(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/07/01 22:35:37(最終返信:2012/12/12 22:34:10)
[14751042]
...ょうか? コスパ的にはHDDに勝てませんが、これだと1万程度に抑えられますし。 私は専ら内蔵HDDを2台買ってきてHDDケースかUSB変換アダプタでバックアップをしています。 光学...SB メモリなどにバックアップ (同期ソフトを使って差分同期) しています。 >私は専ら内蔵HDDを2台買ってきてHDDケースかUSB変換アダプタでバックアップをしています。 >光...ます。 非常に面白いですね。HDDの場合は外付の2台併用しか頭にありませんでしたが、 内蔵HDD2台でこのような使い方があるんですね。あたかもメディアを入れ換えるかのように、 そ...
(ブルーレイドライブ)
2012/11/29 16:09:08(最終返信:2012/11/29 19:13:35)
[15408284]
...どこに書き込めばいいかわからなかったのでこちらに書き込みます。 題名の通りスペック検索についてですが、内蔵BDドライブでスリムタイプのものを探したいのですが、スペック検索でスリムタイプのみを表示させることは出来ないのでしょうか...ので難しいのでしょうか? ノート用のスリムなスロットイン方式は2種類しかないでしょ、現状では。 >内蔵BDドライブでスリムタイプのものを探したいのですが、スペック検索でスリムタイプのみを>表示させることは出来ないのでしょうか...
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2012/11/23 02:17:39(最終返信:2012/11/23 02:39:57)
[15377711]
...Celeron T3100 1.9Ghzですが、私の所有のPCは1つ格下のT3000 1.8Ghzに同じ内蔵グラフィック(GM45)でのBDの再生・書き込みに問題はなかったです。 書き込み中は少し重くなりますので...
(ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6CR [オリエントレッド])
2012/11/15 18:19:54(最終返信:2012/11/17 07:29:23)
[15344312]
...Windows8や100GB対応アプリ(やはり有料で購入でした) それとVMware、この機種買っていたら、 安いBD内蔵のチューナー買えますね・・本末転倒かな? ご意見ありがとうございました。 ...
[15340665] Blu-rayが再生できないのはなぜ?
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016FBS-BK)
2012/11/14 21:12:27(最終返信:2012/11/16 20:21:01)
[15340665]
...もしくはこの作業を行う前に上記フリーソフトを削除してからでしょうか? よろしくお願いします (情報がすくないので)まずOSは何でしょうか、INTEL内蔵グラフィックはXPではブルーレイ再生不可です(仕様) http://www.intel.com/j...
[15315987] 特定のファイルだけ書き込めなくなりました。
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2012/11/09 13:49:46(最終返信:2012/11/10 14:42:24)
[15315987]
...com/blog-entry-228.html) 私はこのサイトのように間接的に接続しておらず、HDDもドライブも内蔵です。 オーサリングソフトは付属の「Power2go」ですが、別のソフト「Imgburn」を使ってみても同じ症状でした...
(ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6EP)
2012/11/05 12:44:01(最終返信:2012/11/05 13:57:16)
[15298073]
...AM3985-H78Fなら大丈夫でしょう。 いけますか? ありがとうございます! デスクトップパソコンAM3985-H78Fなら、内蔵方式で増設か、のせ替えても良いかも! ちょっと比較 安い値段で http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK バルク)
2012/10/31 08:09:52(最終返信:2012/11/03 23:10:57)
[15275148]
...MacにUSB接続されている方がいらっしゃいましたら、使用感クチコミいただけないでしょうか? この機種は内蔵タイプで外付けタイプじゃないですよ。 外付け用のケースに入れるのでしょうか? AKIBA-20(IDE・SATA⇒USB変換ケーブル)...
[15153152] 私のPCでブルーレイディスクが観れますか?
2012/10/02 22:32:52(最終返信:2012/10/22 16:16:25)
[15153152]
...com/prog/bd-support/diagnosis.do みなさん、大変ご丁寧にありがとうございました! 質問内容からは外れますが、内蔵のDVDスーパーマルチドライブと交換して見れています。 DBXL-PC6VU2はねじ2本でケースから外れます...
[15230777] まず どこに接続したら良いのでしょうか?
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2012/10/20 21:50:10(最終返信:2012/10/21 07:07:42)
[15230777]
...レコーダーの方がよいのかもしれません。 ちなみに BD レコーダーの場合は REGZA TV -> BD レコの内蔵 HDD -> BD メディアという 2 回のダビングが必要ですが、D-BR1 やパソコン+このドライブの場合は...
[15187615] HDDに録画したauひかりTVの番組をBDにしたいのですが
(ブルーレイドライブ)
2012/10/10 23:04:17(最終返信:2012/10/11 00:58:53)
[15187615]
...jp/products/catalog/multimedia/chideji/dubbing10.html PCが地デジチューナー搭載でそれを使ってPC内蔵のHDD、もしくは外付けHDDに録画ですか? 話はそこからですよ(笑) ピンクモンキーさん 返信ありがとうございます...
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-RD [クリスタルレッド])
2012/10/05 21:24:14(最終返信:2012/10/07 12:49:55)
[15165619]
...明日ブルーレイが届くのでうまく再生できるかちょっと心配ですが。でもホント感謝です。 それならドライブ文字の入れ替えをしてみる、デバイスマネージャーで内蔵ドライブを無効にしてみるというのはどうでしょうか。 上記、体的なやり方を教えていただけますか。 説明が面倒なので...
[15149487] CDのリッピング用としてこの製品を購入検討中です
2012/10/02 01:15:02(最終返信:2012/10/04 21:40:04)
[15149487]
...Read+までしか搭載されていないようなので候補から外しました。またPure Readの最新型は3+のようですが、内蔵型にしか搭載されていないようでノートパソコンで使うため外付けしか選択不可能です。 CDの読み出し速度は1倍速で150KB/sです...少々デカいので購入されないと思われますが・・・ 下記のようなモデルですと、デスクトップ向けのドライブが内蔵されていますので、CDの読み出しが48倍速となります。 DVDドライブ http://kakaku...
2012/09/29 19:31:43(最終返信:2012/09/30 05:10:48)
[15138295]
...を買い直したほうが安く済みそうですね (^_^; 越後犬さん 回答ありがとうございます。 いろいろ調べてみましたが、内蔵ドライブにこだわらなければリージョンフリーのBDプレイヤーがあるようなので、そちらを購入するかもしれません...
(ブルーレイドライブ > LITEON > IHBS312-58 [ブラック])
2012/08/24 13:31:05(最終返信:2012/09/13 18:06:21)
[14975118]
...Win7のデータのバックアップには、HDDを使っていますので、 不自由はしていませんが、現在使用中の光学ドライブはデスクトップ内蔵用でも 寿命はあまり長くなさそうですので、欲しいなと思う今買いました。 さて、どうなることやら。 レビューにファームウエアアップデートと推奨メディアのことを...
(ブルーレイドライブ)
2012/09/12 16:43:46(最終返信:2012/09/12 17:34:15)
[15055270]
...というのを買ったら普通にはめ込んだら使えるという事でいいですか? また、予算も考え直したいと思います 薄型内蔵DVDドライブ:だいたい3千円前後。 ポータブルDVDドライブ:だいたい3千円前後( ´ ▽ ` )ノ...他の製品だと新品は3千円くらいしてる感じです。 http://kakaku.com/item/K0000090015/ ちなみに、薄型の内蔵ドライブを新品で買うよりも、外付けの読み込み専用DVDドライブを買うほうが安いという…… 上記の製品なら最安値で2100円くらいですよ...
[15042731] NASNEとVAIOで地デジ番組書込み
(ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/09/09 17:50:04(最終返信:2012/09/10 14:26:42)
[15042731]
...は少なそうですが) ※VDR-R2000で(DRモード3127MB)のアニメ番組(30分)を、内蔵HDD→カセットHDD移動を試みると同じく3分20秒掛かりました。 逆算するとNASNE→Vai...
[15032664] 4倍速でBD−R DLに焼けないのがわかりません。
2012/09/07 08:50:39(最終返信:2012/09/09 22:19:53)
[15032664]
...前の書き込みを読むと、USB2.0のHDDからこの製品に書き込んでいますか? もしそうならば、BD一枚分を内蔵HDDに移してから書き込んでみて下さい。 沼さんさん ありがとうございます。 BOOSTは常時つないでいて...
(ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-260 バルク)
2012/08/30 12:00:44(最終返信:2012/09/08 11:47:27)
[14998661]
...VAIOノートVPCF219FJの内蔵ディスクドライブがBD-RE XLに対応していないので本機種に換装予定です。 その際、ドライバはどこで入手できるのでしょうか? メーカサイトでは見つかりませんでした...VAIOで同じくBDは2層までの対応モデルですね。 どうやら、Giga Pocket Digital ver3,4では、外付けにしても、内蔵にしてもディスクドライブをBD-R(E) XL(3層)対応のものに換装しても、認識できないようにガードされているようです...
[15029952] GigaPocketDigital のデータ書き出しが可能か?
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-14U3)
2012/09/06 16:55:38(最終返信:2012/09/07 00:00:45)
[15029952]
...VAIO L(DVDドライブ内蔵タイプ)を所有しています。溜まったTV録画データをBDに保存したくて、パナソニックのUJ-260(内蔵ノート型BDドライブ)を取り...D内蔵仕様機種では、BDに書き出しできます。 そこで、このDVD仕様機種に外付け最新のBDドライブを付けたら書き出しができないものか知りたいです。 ちなみに、内蔵ド...方がいますでしょうか? Windows7ultimate Corei7 DVDドライブ内蔵(UJ8A0)→ UJ-260に変更 RAM 8G GigaPocketDigital4...
