内蔵 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1790件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23338952] ケース選択について
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/04/14 16:52:54(最終返信:2020/04/17 18:33:59)
[23338952]...たけど、あまりに読み込み遅いので内蔵型に変えました。 3倍くらい早いですね。いまは内蔵型2台、外付け1台、 内蔵DVD(予備)1台所有です。^^...がかなり減りますし。 DVDドライブなら、安いので良いなら外付けで2千円台で買えるので、内蔵を考えるのも? 後予算も不明だし。 最近流行の光物映えるアクリルや強化ガラスが横や前...ざいます!イメージがとても湧きやすいですね! 今見積もりをいくつか出してるのでそこから、内蔵か外付けか考えていきたいと思います! ただこのご時世で高騰していたり入荷未定だったり多い...詳細
[23336154] 自作PCの構成について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/04/12 23:46:36(最終返信:2020/04/16 01:22:44)
[23336154]...3200MHz、16GBでコスパいいの探してます! SSDCrucial SSD 1000GB MX500 内蔵2.5インチ (14K) HDD Seagate BarraCuda 3.5" 4TB 6Gb/s...詳細
[23340059] Core i9 8950HKとCore i7 8850Hで比較検討
 (CPU > インテル)
2020/04/15 09:02:50(最終返信:2020/04/15 15:45:16)
[23340059]...net/compare/Intel-i9-8950HK-vs-Intel-i7-8850H/3246vs3247 仕様比較だとi9とi7で内蔵GPUの最大クロックとL3キャッシュに差が見られ、 PassMarkによるスコア差は約800と僅かです...詳細
[23318235] i7-4790Kからi5 9400Fに変更するメリット(省電力化)
 (CPU)
2020/04/02 19:16:26(最終返信:2020/04/11 22:42:23)
[23318235]...>PCは使わないなら、電源コードを外して置きましょう。 これってデスクトップの場合、微々たる消費電力を無くすより、内蔵電池が消耗するデメリットの方が大きいんじゃないの? ノートPCなら使わないときは電源抜いてしまっておくけど...詳細
[23330512] CPU内蔵グラフィック機能について(初心者です)
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/04/10 06:49:17(最終返信:2020/04/11 07:39:10)
[23330512]...インテルの内蔵GPUは性能が低すぎてそういった用途に使うにはという感じです。 また、そういうゲーム自体がほぼ普及してません。 内蔵GPUと外付GPUの協調は今まで行ってきてはいますが、内蔵と外付の性...CPUに内蔵されたグラフィック機能が有ろうが無かろうが、何も恩恵はないという感じでいいでしょうか? それで結構です 過去に3D専用のGPUなどもありましたが、色々な問題があり消えました。 内蔵グラフ...内蔵グラフィックがあった方が良い場合。 ・ビデオカードがない状態でテストできる/ビデオカードがうまく動かないときの原因究明用。 ・モニター数を増やしたいとき、内蔵...詳細
[23318743] OSインストール後の起動に失敗して再起動を繰り返す
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/04/03 01:24:44(最終返信:2020/04/08 08:24:42)
[23318743]...[SSD] Samsung 970 EVO Plus 1TB PCIe NVMe M.2 (2280) 内蔵 SSD MZ-V7S1T0B/EC [CPUクーラー] サイズ オリジナルCPUクーラー 虎徹 Mark...memtestの実行 4回回したがerrorなし(写真2) ・ 上記のパーツの他に「SanDisk 内蔵 2.5インチ SSD / SSD Ultra 3D 500GB SATA3.0 / PS4 メーカー動作確認済...詳細
[23300901] 初めて自作PCを作ります!アドバイスください!
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/03/23 12:20:34(最終返信:2020/04/07 16:58:58)
[23300901]...があったほうが安心感はありますが、そもそも Hackintosh-compatible なグラフィックボードを使用するのであれば、内蔵グラフィックスの有無は一切関係ありません。 私の場合は少し古い無線LANカードを使っていたので Bluetooth...詳細
[23309094] 自作PCについてご助力お願い致します。(初心者)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/03/28 12:05:54(最終返信:2020/03/29 10:50:37)
[23309094]...GOLD認証 550W フルプラグインATX電源 【SSD】 Crucial SSD 250GB MX500 内蔵2.5インチ 7mm (9.5mmスペーサー付属) これにWindows+でAmazon88000円前後でした...詳細
[23304573] intel F 付きモデルは選別品
 (CPU)
2020/03/25 15:22:24(最終返信:2020/03/28 22:23:35)
[23304573]...の良い標本です。 内蔵GPU無効化で発熱抑制って。ビデオカード積んで内蔵GPUが動作していないときでも発熱が上がるって主張かしら?(そんな事例あったっけ?)。 内蔵GPUを使っていると...から比べたら5度殆ど低いらしいですね。 >発熱の原因になる内蔵グラフィックスを無効化 まるで発熱対策で内蔵GPUを無効化したみたいな「嘘」は書かないように。 >C...は分からない。分かる必要もない。 「F」シリーズの違いをまとめると 発熱の原因になる内蔵グラフィックスを無効化 Core i3は一部ブーストクロックを解禁 企業向けのIntel...詳細
[23301846] この書き込み見たのですが
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2020/03/23 22:12:24(最終返信:2020/03/28 14:53:11)
[23301846]...Ryzenでも聞いたことがありますがintelもそうなんですね。 気になって調べましたが、このCPUだけでは無さそうですね他のGPU内蔵して無いCPUは GPU不良選別品だったりするのですね。 9世代と書いてますが中味は8世代CPUなのでBIOSのアップデート無しで使えたりするのですね...詳細
[23284854] オンボードグラフィックで、メモリオーバークロック!?
2020/03/14 21:52:58(最終返信:2020/03/28 13:47:56)
[23284854]...するとフリーズしない。 (2時間程度使用してもフリーズせず) 以上のことから、CPUの内蔵グラフィックが原因と考えました。 そこで質問なのですが、これはフリーズが当たり前の事例...します。 少なくとも、他のメモリも試してみないとわからない。 >以上のことから、CPUの内蔵グラフィックが原因と考えました。 違うと思います。 単にメモリー設定を自動OCの X...せん。 またHwmonitorで確認すると、温度は最高でも55度程度でした。 事象として内蔵グラフィックがというより内部バスの問題だと思いますが。。。 そこで質問なのですが、これ...詳細
[23303062] 中古CPUはどれを買えばいいですか?
 (CPU)
2020/03/24 17:19:12(最終返信:2020/03/27 00:29:12)
[23303062]... 要らないものは買わないという合理的考えなら、、なにしろ、 1030のカードを使うのだから、GPU内蔵のCPUは、はずして、 F付になりますが、今、お買い得は i3-9100Fじゃないですか、 新品も中古も安い...詳細
[23303026] IntelかAMD何方を選ぶべきでしょうか?
 (CPU)
2020/03/24 16:52:13(最終返信:2020/03/25 16:21:37)
[23303026]...ゲームは一切せずに、 4k動画、映画鑑賞、office利用をメインです。 4kモニターで使います。 内蔵GPUで4K視聴しようと思っているのですが、 Intel Corei3 9100 か AMD Ryzen3...だとどちらの方がいいと思いますか? AMDだとNVIDIA製のグラボとは一般的に相性が悪いですよ。 内蔵グラフィックとグラボの両方を使いたいならINTELの方が無難。 グラボしか使わないならどちらでも良いが...詳細
[23272536] 初の自作pc
2020/03/08 11:49:46(最終返信:2020/03/18 16:04:23)
[23272536]... 【GPU】:ASUS RADEON RX480 4GB (中古 1万円) 当初2400Gの内蔵GPUで運用してたが性能不足を感じたまたまみかけた中古の本製品を入手。中古とは思えないほど綺麗な製品で...詳細
[23286266] 2600か3600
2020/03/15 16:06:00(最終返信:2020/03/18 08:51:37)
[23286266]...個人的にはその用途ならばRyzen3 3200Gでもいいんじゃないかと思いますよ。これならグラボ不要ですから、、、内蔵GPUの性能はGT1030並という評価ありますしね。 2600x vs 3600 エンコード比較だけど...もう考え抜いた結果でしょうからそれでいいんじゃないですかね? ただ私もCPUは3200Gでいいんじゃないかなって思います。3200Gの内蔵GPUはGT1030並と聞いてますしね。 CPUクーラーはどっちでもいいです。Ryzenの純正は良いとは聞いてますが...詳細
[23281229] 自作pc構成について
2020/03/13 02:48:02(最終返信:2020/03/13 16:02:03)
[23281229]...GH24NSxx]※無しが選べない サウンド機能 High Definition Audio subsystem 内蔵ネットワークカード マザーボード標準搭載LAN チップセットAMD(R) B450 チップセット (ASUS...詳細
[23273916] 4K動画の視聴はどうでしょうか
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2020/03/09 00:29:30(最終返信:2020/03/12 22:29:26)
[23273916]...あずたろうさんの情報のCPUは200GEより少し性能が上みたいなんで、下記のベンチを見た感じでもいけるかもしれませんね。 内蔵GPUの性能はG4560より上のようですし、、、 https://chimolog.co/bto-cpu-athlon-200ge/...OCが成功するなら少しOCすることもいいかもしれません。 もしくは中古のグラボを購入してもいいかもしれません。 うちのMacBookは内蔵GPUがインテルとGeforceの切り替え式で4k動画でどっちを使っているのかわかりませんが、積んでいるのはGT750Mです...詳細
[23259184] オススメ構成教えて下さい
2020/02/29 21:53:16(最終返信:2020/03/01 16:26:02)
[23259184]...動画編集もできると思うけど。 あとは、予算と相談して決めて。 BTOなら、ガレリアのRT5買えば。 この人内蔵GPUの意味わかってないので、やるだけ無駄かと。 組立PCを買う人はゲームに勝つための自分仕様ゲーミングPCを求めている人だけかとおもいました...詳細
[23182148] 動画のエンコードについて。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2020/01/21 12:48:06(最終返信:2020/02/27 12:36:52)
[23182148]...速度低下する場合が多い印象です。 VCEも速度低下をしますが、QSVよりは幾分マシなかんじです。 どちらも内蔵グラフィックの機能でエンコードを行いますが、それなりのCPUパワーが必要になります。 質問のCPUの場合だと...詳細
[23238353] グラフィックボードなくても快適に動きますか?
2020/02/18 11:23:10(最終返信:2020/02/21 21:53:43)
[23238353]... 一部マザーボードでは起動しないのでサーバ用途の使い方もできない場合もあります。 内蔵GPU 外付けGPU、内蔵GPU非搭載のCPUの違いを勉強すべきですね。 あずたろうさんの言うように最初はBTOマシンを購入して下さい...詳細
