内蔵 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1791件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22461287] クロック数 5GHzにするとブラウザは速くなる?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/02/12 13:47:58(最終返信:2019/03/12 12:16:29)
[22461287]...9900Kの冷えている〜5GにOCでも 違いが分かりません。 tak9さん 数世代前のCPUですが、グラボが故障し内蔵グラフィックでしばらく動作させた事がありました。 ファンが減って静かになりましたが、ネットの表示が遅くなってしまいました...詳細
[22516507] 初めて自作PCを作ります!教えて下さい。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/03/08 04:05:20(最終返信:2019/03/12 01:56:16)
[22516507]...32GB(16GBx2) AD4U2666316G19-D AD16036632 HDD WD 内蔵HDD Blue 3.5" 4TB SSD Samsung SSD 500GB 860EVO ...詳細
[22489639] 安くなりましたね。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2019/02/24 07:10:46(最終返信:2019/03/10 19:11:22)
[22489639]...で、予算貯めないとですね。 GPGPUを使ったGPUによるソフトウェアエンコードではなく、GPUに内蔵されたハードウェアを使ったエンコードならハイエンドのものは必要ないです。 GeForceならローエンド以外搭載されています...詳細
[22515285] 新しいパソコンが欲しいのですが…。
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2019/03/07 15:33:19(最終返信:2019/03/10 10:33:46)
[22515285]...す。 これまで変更したところは、 ○ 2012年冬にBDを再生したくなり、パイオニアの内蔵BDへ交換 ○ 昨年、動物系の安価な電源が昇天してしまい、アンテックに交換 ○ 昨年、P...かね?OSはアップデート出来るならアップデートで良いと思います。 動画閲覧なら、今どき内蔵グラフィックで十分だし 後、SSDやHDDは別に増設は構わないと思います。 再利用出来...って必要のない性能のためにi5、i7を買う意味もないし… ビデオカードの方が現行のCPU内蔵GPUよりは若干性能は高いでしょうが、それを得るのに必要な電力は膨大なので無駄だと思いま...詳細
[22513957] このCPCに合わせるパーツのチェックをお願いします。
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/03/06 22:46:34(最終返信:2019/03/10 10:01:45)
[22513957]...ません。 よろしくお願いいたします。 8700には内蔵グラフィックを持ってないので、ゲームをしないなら、内蔵で大丈夫ですよ。 プロセッサ・グラフィックの部分が...す! わかりました、ありがとうございます! 8700には内蔵グラフィックを持ってないので× 8700には内蔵グラフィックを持ってるので〇 ごめんなさい。。。 いえ...あればグラボはいると思います。 ネットサーフィンやさほど重いエフェクトなどを掛けなければ内蔵グラフィックだけで行けると思います。 僕も自作初心者でこのCPUを選びました! 分か...詳細
[22516196] 初めての自作におけるCPU選び
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/03/07 23:22:08(最終返信:2019/03/08 11:56:52)
[22516196]...>>GT1030ですと値段が倍近くになってしまいますね...。 画面に表示出来れば良いのならCPU内蔵のグラフィック機能のままでも良いかと思います。 >>87OOKや9700KでOCしない場合でも、それだけの価値はあるという感じでしょうか...詳細
[22513445] CPU交換(Core i7-920からCore i7-980X)は可能でしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 950 BOX)
2019/03/06 19:25:15(最終返信:2019/03/07 18:51:38)
[22513445]...ケースの作りがアルミ製で気に入ってる事です。 かなりの年代物ですが、今までもメモリの増設や電源の交換、USB3.0の増設、内蔵カードリーダーの増設、SSDへの変更、Win10化、ケースファンの交換....などなど、折に触れ手を加えて来ましたので...詳細
[22509574] OSインストールでブルースクリーン発生
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/03/04 21:17:40(最終返信:2019/03/07 08:00:25)
[22509574]...今回はCPU以外のパーツを交換してトラブルシューティングして同じ現象が出るので、CPUが原因なのかなと考えております。 また、9400Fは内蔵GPUが無いのでグラフィックボード無しでは動作しません。 グラフィックボードも交換してみましたが、同様の現象が出ました...詳細
[22486325] 9700Kに乗り換えたほうがいいですか
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/02/22 21:39:47(最終返信:2019/03/03 11:02:09)
[22486325]...ゲーミングマザーボード [Intel Z390チップセット搭載] MB4612 ストレージ C:SanDisk 内蔵SSD M.2-2280/500GB/SSD Extreme Pro/PCIe Gen3 NVMe/5年保証/SDSSDXPM2-500G-J25...DDR4 16GB  マザー MSI なんて買わないよ、i7系ASUSオンリー ストレージ 内蔵SSD M.2-2280/500GB 4TBX20台 8TBX1台 ノートに SSD 500GBX3...詳細
[22170641] VCEに対応してますか?
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2018/10/09 12:50:35(最終返信:2019/02/26 15:08:56)
[22170641]...VCEはRadeon GPU (R7 360でやってました)や グラフィック内蔵のAPUでできるのでは? グラフィックの内蔵されないCPU単体では無理かと。 あ、すみませんこれAPUでしたか^^;...詳細
[22433353] どのようなニーズにマッチする商品なのか
2019/01/31 17:56:18(最終返信:2019/02/24 07:37:12)
[22433353]...も欠点があります。 1 メモリーの相性の様なものがいまだに多少なりとも存在する。 2 内蔵CPUを持たないため、QSVの様な処理が無い 3 AVX命令などマルチメディア系の処理は...70%以上の価格差が有り、この部分については大きな差があるといえると思います。 ただし、内蔵グラフィックで十分な用途の於いては、外付けグラフィックが必要なRyzenと価格差は若干減...いかつパンさん Ryzenのデメリットについて挙げきれいませんでしたが、メモリ相性問題、内蔵GPU非搭載、 4コアx2で8コア実現による多コア処理速度が一部アプリで低下、というのは...詳細
[22482194] ゲーム性能やマザボの相性について。
2019/02/20 23:30:54(最終返信:2019/02/23 19:23:44)
[22482194]...ば良いと思っています。 そんな中で、Athlon 200シリーズを見つけ、コスパが良く、内蔵グラフィック(VEGA3)が強力なので、組み込もうかと思います。 そこで質問です。 At...EGAグラフィックが機能しない。」という噂があるので、気になってしまっています。 また、内蔵グラフィックの性能は、いったいどれくらいの性能なのでしょうか。 回答をよろしくお願いしま...ど。 Ryzen3 2200Gの方が良いというのは同意です。 Athlon 200GEの内蔵グラフィック性能は、当方が使っているGT730(GDDR5)に張り合える程度ですね。 G...詳細
[22482478] こちら販売が早かったですね (^_^)
2019/02/21 04:33:52(最終返信:2019/02/21 19:45:54)
[22482478]...個人的感想です。(^^; >何に手こずってるのか遅い。 手こずっていないから出てこないんじゃないかな。 内蔵グラフィックスを無効にしなくちゃいけないCPUがないなら全部9900Kとして売り出せばいいだけだし...くらいになってしまう)ので、手動で25倍程度まで倍率落とさないと成立しないんですが。 最初にCPU内蔵グラフィックが入ったときには、「どうせビデオカード差すし、余計な発熱原入れて値段高くなるのはなぁ…」とか思っていたけど...詳細
[22473258] i7 8700 100度から一向に下がらず
2019/02/17 12:28:47(最終返信:2019/02/17 22:54:00)
[22473258]...先ずは正式に対応しているソフトを使って確認してください。 CPUに内蔵された温度センサーを読み取るソフトは、CPU毎に対応が必要です。 元々内蔵されたセンサーが温度が何℃になったからこうという制御ではなく、...違いの温度を表示してしまうことがあります。 またマザーボードのセンサーに関してもマザーボード(に内蔵されているセンサー)毎に対応が必要です。 こちらも明確な規格はなく、センサーによって読み出された数値が異なることもありますし...詳細
[22471975] 2Rank 4枚刺しでの動作限界
2019/02/16 22:32:48(最終返信:2019/02/17 15:47:59)
[22471975]...規定の値を超えたらオーバークロックです。 仮にメモリーとマザーボードがそのクロックで動作することを保証するものだとしても、CPUに内蔵されているメモリーコントローラーにとってはそうではありません。 どうなるかは貴方の所有している個体次第です...詳細
[22466077] チップセットはどれが良いのでしょうか?
2019/02/14 17:36:09(最終返信:2019/02/14 23:46:19)
[22466077]...性能に関してはSLIをしない限り違いはないでしょう。 ビデオカードとの接続に使うPCI-ExpressとメモリーコントローラーはCPUに内蔵されていて、USBやSATAは機能や数の差はあれど基本的な設計は同じです。...詳細
[22401806] 世代交代の波が (^_^)
2019/01/18 09:34:14(最終返信:2019/02/13 18:44:02)
[22401806]...お手持ちが多いようだから分からなくなってきた。 RTX2060はまだでしたね。 まいどです! まもなく販売様子の9900KF(内蔵GPUなし)をGetしますよ (^_^) >RTX2060はまだでしたね。 2060はじっくり拝見で4月頃にGetでしょうかね...860だった それからはX58、X79と来て現在のX299。 グラフィック搭載CPUにグラボを増設したら、内蔵グラフィック分の費用?が無駄になってるような気がしてならない。 i9 9900KFがグラフィック無しとしても...詳細
[22459884] CPUクーラーは付属しますか?
2019/02/11 20:39:03(最終返信:2019/02/11 21:20:06)
[22459884]...https://www.ark-pc.co.jp/news/article?id=3002459 付いてます。 内蔵グラフィックなしですが、使わないってことですよね? https://ark.intel.com/...詳細
[22221908] Windows7に戻りたい
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/11/01 07:04:09(最終返信:2019/02/07 19:49:52)
[22221908]...適合ドライバーが有るのか無いのかご存じではないでしょうか? >カメラボンさん ハードウェアとしてのRyzenはGPU非内蔵(2200G/2400G/200GE以外)なら未だに「WIN7サポート」してますよ。 AMDのサイトにwin7用ドライバも公開されてます...詳細
[22436692] Core i5-9400Fが発売
 (CPU)
2019/02/02 08:34:58(最終返信:2019/02/02 20:10:11)
[22436692]...ドライバー依存のブルスクで、切り分けの選択肢が減る程度では? 内蔵グラフィックドライバー更新の可否は、アップデート対象のi-GPUを内蔵した既製品PCでは、BIOS依存でしょうけど更新出来ない事もあったので...F付き 内蔵グラフィックス機能なし 19ちゃん情報どおり 先頭切ってデビュでありますか。    http://ascii.jp/elem/000/001/807/1807103/?topnew=2 >オリエントブルーさん...詳細
