内蔵 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1280件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[21551050] 現在放送れていません。コード:E203 で困ってます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2018/01/29 07:43:41(最終返信:2018/06/24 19:22:54)
[21551050] ...外付けHDDのUSBポートをUSB3.0からUSB2.0にすることで改善しました。 ありがとうございます。HDDは、外付けではなく、内蔵のものです。 コード:E203は処理が重く成った場合にも表示される事がありますが、Intel Core... 詳細
[21835421] 多少はよくなったかな。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2018/05/19 08:32:58(最終返信:2018/05/21 23:09:31)
[21835421] ...monegle.com/fx.php?rate=1&q=CAD もち ScreenRecorder 内蔵で付いてくる。 こんばんはです。 よいお知らせをありがとう^^ 退院後にでもその気があったら考えることにします... 詳細
[21819114] 録画を再生しようとすると、Station TVが落ちる
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2018/05/12 19:04:47(最終返信:2018/05/15 21:32:35)
[21819114] ...書き込んで別ソフトで再生で対応しています。 同じような、問題発生しいる人いますか 当方は問題起きていませんが、CPU内蔵GPUで見てるのなら グラフィックドライバーを更新してみるのも良いかと思います。 7世代CPUの中から...ディスプレー。グラフィックの設定。 そこからStation TVのプログラムを選択して、省電力=CPU内蔵のGPUを設定 これで直りました。切り替えもスムーズです。有り難うございました ... 詳細
[21666982] Station TV Xで拡大表示
2018/03/11 13:05:27(最終返信:2018/03/12 15:09:41)
[21666982] ...しかしアスペクト比16:9もしくは4:3の画像をマルチモニタ環境のスパン設定で如何なる画面に成ったりするから、 ビデオカードもしくはCPU内蔵GPUのスケーリング設定?か何か弄ればオーバースキャン状態で表示とかは・・・、 タスクバーの位置が隠れたりして使えないか... 詳細
[19211577] EL Capitanで動いてますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2015/10/09 10:47:04(最終返信:2018/02/21 18:53:22)
[19211577] ...です。うーん・・・ 内蔵HDだと録画できるのですか? 実験してみます。 何か対応方法ないかな・・・・ 内蔵だとOKなんです。一体なにが発生しているんでしょうね。。 そして、内蔵のどの場所にmrec...をMac本体内蔵ストレージ以外を選択した瞬間に強制終了されます。 そして不思議なことに、外付けHDDに録画してある過去番組は問題なく視聴できる。 内蔵ストレージで...内蔵ストレージであれば予約録画できるんですが、私の場合は内蔵の容量が256GB SSDで空き容量30GBしかないため、これは致命的です。撮ったらすぐ... 詳細
[21509011] PT2の代替
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2018/01/14 09:25:24(最終返信:2018/01/14 12:56:01)
[21509011] ...まったくその通りの代物です。 それを期待ならさっさと通り過ぎてください。 PT2はPCIですから、昨今の内蔵TVチューナーはPCIeなので代替えに向かないかと思いますが。 PC毎交換するならともかく現状のPCを使い回すなら... 詳細
[19418035] Windows10だとStation TVの字が出ない!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2015/12/19 16:09:22(最終返信:2018/01/13 11:02:41)
[19418035] ...ピクセラには過去製品に対して も継続的な対応を続ける努力をしてほしいと思います… ただでさえメーカー製PCの内蔵インターフェースやnasneの様な製品に押されて いる状況で、既存ユーザーの信頼までなくしてしまうと将来性がなくなってしまう... 詳細
[21134459] PIXELAとどちらがよろしいでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2017/08/21 17:37:03(最終返信:2017/11/10 20:05:09)
[21134459] ...FAQの確認事項を試しても改善しないのであれば、Windows10への対応が十分ではないのでしょう。 PC内蔵タイプは、OSの変更や大規模アップデートでトラブルができることが多いので需要がかなり減っています。... 詳細
[21203417] 「チューナーの起動に失敗しました」と表示される
2017/09/17 01:16:12(最終返信:2017/09/17 16:50:06)
[21203417] ...aspx/123541/jp グラボのバージョンは最新にしております。 BIOSで内蔵GPUが有効ならとりあえず無効にしてみる、逆にビデオカードを外して内蔵GPUのみにしてみる、解像度をFULL HDに落としてみる、Di... 詳細
[21163569] core i5 内蔵グラフィックで動きますか?
2017/09/02 11:45:47(最終返信:2017/09/07 01:17:09)
[21163569] ...e作業(エクセル、ワード)やネットサーフィンしながらテレビを見るのが習慣になっているので内蔵ボードの増設を考えていますが、調べてみるとPIX-DT460一択らしいことがわかりました...ィック性能はGeforce8400等以上となっているのですが、core i5 7400の内蔵グラフィック性能はこのことを満たしている(視聴可能)でしょうか? 掲示板やレビューを見る...なればもうひとつ上の電源が必要かなと。 どうかアドバイスお願いします。 7400なら、内蔵グラフィックでも十分です。 全然余裕で動きますよ。 私もDT260をi5 4670k... 詳細
[21095626] 視聴中の録画でキャプチャボードエラーが発生する
2017/08/05 21:05:22(最終返信:2017/08/16 23:23:44)
[21095626] ...celeron(R) CPU G1840@2.80GHz グラフィックボード(カード)は必要ありません。 CPU内蔵のGPUだけで問題ないです。 CPUもG1840なので大丈夫そうに思えます。 受信レベルはどのくらいでしょうか... 詳細
[20474326] スリープからの予約録画ができない
2016/12/11 15:55:05(最終返信:2017/08/08 12:53:55)
[20474326] ...●メモリ:Kingston DDR4 4GBx2 ●SSD120GB+HDD2TB ●VGA:CPU内蔵 ●ドライブ:DVDマルチドライブ ●PCケース:ENERMAX FulmoQ 黒 ●電源:玄人志向...もちろんPCを点けたままスリープに入れたりしなければきちんと時間通り録画されます。 私の場合、音声も映像もHDMI一本でスピーカー内蔵ディスプレイに出力していたのですが、音声をパソコン側のアナログ端子(よくある3.5mm黄緑端子)から汎用スピーカーに出力し... 詳細
[21017802] 最近PCを放置後著作権保護エラーが発生しましたで見れません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2017/07/04 08:34:19(最終返信:2017/07/31 09:34:30)
[21017802] ...言うことの証明でしたね。 私はWin7sp2のタワーマシンを録画専用機にしてましてGPUはCPU内蔵,ディスプレイ,キーボード,マウスは無し,一切のアップデートを殺して運用してます。 視聴はクライアント機のDiXiMかStationTVlinkで... 詳細
[21037058] MacBook Pro(Late 2016 TB)+外付HDD動作報告
2017/07/12 07:56:17(最終返信:2017/07/12 20:18:36)
[21037058] ...そのまま外付けHDDに録画されている番組の一覧がリストされてくると思います。StationTVの録画保存先の設定は内蔵HDDを選択したままで構いません。というかStationTVで録画保存先や作業用ディスクを外付けHDDに設定しようとすろとStation...うまく動作しました。 ただこの状態ですと、StationTVの録画予約時のディスクの残量チェックは内蔵HDDに対して行ってしまっているようで、明らかに外付けHDDがパンクするだろうな…というレベルの録画予約を行っても「容量が足りない」のエラーが出なくなります... 詳細
[21034552] PC音質向上について
2017/07/11 08:47:03(最終返信:2017/07/11 21:28:33)
[21034552] ...返信ありがとうございます。 やはり実際にやってみないとというところですよね。 HDMI接続のスピーカー内蔵モニターから音声出力はできました。 HDMIより音声と映像に分けてそこからDACに接続する方法があるのですね...返信ありがとうございます。 HDMIからの音声分離器を購入して試してみようかと思います。 とりあえず分離器より内蔵DACを経由してアンプへ出力して不満があれば別途DACを導入して 見るのも面白いなと思いました。 ... 詳細
[20805596] グラフィックボード増設後HDCPでエラーが出る
2017/04/10 00:27:11(最終返信:2017/04/10 10:09:25)
[20805596] ...メインモニタ(プライマリモニタ)の他に、 Kaby Lake内蔵GPUからの映像出力を表示してデュアルモニタ化して、 Kaby Lake内蔵GPUからの映像出力したモニタ画面にStationTV Xが視聴できるか確認してみるのも手かも...Kaby Lake内蔵グラフィックからGTX1050のぐらふぃっくへ変更したのですが、 なぜかHDCPでエラーが出てしまい、画面が真っ暗なままです。 なおPOWERDVD12で以前レコーダーで録画したブルーレイを再生したところ... 詳細
[20750100] 地デジの民放(5局)が映りません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195)
2017/03/19 11:13:31(最終返信:2017/03/30 10:19:20)
[20750100] ...壁面のテレビ端子から地上デジタルとBS・CSが別々のケーブルでテレビに接続して あれば混信号ではありません。 PIX-DT195は分波器を内蔵しています。混合信号なら壁面のテレビ端子から ケーブル1本で接続してください。 チャンネルスキャンした後... 詳細
[20702922] テレビチューナーが内臓されていないパソコンで使用可能ですか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/03/02 10:39:14(最終返信:2017/03/02 12:39:21)
[20702922] ...テレビチューナーが内臓されていないパソコンで使用可能ですか? 逆。 TVチューナーが内蔵されていないPCでTV番組を見るためのもの。 室内など電波が弱い場所だと内蔵ロッドアンテナでは映らないかもしれないから、その場合は家のアンテナ繊をつなぐ必要がある... 詳細
[20446136] 量販店で購入出来ない
2016/12/02 08:08:02(最終返信:2016/12/03 17:45:09)
[20446136] ...%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%5D PC内蔵の地デジチューナーは、手間がかかる難しい&売れ筋の商品ではないために、各メーカーがどんどん撤退しています... 詳細
[20386147] 録画は可能ですか?
2016/11/12 15:57:39(最終返信:2016/11/16 19:28:21)
[20386147] ...できるならどこに保存されますか? ”W録画”と書いてあるから録画可能、Windows機に接続するタイプだからPC内蔵/外付けHDDに録画。 あとWiFi(無線LAN)経由、あるいはSDカードへ書き出しすることでスマホ/タブレットでも視聴可能...5/ Android機につないで直接視聴/録画はできない。 録画目的のチューナーです。保存場所は内蔵ドライブのOSのC以外の 分割した領域のE,D もしくは外付けドライブです(”の”が多すぎてすいません)... 詳細
