内蔵 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 2093件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[18741790] 内蔵スピーカーの質が比較的良い液晶モニターは?(外付け禁句)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/05/03 10:14:51(最終返信:2020/06/23 22:24:20)
[18741790] ...買うわけじゃないけど参考までに・・・ 内蔵スピーカーの質が比較的良い液晶モニターやメーカーはどれでしょう? ■なお、スピーカーは別途用意して下さい、あきらめろな話は決してしないで下さい・・・。■ ...スレ主が放置宣言しているんだから、 何を言っても良いでしょ。 >>何を言ってもいいでしょ。 「内蔵スピーカーの質が比較的良い液晶モニターやメーカーはどれ」かでお願いします! >>天地乖離す開闢の星さん... 詳細
[22086531] DIVケーブル接続でFHD(1920x1080)までしか表示されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > B246WLymdprx [24インチ ダークグレー])
2018/09/05 22:35:37(最終返信:2020/06/10 03:44:58)
[22086531] ...6850 4 MSI    Radeon HD 4830 5 Intel HD Graphics(内蔵グラフィックス) のうち、1〜3までが FHD 4と5はWUXGA で表示されます。 ●1と2はグラフィックドライバーを最新にしてもFHDが上限... 詳細
[23444074] 映像出力ができません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2020/06/03 00:12:55(最終返信:2020/06/08 19:01:09)
[23444074] ...Type-Cケーブルを使っていますか。 電源ケーブルはモニタにつないでいます。 ACアダプタはモニタ内蔵のようです。 タイプcケーブルはモニタ同梱の映像出力対応品を使っております。 ノートPC、液晶モニターもDELL製だから... 詳細
[23427688] USB-CとDP
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 49WL95C-W [49インチ])
2020/05/26 11:09:44(最終返信:2020/05/29 04:23:12)
[23427688] ...ディスプレイポートから音声信号は流せます。 うちでもLGのディスプレイで、ディスプレイポートでPCと接続して内蔵スピーカーから音が出ています。 >>ちなみにサウンドはディスプレイポートに乗ってくるんでしょうか?... 詳細
[23419473] EW2480との違いについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2480 [23.8インチ ブラック])
2020/05/22 13:11:00(最終返信:2020/05/22 14:53:07)
[23419473] ...ations.html GW2480   HDMI端子の他、D-Sub端子、DP端子有り  電源は内蔵  https://www.benq.com/ja-jp/monitor/stylish/gw2480/specifications... 詳細
[23415357] ビデオカード
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 34GL750-B [34インチ])
2020/05/20 09:41:50(最終返信:2020/05/22 10:18:22)
[23415357] .... やはりGeForce GT 1030かRADEON RX 550は欲しいところです。 CPU内蔵のGPUの方がましかもしれませんけど。 ゲーム用途でこのモニターを活かすには相応に高性能なビデオカードが必要になりますよ... 詳細
[23406819] ハイブリッドシグナルソリューション対応?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ZenScreen MB16ACE [15.6インチ ダークグレイ])
2020/05/16 12:49:36(最終返信:2020/05/19 09:54:21)
[23406819] ...PCにUSB Type-Cがない、Alt Mode非対応といった場合、USB-Aポートに接続しMB16ACEに内蔵のビデオチップにより、映像出力を利用可能です。その場合、別途専用のDisplayLinkドライバをインストールする必要があります... 詳細
[23406448] 前モデル 276E8VJSB/11 と比較して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/05/16 10:21:30(最終返信:2020/05/16 11:03:41)
[23406448] ...jp/c-p/276E8VJSB_11/4k-ultra-hd-lcd-monitor 後の違いは、内蔵スピーカー・音声出力端子の有無、VESAマウントの有無などです。 価格COM比較表 https://kakaku... 詳細
[23371394] 音声出力について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2419HC 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2020/04/30 20:54:03(最終返信:2020/05/03 18:48:48)
[23371394] ...また任天堂switchにも接続する予定です。 違うよ。それはUSB給電スピーカーで自分たちが言ってるのはUSB DAC内蔵スピーカーですよ? ステレオミニジャックを指さないと動作しないスピーカーじゃなくてUSBのみで動作するスピーカーの事です... 詳細
[23369323] PC側のtype-cがdisplayport-altモードではない場合は?
2020/04/29 21:32:53(最終返信:2020/04/29 22:04:19)
[23369323] ...もしかしたら電源をType-Cから取っている?と思ったけど。電源は別途コンセントからのようですね。 モニター内蔵USB HUBを使いたいのなら、ノートPCからType-Cも繋げておく必要があります。便利かどうかは使い方次第... 詳細
[23366558] ゲーミングモニターにAVアンプ。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24f 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック])
2020/04/28 19:52:12(最終返信:2020/04/28 22:31:48)
[23366558] ...6ms 144Hz TN FPS向き フルHD FreeSync フレームレス HDMI スピーカー内蔵 ブルーライト軽減の物です。 だったらスレチ。 メーカー誤植もあるけどヘッドホン端子はある。 ん... 詳細
[23363439] ステレオの質
2020/04/27 10:25:03(最終返信:2020/04/27 11:59:43)
[23363439] ...質については>キハ65さんが書かれてる通りかと思います、理由は団子程度のスピーカーしか内蔵できないこと、一応内蔵することで、 内蔵はしてるものの、質を求めるには厳しいと思います、それにモニターとしての生命は画面なので...内臓されてる質についてわかる方がいれば教えてください。 スピーカー は1 W x 2ですから、低音は出ず、期待しない方が良いと思います。 >ただし、内蔵のスピーカーは1W×2とパワー弱め。普通に聴く程度には支障ないものの良い音や大音量で聴くのはやや厳しいかもしれません... 詳細
[23361986] 4枚つかえません。3枚も無理です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2020/04/26 16:22:41(最終返信:2020/04/26 17:46:15)
[23361986] ...グラボだけじゃなく、CPU内蔵のグラフィック(iGPU)と一緒に出力して、マザー側に繋いでみることです。 BIOSのなかでIGP Mulch、IGFX など項目あればそれを有効に設定すればよいです。 内蔵GPUとグラボが両方機能するようになれば... 詳細
[23354203] windowsノートとの接続は
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL750-W [31.5インチ])
2020/04/22 20:06:36(最終返信:2020/04/22 21:21:10)
[23354203] ...2つ揃えると結局値段的にドック機能を備えた4kモニター(当機種のような)を買うのと同等になってしまったので、最もシンプルな構成にしようと考えました。グラボ内蔵のドックは将来的にPCゲーム等がしたくなった時に考えようと思います。... 詳細
[23352428] ps4proでyoutubeを見た場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/04/21 21:41:26(最終返信:2020/04/21 22:47:20)
[23352428] ...早速のレスありがとうございます。 ゲームのHDR設定は理解しているつもりなんですが、これがps4proに内蔵のyoutubeアプリだとどうなるのかな(4k HDR動画を再生できるのか)と思いまして質問させていただきました... 詳細
[23350483] リビング使いで最高の一枚になりました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/04/20 21:37:21(最終返信:2020/04/20 21:37:21)
[23350483] ...グロメット式の固定にしたところガッチリ固定ができました ソファに座りながらテレビ視聴とは別にpc作業、ゲームまでリビングで出来て、モニターにスピーカー内蔵なのもテレビ音声とは別にできるので使い勝手が良いです 付属スタンドは高さ調整できませんが、モニターアームと移動式テーブルで自由度が一気に上がりました... 詳細
[23350135] スピーカー接続
2020/04/20 18:55:35(最終返信:2020/04/20 19:18:51)
[23350135] ...【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 スピーカー内蔵されていないと思いますがイヤホンジャックはありますか? >hero-heroさん https://jp... 詳細
[23343917] MacでHIDPIモードでのスケーリング表示はできる?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ241DB [23.8インチ ブラック])
2020/04/17 14:49:57(最終返信:2020/04/17 18:22:32)
[23343917] ...最新のMacOSで使いたいのですが、内蔵RetinaみたいにHIDPIモードでスケーリング表示ができますか? Macbookは内蔵ディスプレイだと、1.6倍や1.8倍にスケーリングができます。 この...プレイ用の解像度の選択肢をさらに表示するには、「option」キーを押しながら「変更」ボタンを選択します。 >外付けのディスプレイを使って内蔵ディスプレイをミラーリングしている場合、Mac は「解像度の設定」ポップアップメニューで選択されている方のディスプレイに合わせて最適化され... 詳細
[23304139] pcモニターとして
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/03/25 09:32:18(最終返信:2020/03/25 15:11:15)
[23304139] ...PCの型式に依ります。 一般のメーカーPCなどでは、増設のグラフィックボードまでは積んでないことが多く、 CPU内蔵のグラフィックだけで映像を出しています。 マザーボード繋ぎの場合がそれです。 その場合はHDMI1... 詳細
[23300922] 電源ケーブル
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF223EBR [21.5インチ ブラック])
2020/03/23 12:31:11(最終返信:2020/03/23 15:44:52)
[23300922] ...3ピンソケット。 https://www.amazon.co.jp/dp/B073W3SYN3/ 電源が内蔵タイプならケーブルだけの話なのでどれ使ってもあまり問題は無いと思いますが、外部電源タイプだと電源の仕様で最悪壊れます... 詳細
