内蔵 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1791件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22654802] どれを買うべきか迷っています
 (CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2019/05/09 10:09:56(最終返信:2019/05/10 15:08:59)
[22654802]...データの統合をして負荷を減らす鳴り、運用で回避を。 内蔵GPUについて。書かれた用途で内蔵GPUの機能をつかうかは微妙ですが。グラフィック系に問題が起きたときの検証用にCPU内蔵グラフィックはあっても良いかと思いますし...後者が使えます。 それによってQSVエンコードも使用/不使用となります 9900Kと9900KFは、内蔵GPUの有無以外は同じCPUです。8コア12スレッド最大5.0GHz。 9900Xは、対応マザーボードからして別物です...詳細
[22600531] いまいち不安手で…
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2019/04/14 08:35:39(最終返信:2019/05/04 00:38:38)
[22600531]...新品に交換してもらいその場でチェックしてもらうとその個体も不良!という事で店員も苦笑いでした。ブルースクリーンのエラーがビデオ系なので、店員も内蔵グラフィック系のなんらかのトラブルか?様子見てください、という事でした。 AMDは不安定というのを実感していて...詳細
[22632514] Core i3 8100?Pentium G5400?
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2019/04/29 14:11:17(最終返信:2019/04/30 11:39:21)
[22632514]...8100かPentium G5400かで迷っているのですが 現状から、確実にとなると、i3-8100ですね。内蔵GPUの向上が、動画視聴にはかなり有効に。 M.2のSSD組み合わせと、より良いです。 メモリが、ちょうど値段下がってきて...詳細
[22615829] 動画編集パソコンに、このcpuは選んではダメですか?
2019/04/21 01:46:56(最終返信:2019/04/22 01:07:41)
[22615829]...https://aviutl.info/qsvenc/ QSVは内蔵グラフィックを利用してエンコードを速くする技術なのでKFにはそもそも内蔵グラフィックが無いのでできないです。 ただし、i7 3770Kで13分だったものが6分になったという記事から推測するに...詳細
[22411177] MP3エンコードの速度について。
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/01/22 09:25:35(最終返信:2019/04/21 16:20:27)
[22411177]...8750Hはコア数は多いですが、クロックが低いのでそこまで速くないですよ。 ノートPCのHDDなら2.5インチの内蔵か、USBの外付けでしょうからそこがネックになっている可能性もあります。 Core i5 8400もHTTがなくてクロックも低いので...詳細
[22580153] 登録されましたか (^_^)
2019/04/04 22:28:02(最終返信:2019/04/07 10:13:00)
[22580153]...8700Kほど9900Kはメモリが回らなかったので・・・ >オリエントブルーさん スペックは変わる訳がないですよ〜 同じCPUですから。 内蔵グラフィックを無効にしてる分が〜 果たして電圧の低下や、発熱の低下に貢献してるかどうか? でもってOC耐性が上がってるとか...詳細
[22582873] 当機器とi5-4670では差は?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/04/06 07:18:38(最終返信:2019/04/06 13:53:05)
[22582873]...皆さんが仰る通り、劇的に性能が向上する事は無さそうですね。Ryzenにするメリットは、内蔵GPUが強力(Intel内蔵GPUに比べれば)という所でしょうか。 動画編集でQSVを使用してエンコしたいなら変えないほうがよいです...詳細
[22567163] AMDのZen2の種類について
 (CPU)
2019/03/30 04:05:47(最終返信:2019/04/06 01:54:55)
[22567163]...Fabricの仕様も変わるんだろうなーとは思っています。 APUに関しては、i7 8705GみたいにHBM搭載のAPUが出たら、内蔵グラフィックが相当早速くなるし、今のままの帯域でCU数を上げても、メモリーが足を引っ張りそうとは思ってるので...詳細
[22564087] マザーボードのdisplay portは不要ですか?
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/03/28 16:05:44(最終返信:2019/04/05 19:47:41)
[22564087]...マザーボードの機能にdisplay portがあっても意味がないと思ってよろしいでしょうか? 9400FはCPU内蔵グラフィックがないので、マザーボードの出力は使えません。 意味がないかどうかは、将来マザーを流用するかどうかで...余った予算はグラボに回すほうが良い気がします。 OCってCPUじゃないですから、財布に優しいマザーでどうですか? ただ内蔵グラフィック無しのPCだと=不測の事態にグラボ等の予備がないと焦りますよ。 うーん。まあB365のASROCKでディスプレイポート有りなしで見てみたら...詳細
[22580508] DeskMini A300で運用時の挙動
2019/04/05 01:56:57(最終返信:2019/04/05 19:44:42)
[22580508]... Ryzen 2700X+VEGA 56ではそのような感じは無いので。。。 Ryzen APU内蔵GPUでChrome上で動画を再生すると問題が起きる、というのはかなり報告が存在します。DeskMiniに限らないです...詳細
[22579540] pc構成確認お願い致します
2019/04/04 17:32:32(最終返信:2019/04/04 22:38:07)
[22579540]...もしくはBIOSをアップデートしてもらって、H370以下のマザーを買うかですかね? まあ、Celeron G4900を買って内蔵グラでBIOSを変えるという選択肢も無い事は無いんじゃない?とは思います。 SSDはNVMeで5...詳細
[22563125] なぜ値上がりしてるのですか?年末から
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/03/28 03:29:33(最終返信:2019/03/29 17:38:18)
[22563125]...>9900KF,9700KF,9600KF その辺は内蔵GPUに問題がある選別品を使っているのでは? 実際グラフィックボード使うことが決まっている人には内蔵GPUはあまり有用じゃないし。...詳細
[22514260] 今、低コストで自作するならこのシリーズが最良
 (CPU > インテル > Pentium Gold G5600 BOX)
2019/03/07 01:43:23(最終返信:2019/03/26 22:49:40)
[22514260]...G5600)搭載のデスクトップPCを使用、すべてメモリ8GB以上搭載で、i5-2400以外は、全て内蔵GPU、OSはSSDにインストールして使用しています。 全て事務系とブラウジング程度の用途です。 低スペックPCばかりですが...詳細
[22555844] 9400fとの比較
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/03/24 20:26:34(最終返信:2019/03/24 23:46:32)
[22555844]...RyzenだってIntelだってほとんど変わらんですよ。 自己満足だけだと思います(いろいろやってみた感想) ただRyzenGで内蔵グラフィックだけでゲームって場合は体感できる模様(私は持ってないけど) 以前 ここの大御所がメモリーを超高速化しても〜...詳細
[22529787] 第3世代の発売時期
2019/03/13 16:17:20(最終返信:2019/03/24 14:21:25)
[22529787]...な部分が大きいので、集積度が上がると思われる7nmでやるべきだとは思う。 何ていうか、内蔵グラフィックの性能を飛躍的に上げるならメモリー周りの帯域を上げて、集積度を上げてやらない...モリーにしたのかを考えれば分かると思うんですけど。。。 HBMの値段が下がって、高集積内蔵グラフィック+HBMキャッシュ+Zen2コアが正しい方向性だと思うけど、HBMは値段が高...でBIOSが上がっていることだしね。 私は3000番台のRyzen待ちです。グラフィック内蔵のAPUが6コアになったら購入する予定です。 アキバの知り合いの店員に聞いたところ、「早...詳細
[22550883] メモリと電源の容量について
2019/03/22 21:16:04(最終返信:2019/03/23 00:01:23)
[22550883]...メモリーは3200の方が良いでしょうね。 取り合えず、内蔵グラフィックも有るので、上げれるなら上げておいた方が無難な気はします。 8GBから、内蔵グラフィックに割り当ても有るので何をするかによるかな?...詳細
[22544420] i7-4790からi7-9700kに乗り換え検討中 (初心者)
2019/03/20 00:31:55(最終返信:2019/03/22 01:30:31)
[22544420]...KRPW-GK750W/90+で進めようと思います。 マザーは、音源をどうするかだけじゃないですかね? 内蔵音源の最高峰はRealtekのALC1220シリーズですかね。それより少し落ちるのがALC1200AとALC892です...詳細
[15481464] Core i7とFX-8350で、体感速度は変わりますか?
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2012/12/15 13:17:34(最終返信:2019/03/20 12:30:06)
[15481464]...になったんですが、 ゲームするのになぜ内蔵グラフィックス無しのFX-8350と比較するのですか? Corei73770Kは内蔵グラフィックHD4000 もっと言うと...。 A10-5800KBlack Editionの内蔵グラフィックス動作周波数は800MHzでかなり高く、 内蔵グラフィックはRadeon HD7660で差はあま...なく高かったので、Ivyにも同じレベルを 要求する人が多いけど、Ivyは省電力性能UP+内蔵グラフィックのUPの方に力を入れて 作られているCPUなので、OCで遊ぶには、「本来」不...詳細
[22532797] 画像処理って早いのでしょうか・・・
2019/03/15 00:19:47(最終返信:2019/03/17 11:08:52)
[22532797]... CPUなんて関係ありません。 画像処理は、GPUですよ。 i3のCPU内臓GPUならi9900k内蔵GPUと大して変わらんよ。 Pentiumもそろそろ30年選手です。 沢山あるのですよ。 今日見たら此処に登録されているだけでも107個ありました...詳細
[22515076] もしスペック不足と感じた場合
2019/03/07 13:27:18(最終返信:2019/03/14 12:33:10)
[22515076]...ゲーム用途なら内蔵グラフィックは比較的優れてはいても・・ サクサクゲーム出来るなんてのは思わない方がいいですよ。 グラボを増設するなら わざわざ内蔵グラフィックを... 使用用途としてはライトゲーミングになると思います。 色々ネットで調べてみると、こちらの内蔵GPU(Vega11)は大変コスパが良く、どのソフト(ゲーム)もグラフィック設定等を低く...0積めばよいかと思います。 >情熱ねっぷうさん >色々ネットで調べてみると、こちらの内蔵GPU(Vega11)は大変コスパが良く、 >どのソフト(ゲーム)もグラフィック設定等を...詳細
