内蔵 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1792件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[23182148] 動画のエンコードについて。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2020/01/21 12:48:06(最終返信:2020/02/27 12:36:52)
[23182148]...速度低下する場合が多い印象です。 VCEも速度低下をしますが、QSVよりは幾分マシなかんじです。 どちらも内蔵グラフィックの機能でエンコードを行いますが、それなりのCPUパワーが必要になります。 質問のCPUの場合だと...詳細
[23238353] グラフィックボードなくても快適に動きますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/02/18 11:23:10(最終返信:2020/02/21 21:53:43)
[23238353]... 一部マザーボードでは起動しないのでサーバ用途の使い方もできない場合もあります。 内蔵GPU 外付けGPU、内蔵GPU非搭載のCPUの違いを勉強すべきですね。 あずたろうさんの言うように最初はBTOマシンを購入して下さい...詳細
[23240262] 自作パソコンについて。
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/02/19 13:50:14(最終返信:2020/02/20 05:39:50)
[23240262]...(DDR4-3200 CL16 8GB×2) SSD→ Western Digital WD Black 内蔵SSD M.2-2280 SN750 ケース→ Thermaltake VIEW 71 TG RGB...詳細
[23239271] チップセットによるグラフィックの違い
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2020/02/18 21:15:07(最終返信:2020/02/19 20:45:15)
[23239271]...リッジにオンボードGPUが内蔵されていましたが。現在ではメモリコントローラーはCPU内蔵となったので、GPUもCPU内蔵となりました。 当方は私...は関係はありません。 ついでに。一時期、オンボードグラフィックのGPUがチップセットに内蔵されていたことがありますが。現在はCPUと一緒に入っています。よって、この辺でもチップセ...です。 >KAZU0002さん 一時期、オンボードグラフィックのGPUがチップセットに内蔵されていたことがありますが。現在はCPUと一緒に入っています。よって、この辺でもチップセ...詳細
[23223445] エンコード環境
 (CPU > インテル)
2020/02/11 10:54:04(最終返信:2020/02/16 11:06:05)
[23223445]...ょうか? ※QSVはCPUではなく内蔵GPUを使ったハードウェアエンコード機能のことです QSVを使ったエンコードをしているのであれば、CPU性能を上げるより内蔵GPU性能を上げなければ意味がないですから...から、あずたろうさんが言われているようなIris Pro内蔵のCPUを選択する必要が出てくるかと。 とはいえ、現行機種ではIris Pro内蔵のCPUはありませんし、i7-5775Cの新品は入手困難かと……...詳細
[15206954] 悩んでます
 (CPU > インテル > Core i5 3570K BOX)
2012/10/15 12:33:05(最終返信:2020/02/11 14:19:43)
[15206954]...3570KでもK無しでもIntelのグラフィックではゲーム用途には、向かないですね。 別途、グラボが必要です。 エンコードの場合は内蔵のGPUを使用した場合はK無しでもさほど影響は無いと思います。 ソフトエンコードではK付きでオーバークロックした方が断然早くなります...はソケットが変わるので現状だけ考えればいいです。 すでにおっしゃってるからおられますが グラフィックカードを挿すなら K 無しでおk、 内蔵で行くなら K 付きで。 予算があるなら i7 。 雑誌 WinPC に載ってる、パーツ構成リストをまねて作ってみては...詳細
[23221318] 初自作PC構成は問題ありませんか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/02/10 09:01:38(最終返信:2020/02/10 23:54:56)
[23221318]... 光学ドライブ5.25インチベイが必要なら、その設定でソートされることです。 私もエンコ目的なので内蔵Blu-lay入れて使用のPCケース使ってます。https://kakaku.com/item/K0001096758/...詳細
[23210508] 構成の評価をお願いします。(数年ぶりの自作)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/02/05 05:26:42(最終返信:2020/02/07 17:07:36)
[23210508]...グラフィックスボード VD7207 HDD/SSD Western Digital WD Blue 内蔵HDD 3.5インチ スタンダードモデル 4TB SATA 3.0 インテル® Optane™...Warships(WoWs) / Alliance of Valiant Arms この3タイトルでしたら内蔵のGPU(FHD)で個人的には余裕かと 折角3400Gを選ばれてるわけですから最初はグラボ無しでいいかと思いますよ...詳細
[23208608] 自作PC画面表示されない
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/02/04 05:38:28(最終返信:2020/02/05 13:48:30)
[23208608]...AMDのCPUには内蔵グラフィクスが無いからです。ほかの方同様にグラボに繋いでください。 G付きのCPUのみに内蔵グラフィックスがあります。 CPU内蔵GPUに慣れてしまっているせいで、内蔵GPUのないR...詳細
[23205777] オンボードに比べてグラフィックボードの動作が遅い
 (CPU > インテル > Core i3 6100 BOX)
2020/02/02 17:52:49(最終返信:2020/02/02 18:39:31)
[23205777]...com/gpu-hikaku.html しかも最新のDirectXには対応もしてないと思うので、それらを使えば内蔵以下です。 まあ、グラボを付けるならGTX1650以上を付ければ、DQXくらいなら十分じゃないですかね...pdf_Spec103=458 × Core iシリーズの内部で有しているGPU 〇 Skylake CPUに内蔵されているGPU もう少し安いのだと、RD-RX550-E2GB/OCあたりでも十分に速度は出るとか...詳細
[23195812] 2500Kからの買い替え
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/01/28 11:53:16(最終返信:2020/02/02 06:10:54)
[23195812]...SS-750KM3S CPUクーラー PH-TC14PE_OR [Orange] システム MD04ACA400 内蔵バックアップドライブ MD05ACA800✕2 MD04ACA600✕2...詳細
[23189869] グラボに迷い中です。
2020/01/25 12:36:45(最終返信:2020/01/31 12:51:08)
[23189869]...自分はスマホゲームをPCでは何のエミュレータかは忘れましたが、一時期はやったことありました。 その際はIntel CPU内蔵GPUです。 動作的には全く問題なかったですね。 FHDモニタですが。 ありがとうございます。 参考にします...詳細
[23184934] 画面が映りません。
2020/01/22 21:19:28(最終返信:2020/01/26 17:52:39)
[23184934]...NAND M.2 2280 PCIe3.0×4 NVMe1.3 P34A80シリーズ       :WD 内蔵HDD Blue 3.5" 4TB SATA(6Gb/s) 64MB 5,400rpm M.2拡張:Intel...詳細
[23185463] 初自作PCです。自分のニーズに合ったものか詳しく知りたいです。
2020/01/23 06:18:46(最終返信:2020/01/23 22:02:49)
[23185463]...samsung 860evo 1TB 2.5インチ HDD Western Digital WD Blue 内蔵HDD 3.5インチ スタンダードモデル 2TB SATA 3.0(SATA 6Gb/s) 2年保証...! この場合、このような構成で問題ありませんか? Western Digital WD Blue 内蔵SSD M.2-2280 SN500250GB NVMe WDS250G1B0C (OS類) + Samsung...詳細
[23185303] 自作PCの構成(初心者)
2020/01/23 00:31:53(最終返信:2020/01/23 18:14:33)
[23185303]...400-) 用途的にはRyzen 5 3600程のCPUは必要無いと思いますので 3400Gにして内蔵GPUを使いグラボ不要にするかRyzen 5 2600 + GT 1030 or RX 550クラスのグラボにするか...3600以上や今後のCPUに載せ替えなど先を見てX570にしたのなら全然構いません。 軽いゲームなどは3400G内蔵GPUを使い、足りなくなったらいずれグラボ追加も一つのプランですね 良いんじゃ無いですかね? X570はCPUのアップデートした場合って事で...詳細
[23184284] 8K動画余裕ですね。
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2020/01/22 15:00:10(最終返信:2020/01/22 19:01:24)
[23184284]...モニタ−は2KのですがYou Tubeの8K動画内蔵グラフィックでも余裕で動きますね4Kモニターとか使ったらどうなるか分かりませんが。 環境 このCPU ビデオカード:Radeon RX 570 ARMOR...モニターは同じ 流石にKUSHIROの8K動画はCPUは100%ですね 8K 60FPS動画は流石に内蔵グラフィックが100%になりますね一応止まらずに動いてますが。 https://www.youtube...詳細
[23180336] 初めての自作PCの構成は大丈夫ですか
2020/01/20 13:24:20(最終返信:2020/01/21 11:25:11)
[23180336]...NAND M.2 2280 PCIe3.0×4 NVMe1.3 P34A80シリーズ       :WD 内蔵HDD Blue 3.5" 4TB SATA(6Gb/s) 64MB 5,400rpm M.2拡張:Intel...詳細
[23154272] 任天堂Switchキャプチャー(配信)
2020/01/07 17:07:58(最終返信:2020/01/08 18:41:47)
[23154272]...子供が任天堂Switchでゲーム配信をしたいとのことで 質問です(スプラトゥーンメイン) そこで自作PCを組もうと思いますが このCPU内蔵のGPUを予算の都合上使う予定です キャプチャーボードはIODATAのGV-USB3/HDに しようと思っています(これも予算的に)...詳細
[22796587] AMD User Experience Program (AUEPMaster.exe)などについて
2019/07/14 11:26:11(最終返信:2020/01/01 20:25:09)
[22796587]...新型はわかりませんが初代のRyzenAPUはChrome系の動画再生に不具合がありました。 最近は開くと勝手に動画再生を始めよるページも多いので内蔵グラフィックを使用する場合、 Firefox等の他プラウザをメイン使用した方が無難かと思います。 ...詳細
[23108153] youtubeで4k再生をするとスムーズに再生出来ません。
2019/12/15 10:52:53(最終返信:2019/12/29 22:05:56)
[23108153]...Decoderは内蔵されていないです。 内蔵されていないのでカクカクになるのかも。。。 でも、i5 8400ならCPUだけでもそれなりに動作する筈なのですが。。。 GeForce GT1030なら内蔵してたのですが...スプレイポートが無いため、CPU内蔵GPUでは4K 60Hz出力が出来ないため、手持ちのRX550を取り付けています。 CPU内蔵の動画再生支援を使用しつつ、RX...アプリを指定して、内蔵GPUを使用したい時は 省電力、グラボを使用したい時は高パフォーマンスを指定します。 当方のPCはCPUが6700K、内蔵GPUがHD530...詳細
