インチ])
2021/01/04 15:18:25(最終返信:2021/01/05 22:46:17)
[23888436] ...>オッサン世代さん もしもですけどね、本当に4K動画 PCに取り込んで、60fpsでってことになるとね〜 CPUの内蔵グラフィックでは 持ちませんよ(パンクします) ユーチューブの4K 60fps視聴するだけ〜でも苦しいんじゃなかったっけ...WIN10でHDRがオンにできない理由について もしお分かりになる方いらっしゃいましたらお教えください。 >オッサン世代さん 内蔵グラフィックでHDR https://engineer-world.duckdns.org/2018/02/08/post-1387/... 詳細
[23886469] 音はどうでしょう?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN650-W [31.5インチ])
2021/01/03 14:05:02(最終返信:2021/01/03 20:59:53)
[23886469] ...カーは狭額縁でありがちな下向きでしょうから明瞭度はそこそこでしょうね。この手の製品の内蔵スピーカーで大きな期待は持たない方が良いでしょう。 音は物量が必要なんで、ディスプレイ内蔵のSPに音質を期待するのは無理があります。 メーカーもわかってるのでそこにカネは掛け...本製品とFire TV Stick 4Kと接続して使うことを考えています。 本製品、スピーカー内蔵とのことですが、音も普通に楽しめるレベルと思っていいでしょうか? 出力が5W+5Wですからパーソナルなデスクトップで使うには十分... 詳細
[23878741] 電源プラグ端子
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/12/30 11:27:21(最終返信:2020/12/30 13:27:20)
[23878741] ...S2721QかS2721QSにした方が電源ラインもケーブル類も下出しなので良いような気もします。 電源も内蔵だしすっきりしそうな気はするんですが、ケーブルである程度、値段さが埋まりそうな気もしますし 性能差もほぼないし... 詳細
[23873642] display port接続で音声は出ますか?
2020/12/27 23:07:13(最終返信:2020/12/28 19:06:33)
[23873642] ...>>>DisplayPort接続でPCの内(→内蔵)スピーカーから音声は出ます。 >>それ本当?内蔵してるとは明記されてないけど。 技術仕様から >内蔵スピーカー 3 W x 2 https://www...そのディスプレイにスピーカーは内蔵してないんじゃなかったっけ。 音声出力端子はあるので、そこからスピーカーを足す形になると思います。 >DisplayPort接続でPCの内スピーカーから音声は出ます。 それ本当?内蔵してるとは明記されてないけど... 詳細
[23847592] 暗転する時がある
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721DGF [27インチ])
2020/12/13 21:12:50(最終返信:2020/12/24 23:35:13)
[23847592] ...Portのどちらの接続でも暗転するのでしょうか。 モニターの問題なのか?グラボの問題なのか?が分からないですね。 あずたろうさんがおっしゃる通り内蔵グラフィックでならないならグラボの問題にはなりそうですが 自分のDELL S3220DGFでは暗転するということは無いです... 詳細
[23826643] 内蔵スピーカーの音が小さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721QS [27インチ シルバー])
2020/12/03 12:51:51(最終返信:2020/12/03 12:56:59)
[23826643] ...HDMIとDP接続時にモニターの内蔵スピーカーから音を出してみましたが、音質以前にまったく音量が足りず使い物になりませんでした。 モニタ側で音量100%、PC側でも100%、アプリでも100%としても音大きすぎとはなりません...アプリでも100%としても音大きすぎとはなりません。 内蔵スピーカは使用するつもりはありませんでしたが、試してみたらこんな結果でした。 ノートPCよりずっと音量が小さいです。 購入して試された方がいたら感想お聞かせください。 >ノートPCよりずっと音量が小さいです... 詳細
[23814086] PCのモニターとしては
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2510 [24.5インチ ダークグレー])
2020/11/27 12:38:43(最終返信:2020/11/27 19:37:45)
[23814086] ...FreeSyncなどの同期技術が使えるかならNVIDIAの新しめのGPUかRADEONなら使える。インテル内蔵だとXeはAdaptic Syncに対応だったと思うけど普通のUHDは無理だと思う。 映すだけなら... 詳細
[23792569] LGやDellから買い替えたかたいらっしゃいますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3895-WT [37.5インチ ホワイト])
2020/11/17 01:37:46(最終返信:2020/11/18 01:27:16)
[23792569] ...お腹の出っ張りを引っ込めて背骨の上にまっすぐ体重が乗るように。 そのためには下腹の腹筋が必要になってくる。 内蔵をたるーんと前に出すと、肩に釣り下がる形になるので、肩から背中に全部負担が行きます。 最初は腰で支えてるけど... 詳細
[23787926] 地デジ、BS視聴はいかがですか?
2020/11/14 20:42:52(最終返信:2020/11/15 02:47:34)
[23787926] ...ジチューナー内蔵のブルーレイレコーダーを購入し、地デジ放送、BS放送を視聴したいです 【気になる事】 果たして、地デジチューナー、BSチューナー内蔵のブルーレイ...I端子がある地上デジタル/BS/CSチューナーやHDDブルーレイレコーダーなどと、アンプ内蔵スピーカーまたはAVアンプがあればTVも見られます。私はネットにつないだHDDブルーレイ...品の特長性能に惹かれ購入しました。パソコン操作がメインですので。 地デジBSチューナー内蔵のブルーレイレコーダーとBSアンテナ設置まで含めると7万程の出費は痛いところです。年末ま... 詳細
[23786771] HDMIとDP
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U4919DW [49インチ])
2020/11/14 10:12:01(最終返信:2020/11/14 17:58:41)
[23786771] ...別のモニターとのマルチ画面での動作に違和感あったり。 >lovesimba722さん IntelのCPU内蔵グラフィックを使う場合は、DP出力でないと 4K 60P になりませんね。 このモニターを使うなら... 詳細
[23779744] BIOSが表示できない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2780Q [27インチ メタリックグレー])
2020/11/10 15:33:27(最終返信:2020/11/10 17:45:02)
[23779744] ...コスパは良いと思います。 スピーカーは、WEBの「感動的な一瞬を逃がさない高音質サウンド」は、 やや大げさですが内蔵スピーカーとしては、まぁまぁ良いと思います。 但し、致命的な問題が一つ。 MSIマザボだとBIOS画面が表示できません... 詳細
[23776732] ケーブルTVにつないでTVを見る
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 221E9/11 [21.5インチ ブラック/ガンメタル])
2020/11/08 22:13:21(最終返信:2020/11/08 22:23:06)
[23776732] ...ケーブルTVからレンタルされているSTBのHDMI端子から、221E9/11のHDMI端子へHDMI接続して下さい。 221E9/11はスピーカーが内蔵されていないので、音声出力する場合は221E9/11のHDMI オーディオ出力端子からPCスピーカーなどを接続して下さい... 詳細
[23771488] tvチューナーとpc組み合わせ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ])
2020/11/06 17:27:12(最終返信:2020/11/06 19:51:42)
[23771488] ...動画では気にならないでしょう。 なお、Pavilion 32 QHD Displayはスピーカーが内蔵されていないので、ヘッドフォン出力ポートからPCスピーカーを接続する必要が有ります。 このモニターを使用しています... 詳細
[23763215] HDMI経由の音声
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AH221EDB [21.5インチ ブラック])
2020/11/02 16:11:58(最終返信:2020/11/05 12:43:07)
[23763215] ...ご存知の方がおられましたらご教示お願いします。 スピーカー内蔵のモニターなので、ここから音が出ます。 スピーカーから鳴ります。 スピーカー 1W+1W(ステレオ)が内蔵されていますから、音声がスピーカーから出力されます... 詳細
[23729785] スピーカーについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2020/10/16 16:20:22(最終返信:2020/10/31 20:50:29)
[23729785] ...先日購入しました。 スピーカー内蔵ですが、モニターの設定で最大、パソコンの設定で最大にしても わずかな音量でしか聞こえません。 みなさんのモニターはどうでしょうか? パソコンの設定で最大のまま、他の外付けスピーカーをつなぐと大音量になります... 詳細
[21752195] このモニターで快適に使えるタッチペンについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF224FDB-T [21.5インチ ブラック])
2018/04/14 23:40:29(最終返信:2020/10/27 21:39:24)
[21752195] ...電池内臓の静電気を発するアクティブペンなら快適に使用できると思います。 >たまおっちさん ありがとうございます。電池内蔵のものも2種類ほど試しましたが、反応は変わりませんでした。期待していただけに少し残念ですが、値段が値段なので期待しすぎだったと思います... 詳細
