内蔵 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1279件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[14839991] TV付きPCに買い足してダブルチューナーにできますか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/HZ3)
2012/07/22 08:05:56(最終返信:2012/07/25 22:54:45)
[14839991] ...最初からWチューナデバイスを購入して初期搭載されている方を無効化させて使うのも一つの方法です。 チューナー内蔵の物とは成立しないと思いますよ。 殺してから、Wチューナーを検討してみることです。 ドライバーの削除... 詳細
[14842771] 録画番組の再生
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3S SK-MTVU3S)
2012/07/22 21:05:16(最終返信:2012/07/24 23:46:48)
[14842771] ...損なわれるのが残念です。 しないとだめですよ。 書き漏らし。 携帯性を重視したいのであれば、チューナー内蔵の物に買い換えてください。 カメカメポッポさん 返答ありがとうございます。説明書も確認しましたが... 詳細
[13116501] 内蔵チューナーとの違いについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ)
2011/06/11 01:23:07(最終返信:2012/07/22 13:34:48)
[13116501] ...このチューナーの後継であるGV-MVP/XZ2の購入を検討しています。 GV-MVP/XZ2は、内蔵タイプであるGV-MVP/XS2とNetbookモード以外に スペック的な違いが無いようですが、 実際外付けタイプと内蔵タイプで、安定性や画質などに 違いはありますでしょうか... 詳細
[14839815] ご注意ください 再インストールや録画データを移動するとき
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2012/07/22 06:22:27(最終返信:2012/07/22 12:50:35)
[14839815] ...com/bbs/K0000040557/ ノートPCはOS再インストールした事はないんですが、先月内蔵HDDを750GB→1TBにアップした時は問題出ませんでした。OSのバックアップ・ツールを使って、OS部分をそのまま写したので... 詳細
[14811101] その後
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV Evo.4 SK-MTVE4)
2012/07/15 17:52:45(最終返信:2012/07/17 08:28:32)
[14811101] ...フロントパネルのファンは回してますよね?  カメカメポッポ さん  ありがとうございます。 PCに内蔵させるのも一案ですね。PCスタンバイ時にも冷却が必要なので 今まで同様ファン電源を外部から供給するか少し考えてみます... 詳細
[14741596] 外付けUSBタイプとの安定性の違い
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2012/06/29 22:36:45(最終返信:2012/06/30 00:12:43)
[14741596] ...無難、ということになります。 この製品は内蔵カード形状になっていますが、USB接続タイプの製品です。 信号感度や安定性は内蔵か外付けかという尺度では測れず、製品が違...か? 知る限り内蔵カードでUSB接続なのはKTV-FSPCIEだけです。 偶然特異例に引っかかったというだけです。 足を引っかけてしまう場合はUSBのように抜けにくくない構造のため内蔵の方が危険です。...で受信感度が良いといった事はあるのでしょうか? よろしくお願い致します。 アナログ時代は内蔵型のチューナーは、内部ノイズにより画質に影響が出ることがありましたが、地デジの場合は関係... 詳細
[14722240] PT2に追加で付ける場合のB-CASカード
 (PC用テレビチューナー)
2012/06/25 00:53:01(最終返信:2012/06/25 01:57:22)
[14722240] ...リーダを付ける必要はありません。 B-CASカードは一つだけで可能です。 通常動作という面では内蔵の方は多分無理ですが、 外付けのカードリーダーなら一枚でいけるはずです。 ... 詳細
[14651422] 購入検討ですが・・・
2012/06/07 15:02:44(最終返信:2012/06/23 13:12:04)
[14651422] ...パソコン買い換えても安心なので便利なのですが。 ただ、同じパソコンでも録画ファイルを別の場所に移動(外付けHDDから内蔵HDDへや、別の外付けHDDに)しても、再生できますよ。 あくまでも同じパソコンなので、ダビング10とかではないようです... 詳細
[14621344] テレビを視聴してしばらくするとPCがフリーズします
 (PC用テレビチューナー)
2012/05/30 07:43:22(最終返信:2012/06/01 15:28:47)
[14621344] ... 1度交換ですかね。 試したことを書きます。 まずはソフトのバージョン違いを試しました。 次に、内蔵カードリーダー、外部カードリーダーで試しました。 ちなみに、以前別のPC( WindowsXP )で使用していた時はフリーズしませんでした... 詳細
[14622130] PCでFull HDのテレビを見たいですが、それは可能ですか。
 (PC用テレビチューナー)
2012/05/30 12:36:15(最終返信:2012/05/30 21:00:50)
[14622130] ...できるようにするには、どのような製品が要りますでしょうか。 条件は あるインタフェースはPCI-Exです。 内蔵のほうが欲しいです。 アンテナ線からの距離は1m以内です。 予算は1万円ぐらいです。 教えていただければ本当にありがたいです... 詳細
[14526054] 録画開始終了時にDiXiM Digital TVの軒並み「赤!」マーク
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/05/05 21:32:56(最終返信:2012/05/27 12:24:02)
[14526054] ...過去ログを見るとグラボ・ドライバーとの相性問題は多い様ですがClarkdale以降のインテルCPU内蔵のGPUとの相性問題は無い様に受け止めておりますが,私の思想は間違っているでしょうか。 >主さん... 詳細
[14598909] 地デジ初心者
2012/05/24 09:16:17(最終返信:2012/05/24 10:04:03)
[14598909] ...さい) 外付けとの違いは“内蔵タイプである”から一体型PC、ノート型PCでは装着不可です。 他に要る物はアンテナ入力、HDCP対応のモニター、モニターにスピーカーが内蔵されていなければスピーカー。... 詳細
[14518102] BDへの画質変換ダビング
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2012/05/03 23:44:52(最終返信:2012/05/23 00:29:46)
[14518102] ...4コア) メモリ:8GB OS:Win7(64bit) HDD: ルート(400GB)、データ&録画用内蔵(500GB)、録画用外付け(2TB) 光学ドライブ: Pioneer BDR-207M Mon:... 詳細
[14556455] これって、ダブルWチューナーではないですよね??
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV P3S SK-MTVP3S)
2012/05/13 12:59:39(最終返信:2012/05/22 08:35:41)
[14556455] ...売れないと思っているのかもwですね。 USB接続で3波チューナー4つ搭載って製品ありますが、 これの4つまたは2つ搭載の内蔵版ってでないですかね! まぁ、でても値段高くなりそうですが^^; 玄人むけの、PLEX PX-W3PE... 詳細
[14468276] 音声、映像が出ません
 (PC用テレビチューナー)
2012/04/22 01:10:20(最終返信:2012/05/20 23:35:49)
[14468276] ...【CPU】Core i5-2450M 【GPU】インテル® HD グラフィックス 3000(CPU内蔵) 【HDD】500GB(5400rpm) (シリアルATA/2.5インチ) 【メモリ】8GB(4GB×2)(PC3-10600... 詳細
[14559789] 購入しました
2012/05/14 10:56:14(最終返信:2012/05/16 19:55:28)
[14559789] ...1.チャンネル切り替えがものすごく遅く10秒くらいかかりイライラする。 2.チュナーなのにファンが内蔵されていて回転が始まるとややうるさい。 使用感  視聴、録画のみの目的で購入したので仕様的には満足...削除できません。仕方ないのでWindows上で1番組づつ削除するしかありません。 ファンの音はノートパソコンに内蔵ファンが最高速で回っている位の音です。 録画中だけだと思ったらずっと回っています。壊れてるのかな?... 詳細
[14445711] COPPに関する弊害
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2012/04/16 22:03:09(最終返信:2012/04/21 18:22:00)
[14445711] ...8G辺りなので推奨環境に届いてませんので・・・ G560に関してはビデオカード(Intel内蔵VGA)のドライバ更新を確認されて見てください。 >G560に関してはビデオカード(Intel内蔵VGA)のドライバ更新を確認されて見てください。 ... 詳細
[14441523] 視聴時にパソコン出荷時の色合いになりますか?
2012/04/15 21:33:35(最終返信:2012/04/15 23:35:39)
[14441523] ...このGV-MVP/XZ2では同じような事が起きますか? パソコンは、Windows7とSandyBridge世代の内蔵GPUなので一般的な環境です。 >パソコン自体の色調を大きく変えて使っているので、それでは全く対処できず... 詳細
[13996574] 【初歩的質問】デスクトップPCでの地デジ視聴について
 (PC用テレビチューナー)
2012/01/08 17:36:27(最終返信:2012/04/09 18:08:08)
[13996574] ...家電のBDレコーダーを購入した方が、編集性も録画安定性も良く、BDに焼くにも苦労は無い。 見るだけで良いのであれば、チューナー内蔵のモニターにするとか、単体のワンセグTVを用意した方が良いかも? >>カメカメポッポさん 予算や利便性から考えて普通にTV買った方が早いでしょうが...予算や利便性から考えて普通にTV買った方が早いでしょうが、 置く場所が無いのでPCで見たいのです・・ チューナー内蔵のモニターってのもあるんですね! ただ PCで作業しながらPowerDVDのソフト的なものでテレビを流し見るイメージが良いので... 詳細
[14340001] BDへの書き出しができない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/03/24 19:12:29(最終返信:2012/03/29 00:58:33)
[14340001] ...のような感じがします。 解りました、  ファイナライズ出来ない状況 の 様ですネ。  通常の 内蔵ドライブは、ファイナライズします が、出来ない状況なので ドライブの 不具合。。  例えば、 売れ筋1位の... 詳細
