内蔵 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 443件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[20072152] 3回目の使用でなぜか壊れてました
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VRD [レッド])
2016/07/28 00:51:06(最終返信:2016/07/29 00:43:35)
[20072152] ...電気接点の酸化なども考えられるでしょうが、今回の症状だと違うように思います。 tora_002さんから情報をいただいた、プレクスター社の内蔵型CD-RWドライブを、私は今も愛用しています。 もう10年以上経ちますが、全く問題なく使えています... 詳細
[20069614] OSのインストールには使えますでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2016/07/27 00:12:47(最終返信:2016/07/27 01:33:01)
[20069614] ...こちらのUSBに差し込むだけの外付けドライブでも、内蔵ドライブと同じくOSのインストールはできますでしょうか? また、仮に内蔵ドライブでインストールする場合、どちらがより安全にインストールできますでしょうか? (内蔵ドライブはBDR-209BK)...私もこのような外付けブルーレイドライブ(ロジテック)を使ってWindows7などをインストールしています。 ありがとうございます。 内蔵ドライブでインストールする場合、どちらがより安全にインストールできますでしょうか? 同じですよ。 ... 詳細
[19968607] AACSの期限??
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2016/06/19 10:10:26(最終返信:2016/06/21 15:57:53)
[19968607] ...com/item/K0000332983/?lid=myp_favprd_itemview 元々PCに内蔵のソフトで市販のブルーレイを、PCや、PC→テレビに繋いで楽しんでおりました。 が、少し前に購入したブルーレイがAACSが更新されない為...エイサーにも問い合わせしましたが更新はないとの回答でした(そこそこ古いPCなので仕方ありません) 因みに内蔵ソフトはclear.fiというものでした。 新しいPCに買い替えも検討しましたが、まだこのPCが普通に使えるスペックなのと... 詳細
[19946360] この機種で、Vistaで使えてますって方、おられますか?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VBK [ブラック])
2016/06/11 03:13:09(最終返信:2016/06/14 09:48:45)
[19946360] ...ビに接続する普通の BDプレイヤーをオススメしたいです。 私自身も過去にBDドライブ内蔵PC NEC LaVie L LL730/TG PC-LL730TG(Vista→8.1...投資するのもためらわれ、 外付けドライブなら、将来Winタブレットや ディスクドライブを内蔵していないノートPCに買い替えた時にも使用できるかと思い検討していました。 最初の自分の...トパソコン」の間違いです。訂正いたします。 解決済みとなってますが・・・ 今までBD内蔵PCをお使いでしたか! からめるんさんのPCスペックでしたら、外付けBDドライブでBDを... 詳細
[19764326] ASUSのノートでUSBバスパワーは可能でしょうか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05R-XL2 [レッド])
2016/04/06 18:12:55(最終返信:2016/06/05 22:22:09)
[19764326] ...(10では可能、12では不可能) POWERDVD10では再生できる市販BDと出来ないものがあります。 内蔵スピーカーでの確認です。 そんなに長くテストしてませんが以上の結果です。 >あとドライブをバッテリーで動作させるなど... 詳細
[19918974] ノートpcドライブ交換
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-TD05 バルク [ブラック])
2016/05/31 14:54:44(最終返信:2016/06/03 07:50:28)
[19918974] ...参考程度に 半分では無いですが9.5mm厚のタイプ有りますね。 BDR-TD05は12.7mm厚、内蔵DVDドライブはたぶん9.5mmだと思われる。 http://kakaku.com/pc/blu-ray-drive/itemlist... 詳細
[19867515] BD-RE への対応・再生について
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2016/05/12 00:25:23(最終返信:2016/05/25 22:39:46)
[19867515] ...Pavilion dv6 -3105TU (OS:Win7 Home Premium 64bit SP1)に内蔵された、こちらのドライブを使用しています(ドライバーは、Microsoft 6.1.7601.17514)... 詳細
[19757114] BDR-209BK 起動しない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK/WS2 バルク [ブラック])
2016/04/04 07:41:37(最終返信:2016/05/24 20:36:55)
[19757114] ...PC初心者です。よろしくお願いします。 内蔵型のBDR-209BKをこの度購入したのですが、ディスクを入れても起動しないのはどんな原因が考えられるでしょうか。 解決方法を教えてください。 1.不良品であるかも・・・... 詳細
[19847052] 接続インターフェイス(USB3.0 と2.0)について
2016/05/05 03:44:20(最終返信:2016/05/07 21:32:06)
[19847052] ...0での使用は問題ないです。 再生、読み込みに関しては同じくらいで 書き込みはUSB3.0ですと内蔵と同じくらいの速度がでます。 自分はこちらのタイプを使用してますがUSB電力供給量を気にせず使えるのがいいですし... 詳細
[19816107] テレビ録画したBDの再生はできますか?
2016/04/24 17:00:55(最終返信:2016/04/25 22:06:27)
[19816107] ...こんにちは。ユーザーではありませんし、お持ちのPCの仕様も未確認ながら。 一般論ですけど、 BDドライブ内蔵で既にBD再生が出来ているPC環境をお持ちで、そこにこのドライブを新たに付け足すのなら、 この製品のソフト非添付云々は問題にならないでしょう...既存の再生ソフトがこれをBD対応ドライブと自動的に認識→以降は再生(読み込み)元ドライブとして既存内蔵orこのドライブのどちらかが選べるようになる、って流れになると思います。 他の既存BD対応ソフトについても同様かと... 詳細
[19796724] Win10内蔵でBD再生できましたか?
2016/04/17 19:34:22(最終返信:2016/04/18 20:35:39)
[19796724] ...レジストリのUpperやLowerは関係なさそうです。 外付けBDは持っているので、内蔵で何とかしたいです。 内蔵で再生できた方、居たら情報ください。 OSは関係ないでしょうね。UJ-240普通にWindows10で使えています...やった方が気が楽かもしれません。 12.7mm厚のスリムBDドライブは9.5mm移行で入手困難になりつつあるので、 内蔵にこだわるようであれば早めにTD05あたりの新品を手に入れておいた方が 良いかもしれません。 nyantechさん... 詳細
[19781261] 内蔵と外付けで速度変わる?
 (ブルーレイドライブ)
2016/04/12 12:40:28(最終返信:2016/04/12 19:36:49)
[19781261] ...ます。 PCに内蔵させるドライブを買うかUSB3.0による外付けのドライブを買うか迷っています。 そこでふと疑問に思ったのですが、BDドライブは内蔵か外付けかによ...ドライブは内蔵か外付けかによって書き込み速度や読み込み速度が変わってくるのでしょうか? 内蔵の場合いま現在BDドライブにおいて主流な接続インタフェースはSerial ATA 3.0...ないくらいです。 ブルーレイドライブもポータブルな薄型の製品ではなく据え置き型や大型の内蔵型なら、ポータブルに比べて2倍くらい最大書き込み速度が速いです。 皆さん回答ありがとうご... 詳細
[19453233] 書き込みに失敗します
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209JBK [ブラック])
2016/01/02 11:19:11(最終返信:2016/03/22 11:47:23)
[19453233] ...残り時間も1時間とやたらと時間がかかるようになっています。 どなたか修復するための良きアドバイスをお願いします。 内蔵ドライブで、今までとは何も変えていないのに、書き込みに失敗するようになった、ということですね。 1... 詳細
[19698226] 大切なホームビデオのバックアップ
2016/03/16 13:11:32(最終返信:2016/03/18 16:49:44)
[19698226] ...ブルーレイデッキ。 古い定義で言えば、BD-RにTV番組などを録画する機材の事ですが。現在では、HDDも内蔵していて「HDDに録画したデータをBD-Rにコピーもできる」デッキであることがほとんとです。 ただ... 詳細
[19683608] デスクトップでの利用について
2016/03/12 07:09:11(最終返信:2016/03/12 22:42:02)
[19683608] ...らないですね。 内蔵の方が良いとは思いますが、如何せんHPでカスタマイズした内蔵DVDドライブの調子がこれだけ悪いと、新たに内蔵を買うのが怖くな...う時に,使えないのも困ります,心配の向きは, 予め用意されるのが宜しいのですが・・・ 「内蔵」 使えるかどうかは、このドライブの必要電力と接続PCの給電能力次第なので、 はい、大丈...が ある機器では過渡的な電流消費で相性的な問題が出てくるのも 確かです。 どうせなら、内蔵用BDドライブを買って入れ替えるという手もありますね。 一度ケースを開けてドライブを外し... 詳細
[19660395] Roxio での使用について
2016/03/05 17:30:26(最終返信:2016/03/09 21:28:03)
[19660395] ...普通は自動認識されるはずですが… デバイスマネージャで内蔵ドライブを無効にして再起動してみる。 これでダメな場合Roxio Creator LJが内蔵ドライブ以外には対応していないというだから、 あきらめて外付けドライブ付属のPower2Goを使う...ノートパソコンに内蔵のドライブの調子が悪くなったためこちらを購入致しました。 Roxioで使用しようとブランクメディアを挿入したところ 「ドライブが検出されません」と表示されます。 現在の使用のドライブから... 詳細
[19621714] 付属ソフトについて
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VSV [シルバー])
2016/02/23 17:58:05(最終返信:2016/03/05 10:18:22)
[19621714] ...もの)のものは対応しないものがあります。 ノートPCや液晶一体型の場合は著作権保護のハードウェアが内蔵されているものが必要です。(デスクトップ型のHDCPに〜に相当) Windows 10が動くものでも...TVレコーダーで作成したAVCRECディスクの再生など、幅広い動画再生に対応しています。 早速のご返信ありがとうございます。 現在無料体験版を内蔵ドライブで問題なく視聴していますのでバンドル版でも大丈夫ですね。 安心して購入出来そうです。 プロ版ソフトだけでこの製品より高額ですので... 詳細
[19601342] 再生できません
2016/02/18 01:03:18(最終返信:2016/03/02 00:36:18)
[19601342] ...他の再生ソフト(WinDVD)でもWindows8まで再生できたのに、 「Windows 10にてWinDVDをお使いいただく場合、Intel内蔵グラフィックは、 Intel Core iシリーズ 第3世代以降のプロセッサーが必要です。」 というように動作条件が必要になって... 詳細
[19621752] ブルーレイの書き込みについて
 (ブルーレイドライブ > ASUS > BW-16D1HT PRO [ブラック])
2016/02/23 18:12:09(最終返信:2016/03/01 17:25:16)
[19621752] ...書き込みはBD-Rが16倍速、2層のものが12倍速と一般的なものでしょうね。 これは外付けではなく、デスクトップPC用の内蔵ドライブですが大丈夫ですか? ロジテック LBD-PMK6U3VBK [ブラック] \6,780...今使っているデスクトップ型のパソコンに接続するつもりだったので大丈夫です。 >kokonoe_hさん ご紹介ありがとうございます。 今回は内蔵のブルーレイドライブを探していたのでもし必要になりましたらそちらの製品を検討させていただきます。 ... 詳細
[19623139] DELL Inspiron 580に取り付け可能?
2016/02/23 23:24:20(最終返信:2016/02/24 01:44:31)
[19623139] ...私のパソコン【DELL Inspiron 580】に内蔵型の ブルーレイドライブ を追加しようと思うんですがどのぐらいのスペックの物を選べばいい...ーカーのソフトでも良いですよ。 >>私のパソコン【DELL Inspiron 580】に内蔵型の ブルーレイドライブ を追加しようと思うんですがどのぐらいのスペックの物を選べばいい...ブは取り付け可能でしょうか? 光学ドライブの大きさは規格化されており、5.25インチの内蔵タイプであればどれでも取付け可能です。 >>他にオススメのドライブなどが在れば教えて下... 詳細
