内蔵 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1280件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.311 sec)
[16659791] どうやって取り付けるのでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2013/10/02 23:52:55(最終返信:2013/10/03 20:58:07)
[16659791] ...そこも含めて愛着あるパーツですよ(^^ゞ どうしても内蔵したい事情があるなら別ですが、USBで取り付けする外付けタイプの方が簡単に接続できますよ。 内蔵にするとスロットに縛られるんでUSBタイプの方が良いです... 詳細
[16494760] マイナー・バージョンアップ
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2013/08/22 08:29:11(最終返信:2013/09/16 09:20:48)
[16494760] ...ハードディスクが電源レスだと認識が遅くなる場合がありました。 仲義さん、お早う御座います。 My PCはMini-ITXのDeskTopで3TB内蔵ディスクです。 あぁ、そうそう、再インストールしたら、チャンネルスキャンに失敗しました。 USBポートを変えたら... 詳細
[16431149] Intel Core i5-3570Kでは不足?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2013/08/03 08:06:26(最終返信:2013/08/12 02:30:53)
[16431149] ...875KのPIX-DT230-PE0ばかり使っているからね。 さて、 PIX-DT096-PE0ってIntel G35内蔵グラフィックス以上を推奨しているのだろうから、 Core i5 3570KのGPUコアは大丈夫だとは思うけどね...4gamer.net/review/avivo/img/16.gif KAZU0002さん CPUの内蔵GPUなので、インテルなんですが、 インテルHDにはインタレースの設定はないんです。 こうなれば、何かビデオカードを搭載してみては... 詳細
[16291564] パワーサプライ
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-T70/U2)
2013/06/24 20:54:46(最終返信:2013/07/11 02:49:20)
[16291564] ...言うまもなくこの機種は、電源の供給が行えません。 秘策や、ご利用のアンテナ機種を教えてください。 BS電源内蔵のブースターかませれば。 Hippo-cratesさん、回答ありがとうございます。できれば、もう少し詳しい情報お願いいたします... 詳細
[16269262] 質問: 2画面での動作
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2013/06/18 22:27:21(最終返信:2013/06/22 15:54:16)
[16269262] ...改造も、逃げ道も無いですよ? 2画面で使えたと言うメーカーを検索して探してください。 安いチューナー内蔵のモニターとか小型のTVでも検討する。 ぐらいですかね?  皆様、いろいろと情報ありがとうございます... 詳細
[16166393] タブレットと仲のいい地デジチューナーの購入検討
 (PC用テレビチューナー)
2013/05/23 10:22:41(最終返信:2013/05/29 11:36:00)
[16166393] ...らそれでよいかと いえいえ、内蔵ではなく外付けにこだわっております。 あの機種が外付けならばそれを購入するだけでしたが、残念ながら内蔵でしたので質問投稿した次第で...転送可能として、それは配信という意味ではないでしょうか? 私の希望は、持ち出しでして、内蔵型ならば、ここの売れ筋NO.1の機種で対応できそうですが、 外付けタイプではどうかと思っ...というわけではありません NASみたいな感じで使えるものです アンテナ線があれば、録画も内蔵HDDにできるし、転送なんかもネットワーク経由になるので テレビがなくてもPCから操作で... 詳細
[16152087] 予約マージンを短くできません。
2013/05/19 20:43:59(最終返信:2013/05/23 11:11:51)
[16152087] ...PCが自動復帰、録画終了後、自動休止 の動作を繰り返してるようで、失敗はありません。 録画用のHDは、内蔵SATAで、HDのスタンバイは無効にしてます。 PC本体のタイマーは ntpで定期的に補正してるので... 詳細
[16077811] サポートソフトがアップデートされました
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/04/30 19:36:34(最終返信:2013/05/11 12:28:20)
[16077811] ...PC3-12800 W3U1600HQ-4G CL9 4GB*2 ビデオカード:無し(ON CPU内蔵GPU使用) CPUクーラー:ZALMAN CNPS9900MAX 電源:ENERMAX LIBERTY... 詳細
[15930932] そんなに悪く思うが
2013/03/24 09:31:14(最終返信:2013/05/07 20:12:14)
[15930932] ...>考えてみれば当たり前のことですよね、だって機能上電源を切っているのと同じですから。 ==> 大抵のパソコンは マザーの内蔵のRTCタイマーで決まった時刻に起動したり、終了したりできますよ。 別にこの製品には関係なく、Windowsのスケジューラから設定が出来ます... 詳細
[16011976] 動作確認について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2013/04/13 19:07:00(最終返信:2013/04/13 22:53:55)
[16011976] ...M/B:ASRock Z68 Pro3 CPU:Core i5 2500K BOX グラフィック:CPU内蔵 HDグラフィックス2000(GT2) メモリ:8GB モニター:IO LCD-AD191XB2 ... 詳細
[15930521] チューナの受信レベルが急に低下しました。
 (PC用テレビチューナー)
2013/03/24 07:21:28(最終返信:2013/03/24 10:28:32)
[15930521] ...(ファイルをダブルクリックでレジストリーをインストする 3通り) 指摘の症状は私も同じようになりました 内蔵カードリーダーから 外部カードリーダー(USB接続)にしたら直りました 原因?判りません 地デジかBS/CSのどちらかは全く正常に映りました... 詳細
[15896391] 初期設定してみましたが表示されません
 (PC用テレビチューナー)
2013/03/15 22:20:47(最終返信:2013/03/24 09:43:19)
[15896391] ...デコーダも調子が悪いならffdshowを使用してみて下さい。 私は地上波が映りませんでした...BS/CSは正常でしたが.... 原因は内蔵のカードリーダーで、外部カードリーダーにしたら映りました。 Rockからの起動でしたら、設定を良く見直す...カードの故障は考えにくいです、 カードリーダーの不具合なのでしょうか… FakeWinSCard方式で内蔵カードリーダーを使用していますか? その際のファイルのリネームは正しく行っていますか? 拡張子を非表示にしている状態でファイル名を「WinSCard... 詳細
[15900570] PC修理後に録画した番組が再生できなくなりました。
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3W SK-MTVU3W)
2013/03/16 22:34:25(最終返信:2013/03/19 01:24:38)
[15900570] ...別のPCだと認識されて再生不可ですね。 但し、HDDを交換した時はドライブ名を以前と同じにすれば再生可能です。 追伸 IOデータの内蔵型に限って言えばグラボ交換では問題なく再生できました。  ぼくはMonsterTV U3Sを使っていますが... 詳細
[15845326] B-CASカードは?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2013/03/03 22:34:20(最終返信:2013/03/03 23:33:07)
[15845326] ...品またはDT-F120/U2は 必要ないのでしょうか? この製品にはmini B-CASカードが内蔵されています。 B-CASは必要です。 han3973さん、なぜそう思われました?  一部の有名なものを除いてカードが必要だと思います... 詳細
[15816741] 2枚刺しでCeleron G550
 (PC用テレビチューナー)
2013/02/25 19:49:05(最終返信:2013/02/27 15:59:39)
[15816741] ...その内spinelが10%くらい食ってる程度でした。 レンダラはEVRです。 コマ落ちはありません。 i5 3475S MEM16G GPU内蔵にて13番組同時視聴が限界でした。(CPU負荷がほぼ100%) G550と比較するとコアが倍、クロックも3割弱高いので... 詳細
[15002915] カードリーダーの必要性
 (PC用テレビチューナー)
2012/08/31 11:53:58(最終返信:2013/02/08 15:19:49)
[15002915] ...他の方のクチコミをみると「カードリーダーが・・・」とあり困惑しております。 初歩的なことかもしれませんが、宜しくお願い致します。 (内蔵)カードリーダー(の設定)がスマートカードリーダーになっているか、それでもダメだったら別途 という内容のものは見つけましたが... 詳細
[15723388] PC用地デジチューナーは不具合が多いと口コミをよく見ますが
2013/02/06 00:05:01(最終返信:2013/02/07 16:13:20)
[15723388] ...8チャンネル同時録画するのにPT3をもう一枚買うかな・・・ 今はGV-MVP/XS2を使っています。 北京オリンピックを契機に導入して、同社の内蔵型は3個めですけど不調とか録画失敗は皆無です。 スリープじゃなくシャットダウンしてしまい、夜間の自動録画を逃したことは多々アリですが(笑)... 詳細
[15562973] この機種でBDには焼けません?かもね?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2013/01/03 09:09:51(最終返信:2013/02/04 11:12:47)
[15562973] ...世界中を探せばどれかは相性の合うBDドライブがあるかもしれませんが、まず無理と考えた方がいいでしょうね。 それより普通の(SONY製) BD内蔵チューナーとMacでBD再生ソフトを買った方がBD見れる確率が高いかと? 私の知る限りでは CaptyTV... 詳細
[15674244] 3波チューナー付きのダイナブックに使用できますか?
 (PC用テレビチューナー)
2013/01/26 19:41:23(最終返信:2013/01/27 18:57:16)
[15674244] ...どうしても納得できないようならくてもHDDレコ買ったほうがいいだろうね。 んー、チューナー内蔵パソコンにこれを増設って、内蔵チューナーが遊んじゃう事になるよね… それと、似たようなデバイスがかち合うと、相性問題も起きやすくなる... 詳細
[15600749] 新規に自作PC作成し、地デジを録画したいのですが
 (PC用テレビチューナー)
2013/01/11 00:24:56(最終返信:2013/01/24 00:34:10)
[15600749] ...BDでもDVDでもスマホ用でもタブレット用でもなんでも変換可能ですし、非常に安定しています。 多少敷居が高いので、良くわかんない場合はHDD内蔵のBDレコーダーを買った方が無難ではあります。PC用のチューナーは一部を除いて基本的に自由度はあまり高くありません... 詳細
