内蔵 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 3910件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22494339] これで組めますでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/02/26 02:14:57(最終返信:2019/02/28 15:16:25)
[22494339]...https://www.memtest86.com/ 後、グラボは?GT710辺りととか?Ryzenはグラフィックを内蔵しません。 小物類については記載しません。(キーボード他) 揚げないかつパンさん  詳しい返答ありがとうございます...RyzenはECC正式対応そうなのですね。 メモリー、16GB×2 なるほど〜 ありがとうございます。 >Ryzenはグラフィックを内蔵しません そうなのですね。しりませんでした。 ビデオカードはMSI GT 710 1GD3H LP...詳細
[22496457] amazonで気になる話を聞いて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/02/27 01:28:42(最終返信:2019/02/27 21:29:59)
[22496457]...IRSTの内蔵HDD読み込み速度の問題はHDD使う気ないので正直あまり気にしていなかったのですが、 パイオニアの内蔵光学ドライブと相性問題を引き起こすのは由々しき問題でした! 実はパイオニアの内蔵光学ドライブを購入する予定だったもので・・・...詳細
[22486148] 質問:Intel Optane メモリー 制御ソフト がインストール出来い
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2019/02/22 20:32:03(最終返信:2019/02/26 04:10:14)
[22486148]...マザー:GIGABYTE H370 HD3 メモリ:CORSAIR DDR4-2666MHz M.2 SSD:WD 内蔵SSD M.2-2280 / 512GB (Windows 10 インストール済み) M.2スロット増設インターフェースボード:Oley...詳細
[22486273] 謎のbios設定エラー(教えて下さい)
 (マザーボード > インテル > DP55WG)
2019/02/22 21:21:54(最終返信:2019/02/24 23:36:35)
[22486273]...その中にはメモリー関連もあります。 他には電源回路の損傷によってメモリースロットへの電力供給が止まってしまったとか、CPUに内蔵されたメモリーコントローラーが壊れたとか、そういった可能性も考えられます。 >uPD70116さん...詳細
[22485159] M.2SSD 2台取付時のデータ移行
2019/02/22 11:20:39(最終返信:2019/02/22 15:09:37)
[22485159]...AHCIというのもあります。 更にNVMe SSDに関して外付けは不可能ではないですが、万全とは言えないので内蔵してコピーした方が確実です。 ハードウェア構成が変わっている場合、その条件なら認証は通りますが認証そのものは必要です...詳細
[22353552] BIOSが1.60にアップしてます (^_^)
 (マザーボード > MSI > Z370 TOMAHAWK)
2018/12/27 18:43:35(最終返信:2019/02/20 14:57:33)
[22353552]...MSIは最新情報には早いので 今回は9900KF他(内蔵GPUなし)に対応の様子かな。 画像を BIOS来ても肝心の9900KFが来ませんね(笑)...詳細
[22450484] WINDOWS10のインストール
 (マザーボード > ASUS > M4A88T-M LE)
2019/02/08 00:11:09(最終返信:2019/02/18 22:54:10)
[22450484]...com/ja/support/chipsets/amd-8-series-chipsets/880g 内蔵グラもここで良いと思うけど https://www.amd.com/ja/support/gra...詳細
[22468965] ASUS PRIME Z390-Aとこちらとの購入の迷い
2019/02/15 21:22:14(最終返信:2019/02/16 02:34:20)
[22468965]...com/item/K0001044804/ PRIMEの方がいいかと思い始めましたが。ASUSのサイト日本語のスペック欄の内蔵グラフィック機能は誤記がありまして Gamingシリーズと同じ内容でした。 あとQコネクターが有るか無いか...詳細
[22466083] 3画面について。
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/02/14 17:38:39(最終返信:2019/02/15 15:45:55)
[22466083]...DisplayPort 1.2 >1× HDMI 1.4b >1× D-SUB >(3画面出力対応 : CPU内蔵グラフィックス機能を利用) https://www.ark-pc.co.jp/i/12102749/...詳細
[22445800] 第9世代で使用する際のBIOSの問題
 (マザーボード > ASRock > B360M Pro4)
2019/02/05 23:06:55(最終返信:2019/02/07 01:01:00)
[22445800]...調べた結果Z370/H370/B360ではBIOS更新が必要なようです。 今更i5 8400買うのも気が引けますし、PH-GTX1060-6Gを買うので内蔵GPUは無くても問題ありません。 >BIOS FlashBack機能があるASUS辺りのM/Bを買った方が無難でしょうか...今の時点では無理と考えた方がいいでしょう。 9400Fに決めてBIOSをアップデートされる様ですので、良いとは思うんですが、内蔵グラを持つi5 8400の方がQSVを使えるという部分について考えると、9400Fが良いのか?とは思います...詳細
[22437854] P8H67-Vで安くWQHD(2560x1440)の表示をするには
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V)
2019/02/02 18:18:51(最終返信:2019/02/06 00:50:24)
[22437854]...ば無理にビデオカードを使う必要もないです。 そうなれば今買ったビデオカードは無用の長物となり、特に安物は無駄な電気を食うだけで性能は当代の内蔵GPUと同等かそれ以下ということになります。 かといって新しいものにしても、そこまでの3D性能は使わないのなら統合GPUを使った方が良くな...それともこのマザーボードにはそういう設定項目はないのでしょうか。  よろしくお願いします。 グラボを刺すと自動的に内蔵グラフィックは無効になります。 有効にしたい場合は下記参照です。 https://www.asus...詳細
[22409332] Z390の次のCipset
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/01/21 14:05:05(最終返信:2019/01/31 18:16:38)
[22409332]...今のCPUにはメモリーコントローラーもPCI-Expressも内蔵されているのでチップセットに大した意味はありません。 幾つかのPCI-Expressはチップセットが用意しますが、メインで使うPCI-Express x16はCPUI内蔵です。 20...、それで作れる数を増やそうとしたというのはあるかも知れません。 こうやって見ると、PCIeはCPU内蔵とか、チップセットに大きな意味は無くなってると言うのに、2世代しかマザーをサポートしないなんて、嫌な気持ちに少しなりますね...詳細
[22423901] bios
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-AB350N-Gaming WIFI [Rev.1.0])
2019/01/27 17:41:59(最終返信:2019/01/28 11:16:55)
[22423901]...5 2600 はグラフィック機能ありません。使うならグラフィックボードが必要です。 グラフィック内蔵は Ryzen 3 2200G http://kakaku.com/item/K0001031960/...詳細
[22416853] 起動せず
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2019/01/24 20:29:05(最終返信:2019/01/25 14:45:59)
[22416853]...おかげさまで解決しました。 今、GT1030付けて動いてます、助かりました^^ 第二世代のCPUだからGPU内蔵だと思い込んでいました、おはずかしい。 AMDだからGPUも AMD R7 240にしようか悩んでます^^低消費電力の拘り^^...詳細
[22411651] Q-LEDのVGA部分が点灯し続けます
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-I GAMING)
2019/01/22 14:06:05(最終返信:2019/01/23 21:58:42)
[22411651]...Windowsのロック画面が表示されました.このときはビデオカードからの映像出力でした. OSのインストール時にはCPU内蔵グラフィックを使ってインストールしました.始めはビデオカードからの出力でOSのインストールを試みて居ましたが...詳細
[22381856] 自宅にあったCPUの動作確認ように。
 (マザーボード > ASUS > P5K PRO)
2019/01/09 11:22:00(最終返信:2019/01/13 19:16:35)
[22381856]...>ピンクモンキーさん 安いと購入してしまって。 週末に試してみようと思います。 了解です。 いまでは内蔵グラフィックが当たり前ですからね。 便利なじだいですね。 hapipokoさん  こんにちは。  2008-06-26に...詳細
[22389688] ゲーミング用マザーボードのお勧めを教えていただきたい
 (マザーボード)
2019/01/13 04:02:54(最終返信:2019/01/13 19:13:35)
[22389688]...早いメモリはオーバークロックモデルですので、マザーやメモリに対応していると書いてあっても保証外ですし。メモリコントローラーはCPU内蔵なので、マザーだけの話でもありません。明確に使いたいメモリがあるのなら、そのメモリが動いた実績のあるマザーボードを検索で探すべきでしょう...詳細
[22370364] BIOSが起動しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2019/01/04 16:40:35(最終返信:2019/01/12 18:39:54)
[22370364]...その中でもメモリーが一番小さくて軽いから‥一番借りやすいですし。 ええっと・・・ グラボ無しの状態で、つまりオンダイ・グラフィック(CPU内蔵グラフィック)からの映像は出力されるのですか? 文面を読んだ限りではそれについてはお書きではない。...詳細
[22383151] このマザボを使った組み合わせについて
2019/01/09 23:05:48(最終返信:2019/01/11 16:37:18)
[22383151]...スマホもASUSなので、売れてるこれで考えてみました。 当面は4Kを含む2面のマルチディスプレイで、CPU内蔵のGPUですませますが、そのうちグラフィックボードを追加して3面にするかもしれません。 以下の構成を考えています...詳細
[22351306] BIOS画面がでてすぐ再起動します
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2018/12/26 17:40:55(最終返信:2019/01/08 17:41:12)
[22351306]...自分は5年程度経ってる電源なら予備にすることも考えますが^^; モニターや映像ケーブルを替えてみたりとか、ビデオカードは外して内蔵グラフィクスで試しましたか? >揚げないかつパンさん 電源は5年以上使っているので直接の原因でなくとも新しく買おうと思います...詳細
