内蔵 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1279件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22912421] 内部エラーのため録画を中断しました
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2019/09/10 02:05:14(最終返信:2019/09/10 14:45:17)
[22912421] ...どうにかエラーを避ける方法があれば教えてください。 通常はPCからスピーカー接続で聴かれてますか? 当方は内蔵タイプのTVチューナーですが、BTを起動しても問題なく切り替わってます。 上記切り替え時は録画テストしての状態です...なかったです。 >あずたろうさん わざわざありがとうございます。 ヘッドフォンオフにするとモニター内蔵スピーカーに切り替わりますが、極端に音が悪いのであまり使いません。 今試してみたのですがリアルタイム録画だと一瞬挙動が怪しくなりつつも... 詳細
[22796447] DVDへのコピーでいつも失敗します
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2019/07/14 10:23:16(最終返信:2019/07/27 11:13:53)
[22796447] ... これの故障とかは? その他の書き込みは成功してますの? >けーるきーるさん   DVDドライブは内蔵型のもので、Bule-ray対応のものです。 同一のメディアとドライブを使って、他のテキストファイル等のデータの書き込みはできています... 詳細
[14235860] 編集してBDにダビングできない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/03/03 21:48:18(最終返信:2019/05/12 05:08:31)
[14235860] ...顧客が 流れるのよー、  そういうわけで、 編集するのは時間の無駄です、ワタクシも  アイオーの 内蔵チューナー持ってます、。 IOのチューナーで編集してはいけません。過去スレを参照していただければ納得できると思うのですが... 詳細
[22431016] 4Kモニターでもほぼ満足に使えます
2019/01/30 17:06:25(最終返信:2019/05/06 22:54:59)
[22431016] ...マア古いTV視聴機としては4K画面でも使えてホッとしました 最初は内蔵CPUのHD4600では30hzしか出ませんでしたのでGTV1050Tiを取り付けました。また内蔵GPUでは極端に画像が遅れます 別個のGPUが必要になります... 詳細
[22613531] 動作スペックについて
2019/04/20 01:12:27(最終返信:2019/04/21 08:00:46)
[22613531] ...便宜的に変えてるけど従来の環境で動作できますとのことです。 当方もPenG 4560にてしばらく@の機種を動かしてた時もあります。 グラフィックはCPU内蔵のGPUのみです。 何ら支障なくスムーズに試聴・録画もできました。 >第2世代のcore i5-2400のオンボードグラフィックではやはり厳しいですよね... 詳細
[19115969] Windows10にアップグレードした時に動くのでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H71/U2)
2015/09/06 14:52:59(最終返信:2019/04/09 12:08:42)
[19115969] ...但し、3.を実施する前は、電源を落とすので省略可ですね。 3.グラボ(GTX750Ti)を外して内蔵グラフィクスに接続する。デジタル接続(DVI-D等D-Sub以外) 同時に DB(BDR-207)の信号ケーブルも外しておきます...「グラボ(GTX750Ti)を外す」とは、M/Bから完全に抜き取るという意味です。 単にビデオケーブルをグラボの出力コネクターから内蔵ビデオのコネクターに差し替えるだけではありません。 >日向の老人さんへ 貴重なる情報有難うございます... 詳細
[22589398] SSDも使えるか
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2019/04/09 02:30:58(最終返信:2019/04/09 04:42:47)
[22589398] ...SSDも使用出来るのでしょうか? また、速度などに変化はあるでしょうか? もちろん使用できます、 当方は内蔵DT260ですが今は500GBのSSDのうち、分割パーティション330GB0GBで使用中です。 利点は特にありません... 詳細
[22583573] チューナーカードをきちんとマザーに挿さないと認識されない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2019/04/06 13:51:06(最終返信:2019/04/07 00:59:51)
[22583573] ...改めて新しいマザーに変更して検証しないとダメですねえ。 別の部屋に大型のプラズマあるんですけどねえ、どうもPC内蔵のチューナーカードはいろいろ大変ですねえ。 ありがとうございます。 そういうたぐいの物買ったんですよ... 詳細
[22568658] Xit Board XIT-BRD100Wとの違い
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2019/03/30 18:39:03(最終返信:2019/03/31 17:42:37)
[22568658] ...内蔵か、外付けか、という以外になにか違いはありますでしょうか。 内蔵はあとあと面倒くさそうなので、まったく同一のも...ます。 ノートPCならこれですが、デスクなら内蔵型のほうが取付け・取り外し等逆に煩わしくないと思いますが。 内蔵ボードタイプはHDMIにてモニターに繋ぎ、音声... 一人住まいでTVもない、デスクPC持ちなら内蔵型ですね。 当方はTVは7割が妻用のひかりTV試聴なので、自分は内蔵で使用ですね。 (アンテナ電源はTV側なのでO... 詳細
[22521209] GV-MVP/XZを使うには?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/AZ)
2019/03/10 04:09:45(最終返信:2019/03/14 19:16:12)
[22521209] ...5098/ 2年以上前の書き込みなので現在もWindows10で動作するかは不明です。 尚、当方は内蔵XS2で昨秋にWin10でドライバーバージョン上げて使ってみました。 まぁwindows7環境ならすべてが複数動作できるのでは... 詳細
[20708933] StationTV X環境チェッカー異常終了
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/03/04 13:28:24(最終返信:2019/02/20 17:02:49)
[20708933] ...G4500 MEM:DDR3 8GB M/B:Gigabyte B150M-DS3H DDR3 GPU:内蔵 HD530 HDD:C-Drv SSD240GB、D-Drv HDD3TB BDR:IODATA外付け... 詳細
[22326973] 著作権保護エラー10100
2018/12/15 22:52:04(最終返信:2019/01/30 07:46:28)
[22326973] ...ハード構成が以前から変化ない・シングル環境であるなら ディスプレイドライバーを色々と変えてみられることでしょうね。 CPU内蔵ならIntelグラフィックドライバーを最終〜2、3前のものまで試す。 https://www.intel... 詳細
[22270123] 映りません(泣)
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2018/11/22 01:11:02(最終返信:2018/11/22 14:26:38)
[22270123] ...メーカーの言うように、ドライバー絡みな感じな気がします。 もしCPUがIntelならばグラボを外して内蔵GPUで映してみてください。 同様にサウンドカードを積んでるなら、こちらも外してオンボードで試されてください... 詳細
[22246111] 外付けチューナー+HDDと比べて。
2018/11/11 13:06:32(最終返信:2018/11/14 19:17:03)
[22246111] ...パソコンの内蔵チューナーを以前使って、録画もしていましたが、視聴録画ソフトのチャンネル切り替え重く、また撮れていない事も多かったです。 パソコンを通さずに録画出来る、外付けチューナーが販売されていますが... 詳細
[22163638] ピクセラDT460突然切れる
2018/10/06 18:51:07(最終返信:2018/10/06 23:09:33)
[22163638] ...ピクセラのアプリだけでなく、グラフィックドライバーも新しくするとか。 (これとて グラボなのかCPU内蔵GPUなのか。) 手を抜いた質問はまったく同症状の方 or 一般的な答えしか返ってきません。 Windows... 詳細
[22027250] 書き出しが出来ません
2018/08/12 23:12:57(最終返信:2018/08/19 15:56:59)
[22027250] ...本当にありがとうございます。 おはようございます。 少し思い出したことあって、試してみました。 以前はPCに取り付けの内蔵DVDタイプでしたので、もう少し時間かかった記憶がありました。 現在はUSB外付けDVDなので若干は異なるかもしれませんが...先日のYoutube動画のようにリスト表示は早いですが、トータルでは遅くなります。 お使いのDVDドライブが内蔵/外付け分かりませんが、試されてみてください。 セキュリティソフト等によって書き込み時に必要なインターネット接続が... 詳細
[21968598] 最初から、地デジチューナー搭載モデルが良い? 良くない?
2018/07/17 00:13:43(最終返信:2018/07/31 04:18:58)
[21968598] ... そういったテレビオンリー向けな機種です。 NECのPCに内蔵のものは上級機なら2台分の内蔵チューナーで4番組同時録画とか可能のようです。 (一般機は2番組...体じゃないよっていうスタイルならNEC機で十分じゃないでしょうか。 ただ1点 NEC機の内蔵のチューナーはBS電源(LNB)が別にだそうなので、別途用意する必要はありそうです(安い...フト「専用視聴アプリ 「Xit(サイト)」が安定していれば問題ありません。 パソコン内蔵チューナーの場合、 EPO_SPRIGGANさんと同意見です。 予算に余裕があるならデ... 詳細
[21984793] なんだ。 USB入力スピーカーでも音出るじゃない。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2018/07/24 12:26:48(最終返信:2018/07/26 09:23:47)
[21984793] ...少々長い間の疑問でした。 3.5o接続のスピーカーもしくはモニター内蔵のスピーカー(HDMI接続かな)だけしか使えないと仕様にもあったのに。 しっかり使えて映像も音も出てます。 別に特別なことはしてないです(ステミキとか)... 詳細
[21946406] 録画数の上限について
2018/07/07 06:24:01(最終返信:2018/07/09 06:37:24)
[21946406] ...でも確か「SeeQVault」の上限が10000件だったと思いますよ。 ちなみに自分が持っているディーガが内蔵HDD20000件だったと思います。 >次世代スーパーハイビジョンさん ご返信ありがとうございます... 詳細
[21551050] 現在放送れていません。コード:E203 で困ってます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2018/01/29 07:43:41(最終返信:2018/06/24 19:22:54)
[21551050] ...外付けHDDのUSBポートをUSB3.0からUSB2.0にすることで改善しました。 ありがとうございます。HDDは、外付けではなく、内蔵のものです。 コード:E203は処理が重く成った場合にも表示される事がありますが、Intel Core... 詳細
