内蔵 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 3912件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22585464] 自作パソコンが上手く起動しません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/04/07 09:54:06(最終返信:2019/04/13 15:42:25)
[22585464]...それがPCI-Expressに関するものならビデオカードが動作しなくなる可能性は十分にあります。 またメモリーコントローラーも内蔵されているので同じ様なことが起こる可能性はあります。 他にはネジの締め過ぎというのもあり得るでしょう...詳細
[22570579] M_bios LED
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/03/31 14:26:56(最終返信:2019/04/08 06:03:19)
[22570579]...メインと言うかマスター/スレーブだけどね。 メイン/バックアップ だった ^^: 仕様は書いて欲しい。 CPUにGPUが内蔵されていない・・・Fタイプというオチは無い? 構成は cpu:i9-9900k gpu:rtx2080ti...詳細
[22578225] オンボ−ドLED点灯の意味について
2019/04/03 23:17:23(最終返信:2019/04/05 22:57:43)
[22578225]...GTX1060 載せてます HDMI抜いて 30秒ほどしてまた挿してみましたが普通に映ってますね。 グラボなしの内蔵GPUでも同じ状態ならマザーで確定じゃないですか? スリープ中に再起動して、起動時にVGAのイニシャライズでエラーが発生してるという可能性はどうなのかな...起動時にVGAのイニシャライズでエラーが発生してるという可能性はどうなのかな? あずたろうさんが仰る通り、内蔵だけにして、ちゃんと動くなら、グラボか電源な気もしますが。。。 モニターをつなげてスリープ復帰させて正常なら的外れですが...詳細
[22574537] ディスプレイドライバを開始出来ませんでした
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2019/04/02 09:43:52(最終返信:2019/04/02 23:10:15)
[22574537]...・OSクリーンインストール ・Memtest86+は1PASS確認、Windowsのメモリテストは異常なし ・内蔵GPUをBIOSから使わないようにした、ドライバもアンインストール ・VGAを1050Tiから1060に...徐々に一つずつパーツを追加していく方が良いかなと思いますね。 ・サウンドカードは外す、ドライバーもアンインストール・清掃。 ・グラボも外し、内蔵GPU+Intel グラフィックドライバーのみ。 これで3日ほど様子見から。  システムファイルチェッカー(SFC)を実行する...詳細
[22565219] DTS StudioSoundが使えない
2019/03/29 03:52:26(最終返信:2019/04/01 22:07:19)
[22565219]...1 64bit / 10 64bit.(WHQL) グラフィックボードは非搭載、i7-6700K内蔵GPUでHDMI出力です。 返信が遅くなってしまい、申し訳ありません。 結論から言うと、最新バージョンのドライバーでDTS...詳細
[22554262] EFI BIOSですが、レガシbiosから脱出できないものか、設定変更
 (マザーボード)
2019/03/24 06:18:17(最終返信:2019/04/01 03:09:53)
[22554262]...そのpost画面が出てきても、キーボード、マウスうごきません。 何故こんな事したのかというと、古い内蔵DVDが、UEFI:ld----.と表示されていたのです。  DVDドライブは、UEFIBIOSで他のPCにWINDOWS10...詳細
[22496235] 3DMarkができません
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/02/26 23:14:27(最終返信:2019/03/30 18:38:34)
[22496235]...ちゃんとこのような手順でVGAドライバーは入れましたか? 3DMarkといってもいろんなベンチの集合体なんだけど、どれもできないのだろうか? CPU内蔵グラフィッククラスだとNight Raidあたりをやろうとしてるのかなぁ??? DirectX エンド...詳細
[22563074] ドライバについて
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2019/03/28 01:54:10(最終返信:2019/03/28 12:31:51)
[22563074]...RealtekのLANなので大丈夫だと思いますが、LANだけでも別PCでダウンロードしておくといいでしょう。 スマートフォンでもいけるかな? 内蔵の有線LANがRealtek RTL8111Hなので、おそらくWindows10インストール時にLANのドライバは自動的に入るかと思います...詳細
[22557930] メモリの異常?
 (マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2019/03/25 20:07:06(最終返信:2019/03/26 09:54:36)
[22557930]...もしかして10年以上前のオンボードビデオと同一視していませんか? 最近はマザーボードではなくCPUに内蔵されているので、CPUに統合GPUがないとか無効にされているとマザーボードの出力は使えません。 このスレでも既出ですが...詳細
[22420263] Windowsライセンス認証できない。
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2019/01/26 09:13:19(最終返信:2019/03/22 23:18:04)
[22420263]...マイクロソフト社からWindows10 1809 USBにインストールしておくことです、 古いPCで新しいOS入れると DVD(外付けと内蔵)が不安定でした。デバイスが当たらないまでは使い物になりませんでした。  Windows7でも8でも...詳細
[22526094] バイオス表示画面出ません
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/03/11 23:13:27(最終返信:2019/03/22 10:23:54)
[22526094]...あとマザーのBIOSも不対応。。 Core i5 9400Fは内蔵グラフィックが無いです。 Fシリーズは内蔵なしです。無印 Kシリーズは内蔵グラフィックを搭載してます。 まあ、何か積む必要は有ります...Biosのバージョンが“1101”になってるならその部分はクリアーですけど、このCPUにはグラフィックを内蔵してません。 グラボを装着してからもう一度起動確認してください。 >揚げないかつパンさん KシリーズにはKFがありますよ...詳細
[22537344] パソコン新規更新
2019/03/17 01:14:53(最終返信:2019/03/21 20:14:53)
[22537344]...0878210/  内蔵型使ってた時は無かったしやはり信頼感に疑問かな。 あと今はBlu-rayリッピングやるので外付けだと倍くらい時間がかかり、〇画4本もあったら半日潰れる。 主は内蔵型、外付けは予備扱い...。 悪いけど 私は地元の店員の言葉なんぞ 私は笑い飛ばします。 外付けDVDドライブは内蔵DVDドライブより書き込みミスが多いのか? 聞いてごらん。 初期の外付けは電力不足とか...今は? 書き込みミスは ソフトの問題やメディアが原因が大部分だと思いますけどね。 私は内蔵タイプも外付けも使ってるけど 同じと思う。 でもって どう考えてつっかい棒が使えるって...詳細
[22533533] 電源
 (マザーボード > ASRock > H310M-ITX/ac)
2019/03/15 12:40:04(最終返信:2019/03/20 12:12:49)
[22533533]...ビデオカードなしなら高負荷時に100Wチョイではないかと思います。 ビデオカードをロープロファイルのGT1030にすれば、アイドル時で+20W、高負荷時で内蔵GPUより+10Wくらいのようです。 普通のデスクトップPC用のACアダプタは150〜180Wなので...詳細
[22534908] ディスプレイが暗いままです。。
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/03/16 01:40:28(最終返信:2019/03/17 23:18:37)
[22534908]...マザーボードのBIOSがP1.30以降の必要がありますね。 一旦ビデオカードは外しておいて、マザーボードの方に接続して内蔵グラフィクスで試しては? 最初はケースに入れずに検証しましょう。 絶縁体の上にマザーボードを置き...詳細
[22535591] メモリはGPUカードの分含めて4G以上認識しないのでしょうか?
 (マザーボード > ECS > G31T-M (V1.0))
2019/03/16 12:18:26(最終返信:2019/03/16 17:26:30)
[22535591]...れがメモリーコンローラーがCPUに内蔵される様になって、メモリーコントローラーの容量に関する設計が寛容になったこと、CPUに内蔵されることでメモリーメーカー側も確...示されたもので質問しました。 >グラフィックカードの分と合わせて4Gに制限され CPU内蔵グラフィックなら、メインメモリから割り当てられますが。 ビデオカードの場合は、メインメモ...す。 GT630並となると、6年前の低グレードモデル。 現行のintelCPUに含まれる内蔵GPUと比べても、3〜4割程度の能力のモノかと。 VRAMの前に、GPUの能力が足りてな...詳細
[22531935] BIOS バージョン 4406へアップデート
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2019/03/14 17:39:03(最終返信:2019/03/15 19:28:15)
[22531935]...一旦電源をOFFにしてUSBメモリを抜き差ししてから再度やったら認識してアップデートできました。 内蔵GPUではないのでVGAのドライバも当然ながら問題なしでした。 ちなみにBIOSをアップデートす...詳細
[22528330] おすすめの無線仕様
2019/03/12 22:19:00(最終返信:2019/03/15 13:58:45)
[22528330]..._so=p1 この中から選んでみては? 内蔵で無くて良いならアダプタ買えば済むことですが。。。 Z390マザーに内蔵されるであろう無線LANは結構いいやつなので...S以外眼中に無し? MAXIMUSシリーズ買うしか無いよ、無線LAN付きは。 WIFI内蔵のZ390で価格.COMの再度で検索できますよ。 https://kakaku.com...えなくなるんですけどね(^_^;) ASUSだと並行輸入品除けばMAXIMUSシリーズに内蔵されるんですが、たしかに高価なシリーズでコスパ的にはどうかとは思うんですがモノ自体はそう...詳細
[22525261] 電源が入らず困っています
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 4)
2019/03/11 17:44:01(最終返信:2019/03/13 04:54:00)
[22525261]...週末まで時間が取れそうにありません。 また週末に経過を報告します。 CPUがi5 9400FだとGPUが内蔵していないのでグラボを用意しないと起動できません。 それとスイッチピンの差す向き(GND)を間違ってると起動できませんので向きを変えて差してみて下さい...詳細
[22514549] 起動について
2019/03/07 08:31:52(最終返信:2019/03/11 00:25:25)
[22514549]...起動してもモニターに何も映らないと判断したんでしょうか?HDDのアクセスランプとか?内蔵グラフィックを有効にして映像出力ケーブルを内蔵に変えて映るなら起動確定です。 その場合は ケーブルを戻して映るか?を確認してみて下さい(戻るならグラボの故障...を確認してみて下さい(戻るならグラボの故障、不安定なのかな?) まあ、前提として内蔵で起動して問題なく動作するなら、メモリーでは無いと思います。電源は容疑者ですが。。。 ドライバーかグラボの故障か電源の初期不良かとかになるんじゃないですかね...詳細
[22423388] x16スロットでGPUを認識してくれない。
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX FORMULA)
2019/01/27 13:53:28(最終返信:2019/03/10 13:04:32)
[22423388]...一応OS上ではx8で認識してくれていますが、Default出力先をPEGに」変更しても 反映されていないようです CPU内蔵のほうにBIOS画面が出てきます。 とりあえずは、OS で出力先を変更しました。 なお、この状況でも...一度、ケースから出して、チェックをしてみては如何でしょうか? 刺さりが浅いとか深いでグラボを認識せずに内蔵グラフィックに切り替わってる可能性も有るのかなとは思います。 X8で認識するのですから、グラボの方が若干...詳細
