内蔵 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 443件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[17783818] パソコンで録画した番組を保存したいのですが
 (ブルーレイドライブ)
2014/07/29 23:20:41(最終返信:2014/08/01 19:24:49)
[17783818] ...>>http://kakaku.com/item/K0000559569/ これを買おうと思っています。 こちらは内蔵型のブルーレイドライブですが大丈夫ですか? 今のPCがノートPCや液晶一体型PCの場合は外付けキットのようなものが必要です... 詳細
[17747090] 使い方が悪いのか全く役に立たない
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2014/07/19 04:54:10(最終返信:2014/07/20 21:34:43)
[17747090] ...焼いてる時も3つ同時だと失敗します。 やはり俺がつけている電源の問題ではなく、ポータブルBDの電源の問題なのでしょうか? やはり内蔵ドライブなどのほうが安定してますね。 ○電源ケーブルが安く買えるなら買いたい あと、ポータブルのBDってやたらUSBのケーブル短くないですか...3つのBDドライブから読みだして1台のHDDに書き込む、というような環境であれば、どう考えてもHDDのI/Oネックで、帯域の大きな内蔵BDドライブがやっとこ成功しているだけでしょう。 HDDが3台別々ならば、ポータブルBDの問題だと思います... 詳細
[17691229] 内蔵を外付けにしたいのですが!
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK バルク [ブラック])
2014/07/02 23:12:10(最終返信:2014/07/13 10:57:29)
[17691229] ...この内蔵Blu-rayを外付けBlu-rayにしたいのですが ケースとか必要なパーツを教えて欲しいのですが 近くのパソコンショップに行っても ドライブがあっても本体を収納するケースがありません。 パソ...具合はないです。 何かあればACアダプターを取り替えればいいかなと思っていますが、ラトックだと電源内蔵なのでこの方法は使えませんね。 http://www.iodata.jp/product/storage/dvd/dvr-u20e/... 詳細
[17563456] BDドライブについてきたアプリケーションソフトは使えますか?
 (ブルーレイドライブ)
2014/05/27 19:45:42(最終返信:2014/06/02 18:49:56)
[17563456] ...buffalo位しか使ってないな… >パイオニアのデバイスではないとのことで受け付けられませんでした。  それを踏まえて、 内蔵ドライブをUSB接続できる商品の リンクを張ったのですが・・・  (約3000円の変換ケーブル >USB接続できる商品のリンクを張ったのですが... 詳細
[17559650] ドライブのメーカーについて
2014/05/26 20:06:11(最終返信:2014/05/27 15:38:37)
[17559650] ...最近購入された方に参考までに お聞きしたいのですが 中身のドライブのメーカーはどこでしたでしょうか? 内蔵型を直接買うより安いので 取り出してノートPCのドライブ換装を 考えていますので教えて頂ければ幸いです...採用しているドライブは、パイオニア製、パナ製の他にも 有るので、ギャンブルみたいなものです。 確実にパイオニアのドライブ内蔵を購入したい場合はパイオニアの方から買われた方が良いでしょう。 IODATAなどのブルーレイドライブで... 詳細
[17549835] PC VALUESTAR N VN770/DS6 PC-VN770DS6 で使用は出来ますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2014/05/24 03:20:18(最終返信:2014/05/25 13:35:32)
[17549835] ...ザインで選んで問題ないと思います 頻繁に書込されるとのことなら、5インチドライブケースに内蔵ドライブを入れての使用はどうでしょうか。 頻繁に使うのであれば小型のタイプはストレスが貯...ないです。意味が理解出来ないので 詳しく教えて頂けるとありがたいです。 ドライブケース、内蔵ドライブだと組み立て作業をするんでしょうか? 設定とか含めてPC初心者の私だと難しくはな...するというのでなければと思って勧めました。 組み立てに関してですが、ドライブケースに内蔵ドライブを入れてネジで固定して接続するだけです。 あとはACアダプターをつないで ドライ... 詳細
[17544449] 外付けドライブを購入しようと思っていますが・・・
 (ブルーレイドライブ)
2014/05/22 18:04:05(最終返信:2014/05/22 19:33:10)
[17544449] ...失礼します。VAIOノートの内蔵ドライブの 読み込みが悪いので、この機会に外付け購入を検討してます。 ・市販の映画DVDやDIGAで録画したものを再生したい。 (普段POWERDVD9で再生してます)... 詳細
[17514397] この商品はクラムシェルですか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05BK [Black])
2014/05/14 16:19:34(最終返信:2014/05/15 05:43:25)
[17514397] ...と空くクラムシェルを内蔵DVDと交換できません。 下記のタイプが内蔵BDドライブですが、初心者の方には交換はおススメしません。 無理をしないで外付けのBDドライブの方が良いですよ。 内蔵BDドライブ \7...た商品があれば教えていただければとありがたいのですが... 内蔵のを入れ替えるなら外付けじゃなくて内蔵のを選んでください http://www.fieldthr...ズ WA1/MWMA1_B409 です。 直接USBということもあり得るので、外付けのを内蔵に転用するのは止めた方がいいです。 このシリーズだった気がするのですが、うろ覚えなので絶... 詳細
[17505592] PC一体型での再生
2014/05/11 22:41:13(最終返信:2014/05/13 22:49:50)
[17505592] ...何か対策のレスが付くかもしれません。 最重要な情報が抜けてます。 PCの型番は? ビデオカード(内蔵GPU)のドライバ更新してみると良いかも。 lenovoのIdeaCentre B320です。 量販店モデル購入時期とWEBモデルで若干仕様が違うようなので... 詳細
[17033010] WINDOWS8.1の対応
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2014/01/04 11:10:30(最終返信:2014/05/12 22:05:18)
[17033010] ...1で問題なくブルーレイの再生できています。 ・Windows8.1 Pro 64bit(自作機) ・i7 4770K内蔵 Intel HD Graphics 4600 ・PowerDVDのバージョン 10.0.5108... 詳細
[17465211] 再生する環境について教えてください
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05J)
2014/04/30 12:00:07(最終返信:2014/05/01 00:33:22)
[17465211] ...windows7 64 を使っていますが ブルーレイが内蔵していないので、 こちらを購入して 家庭用ビデオカメラで 撮った映像などを編集して、ディスクを作りたいと 思っておりますが、Power producer... 詳細
[17300187] BDR-S09JBK との外見の違い
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-BK [ピアノブラック])
2014/03/13 22:48:58(最終返信:2014/03/14 22:32:16)
[17300187] ...各種アルゴリズムの最適化をはじめ細部にわたる再検討により高速化を実現。 (機械的な部分は、余り変わってないのかも知れない。) Windows 8.1対応、内蔵型BD/DVD/CDライター「BDR-S09J」を新発売 報道資料 | パイオニア株式会社 http://pioneer... 詳細
[17197771] 3月発売? パイオニア「BDR-S09XLT」
 (ブルーレイドライブ)
2014/02/16 05:48:51(最終返信:2014/03/14 02:15:23)
[17197771] ...%90%E8%A8%88-3-%E6%9C%88%E6%AD%A3/ Windows 8.1対応、内蔵型BD/DVD/CDライター「BDR-S09J」を新発売 http://pioneer.jp/press/index/1724...なんでDiXiM抜いたんだろう 色も一色になっちゃったし Pioneer「BDR-S09J-BK」 パイオニアから内蔵型Blu-ray Discドライブの新製品「BDR-S09J」 http://ascii.jp/elem/000/000/875/875282/... 詳細
[17289608] 書き込み品質について。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-TD05 バルク [ブラック])
2014/03/11 00:14:59(最終返信:2014/03/13 03:28:24)
[17289608] ...com/item/K0000250588/ ただ。内蔵ドライブにどこのメーカーかが解らない場合も多いので。ケースだけ使ってドライブを交換する手もあります。 ケースだけも売っていますので。こういう製品を使う手も。 >内蔵 SATA デバイスが外付けUSB... 詳細
[17241802] ターボドライバーをインストールすると認識しない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2014/02/26 23:16:22(最終返信:2014/02/27 11:02:59)
[17241802] ...番号違いではねられました。 Win7 Pro 64bitに取り付けチェックしましたがUSB2対応なので内蔵BDドライブと速度は変わりません。 私のタブレットはUSB3がついているので対応機種を検索してみます... 詳細
[17223505] 比較
2014/02/22 17:29:13(最終返信:2014/02/22 18:48:31)
[17223505] ...jp/bdd/products/bdr_s08j/spec.html BDR-209XJ | 株式会社エスティトレード|製品情報|内蔵バルクモデル http://www.st-trade.co.jp/product/spec-bdr209xj... 詳細
[17120594] 付属ソフトの PowerDVD10 を複数のPCで使用できますか?
2014/01/27 20:59:57(最終返信:2014/02/11 19:35:08)
[17120594] ...何か認証とかしていないのですね。なるほど。 ライセンス的にはだめだけどインストールできるようです。 5インチの内蔵ドライブの付属ソフトは、弾き飛ばされました。 泥棒やるのに人に可能ですかと聞くかね。 付属ソフトの... 詳細
[17170809] 2008年モデルのノートなんですが
2014/02/09 17:35:26(最終返信:2014/02/10 04:23:29)
[17170809] ...けどお値段高いですし・・ノート型では内蔵型をつけることもできないですよね。やっぱり外付け買うか、たかいBRD付き新規のPC買うかですか・・・はぁ お教えください 安い5万円程度のDVD内蔵のノートPCを買って、外付けブルレイドライブを接続する方法もあります...外付けBDドライブをVistaに繋げて使用してみては。 Vistaもサポート期限が2017年までありますので、まだまだ使えます。 一応ノートPC用の内蔵ドライブを付けることは可能です。 但し分解してドライブを交換する必要があります。 メーカーによってはネジ一本から数本... 詳細
[17021071] 新しいMacPro
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3MSV [シルバー])
2013/12/31 22:29:10(最終返信:2014/01/23 09:09:55)
[17021071] ...型番が古いのも有ってか、BDの安定的な読み込みや書き込みができませんでした。 アダプターを購入することも考えましたが、内蔵式のBlu-rayドライブを換装することに致しました。 書き込みいただいた方々、どうもありがとうございました... 詳細
[17090064] 自作パソコンで、Windows7インストールが出来ません。
2014/01/19 17:10:28(最終返信:2014/01/22 17:41:11)
[17090064] ...BIOSモードに変更する。 このエラーは実際はDVD/CDデバイスのドライバーやドライブ自体には関係なくて、Windows内蔵のSATAドライバに異常があってマザーボードが正常に動かない場合によく出ます。原因はDVDの汚れや傷で読み込みエラーによる場合が多いです... 詳細
