内蔵 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1280件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[17510286] LANで繋がったPCで見たい
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2014/05/13 12:41:29(最終返信:2014/06/05 19:08:28)
[17510286] ...30GHz M/B:ASUS-P8H77-I VGA:Intel HD Graphics 1000(CPU内蔵) Memory:DDR3 Nanya Technology PC3-10700 4GB×2枚)8GB... 詳細
[17312183] ピクセラ「PIX-DT300」
 (PC用テレビチューナー)
2014/03/17 05:44:42(最終返信:2014/05/31 22:20:35)
[17312183] ...今更チューナーが欲しいとは思わないんだけど、3.11では活躍したから防災用としてはいいかもですね。  ̄O ̄)ノ オハー 内蔵ならTV見るかもしれないけど、外付けチューナーを使って見るのは面倒です まあ緊急時ですね。(個人の考え)... 詳細
[15838013] 予約録画で冒頭が欠ける
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2013/03/02 12:55:46(最終返信:2014/05/31 12:28:18)
[15838013] ...表示されるが冒頭が欠けたときは「21:00〜21:54(53分)」のように表示される。 録画専用内蔵ドライブを設置しています。HDDの省電力を設定する時間によってはスレ主さんと 同様の事象になりました... 詳細
[17499136] 地デジチューナー購入のPCスペック
 (PC用テレビチューナー)
2014/05/10 02:12:16(最終返信:2014/05/10 08:45:17)
[17499136] ...いでしょうか。チューナー以外のパーツを後から変えるのは勿体無いので... あとチューナー内蔵はPCの寿命が早まると聞いたので、画質は並の外付けでも大丈夫か教えてもらえると嬉しいです...GB程度の容量になります。 128GBのSSDにシステムをインストールして、2Tか3Tの内蔵HDDをタンク替わりに搭載するのがお勧めです。 ただはっきり言いますが、地デジチューナ...ドが あった方が良いですね。(イラストアプリ次第ですが) で、TVチューナーは外付け、内蔵type共に視聴だけなら 仕様をクリアしていれば、さほど苦なく見れるとは思います。 た... 詳細
[17470466] サウンドカードについて
2014/05/01 21:10:15(最終返信:2014/05/04 09:55:01)
[17470466] ...USBのサウンドカードやディスプレイアダプタは著作権が絡む再生はできないから、 PCIやPCI-Expの内蔵サウンドカードにすれば。 http://kakaku.com/pc/sound-card/itemlist... 詳細
[17461711] 問題なく使えるグラフィックボードを教えて下さい
2014/04/29 14:35:19(最終返信:2014/05/02 14:57:57)
[17461711] ...IntelHDグラフィックス2000内蔵第2世代を使っていますが、録画中に次のような画面が出て視聴できなくなります。 「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました... 詳細
[17451187] 750Ti対応のアップデート情報
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2014/04/26 13:55:36(最終返信:2014/04/26 13:55:36)
[17451187] ...ビデオカードを560Tiから750Tiに変えたところ、画面に単色のモザイク状 ノイズが現れて見ることが出来ません。 音声は正常です。 内蔵のグラフィックでは問題ありません。 ピクセラに問い合わせたところ、同様の報告を受けているそうです... 詳細
[17435626] マルチディスプレイに非対応!
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-TV100)
2014/04/21 13:23:27(最終返信:2014/04/21 13:23:27)
[17435626] ...USBグラフィック、USB接続でマルチ画面、USB-RGB/D2。実害はないが「なんとなく気持ち悪い」。 XP時代の内蔵型地デジチューナーはアイオーを愛用していただけに、最近は失望続きで残念です。 OS Windows7Professional... 詳細
[17408176] 使用して改善して欲しいと思った点(StationTV X)
2014/04/13 08:17:26(最終返信:2014/04/21 01:33:51)
[17408176] ...私も最初のDT090を購入した際は家電のHDDレコーダーと同じことが出来ないことにもどかしさを感じたのを覚えています もともと専用機とPC内蔵チューナーでは価格差もありますし、全て同じように出来るという先入観は非常に危険だと感じました ピク...ピクセラは機能より安定性が売りかと;^^) 返信が遅れました。 AERIOさん >もともと専用機とPC内蔵チューナーでは価格差もありますし、全て同じように出来るという先入観は非常に危険だと感じました 確かに仰るとおりだと思いますが... 詳細
[17365880] 録画ディスクを変える、SSDを取り替える
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2014/03/31 16:04:53(最終返信:2014/04/01 22:26:59)
[17365880] ...いるらしいので、外付けではなく内蔵HDDで録画したらいいのでは?と考えたのですが。  外付けHDDのデータは録画設定で録画先を内蔵HDDに変更した時点で見れなく...3になっています そっか、USBと内蔵型の違いはあるかも知れませんね... 確か上で録画ディスクのクローンが出来ると書いた人も内蔵型だったと記憶しています。 でも...スレ主さんは、同じ内蔵タイプのピンクモンキーさんのご意見を参考にする方が良いと思います。 スレを汚して大変失礼しました。 クアドトリチケールさん 私も大変参考になりました、USBと内蔵型ではそうなのかなと... 詳細
[17322368] 保存先ドライブが Cしか表示されない
2014/03/19 22:26:44(最終返信:2014/03/20 21:41:38)
[17322368] ... 使い勝手、早さとも 比べ物にならない程 こちらの方がイイですね。 ところで 私のPCには、 内蔵HDD (E)と、 外付けHDD (F) を繋げて使用しているのですが 保存先ドライブの設定画面に...録画番組の保存先を、増設したハードディスクに指定できますか? NTFSでフォーマットしたUSB外付けまたは内蔵ハードディスクを指定できます。なお、ネットワークハードディスクは指定できません。 フォルダが作成されていないならば... 詳細
[16783649] OS X Mavericks、動作報告
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2013/11/02 03:38:21(最終返信:2014/03/16 11:15:46)
[16783649] ...時々映像・音声が途切れます。 外付けHDDに入れたMavericksから起動して視聴すると問題ないので 内蔵のFusion Driveと相性が悪いのかと思ったりします。 Mountain Lionでは問題ないのですが... 詳細
[17255544] アニマックス
2014/03/02 13:44:50(最終返信:2014/03/02 23:48:37)
[17255544] ...アニマックスの録画は出来ますか?。 BS・CSチューナー内蔵ですので、視聴・録画出来ます。 ただ、アニマックスはコピーワンスだったと思うので、ムーブが出来ないかな。 ムーブが出来ないって事はHDDに保存したらBDとかに焼けないって事ですよね... 詳細
[17163018] 電源オプションのスリープ解除タイマーの許可について
2014/02/07 20:00:42(最終返信:2014/02/26 22:58:22)
[17163018] ...恐らくスピーカーが原因ですよ。予算に余裕がありマザーボードにアナログ音声出力があるならば AC電源(アダプタ)付でアンプ内蔵のスピーカーを購入した方がいいですよ。8千円だせば。結構、いい音でますよ。 AACはマザーボードの...DMIからデジタル音声出力できますよ。ただし録画するときはグラフィックボードの電源がオフになるので内蔵のオーディオデバイスに戻す必要があります。拙宅では基本的にDTCP(DLNA)でテレビに配信してテ... 詳細
[17128104] JCOM導入済みマンションで使いたい
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3SA SK-MTVU3SA)
2014/01/29 18:50:04(最終返信:2014/01/30 13:33:02)
[17128104] ...。 まとめるとこのチューナーでは地デジしか写りません。 お勧めは、ケーブルテレビからHDD内蔵チューナーをレンタルする事です。 PCに動画を抜きたいとかあれば他の方からコメントがあるかと 早速のご返答...>PCに動画を抜きたいとかあれば他の方からコメントがあるかと やりたいことはこれなんですが >お勧めは、ケーブルテレビからHDD内蔵チューナーをレンタルする事です。 まず↑を調べてみます。 他にももし突破口になるようなヒントがありましたら... 詳細
[17087030] カードリーダライター
2014/01/18 21:30:04(最終返信:2014/01/19 19:02:23)
[17087030] ...著作権保護機能(CPRM)に対応したコンテンツの利用ができます。 ↑だけ高いけど残ってますね。 スマホの方の内蔵カードリーダは著作権保護機能に対応しているのかな・・・。 消えていく規格なのでしょうか。 ちょっと高いように思いますが買ってみます... 詳細
[17037954] mAsicガイドGTの画面で、BSの録画ができない。
2014/01/05 14:53:13(最終返信:2014/01/07 15:27:20)
[17037954] ...情報提供をしてもらえないでしょうか? 第1回目のほめすぎレビューをあげた者で、スペックの変更は録画専用の内蔵HDD(3TB)を増設した程度です。 TV王国から予約すればどうですか? http://tv.so-net...BSDT910 : ウェザーニュース 解決されてまずは一安心・・・ >スペックの変更は録画専用の内蔵HDD(3TB)を増設した程度です。  IODATAのせいなのかはたまたmagicテレビのせいなのか判断は... 詳細
[17031372] モニターの入力端子についてですが対応してますでしょうか?
2014/01/03 22:46:52(最終返信:2014/01/04 14:52:03)
[17031372] ...というかモニタ側に”D-Sub/DVI/HDMI”コネクタが揃っていればほぼ大丈夫。 このチューナーはPCに内蔵するタイプなのでPCとモニターを繋いでいる、その関係は現状でお使いになっているのと同じで繋ぎかえることもありません... 詳細
[16841862] お勧めのPC用の地デジチューナーって何ですか?
 (PC用テレビチューナー)
2013/11/16 07:03:03(最終返信:2013/11/16 12:13:46)
[16841862] ...もし良かったらお勧めを教えて頂いてよろしいでしょうか。 録画しながら他の番組を見たいです。 データ放送はたまに見ますがあっても無くてもいいです。 内蔵型だとピクセラのPIX-DT260かPIX-DT230-PE0ですか? この二つの違いはリモコン有りか無しかだけですか... 詳細
[16760819] DTCP−IPサーバーダビングについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2013/10/27 11:19:37(最終返信:2013/11/08 00:18:39)
[16760819] ...今は無線はアイフォンや最近買った MeMO Pad を利用しています。 PCはすべて有線で、息子のPCが無線内蔵ですがほとんど有線です。 通信速度に関して参考までに質問 私は「NTTフレッツ光ネクストハイスピード(200M)」で利用しています... 詳細
