内蔵 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 3910件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22660755] BIOSの更新(内臓グラフィックのないCPUとの組み合わせ)
 (マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2019/05/12 08:00:29(最終返信:2019/05/12 13:41:02)
[22660755]...店頭に出向いて、店員さんにBIOSのバージョンを確認してから購入するのが確実ですね。 (グラフィック機能を内蔵したCPUの購入もアリかなと思い始めてますが)。 Z370ならともかく。Z390なら、BIOS更新しなくても9400Fからの起動くらいは可能なはずです...詳細
[22631616] オーバークロック可否
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2019/04/29 02:05:53(最終返信:2019/05/11 16:20:24)
[22631616]...ASRock的にも結局この板ではOCはできないと判断して、項目を消したのではないかという、”個人的な”推測をしています。 また、内蔵GPUのクロックを指定する項目もありましたが、これも2200Gで機能しませんでした。A320なので当然かなとは思いましたが...詳細
[22632950] 9年前のPCから乗り換え
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/04/29 17:57:26(最終返信:2019/05/11 10:25:50)
[22632950]...(PCIExp 512MB)はこっちに接続して使うことはできますでしょうか? 要らないかな。 iシリーズの内蔵GPUの方が、優秀ですy 同意見です。使う意味がないと思います(電力的に) 仮に7割くらいの性能...詳細
[22652630] Ryzen5 2400Gのマザボ
 (マザーボード)
2019/05/08 08:19:49(最終返信:2019/05/08 21:28:07)
[22652630]...グラフィックカード後付けしなくていいようにRyzen5 2400Gだけ候補に挙がってます。(←会ってます?内蔵グラフィック?) >からうりさん >揚げないかつパンさん >アスロックかギガバイトが2年保証 >普通にB450辺りの1万前後のマザーで良いとと思います...詳細
[22641066] H170→Z270への変更
 (マザーボード)
2019/05/02 20:29:36(最終返信:2019/05/05 20:46:05)
[22641066]...体感できるかは微妙ですが、上がらない訳ではありません。 メモリーに関しては倍率変更し、周波数を上げる事が出来ますが、内蔵グラフィックやグラボの若干の速度向上は測れますが、ゲームをやらない限り関係無いですしゲームによります...詳細
[22644530] 電源はつくが、画面が映らない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/05/04 11:03:29(最終返信:2019/05/04 21:09:33)
[22644530]...nとNを間違えて満点取り逃したのが今でもトラウマ)。 取り合えず、最小構成にしましょう。 グラボを外しても内蔵が有るので起動します。 その時、CPU補助電源がきっちり刺されていることは確認してください。 KAZU0002さんの仰る通り画像は欲しいですね...詳細
[22639858] ビープ音が4回鳴る
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/05/02 11:46:21(最終返信:2019/05/03 09:34:08)
[22639858]...https://www.ark-pc.co.jp/news/article?id=3002042 GPUが内蔵されていませんよね?グラボが要るかと。 >瑠璃乃鳥さん メモリは何度も抜き差ししたり片方だけにしたりしてるのですが・・・相性問題ですかね...詳細
[22640683] VGA BOOT エラー
2019/05/02 17:56:27(最終返信:2019/05/02 22:43:35)
[22640683]...無いと表示されないですけど。 Core i5 9400Fは内蔵GPUがないから、別途グラボが必要ですよ。 インテルのCPUにFの文字が入るCPUが内蔵グラフィックなしです。 Kが付けば、倍率制限なしになります...詳細
[22629348] ビープ音5回起動しない Windows7からの10 アップグレード
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/04/27 23:48:41(最終返信:2019/04/28 22:25:35)
[22629348]...最後にクリーンインストールして終了できました やれやれ 動作は、早く、満足しています AMDもintelも、CPUにGPUを内蔵しています。 それと、マザボの出力端子を用いて、液晶と接続します。 逆を言えば、CPUにGPUが非搭載だと...詳細
[22623425] グラボとマザボ映像出力端子について
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2019/04/24 21:27:16(最終返信:2019/04/25 20:53:25)
[22623425]...グラボの映像出力端子が足りない時に、マザボ経由で映像出力を行うといったようなことはできないのでしょうか? 調べるとCPU内蔵グラフィックを併用して出力させる方法はあるようですが、Ryzen2600を搭載予定なのでそれは使えません...詳細
[22621998] Non-K OC (BCLK)やってる方いませんか?
 (マザーボード > ASRock > Z370 Extreme4)
2019/04/24 07:11:30(最終返信:2019/04/25 10:06:38)
[22621998]...https://review.kakaku.com/review/K0001095770/#tab BCLK のOCやると内蔵GPU使えないそうなのでグラボもついでに1660ti辺りを。 無駄っぽい検証になりそうだけど、それも含めて爺の楽しみと言うことで...詳細
[22615981] マザーの問題なのでしょうか?
2019/04/21 07:15:28(最終返信:2019/04/21 23:32:38)
[22615981]..._Wireless/ USB接続であるなら音質が変わってしまう事自体が、よくわからないのですが(内蔵音源ならアナログなのでマイク入力で音がおかしくなるなら分かるんですけど)、ゲイン調整がおかしくて音が割れてるだけでは...詳細
[22522642] 4K UHD 対応について
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2019/03/10 16:44:21(最終返信:2019/04/17 20:50:55)
[22522642]...対応しているマザーもまだまだ限られているようですね。 もう少し待とうかな? DPポートがあるマザーならCPU内蔵GPUで60Hz行けますよ >あずたろうさん DPでもver1.4でないと駄目みたいですね。 ん...詳細
[22603672] サウンドカードについて
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/04/15 18:10:47(最終返信:2019/04/16 16:30:17)
[22603672]...という部分についてはちょっと有るんですが、そういってるってことはカードを指すと落ちるってことですかね? 最近は内蔵音源もALC1220の物を選べばそこそこの音がするので、カードを刺す人も減りましたね。。。 まあ...詳細
[22599332] Win10での寿命について
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2019/04/13 18:12:58(最終返信:2019/04/14 12:54:04)
[22599332]...動画再生支援効かなくてCPUが頑張ってるから改善したいとか。 >第2世代でも問題なく動作しているとの情報を得まして 内蔵GPUでサポート外でトラブルあるのですy 問題ない人もいるけど。 >以前のOSはWin7でサポート終了間近...詳細
[22567784] 回線速度が以前のPCより低下。LANチップセットの不良?
2019/03/30 12:17:31(最終返信:2019/04/14 09:51:17)
[22567784]...LANアダプターを接続しても結果は同じでした。 これは元から意味のないやり方かもしれませんが。 かくなるうえは、内蔵LANカードを接続してみるのがベストですかね? >あずたろうさん 先日に引き続き、またまた私の質問に回答して下さって感謝です(笑)...あと一つだけ確認を。 ネットワークのプロパティでリンク速度が1000/1000 になってます? 内蔵カードのほかに、USB3.0接続のGiga有線LANアダプタも使い勝手がいいですよ。 >あずたろうさん...詳細
[22600159] デュアルモニター
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2019/04/14 00:30:23(最終返信:2019/04/14 01:35:25)
[22600159]...CPU+マザボだけで使用するなら、そのCPUは内蔵GPUを非搭載です。 ビデオカード必須です。 搭載型は、末尾にGのあるCPUです。 そういえば2700Xでしたね。 こちらは内蔵グラフィック非搭載なので、グラボを使う必要が有るので...詳細
[22585464] 自作パソコンが上手く起動しません
2019/04/07 09:54:06(最終返信:2019/04/13 15:42:25)
[22585464]...それがPCI-Expressに関するものならビデオカードが動作しなくなる可能性は十分にあります。 またメモリーコントローラーも内蔵されているので同じ様なことが起こる可能性はあります。 他にはネジの締め過ぎというのもあり得るでしょう...詳細
[22570579] M_bios LED
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/03/31 14:26:56(最終返信:2019/04/08 06:03:19)
[22570579]...メインと言うかマスター/スレーブだけどね。 メイン/バックアップ だった ^^: 仕様は書いて欲しい。 CPUにGPUが内蔵されていない・・・Fタイプというオチは無い? 構成は cpu:i9-9900k gpu:rtx2080ti...詳細
[22578225] オンボ−ドLED点灯の意味について
2019/04/03 23:17:23(最終返信:2019/04/05 22:57:43)
[22578225]...GTX1060 載せてます HDMI抜いて 30秒ほどしてまた挿してみましたが普通に映ってますね。 グラボなしの内蔵GPUでも同じ状態ならマザーで確定じゃないですか? スリープ中に再起動して、起動時にVGAのイニシャライズでエラーが発生してるという可能性はどうなのかな...起動時にVGAのイニシャライズでエラーが発生してるという可能性はどうなのかな? あずたろうさんが仰る通り、内蔵だけにして、ちゃんと動くなら、グラボか電源な気もしますが。。。 モニターをつなげてスリープ復帰させて正常なら的外れですが...詳細
