内蔵 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1404件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[21851521] regzaでの録画用HDDを探しています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/05/26 04:39:09(最終返信:2018/05/28 19:34:41)
[21851521] ...市販の外付けHDDも大抵安価なモデルを使用してます。 バルク品をHDDケースに入れるんですか?それともREGZAレコーダの内蔵用として考えている? (REGZAと言ったってTVとレコーダがある。) HDDケースを使っているのなら...未使用だったHDDで使用し始めたその時点でのHDDの健康状態(S.M.A.R.T.情報)を表示しています。 S.M.A.R.T.情報はHDDに内蔵されているコントローラが保持している情報をCrystalDiskInfoがそのまま読み出して表示しているだけです... 詳細
[18466772] タイムシフトマシン用外付けHDDへの換装成功
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/02/12 01:34:44(最終返信:2018/05/06 21:44:54)
[18466772] ...ポイントは、HDDは内蔵なしで、後付けで市販HDDを差し込むか、蓋明けて設置する仕様にし、かつ、外付けHDDも勿論対応、そして内蔵、外付け共に容量に制約なしにしてー それから、内蔵分は複数台でも1台として認識し... 詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514] ...無意味ですか >以前のHDDを横に並べてという表現では こんにゃくが3つ並んでいる感じです。縦長に (実は内蔵HDD(SATA)を1Mのケーブルで、  外に無理やり引っ張って、床においたのです。  外付けHDD(eSATAやUSB)ではありません)... 詳細
[21724896] HDDの買い替えタイミング
2018/04/03 11:09:16(最終返信:2018/04/08 18:10:00)
[21724896] ...問題なく動いているHDDを、わざわざ「初期不良を起こすかもしれない新品」と交換はしません。 ついでに。 ×内臓 ○内蔵 HDDのような有寿命部品でしかも、いつ壊れてもおかしくはない部品ですから 目安としても半年で壊れることもあれば...いつ壊れても構わない(達観)。 PCの「内臓」みたいなものではありますが、内部に入れるという意味で「内蔵」を使ってください。 容量が足りなくなる HDDが壊れる HDDに不調の前兆を感じる(異音や振動... 詳細
[21592531] 1.7GB程度しか認識されません。
2018/02/12 13:56:04(最終返信:2018/02/12 17:41:04)
[21592531] ...のアドバイスが来ていた事に気がつき、 一番初めに外付けではなく内蔵で増設を試して上手く行かず、途中から古いUSB接続のHDDケースで試していました、 故に駄目元でもう一度内蔵で試してみたら、ななーんとあっさり【未割り当て】の黒いバーが表示され... 詳細
[21529691] ブーン音と振動
2018/01/21 17:20:41(最終返信:2018/01/24 23:13:37)
[21529691] ...ケースが悪く共振しているのかと思いあちこち原因を探しましたが判りませんでした。 このハードディスクを2台内蔵で使用しており、安いのもあり外付けのHDD交換用として新たに1個購入しました。 そしてコピーマシンでコピーをしだした所... 詳細
[21219768] スリープからの復帰は何秒くらいかかりますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2017/09/22 19:16:52(最終返信:2018/01/16 18:12:00)
[21219768] ...使っているのですが >>これは購入したらHDDケースは使わないで内蔵で使おうと思っています 内蔵のHDDからの復帰なら、大体↓のような感じです。 Win10の...身関係あるのかな HDDケースの仕様なのでは? これは購入したらHDDケースは使わないで内蔵で使おうと思っています 起動ドライブとは別の保存用ドライブで使っていて スリープ設定して...こからの復帰に何秒くらいかかるのでしょうか?という質問です わかりにくくてすみません 内蔵で使用して一定時間使用しないとスリープさせていますけど、きちんと計測していませんが復帰に... 詳細
[21504410] OSWindows10(32ビット)入れてたHDDがついに壊れました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200))
2018/01/12 18:21:34(最終返信:2018/01/14 14:28:46)
[21504410] ... 内臓HDDのデータの取り出し方を知ってる方はぜひアドバイスをお願いします。 外付けHDDケースに内蔵されていたHDDを組み込んで、新しいPCをにUSB接続すればよいかと思います。 ただし、PCが起動...mpkey=K0000260418_K0000357665&pd_ctg=0539 こんにちは。 既に上で皆さんお書きの通り、無事であろう内蔵HDDなら、それをUSB接続HDDケースの類に詰めれば、他のPCでの読み書きは可能になります。 無事であろうHDDの詳細が不詳ながら... 詳細
[21502359] SEAGATEのHDDの品番の見方
2018/01/11 20:06:40(最終返信:2018/01/11 20:25:37)
[21502359] ...質問お願いします。 シーゲートの内蔵HDDなのですが、例えばST4000DM004ですとDMとありますが、アマゾン等で買える物で他にVN NC NM NE 等があるようです。 ホームページを見るとシリーズの違いのようなのですが... 詳細
[21494758] Apple Time Capsule交換用ハードディスクとしての適性は?
2018/01/08 21:02:58(最終返信:2018/01/11 05:39:20)
[21494758] ...2TBハードディスクを内蔵したTime Capsuleを使っています。 最近、その内蔵ハードディスクがご臨終となり、交換を考えています。出来るだけ大容量で発熱量の少ない、安価な製品を使いたいと思っているのですが... 詳細
[21461113] 9,801円(税込)+期間限定:321円割引 = 9,480円(税込)
2017/12/26 11:00:18(最終返信:2017/12/26 11:00:18)
[21461113] ...11:00 【その他・コメント】 ▽WESTERN DIGITAL▽WD Blueシリーズ 3.5インチ内蔵HDD 4TB WD40EZRZ-RT2 │(SATA3(6Gbs)/5400rpm/64MB)... 詳細
[21428339] PC内蔵用ディスクとしては
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000VN0022 [8TB SATA600 7200])
2017/12/13 11:09:40(最終返信:2017/12/13 12:11:18)
[21428339] ...があって、大容量ディスクをPCに内蔵したいのです。 シーゲートにするかどうかは別として、NAS用と謳われているディスクをPCに内蔵することがどうであるかというのが...このモデルはNAS用と謳われていますが、PC内蔵ディスクとして利用する際のデメリットや注意点、あるいはお勧めできないとか・・・、ご助言を...りの価格なんですから万一データが救出できないことになったら。。 NAS向けのHDDをPC内蔵に使用しても特にデメリットも注意点もありません。 基本的にはSATA接続のHDDであるこ... 詳細
[21405744] 3TBHDDが746GBしか認識されない問題について。
2017/12/04 13:18:33(最終返信:2017/12/07 14:20:59)
[21405744] ...いないとかでは? SATAケーブルが有るなら、一度Gateway DX DX4860-H78Fの内蔵HDDとして繋いで確認してみるのが良いかと思います。 もしこれで正常に認識するようであれば、NIC... 詳細
[21300482] SMR?
2017/10/23 01:50:14(最終返信:2017/10/26 23:55:17)
[21300482] ...ives/ これは、その当時の内蔵HDD全般のへのリンクで、そこに今となっては過去製品扱いになったSMRの「Archive HDD」も有ったのでしょう。 因みに、現行内蔵HDDはBarraCuda/IronWolf/SkyHawkです... 詳細
[21286033] 3TBはずが、「931.50 GB 未割り当て」と表示されます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM008 [3TB SATA600 7200])
2017/10/17 21:10:25(最終返信:2017/10/18 22:32:41)
[21286033] ...1TBのHDDとRAID組んでるとか? Windows 10 PCに内蔵し、diskpartでclean後にディスクの管理で GPT形式で初期化してから領域確保&フォーマットを。 内蔵できない場合は、LHR-2BRHEU3に一台だけをセットで... 詳細
[21255912] XP(32bit)で8TB認識しますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/10/06 14:38:49(最終返信:2017/10/13 09:55:18)
[21255912] ...いかがでしょうか? 詳しい方いらっしゃったら教えて頂けると助かります。 接続方法によっても異なりますが、 内蔵のSATA接続する場合、XPをインストールしているPCのマザーボードやインターフェイスボードの問題で認識しない場合があります... 詳細
[21241820] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/09/30 22:04:42(最終返信:2017/10/11 14:43:16)
[21241820] ...これでデーター用で使えるのではないでしょうか? >猫猫にゃーごさん >uechan1さん HDDを内蔵ベイに取り付け再起動をかけましたが、問題なく再起動できました。 バイオの管理画面を送ります。 これで私の目的は達せられたようです... 詳細
[20912750] アーカイブ用に衝動買い
2017/05/23 15:14:22(最終返信:2017/09/25 18:35:27)
[20912750] ...再起動した後は何事もなかったように安定していますので、自己発熱による熱膨張対策など問題があり、ファームウェアのアップデートが必要な気がします。 本体に内蔵するとWindowsがまともに起動できなくなるかもしれませんね。 不良返品してもよさそうだが、丸ご... 詳細
[21193034] 保証書は必要ないのでしょうか
2017/09/13 13:45:13(最終返信:2017/09/14 13:14:00)
[21193034] ...基本的に輸入品ですので、販売ルートで保証の扱いが変わってきます。まずは購入先に確認してみてください。 最近の内蔵用HDDに保証書や保証規定が付いていたような記憶がないです。 説明書などそれこそ20年位前からも付いていた記憶がない・・・... 詳細
[20982473] WDPUZXはAVコマンドに対応していますか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURZ [4TB SATA600 5400])
2017/06/20 18:25:11(最終返信:2017/09/08 04:38:07)
[20982473] ...エラー発生時には再生トラブルが置きやすいようですしレコーダーから使用不可とされてしまうことが多いよう。  内蔵HDDが交換できる機種は少なくなっていますし、DIGAでバイナリ書き換えし増量できたのも昔の話(BZT*30世代までのはず)です... 詳細
