内蔵 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1280件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[13795035] みなさんはどうしていますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2011/11/21 19:42:25(最終返信:2011/11/26 17:51:02)
[13795035] ...ハードディスクの読み書き速度が原因なら、冒頭と最後だけのエラーは考えにくいような気がします。 iMacの内蔵ハードディスクに録画して、同じ症状が出ないか確かめてみてはいかがでしょう? CaptyTVですが... 詳細
[13021112] 動画再生のコマ落ち
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/05/18 04:46:50(最終返信:2011/11/20 01:40:11)
[13021112] ...GA-MA785G-UD3H メモリ   :DDR2-800 1GBx2 グラフィック:Chipset内蔵グラフィック(Radeon 4200HD UMA256MB) HDD   :Seagate Barracuda... 詳細
[13672462] ワンセグ2の録画
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F110/U2)
2011/10/24 17:12:23(最終返信:2011/10/25 17:36:39)
[13672462] ...ワンセグデータまでは移動されておりませんでした。 試聴する方法はあるのでしょうか? ワンセグで見たいならアンテナを内蔵の物にしてみてはどうでしょうか? 強電界だと内蔵アンテナでも・・・地デジとなるようですが? ワンセグで見たい場合は、携帯の類に移動しないと見れないのでは... 詳細
[13647759] 地デジだけ映らない
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H71/U2)
2011/10/19 12:39:42(最終返信:2011/10/24 22:26:00)
[13647759] ...交換してもらったのですが、やはり状況変わらず。。 ちょうど先ほどバッファローサポートからメールが届き、 内蔵されているあってねーたー機能を使ってみてくださいとのこと。 家帰ったら試してみます。 アッテネーターをオンにしたら見事に映りました... 詳細
[13515000] スリープからの予約録画ができません
2011/09/18 12:09:40(最終返信:2011/10/23 15:06:06)
[13515000] ...2TB HDDは、内蔵HDDですか、それとも外付けUSB HDDですか? スリープ復帰後に録画が開始されないのは2TB HDDが書き出せない状態になっている可能性があります。 試しに内蔵のCドライブを優先書...は powercfgコマンド関連で調べてみてもいいかもしれませんね。 仮にスリープ復帰で内蔵2TB HDDをWin7が認識できていないとしたら KB977178 http://s...T HDDだと認識に問題があるようです。 ありがとうございます。 2Tのハードディスクは内蔵のものです。 エラー表示ですが、  @「アプリケーションが未起動のため録画できなかった... 詳細
[13494181] テレビチューナーを買い替えようと思っているのですが・・・
 (PC用テレビチューナー)
2011/09/13 10:41:00(最終返信:2011/10/15 13:52:40)
[13494181] ...PCの型番はFMVFC50TBです。 PCの詳細ありがとうございます 液晶一体型のPCのようですね 問題はPCに内蔵されているチューナーが壊れたのか アンテナが壊れたかってわかります? チューナーの不具合ならリンクのUSBタイプの物を購入してもらって... 詳細
[13621688] Windows Aero
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2011/10/13 20:27:27(最終返信:2011/10/15 12:16:50)
[13621688] ...がGV-MVP/XZはAreoに対応しておらず(ベーシックになる)ちょっとがっかりなのです。この商品 はどうでしょうか?また他の商品でも地デジBS:CS内蔵のPC用テレビチューナー(USB外付け)で Areoに対応している物を知っている人、その商品を教えてください... 詳細
[13593383] 追加USB HDDへの録画
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/U2)
2011/10/07 10:56:14(最終返信:2011/10/09 12:33:15)
[13593383] ...容量も少ないし外付けにまとめて録画したいのですが。 設定で主たるドライブ名を変更する。(内蔵HDDのドライブ名をはずして外付けHDDのドライブ名をあてる) ドライブ名とはCとかDと...に表れるやつです。 返信ありがとうございます。 録画先HDD設定の画面があるのですが 内蔵HDDはOSのある「C:」ドライブでこれは変更できないんじゃないでしょうか? やってみれ...ます。 設定画面ではCドライブの所をクリックして選択できるドライブ名は C、D(どちらも内蔵でHDDは一つです) それと外付けのFドライブなんですがここにはドライブ名の他に「なし」... 詳細
[13558394] catvで使えますか
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2011/09/28 16:52:46(最終返信:2011/09/28 21:32:03)
[13558394] ...この製品はSTB接続すれば使用できるでしょうか、 またwin-7-64bit に対応するアナログチューナー(内蔵、外付け)がありますでしょうか。 あればご紹介ください、なければ アンテナを立てても小さい画面でな... 詳細
[13494433] BSが見れません
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV P3 SK-MTVP3)
2011/09/13 12:01:12(最終返信:2011/09/17 12:42:33)
[13494433] ...少しズレただけでも受信できないです、左右の方位角だけではなく上下の仰角もしっかり合わせてください。 3波対応(チューナーが2個内蔵)でもチューナーは1個表示です メーカー問わず 図ではXSWが2個になっていますがボードを2個搭載してます... 詳細
[13497461] HDMIでスピーカー(アンプ?)を経由した場合
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2011/09/14 01:56:30(最終返信:2011/09/15 21:22:43)
[13497461] ...皆さんは機器同士をどのように接続しているのでしょうか? PC本体とモニタを直接接続して、音はモニタ内蔵スピーカーからですか? デジタルにこだわる人たちが内蔵スピーカーを使っているとは考えにくいのですが… HDMI出力からうまい具合にスピーカーに接続する方法があれば教えて頂きたいです... 詳細
[13474261] テレビ視聴時のスピーカーについて
2011/09/08 15:15:24(最終返信:2011/09/09 14:18:02)
[13474261] ...テレビ視聴する場合、USBスピーカーには対応していないのでしょうか?? 現在は、アナログ入力(モニターに内蔵スピーカー)にて音を出力しております。 この商品は、ウィンドウズビスタや7では、音声デジタル出力が可能と聞きますが... 詳細
[13449883] アパートで地デジ加入の場合どうするんでしょうか?
2011/09/02 17:55:20(最終返信:2011/09/04 21:41:08)
[13449883] ...画質が悪いので自作PCに組み込もうと思ってるんですが、こちらの商品で問題ないんでしょうか? ブラウン管TVは地デジ対応(地デジチューナー内蔵)でしょうか? 安けりゃそれなりの画質と思うし、まずモニターの買い替えが一番かと。 アナログに変換しての代替え放送はケーブルTVに多いです... 詳細
[13450641] いまさらですが……
 (PC用テレビチューナー)
2011/09/02 21:20:55(最終返信:2011/09/03 00:16:06)
[13450641] ...バッファローには他にもPCIチューナーボードがありますよ。 DT-H51/PCIはDR→XP、SP、LPへのハードエンコーダー内蔵です 現在使用中のカードと同じメーカのもので同じ視聴ソフトもしくは互換性がある視聴ソフトを使うものの方がいいと思いますが... 詳細
[13390753] 受信しているのに画像と音声がでません
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT305BK [ブラック])
2011/08/19 00:22:25(最終返信:2011/08/30 19:44:52)
[13390753] ...アナログチューナー内蔵の古いデスクトップPCで、地デジチューナーは無理なようでしたのでこの安いワンセグチューナーを試してみることにしました。 F型アンテナを使ってスキャンするとどれもアンテナ10本たっているのに画像も音もでません...グラフィックス・メディア・アクセラレーター・ドライバー (exe 実行形式)インテル® チップセット内蔵グラフィックス・コントローラー用グラフィックス・ドライバーのバージョン 14.25.50 をインストールします... 詳細
[13401414] 設定されたドライブが存在しません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2011/08/21 16:52:58(最終返信:2011/08/22 19:44:37)
[13401414] ...magictvマネージャが起動する際に ハードディスクドライブとして認識しないようで... 内蔵ディスクに関しては設定可能です。 magictvデジタルの再インストールもやってみましたがだめでした...録画保存ドライブを外付けドライブに設定しても 再起動すると 前記警告表示が出力されて 結局内蔵Cドライブに設定されてしまう っていうことなのです。 ドライブ名を変更しても同様の警告表示が出力されてしまいます... 詳細
[13332080] 要求スペックを満たしていますか。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2011/08/03 21:53:59(最終返信:2011/08/18 15:07:59)
[13332080] ...対応CPU:AMD Athlon II X2 235e(2.7GHz)以上 対応グラフィック-チップセット内蔵:AMD 780G と記載されているので、CPUとグラボが要求を満足していません。 チェッカーで確認されては... で 普通に使えます。 ちなみにマザーボードにもAMD 690G(ATI Radeon1250)が内蔵されており、こちらでも写りました。(ちょっと使ってみただけですが・・・) wyvern07さん  ... 詳細
[13344414] 録画時間について
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H33/PCI)
2011/08/07 00:38:30(最終返信:2011/08/08 19:29:06)
[13344414] ...質問はDVDに書き込める時間の事と録画モードの変更のことですよね? 前提条件が変わると困りますが..... それは置いておいてH33に圧縮機能は内蔵してないのです 圧縮機能/変換機能はエンコーダーなどと云いますが.... 地デジ放送をそのまま(DRモード)...その画像を視聴しています 視聴時や録画時の画質設定はここまででは通常できません 出来るものはエンコーダー内蔵などと書かれています H33はDR画質での視聴です 視聴時の変更はなしです ハードディスクに録画したファイルをDVDにムーブ/コピー時に... 詳細
[13276338] dvdへの書き込み(avcrec)に適したブルーレイドライブは?
2011/07/20 20:21:25(最終返信:2011/07/23 02:51:20)
[13276338] ...LG製、Pioneer製どちらが適していますか?内蔵外付けどちらでも、お勧めのBDドライブ 教えたいただけませんか?   HS画質の録画をDVDに書き込むのが主な目的です。 お勧めは、 パイオニアのBDR-206JBK... 詳細
[13269159] ルートドライブにしか録画場所を指定できない?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2)
2011/07/18 21:09:00(最終返信:2011/07/19 20:40:56)
[13269159] ...mAgicマネージャDigitalに録画容量設定というタグがあって、そのページ内で録画場所を指定します。その際、内蔵や外付け等は関係ありません。mAgicTVDigitalがGTにバージョンアップしてこの機能が削除されていることはないでしょうし... 詳細
