内蔵 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1792件中81〜100 件目を表示
(検索時間:4.882 sec)
[23122395] Windows10の実装メモリー表示について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/12/22 13:57:15(最終返信:2019/12/22 21:20:08)
[23122395]...2400Gは内蔵グラフィック用にメモリを使用してるのでメモリは目減りしますよね。 初期値は最近は2GBが多かったと思います。タスクマネージャのメモリタブでチェックできたと思います。 内蔵グラフィックの共有メモリをデフォの32MB...>揚げないかつパンさん タスクマネージャのメモリタブを開けましたが確認の仕方がよくわかりません。 >あずたろうさん 内蔵グラフィックの共有メモリはBIOSから変更するのですか?下手にいじるのは少し怖いです。 >けーるきーるさん...詳細
[11465033] いいっすよ Part2(スーパーπ報告スレッド)
 (CPU)
2010/06/07 19:43:20(最終返信:2019/12/21 22:49:44)
[11465033]...2000円台のDDR3-1333品で十分。 グラボなんて不要。あんなモンに金かけるのは道楽です。 ネット見たり年賀状作るだけなら内蔵GPUで十分。 こんなんで「快適」なマシンが手に入ります。 遊べなくてつまらないけどコスパはサイコー...詳細
[23112081] 内蔵グラフィックのパフォーマンスは?
 (CPU > インテル > Core i5 9400 BOX)
2019/12/17 10:16:15(最終返信:2019/12/17 16:34:53)
[23112081]...や故障も気になりますし、いつでも内蔵に切り換えられるよう、9400Fではなく9400を買うことにしました。 動画再生支援なら内蔵グラフィックスの方が対応するビデ...内蔵グラフィックのパフォーマンスは、ざっくりどの程度でしょう? 最初は9400Fを購入してグ...もし9400の内蔵グラフィックの性能が同等かそれ以上であるなら、差額約5000円上乗せして9400もありか...詳細
[23101988] CPUのせかえについて教えて下さい。
 (CPU > インテル > Core i7 4930MX Extreme Edition バルク)
2019/12/12 00:23:50(最終返信:2019/12/15 07:46:30)
[23101988]...HDD NVIDIA GeForce GTX870 dynabook T554/76LBではCPUの内蔵HD グラフィックス 4600ですし CドライブをSSDに変えていたとしても無駄な努力です >ta2-191211さん...詳細
[23090050] バルク品が出始めている
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2019/12/06 07:55:22(最終返信:2019/12/14 04:20:12)
[23090050]...箱や付属品を破棄・紛失したパーツ」などは厳密に言えばバルク品ではない。なお、昔と比較してビデオカード・サウンドカード・LANカードなどはマザーボードに内蔵されるようになった関係上、メーカー製PCを作っているパソコンメーカーからの在庫流出が減り、バルク品としての流通はほとんどなくなった...詳細
[23090626] このCPUで4K視聴は可能?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2019/12/06 13:38:56(最終返信:2019/12/07 01:36:59)
[23090626]...A 支援ある Pen G4560  (確か6000円くらいで購入) どちらもグラボなし、CPU内蔵だけ。 そういえば、RADEON RX 5500XTの発売が近づいてますね。 25Kくらいじゃな...詳細
[23077491] ブラックアウト
2019/11/29 21:41:09(最終返信:2019/12/02 23:58:09)
[23077491]...マザーやグラボのアップデートで‥いつか直るかもしれないって思うぐらいです。 >キンちゃん1234さん >揚げないかつパンさん 今回、自分の環境は 内蔵GPU なので そこは皆さんと違いますね。 ASRockのB450、X470系統は 一部を除いて...詳細
[23083291] 自作PCについて。
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/12/02 18:16:51(最終返信:2019/12/02 21:12:13)
[23083291]...これ組み込むのに全部バラしてやり直さないとつかないじゃん、とか。 Core i9-9900K これでいいでしょう。 ビデオ内蔵だから、緊急避難的にカード抜いて オンダイなビデオを使える。 この小型ケースに大型カードを積む人は...詳細
[23051892] この組み合わせで何か問題点等があれば教えていただきたいです
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/11/17 01:42:19(最終返信:2019/11/18 09:44:40)
[23051892]...まあ一般的なゲームや作業なら2〜3年は余裕かな? >Frordyさん しいて指摘するとすれば、CPUにGPUが内蔵されていない事ぐらいでしょうか。 CPUにGPUが内蔵されていれば、グラフィックボードにトラブルがあってもモニター表示が出来ますから...詳細
[23035565] おすすめのグラフィックボード
2019/11/09 01:11:10(最終返信:2019/11/16 02:14:05)
[23035565]...逆に言うとCPU交換まではビデオカードの追加は要らないのでは?と。 >sghjさん   2400Gと2200G使ってます。どっちも内蔵GPU性能の差を除いたらほぼ同じでした。グラボ追加するなら最初から2200Gにしておけばよかったって後悔してます...>sghjさん ゲーム用途って書いてないけど? ゲームするのかな? それにしちゃ、自作の時点で・・内蔵グラのCPU選んでるしね〜 この程度のCPU相手なら・・・まぁ普通に考えて1〜2万円程度のランクで〜...詳細
[23019635] 古いグラフィックカードとの併用
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2019/10/31 14:18:38(最終返信:2019/11/10 21:13:09)
[23019635]...無いと思います。 古いグラボは二束三文でも売る場合と、検証用に回す場合とどちらか 性能が内蔵が高いなら内蔵にするし、動画再生のファンクションも増えてるから、そっちかな? >あずたろうさん ベンチマーク結果をありがとうございます...jp/library/software/3dmark/ からダウンロードすれば、3D描画のスコアーを測定できますが、スコアーが内蔵GPUより低ければ、使用する意味はないでしょうね。 尚、どうしても使用したい場合は、マルチモニター表示用にでも使用すればよいのではないでしょうか...詳細
[23021066] マザーボードの冷却ファンについて
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2019/11/01 11:34:20(最終返信:2019/11/09 01:12:05)
[23021066]...出るのは数年後になりそうですね。 今X570を生かすとすれば、上位のAPUを選ぶべきだという事ですね。 グラボを利用するので内蔵GPUは要らないのですが、今はPCIe.3.0で十分でもPCIe4.0対応グラボに買い替えの際はもしかしたらボトルネックになるかも知れませんね...このAPUにこだわっている訳ではありません。 その為、少し上位でPCIe4.0が使えるCPUを選択したいと思います。(内蔵GPUは不要なのでCPUとしました) 場合によっては、第4世代を待つ事も検討しようと思っています。...詳細
[23015496] グラフィックボードについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/10/29 10:20:04(最終返信:2019/11/08 18:46:49)
[23015496]...あまりにこのCPUが評判いいので自作熱が再燃してしまいました。 現状はグラフィックボードは使用せずにCPU内蔵のGPUを使用しています。 このCPUはグラフィックボード必須とのことなので用意する必要があるのですが...詳細
[23017027] GPUを追加すれば改善しますか?
 (CPU > インテル > Core i5 9500 BOX)
2019/10/30 02:12:47(最終返信:2019/10/31 06:53:34)
[23017027]...なったからか、僅かなものですが、若干、画面表示にもたついているような感じがしています。 内蔵のUHD630が遅くて足を引っ張っているのでしょうか? また、4Kモニターで、フルHD...などのGPUを取り付ければ、すべて改善できるものでしょうか? 3Dゲームをやらないので、内蔵で充分だと考えていましたが... メモリーは16GB付いています。DDR4の2666で...ならGT1030で動画編集他が有るなら、GTX1050以上で。。。 引っかかりの原因が内蔵グラフィックとCPUコアのメモリーシェアが原因なら改善されるでしょうけど。。。 最近はそ...詳細
[22987495] 教えてください。構成についてアドバイスください
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/10/14 16:21:37(最終返信:2019/10/30 11:41:04)
[22987495]...。 >ぜんぜん551さん マザー、CPU、メモリーでやすいの選んで3万かなー、グラフィックはCPU内蔵で。 あとは変えるの無理だねー、これで動画はなんとか見れそう、、、、、 CPUがもう少し新しくてメ...詳細
[23004697] グラフィックボードについて
2019/10/23 19:41:44(最終返信:2019/10/24 21:50:05)
[23004697]...画面表示には支障は無いと思います。 その程度で使いたいなら自分もRyzen5 3400Gで良いと思う。 GT610なら内蔵のVEGA11の方が強力だし。。。 ところでRyzen5 2600が必要な用途は何でしょうか? これを選ぶ用途が有るならZen2の3600にした方が良いし...詳細
[22973263] 初めて自作予定です。構成をチェックして頂けないでしょうか。
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/10/07 11:41:00(最終返信:2019/10/15 18:30:46)
[22973263]...>9700Fは9700より価格が低いんですね。違いがまだ分からないため、勉強してきます。 違いは、CPU内蔵グラフィックの有無です。 F付きは、マザーボードについている映像出力端子が使えない/QSV機能が使えないという欠点はありますが...詳細
[22984732] どれがいいですか?
2019/10/13 06:31:27(最終返信:2019/10/13 16:31:49)
[22984732]...初期チェックのしやすさなどはi5 8400 i5 8500の方がやり易いです。またQSVを使うなら内蔵グラふぃくが無いとダメなのでi5 8400 8500になります。 まあでも、普通ならi5 9400Fですかね...詳細
[22973956] メモリ相性について
2019/10/07 18:32:53(最終返信:2019/10/11 18:29:05)
[22973956]... AMDのCPUには内蔵GPU有のCPU = APU、内蔵GPU無しのCPU = CPU、と数年前から2通りに分けられています。 この辺りはメインストリーム向けCPUで内蔵GPUの有無がライン...認識で間違ってはいないです。 >GPU内蔵CPUをAMDがつくっているという認識自体があまりなかった APU(内蔵GPU有のCPU)に関しては他の方からの説...01/630/1630660/index-7.html この記事での注意点ですが。CPU内蔵グラフィックは、ビデオメモリにメインメモリを使う関係上、メインメモリの速度差は大きく反映...詳細
[22970962] youtube 1440p60動画の再生
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2019/10/06 11:00:51(最終返信:2019/10/11 09:21:17)
[22970962]...8%以下の使用率でラクラク見れます。 ちなみに対応してないこのCPUだとこんな使用率です。 ん? Athron 200GEの内蔵グラフィックはVEGA3でVCNだからVP9は動作するんじゃない? CPUはそれこそ、2コアなので大した処理能力も無いので...詳細
