内蔵 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 3912件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22370364] BIOSが起動しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2019/01/04 16:40:35(最終返信:2019/01/12 18:39:54)
[22370364]...その中でもメモリーが一番小さくて軽いから‥一番借りやすいですし。 ええっと・・・ グラボ無しの状態で、つまりオンダイ・グラフィック(CPU内蔵グラフィック)からの映像は出力されるのですか? 文面を読んだ限りではそれについてはお書きではない。...詳細
[22383151] このマザボを使った組み合わせについて
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/01/09 23:05:48(最終返信:2019/01/11 16:37:18)
[22383151]...スマホもASUSなので、売れてるこれで考えてみました。 当面は4Kを含む2面のマルチディスプレイで、CPU内蔵のGPUですませますが、そのうちグラフィックボードを追加して3面にするかもしれません。 以下の構成を考えています...詳細
[22351306] BIOS画面がでてすぐ再起動します
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2018/12/26 17:40:55(最終返信:2019/01/08 17:41:12)
[22351306]...自分は5年程度経ってる電源なら予備にすることも考えますが^^; モニターや映像ケーブルを替えてみたりとか、ビデオカードは外して内蔵グラフィクスで試しましたか? >揚げないかつパンさん 電源は5年以上使っているので直接の原因でなくとも新しく買おうと思います...詳細
[22377922] ビデオカードを交換したらオンボードオーディオが出力されず
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/01/07 14:44:06(最終返信:2019/01/08 16:09:25)
[22377922]...DVI出力ポート、DisplayPortはVGAへの変換機を介して接続。 どちらのモニタもスピーカなどは内蔵していないタイプのものなのでオンボードオーディオを使用したいのですが。。。 症状は正確にいうと、音...詳細
[22372354] 電源は入るが映像が出ない
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/01/05 12:05:17(最終返信:2019/01/05 13:32:25)
[22372354]...電源 KRPW-BK650w 脳内みかんさん、こんにちは。 Ryzen 5 2600Xには内蔵GPUはありませんので、最小構成にグラボ装着は必須です。 返信ありがとうございます。 GPU付けてみましたが変化ありませんでした...詳細
[22370636] 寒くなると自作PCの起動が一発で出来ない問題に関して
 (マザーボード > ASUS > Z97-WS)
2019/01/04 18:49:29(最終返信:2019/01/04 22:52:56)
[22370636]...メールとかにしか使っていません。 (初期のころはPCオーディオ用として使っていたが)、チューナーカードも内蔵させてあるのでTVもたまにPCで見ます。 マザーはASUS Z97-WSです。電源が入りにくくなった現象で...詳細
[22367262] 画面が表示されません(Windowsは起動しています)
 (マザーボード > BIOSTAR > TB350-BTC)
2019/01/03 10:34:54(最終返信:2019/01/04 20:29:46)
[22367262]...とりあえずビープスピーカを繋げてどこが原因か判断する材料が欲しいですね^^; 回答頂きありがとうございます。 内蔵GPUは無いのでGPU1枚の最小構成です。 他はOSが入ったSSDのみです。リグでスピーカーが 無いのですぐに音では確認できないのですが...詳細
[22365751] BIOSが立ち上がりません
2019/01/02 17:16:39(最終返信:2019/01/04 19:44:04)
[22365751]...す。 ASUSのインストーラーではなくgigabyteのを使って挑戦してみます。 光学ドライブは内蔵? 外付けUSBだと同じでダメですよ。 >あずたろうさん 内臓のモノです、OSとのDSPになります...詳細
[22359998] BIOSがモニターに表示されない
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 5 WIFI [Rev.1.0])
2018/12/30 18:15:06(最終返信:2019/01/04 12:51:18)
[22359998]...最小限構成の写真を見るとグラボをさしてそこから出力していないとモニターには画面が出ないのでは? 2700Xは内蔵のGPUは無かったように思うのですが。 確かに確認忘れましたが、グラボは付けないと、画面出力はされないですね^^...源。。。)って可能性も有るかって思わないでもない^^; >揚げないかつパンさん Ryzenのね〜内蔵グラフィック無しってのも こういう時に困るんですよね。 Intelのなら グラボ外してチェックってのが・・出来ない...詳細
[22363689] オンボードグラフィックについて
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2019/01/01 15:22:49(最終返信:2019/01/01 15:38:31)
[22363689]... オンボードVGAは、ありません。マザボは、出力端子を持つだけです CPUに、GPUが内蔵されており、その機能を使用します。 そのため、CPUにGPUが無ければ使用不可です。 そのCPUは...詳細
[21881118] このマザーボードでUHD-blurayを見る方法ないですか?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370 HD3 [Rev.1.0])
2018/06/08 10:19:31(最終返信:2018/12/31 21:07:02)
[21881118]...はエンコ用なんかな あれ? Ultra HD Blu-RayってIntel SGX入りの内蔵グラフィックでしか再生できないんじゃなかったけ? HDMI2.0+HDCP2.2対応で...できません。 冬休みの宿題としてもう少し粘ってみます。 >syharaさん CPU内蔵のHDCP2.2を利用してオンボのHDMI1.4で再生する場合はHDRは非対応のようです....2、4K@60で再生可能になったのだと思います。 添付の画像のデータシートでもCPU内蔵のHDCP2.2を使ってのDPで4K@60での再生可能となっているのとも符合します。 た...詳細
[22357809] 電源が入らない。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-AX370-Gaming 3)
2018/12/29 17:41:38(最終返信:2018/12/30 12:49:28)
[22357809]...Ryzen3 2200G メモリー:CFD DDR4 PC4-19200 CL17 4GB×2 グラボは内蔵を使用のため無し 今回電源が不安だったため、Owltech RAIDERU 650wに新調 ATX...詳細
[22319646] MBR(マスターブートレコード)破損発生の原因判明。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2018/12/12 18:44:43(最終返信:2018/12/23 04:01:43)
[22319646]...Digital WD Black NVMe 250GB SSD [WD Black 250GB 2.5内蔵SSD M.2 2280 PCIe x4 NVMe] KAZU0002さん 「EZ Update」はBIOSの更新プログラムで無く...詳細
[22323846] 2700xのケーブル接続の件
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO CARBON)
2018/12/14 16:07:56(最終返信:2018/12/21 16:21:44)
[22323846]...jp/products/usb-007c/ こちらは安いですが、ケース背面に難があります。 ケース内で分岐させる方法、内蔵用のUSB HUBもあります。 http://www.ainex.jp/products/hub-06/...詳細
[22336464] Biosでigpu機能をオンにしたい
 (マザーボード > ASRock > X370 Pro4)
2018/12/20 01:06:34(最終返信:2018/12/20 21:29:52)
[22336464]...。。。 上記以外のCPUの場合はグラフィックボードが必要です。 AMDの場合、CPUにはGPUは内蔵されていません。 物理的に入っていないのでどう頑張ってもオンにすることは不可能です。 APUを使っているなら無効にする設定もない筈なので...y Video Device」等の設定があると思われます。 ビデオカードを持たないで使ったときに、内蔵ビデオでIGPUオフが効いたら デッドロックになって何も映らなくなるから、IGPUのオン/オフ選択は...詳細
[22332560] USBからOSインストール
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2018/12/18 09:36:34(最終返信:2018/12/18 18:56:59)
[22332560]...Dev.」はUSBメモリも含むのでしょうか? 知っている範囲のマザーボードだと、USB接続のDVDドライブでも「USB〜」と内蔵DVDドライブと分けて設定してたように思うのですが。 このマザーがUSBからインストールできるのかは知りませんが...ディスク版を購入すべきです。  USB版の不良ではありません。 開封後であれば、返品不能な商品のはずです。 ドライブは、内蔵の方が安全かな? (外付けUSBドライブも避けてください。) 1か月内期間でWin7をWin10にUPグレードとかで検索してください...詳細
[22327400] 起動せず・・助けて下さい。
2018/12/16 04:33:02(最終返信:2018/12/16 13:31:44)
[22327400]...VENGEANCE LPX DDR4 16G×2 3000Mhz SSD WesternDigital 内蔵SSD M.2-2280 / WD NVMe Black / PCIe Gen3 NVMe / WDS500G2X0C...詳細
[22288254] 過去一番苦労した自作
 (マザーボード > MSI > B360M GAMING PLUS)
2018/11/29 19:38:12(最終返信:2018/12/16 10:23:10)
[22288254]...どうしてもLANドライバーとGTX1050Tiのグラフィックドライバーが入らない。 またBIOSかと思い弄って、どこか内蔵グラフィックの項目か何かを変更して再起動させたら今度は画面も出なくなってしまった! その後忙しくて...詳細
[22321094] BIOS画面が表示されないです。
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/12/13 11:25:42(最終返信:2018/12/13 23:33:14)
[22321094]...casefan ミドルタワー型PCケース [ホワイトモデル] DVDドライブ HLDS S-ATA 内蔵スーパーマルチドライブ ホワイトベゼル こちらで構成しています。 画面の接続認識は、されているのですがBIOS画面が映りません...詳細
[22309675] displayport 4K 60p出力ができません
 (マザーボード > ASRock > B360M-ITX/ac)
2018/12/08 13:16:54(最終返信:2018/12/10 20:18:49)
[22309675]...ディスプレイポートケーブルは4K 60p対応(DP1.2)のものを利用しています。 もともとできないものなのでしょうか。 CPU内蔵グラフィック/マザーボード、両方の仕様でDP60Hzは可能となっていますね。 Intel HD Graphicsのドライバーは入れましたか...詳細
