[15165523] HGST 0S03224をRMAに出してみました。
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/10/05 21:06:51(最終返信:2015/12/12 23:19:22)
[15165523]
...特定のディスク表面に問題があるとは思うのですが。円心状に壊れるのも珍しく。ヘッドが接触するにしても、動作中の過激な振動が必要ですが。同PCに内蔵の他の3つのHDDには問題も無く。何とも不可解な壊れ方でした。 ちなみに、買ったときには、0fil...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA600 [6TB SATA600 7200])
2015/12/06 03:09:58(最終返信:2015/12/06 21:53:33)
[19379817]
...2TBのデータを移行する予定ですが、他の測定ソフトで調べたい人がいましたらやります。 windows10上の内蔵HDDを測定。 1枚目が本製品の東芝 6TB。 2枚目がSSD 250GB。 SSDはさすがに高速ですね…...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30PURX [3TB SATA600])
2015/12/05 09:32:36(最終返信:2015/12/06 12:25:49)
[19377328]
...会社で使う、データー保管、読み書き用専用の内蔵HDが昨日からアクセス不安定になっていきました。 開く時もあるし、開けない(開こうとしているが結果として開けない)という状態です。 もう1台の別HDにデータはバックアップしてあるのでそれほど危機感はありませんが...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ))
2015/12/05 12:12:04(最終返信:2015/12/05 14:47:02)
[19377648]
...セキュリティソフトも名前が分からないと答えようがない。 初期がWin8ならリカバリディスクはユーザー自身で作成するタイプのはず。 OS内蔵ドライバも含めドライバが揃えられるなら未認証のWin7インストールは可能だと思う。 BIOSにメーカーロゴをオフにする項目があれば...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/08/11 06:48:39(最終返信:2015/11/27 23:33:53)
[19042110]
...HP Pavilion p6-2420JPにシステムドライブ用として内蔵されていました。 2013年の5月ごろにパソコンを購入したので概ね3年は持ったというところでしょうか。 WD Blueで3年持てばかなりよいほうだと思います...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03667-2 [4TB SATA600 7200])
2015/11/01 17:38:14(最終返信:2015/11/03 16:40:11)
[19278606]
...WD緑2TBと3TBを長く愛用していたのですが、緑はもう終わるので、 新しいパソコンのミラーリング用に3〜4TBのHDDを物色中です。 緑の3TBが一つ余っているので、一番安上がりなのはもう一つ買うことですが、 廃盤になるものをわざわざ追加するよりは新しいものが良いと思い、 この日立の4TBを考えています。...
2015/10/28 00:04:35(最終返信:2015/11/01 06:30:38)
[19265819]
...r/browser12.html いずれにしろフリーズの発動条件を試すのが先決かと思います。(内蔵グラフィック、メモリ1枚、余分なものは外して、まずはためす) ネットで調べるとinspiro...
[19276224] 746.39GBしか認識してくれません
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/10/31 21:42:34(最終返信:2015/10/31 22:38:36)
[19276224]
...>HDD容量が3TBのWD30EZRXが746GBと認識される問題の解決方法! http://shopdd.jp/blog-entry-1127.html 内蔵ではなく外付けとして接続した場合、外付けHDDケースが2TBまでしか対応していない事もあります。 ...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2015/08/12 00:29:12(最終返信:2015/10/25 19:32:30)
[19044400]
...使用最中突然の切断や見事な壊れっぷりはこちらが原因でしょうね。 アップデートは行ったほうがいいようだが本体内蔵OS起動ディスクとしてはいまだ安心して使用できそうにないのでデータ専用ですね。 わたしも まさにこの型番のHDDが...
[19186997] 3.5インチ WDの2TBを購入、パーティション作成とPC認識
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2015/09/30 11:37:34(最終返信:2015/09/30 16:44:30)
[19186997]
...キャプチャしてUPしてみてください。 >また、接続は内蔵のUSB接続にしてあります。(アダプター使用) 内蔵できるのなら、普通にSATA接続も試してみてください。...in10で、データ等はこの298GBのパーティションに入れてありません。 また、接続は内蔵のUSB接続にしてあります。(アダプター使用) 単純に,未フォーマット ??? 質問文...のは,使用するときのみ接続し, 平常時は,誤操作や巻き込まれ事故等の防止・・辺りかな〜 内蔵なら,SATA接続が宜しいかと・・・ 「解決済み」にしておきましょう。 「ご教授」「ご教...
[19152003] ドライバー等のダウンロードができません。
2015/09/18 21:42:34(最終返信:2015/09/21 05:37:38)
[19152003]
...半年前に、内蔵HDが不調となってきた為、交換に踏み切る事にし、WESTERN DIGITALのHD交換ソフトを使用し、 1TB から 1TBへ 丸ごと(OS含む)コピーをしました。 Windows7は起動し...
2015/09/06 14:02:44(最終返信:2015/09/16 18:27:24)
[19115851]
.../#tab 内蔵かUSBか。 内蔵だと救出が大変なのでUSBです。USBならすぐにほかのPCで使用できますし汎用性があります。 私はデータはUSBにしてます。USB3.0ならあまり内蔵との差は感じないでしょう...タは戻らないからね。 >外付けにするか、内臓にするか 僕ならスペースを取るのが嫌いだから内蔵にしてるけど、内蔵できなかったら外付け。 外付けするならファン付きのそれなりに良いケースを選んだほうがいいかな...
[19135525] Windows Updateが動かない
2015/09/13 08:23:27(最終返信:2015/09/13 22:56:22)
[19135525]
...64bit Home Premium sp1 HW…acer aspire ASM5800-A37 内蔵ドライブを本品に交換しました。 Easeus Todo Backup 8.2にてクローンを作成し、問題なく使えていたと思っていましたが...
2015/04/02 10:05:43(最終返信:2015/07/28 10:13:44)
[18640262]
...一般には、どんな原因が考えられるのでしょうか。 なお、「HD Tune」ですが、USB外付ディスクと内蔵がもう1台ついていても、「No Disks Found」と出ます。 アンチウィルスやEMETの対象にもなってませんが...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/07/08 15:49:00(最終返信:2015/07/18 15:33:19)
[18947612]
...ディーガBZT830の買い替えを検討していたところ、内蔵HDDの装換が 8TBまで可能のようなので、装換しました。 装換方法は数々のブログで確認してください。 検証は、装換後の動作について、外付けUSBHDDの認識検証について...ため込んだ録画番組は認識・再生・移動とも無問題。 外付けとの互換性は、今後、装換する場合には朗報です。 標準の内蔵3TBHDDとの比較ですが、熱量は特に驚くほどの違いは ありません。長時間録画などは、どちらも温かくなるし...
[18946297] 内蔵HDDの保存はどうすればいいのでしょうか
2015/07/08 00:37:32(最終返信:2015/07/11 13:36:07)
[18946297]
...HDDは突然クラッシュしますから保存状態が良ければ安心という訳でもないです。 内蔵でも外付けでも寿命はあまり変わらないかと思います。 内蔵として置いておくと近隣への落雷によるサージなどで巻き添えになって壊れるかもしれません...>それとも外付けにした方がいいのかどうかわかりません。 >ぬきさしによる電源端子の劣化や、雪国なので温度の変化が気になっています。 内蔵、外付けはどっちでもいい。 保存は-40℃以上、稼働は0℃以上、常識的に考えると、-30/0℃で妥当...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2015/07/01 21:50:50(最終返信:2015/07/04 19:32:26)
[18927151]
...でも0S03361はダメでした。 >Hippo-cratesさん 外付けUSB-HDDの最大容量の間違いですね! 内蔵HDDの換装は4T化いやそれ以上できています。 過去スレ見るとわかるかと思いますが、ここでは、レコーダーの換装関連の話題は避けましょうね...
[18883640] IDEタイプのHDDを外付けで繋ぐ場合のジャンパピン設定
2015/06/18 14:07:18(最終返信:2015/06/19 18:25:18)
[18883640]
...マスター・スレーブ・ケーブルセレクト どれを選んだほうが良いのでしょうか 昔内蔵で使用していたものです (OSでの使用では無い) ジャンパはそもそも関係はないのか というところをどなたか教えてください...
[18862559] 6TB対応の外付けHDDケ-スを探しています。
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2015/06/12 02:35:48(最終返信:2015/06/15 12:17:47)
[18862559]
...Duoはどうでしょうか?このデバイスは独立した2つのHDDスロットがあって、簡単に内蔵HDDを交換することができます。その内蔵HDDはWD Redで、4-12TBの容量が用意されています。パフォーマンスと容量を重視して...
