内蔵 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1280件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[15556614] Win7.Win8でワイヤレス地デジ視聴
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2013/01/01 18:52:08(最終返信:2015/06/03 20:20:20)
[15556614] ...私の場合ノートPC、2.4Gの無線ルーターを使用しています。 PCはCorei3 CPU内蔵インテルHDグラフィック です。 無線接続でうまくいかない原因 何か思い当たる節があれば...用しているのはエレコムWRC300F n.g.b対応のもの。PCはレノボG570 これも内蔵無線Lan n.g.b.対応のものです。 配線はパソコン漂流者さんにならってETGとの有...性能差というのは無視できる要因なのでしょうか、 私のは前にも書きましたがCorei3+ 内蔵グラフィックの中の中ぐらい?の性能 パソコン漂流者さん のノートPCは同程度なのでしょう... 詳細
[18634245] 地デジ視聴がカクツク
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2015/03/31 12:45:14(最終返信:2015/05/31 08:09:38)
[18634245] ...D 500G×1 1T×1 無線LAN:PCI-E接続 ASUSU製 PCE-AC68 内蔵のカードリーダー どこの製品かは今わかりません PSU:COUGAR GX-S 500W...CPUの負荷が高すぎたり、メモリがいろいろ使われていたりとかないですか? GPUはCPU内蔵のもののようですが、メモリはどのぐらい割り当ててますか? お持ちならば一度ビデオカードを...付けてまたドライバーを入れれば後付けのグラフィックスカードの方が認識するのでしょうか? 内蔵グラフィックを使用しているのは今回が初めてでその場合後付けするのはどのようにドライバーを... 詳細
[18767889] GV-MC7/VZ対応のノートPCを探しています
2015/05/12 00:35:52(最終返信:2015/05/17 00:17:28)
[18767889] ...出来るだけ新しいモデルで5万円以内の予算です。 よろしくお願い申し上げます。 LenovoB50-30のCPUが何かわかりませんが内蔵GPUのドライバーを最新にしたりしましたか? インテル® ドライバー・アップデート・ユーティリティーをお試しください... 詳細
[18658385] 録画ファイル指定できないのいでしょうか&DVDダビングについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/04/07 19:43:46(最終返信:2015/04/20 19:28:36)
[18658385] ...CドライブとDドライブの変更は出来るそうですので、ドライブの変更については 理解されておられる様に見受けられました。m(_ _)m なので、内蔵HDDやUSB-HDDであればドライブの変更は可能で、 「USBフラッシュメモリ」や「Cドライブの... 詳細
[18628094] ノートPCでの視聴についてカードについて
2015/03/29 15:53:45(最終返信:2015/04/09 00:54:41)
[18628094] ...※ノートPC ※TVに入れているB-CASカード(有料放送契約済) ※一軒家でTVにチューナー内蔵されているので現在TVにてBSCS視聴 GV-MVP/XZ3に付属されているB-CASをTVに入れ現在BSスカパー(有料放送契約済カードを... 詳細
[18634991] このスペックで使えるかどうか
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/03/31 19:11:32(最終返信:2015/03/31 21:45:09)
[18634991] ...がそれはこの商品に付属してますか? 地デジ用のB-CASは付属していますか? またこのチューナーは内蔵タイプと書かれていますが取り付けは簡単ですか?メモリの増設くらいしかできない機械音痴なので不安です... 詳細
[18578195] 【質問】本製品を購入したいのですが、質問があります。
2015/03/14 19:51:21(最終返信:2015/03/16 00:22:59)
[18578195] ...2チューナーですが両方の端子を 地デジ にできますか? 地デジチューナー1台とCS/BSチューナー1台を内蔵してる。 > 本製品は分配器をつける必要はありますか? アンテナ環境による。 例えば壁コンからT... 詳細
[18480016] AMD APU or Radeon R9 285環境にて
2015/02/15 17:17:12(最終返信:2015/02/26 21:22:55)
[18480016] ...年末に安くA88Xマザー+A10-7850Kを購入しました。 OSをクリーンインストールし、セットアップしてみたのですが、内蔵GPUだと StationTV X 起動後、チャンネルを変更しようとすると異常終了したり視聴画面も...チャンネル変更時にエラーや異常終了もしません。 その他の症状としましては、Radeon R9 285を使用すると、A10-7850K内蔵GPUを 使用した時と同様に、StationTV X が不安定になります。 何方か、類似の環境で使用されている方... 詳細
[18489895] GV-MVP/XZ3のの対応CPU その2
2015/02/18 08:00:36(最終返信:2015/02/20 14:13:26)
[18489895] ...アイ・オー・データの対応表ではぎりぎり行けそうな感じがしましたが。 何卒宜しくお願い申し上げます。 やってみないとわからないけど、このタイプはエンコチップ内蔵なのでCPUにはあまり負荷が掛からないハズ。 >ムアディブ様 早速でありがとうございます。確かに微妙な所ですね... 詳細
[14593837] デバイスの数がおかしくなる
 (PC用テレビチューナー)
2012/05/22 22:25:11(最終返信:2015/01/21 11:42:52)
[14593837] ...本体が壊れているのでしょうか? 【ドライバ】公式BDAドライバVer.1.0.0 【カードリーダ】内蔵 【OS】Windows 7 64bit 【CPU】@5 【デコーダ】Microsoft DTV-DVD... 詳細
[18298208] PCモニターでテレビを見たい!
 (PC用テレビチューナー)
2014/12/23 14:45:51(最終返信:2014/12/24 15:04:11)
[18298208] ...それとコンポジットでの接続なので画質は悪いですよ。 外部チューナーから接続するのではなく、チューナーを内蔵したタイプを選んではどうでしょう、ただしPCとモニター双方がHDCPに対応する必要があります。 コピー禁止信号があったら... 詳細
[18065379] 普段は地デジ/BS/CS内蔵テレビで番組を視聴してるのですが、
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3SA SK-MTVU3SA)
2014/10/18 15:30:21(最終返信:2014/10/18 16:22:20)
[18065379] ...それとは別にこの製品でPCで見ることは出来ますか? テレビでCS/BSを見る場合、2台以上はB-CASカード一枚ごとにまた契約が必要らしいのですが この製品もそうなのでしょうか? 有料放送はカード毎に契約必要(WOWWOW,スターチャンネル等、CSも有料放送は同じ)ですよ 但しBSでの無料放送やBS,... 詳細
[18012114] 画質
2014/10/04 11:06:10(最終返信:2014/10/16 13:53:53)
[18012114] ...パソコン内で加工されるフルHDの画質が良くても所詮は放送局がだした1080インターレースの画質でしかない。 いえ、グラボがあってもCPU内蔵のグラフィックでも画質は変わりません。 地デジ/BS/CSで録画できますので、BSのWOWOWやNHKなどはビットレートが高いので画質は良いです... 詳細
[18039176] サポートソフトの更新
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2014/10/11 15:41:00(最終返信:2014/10/12 23:48:29)
[18039176] ...OSはWINDOWS8.1 32BIT版です PCは I7-2600K , 6GB , INTEL HD3000内蔵グラフィックス、SSD SSDにしないとソフトが重いです サブ機でテレビ視聴に使っていますが今でも使えますよ... 詳細
[17987346] BD編集書き込み出来ますか? IO-DATA製品と併用可?
2014/09/27 13:58:33(最終返信:2014/10/01 00:32:25)
[17987346] ...IO-DATAの内蔵型を使っていますが、BDにうまく書き込みが出来ないのに嫌気がさして、乗り換えを考えています。 この製品に付いているソフトウエアでは、BDに書き込む前に編集(複数本の番組をまとめる事を含む)が出来ますでしょうか... 詳細
[17907848] Linux対応TVチューナー
 (PC用テレビチューナー)
2014/09/06 19:21:28(最終返信:2014/09/06 19:37:43)
[17907848] ...小型録画専用PCの自作を考えており、Linux対応の地デジチューナーを探しています。 ご存じの方、ご返答ください。 内蔵型が希望ですが、なければUSBで妥協します。。。 http://www12.atwiki.jp/linux2ch/pages/236... 詳細
[17842551] 2度とこのような事がないように...
2014/08/17 02:53:17(最終返信:2014/08/19 18:22:53)
[17842551] ...このカードはPC内のディスク構成をハードレベルで認識している為、仮にバックアップ用ディスクを接続(内蔵/外付け問わず)したとしてもハードでは通常の録画ディスクの追加として認識してしまうと思うのでバックアップを取ること自体難しいと思います...同じ時間帯に、3,4番組が重なりダビング用に 使用しています、。 みな様が、おっしゃられたように、 内蔵ドライブを、つける場所が有るなら、それを保存第2(1)ドライブとされたら。。。 もしくは、USBドライブ... 詳細
[17567439] アップデータの過去バージョン
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2014/05/28 21:33:42(最終返信:2014/08/14 10:12:03)
[17567439] ...モリ】32GB(12GBはRAMDRIVE) 【マザー】Z87-GD65 GAMING 【ディスク】SSD+HDD 【グラフィック】CPU内蔵 HD4600 インテルのサイトからグラフィックドライバーをインストールしても変わりませんか。 https://downloadcent...保存先ドライブのチェック欄が空欄になっている。)」 これはUSBですか。また、SSDを録画ドライブ指定は避けた方がいいですよ。 USBなら内蔵ドライブに変更してAHCIモードに設定。必要に応じてインテルラピッドストレージインストールして みるですかね... 詳細
[17796491] 初のピクセラ
2014/08/03 00:45:41(最終返信:2014/08/11 20:47:13)
[17796491] ...)…。 現行商品でPCIスロット使用内蔵式チューナーはIOデータの2機種とこのピクセラだけなんですね。 (バファローの内蔵式もひどかったけど今は製造していないん...収録番組は諦めるしかないか(笑)(涙) HDDの録画番組は綺麗さっぱり削除しました。 内蔵チューナーって意外と寿命短いのね。知らなかった 寿命ですけど…。 ・最初のバッファロー製...けです。最初、かなりテストしました。 純粋に予約、録画、再生が楽しめます。。。 内蔵PCチューナーって使ったことが無く、以前から気になっていた点がある。  それはPCの終... 詳細
[17593138] ASUS T100TA タブレット での使用は可能ですか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2014/06/04 23:11:53(最終返信:2014/06/28 13:40:00)
[17593138] ...33GHz コア数 4コア メモリー 2GB グラフィックス インテルHDグラフィックス (CPU内蔵) 接続はMicroUSB2.0のOTGケーブルでつなごうと思っています。 一応その他インターフェイス(ASUS純正キーボードドック)としてUSB... 詳細
