内蔵 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1280件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[14340001] BDへの書き出しができない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/03/24 19:12:29(最終返信:2012/03/29 00:58:33)
[14340001] ...のような感じがします。 解りました、  ファイナライズ出来ない状況 の 様ですネ。  通常の 内蔵ドライブは、ファイナライズします が、出来ない状況なので ドライブの 不具合。。  例えば、 売れ筋1位の... 詳細
[14351469] 著作権保護エラー
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2)
2012/03/26 22:12:24(最終返信:2012/03/27 03:10:46)
[14351469] ...DT-H30/U2を使用していましたが、PCastTV for 地デジが原因と思われるブルースクリーンが頻発するのに堪えられず、内蔵型のこちらを購入しました。  チャンネルスキャンまでは無事終え、mAgicTVマネージャー GTの...このままではかなり不便です。  マルチモニタ環境にできてる方は、何か対応しているのでしょうか? チューナー内蔵のモニターに切り替えれば良いのでは? 下調べもせずに、出来るとか?見かけたとかで・・・買う人もいないと思いますよ... 詳細
[14292635] ノートPCで地デジが見たいです
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2012/03/15 15:58:00(最終返信:2012/03/26 12:09:44)
[14292635] ...られる事と、 ブルーレイの書込みが出来る事を重視したいです。 しかし、地デジチューナー内蔵でテレビが見られるノートPCとなると 機種が限られ、価格も高いです。 http://ka...。 こういった機器を接続すれば、ある程度スペックがあるノートPCなら、 地デジチューナー内蔵でなくても見られると思って良いのでしょうか? ブルーレイの書込みが出来るPCという条件だ...>こういった機器を接続すれば、ある程度スペックがあるノートPCなら、 >地デジチューナー内蔵でなくても見られると思って良いのでしょうか? 出来ますy ノートPCならUSB接続のGV... 詳細
[14279383] テレビが見れません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2012/03/12 20:58:03(最終返信:2012/03/14 22:37:18)
[14279383] ...じたので、以前CドライブのマイドキュメントなどをDドライブに変更しました。また、録画先のドライブを内蔵のDドライブからUSB接続のHDに変更したり、録画データをDドライブ→USBのHDに移したりしたことはあります... 詳細
[14238881] 書き出したメディアの再生について教えてください
2012/03/04 13:56:28(最終返信:2012/03/05 12:23:34)
[14238881] ...アリマッシェーーン。 悪評価の T芝Rのブルーレーハードデイスクで再生できます、。  パソコン用の 内蔵機では、 一番格上です。  市販のハードデイスクブルーレーレコーダの場合、 編集が ウザーーイ、... 詳細
[13957385] 感度について
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT305BK [ブラック])
2011/12/30 01:48:33(最終返信:2012/03/04 08:16:49)
[13957385] ...shopping.yahoo.co.jp/sunbobo-jp/a0319.html みたいなブースター内蔵の車内アンテナを用意するしか無さそうな気がします。 カメカメポッポ さん 返信が遅れ 申し訳ございません... 詳細
[14120322] サポートソフト5.09に更新されました
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/02/07 17:15:25(最終返信:2012/02/24 02:23:54)
[14120322] ...詳しくは分かりませんが、ハードは問題ないと思います。やはり10.08のバグなのでしょうか? CPU内蔵のビデオでも同じ? アンテナ入力が弱いのかな? MAGICTV-GTのデバイスーデバイス固有の設定で電源出力はOFF... 詳細
[14002652] Windows AEROが使えず困っています
2012/01/09 21:56:37(最終返信:2012/02/18 23:06:00)
[14002652] ...Familyで、 ドライバーバージョンは、8.15.10.2538です。 CPUはCore i3-2350Mで、内蔵GPUはIntel HD Graphics 3000なので、 PenTOMさんが下で指摘されているのと同じですね...「グラフィックの性能が低い場合、Aeroでは動作できないために無効になる」 との回答をもらいました。 最新世代の内蔵GPUであるHD3000で性能が低ければ、 ほぼすべてのノートPCでAeroは利用不可になるのではと突っ込みたくなりますが・・・... 詳細
[14114710] 誰か教えてくれませんか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F110/U2)
2012/02/06 10:16:26(最終返信:2012/02/16 22:20:28)
[14114710] ...Atom プロセッサー Z670 グラフィックアクセラレータ:インテルR GMA 600(CPUに内蔵) グラフィックスメモリ:最大752MB PCastTV for 地デジ Lite / PCastTV3... 詳細
[7607277] 画面上面部に映像の乱れが生じます
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RZ3)
2008/03/30 12:23:33(最終返信:2012/02/13 16:06:23)
[7607277] ...宜しくお願い致します。 すみません、訂正させて頂きます。 ×内蔵にGV-MVP/RZ3  外付けにGV-MVP/RZ3  の構成に成っています。 ○内蔵にGV-MVP/RX3  外付けにGV-MVP/RZ3...PC2-6400 1GB×2 HDD SerialATA300 80GB×2 VGA 6600GT 内蔵にGV-MVP/RZ3 外付けにGV-MVP/RZ3 の構成に成っています。 TVアンテナは、アンテナから... 詳細
[13891553] AMD Radeon Driver 11-12 で 画像が出ない!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2011/12/14 15:38:24(最終返信:2012/02/06 19:55:48)
[13891553] ...amd.com/us/Pages/Catalyst-Hotfixes.aspx 訂正「内臓VGA」→「内蔵GPU」 沼さん、有り難うございます。 当方も先日からテレビを見ることが出来ず、色々と触っていましたが... 詳細
[13967639] 故障による感度低下?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC400)
2012/01/01 21:02:47(最終返信:2012/01/01 21:02:47)
[13967639] ...全く同様の感度低下状態に陥りました。内部構造について詳しいわけではないので 断言できないのですが、内蔵ブースターだけが故障しているような雰囲気です (感度以外は変化ない様に見られるため) 低下前は、先述の安物ワンセグを大きく超える感度であっただけに... 詳細
[13935312] サウンドがNGと録画について
2011/12/24 15:36:02(最終返信:2011/12/26 01:42:39)
[13935312] ...音が出てるのはモニタ内蔵?からで PC本体にイヤホンを付けてサウンド設定をスピーカーにすると音は出るので 外付けのスピーカーを購入してアナログ?で聞けばいいんだと私は判断したのですが 『モニタ内蔵からデジタルで音を出...モニタ内蔵からデジタルで音を出したい!!」との事でした… ●サウンドの設定画面でモニタ内蔵とスピーカーとSPDIF Interfaceと3つ あるので、SPDIF Interfa...tier-k.co.jp/direct/g/g78945/ @どのようにすれば、モニタ内蔵からデジタルで音声を出せるのでしょうか? 何を購入したらいいのかもわからなくて・・・ F... 詳細
[13935456] 番組予約で録画ができません
2011/12/24 16:16:26(最終返信:2011/12/24 16:16:26)
[13935456] ...インテル(R) CoreTM Solo 超低電圧版 U1400 (1.20GHz)  ・メモリ 1GB  ・内蔵HDD 60GB  ・外付けHDD 1TB です。 録画先は外付けHDDにしていて、空きは880GBあります... 詳細
[13874780] DT-OP-RAを導入すると電波状態が改善されますか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2011/12/10 19:07:02(最終返信:2011/12/16 21:17:40)
[13874780] ...も異なるのですがよく使用される中電波域用のアンテナの利得は6〜7程度となっています。 ブースター内蔵型の小型のアンテナでは、これより低い利得をブースターで補っているものの場合が多く、あんまり電波の届かない地域では意味の無い場合も多いのですが...com/item/K0000038992/ 屋外アンテナをお勧めします。 室内アンテナ、室内アンテナ内蔵の増幅程度では駄目だと思いますよ。 多分?見れなくなる時がある局が比較的安定する程度? af32... 詳細
[13835451] 液晶TV SONY BRAVIA KDL-40EX500への映像出力
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2011/12/01 10:45:20(最終返信:2011/12/16 18:58:27)
[13835451] ...KDL-40EX500への映像出力」は可能でしょうか? 録画した番組を大画面の液晶TVで、家電HDD内蔵レコーダーのように視聴したいのです。 ご協力お願い申し上げます。 環境は以下になります。 自作PC... 詳細
[13805557] 快適に視聴できています
2011/11/24 03:26:47(最終返信:2011/12/09 01:41:42)
[13805557] ...USBスピーカーを使用している方はお気をつけ下さい。 質問させてください。 チューナー横に付いています内蔵アンテナのみでの受信は良好でしょうか? スレ主>>>ちなみに白い付属アンテナは窓の外に出してもワンセグの電波すら拾いませんでした... 詳細
[13850842] 録画予約中はパソコン消せますか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2011/12/04 23:05:48(最終返信:2011/12/06 22:55:42)
[13850842] ...スリープか休止状態でないと みなさん外出時は常につけた状態で 外出先から携帯で予約されてるんですか? 私は録画用に内蔵型のチューナー付けた省電力の小型リビングPCを組んで TVの横に置いてます。めったに携帯から録画予約はしないですけど...その他に不便なことはありませんか−?? 2番組同時録画でしたら、せっかくデスクトップタイプ(機種は?)をお使いなのですから、内蔵型を買われてはいかがでしょうか。 (一体型デスクトップなら増設は無理ですけど) 一例 http://buffalo... 詳細
[13801967] TVアンテナを無線で・・・
2011/11/23 12:13:08(最終返信:2011/12/06 00:01:46)
[13801967] ...返信ありがとうございます。 そうです。そのページにたどり着いたのですが、PCに地デジチューナーが内蔵のためどうなるのかわからなくて質問しました。 USBデバイスサーバー+11n無線Lanコンバーターを使えば保証はありませんが... 詳細
[13748102] テレビに繋いで見られますか?
2011/11/10 18:49:48(最終返信:2011/11/27 18:29:04)
[13748102] ...ノートのビデオはGatewayのインテル® HD グラフィックス 3000 (メインプロセッサーに内蔵) デスクトップのビデオはGeForce6600です。 そこで質問ですが、デスクでHDCP対応のグラボに交換すれば...それともHDCP対応とは、取り付けたPCでのみ視聴可能という意味でしょうか? ノートの場合はチップ内蔵なので、なんともならないのでしょうか? 皆さんお忙しい中何か良い方法、アドバイスお願いします。 とにかく録画の番組をテレビで視聴出来ればいいんんです... 詳細
