内蔵 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 3907件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22229663] どのくらいの消費電力になるでしょう。
 (マザーボード > ASUS > PRIME J4005I-C)
2018/11/04 14:00:38(最終返信:2018/12/01 08:46:10)
[22229663]...中古で2年前に買いました  正常に動いていて  このノートに消費電力関心ないので 最近計測して驚いています、BTと内蔵カメラがないモデルです。 どなたか  原因わかれば  ぜひ教えていただきたいのです  ネットで実測調べると...詳細
[22286483] 内部のUSBコネクタの20ピンと19ピンの互換性について
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2018/11/28 22:29:05(最終返信:2018/11/29 02:08:17)
[22286483]...このマザーボードに付いているUSB3.1 Gen1の20ピン メスのヘッダに,内蔵型DVDドライブに付属していたUSB3.0の19ピン オスのヘッダを刺すことは可能でしょうか? 当方は自作の経験が無く...詳細
[22283068] スリープから復帰しない
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2018/11/27 13:51:59(最終返信:2018/11/27 14:54:28)
[22283068]...宜しくお願いします。 本日GTX1070Tiを外し内蔵グラフィックを使用しております。 電源の管理でスリープを3時間に設定し画面は黒くモニターの 入力を見たら信号なしと出ていました。 キーボードを押しても暗いままです...H170-PROの仕様ではDOがないので無理でしょう。 >あずたろうさん どうも有難うございます。 2年以上使っておりますが何せ内蔵グラフィックを使うのが初めてで見当がつきません。CMOSのクリアも分かりません。 現在は電源の管理でスリープと電源を切る設定はなしにしています...詳細
[22281713] フロントUSB3.0の接続が、たまに切れる
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2018/11/26 21:44:29(最終返信:2018/11/27 10:00:25)
[22281713]...しなくとも。 今回のトラブル(及び行く末)に関係なく、機材更新は電源装置から始めるのが宜しいかと。 内蔵用のUSB3.0ケーブルの交換ケーブルって殆ど扱いは無いと思います。 自分は、5インチベイか3....いっぺんにコメント書かせていただきます <(_ _)>ペコリ AINEXやAmazonを見た限りでは、使えそうな内蔵用のUSB3.0ケーブルは見つからなかったです。 短いケーブルのものはありましたが、交換はちょっとキツそうです...詳細
[22258034] PCI-Express故障原因は・・・グラボ?
 (マザーボード)
2018/11/16 18:58:04(最終返信:2018/11/17 20:29:14)
[22258034]...は、SOCを利用する際に電圧を降下させますので電源フェーズ数が関係するといえばしますが、内蔵グラフィックはそんなに電力が高い場合は少ないので気にする必要は無いですし、仕様として破綻...ボ廃棄。 解読するのが面倒なのですが。ビデオカードを交換しても起動しなかったけど、CPU内蔵グラフィックでは起動したので、マザーボードが壊れたと判断した…ということでしょうか? ...うだけです。 チップセット等は別口ですね。 PCIEx16系統の故障のようですが、CPU内蔵のPCIEコントローラの 故障と判明する前に、CPUを捨てたような。 皆様、たくさんのご...詳細
[22254446] 電源コネクタは8ピン4ピン両方必要でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2018/11/14 23:48:22(最終返信:2018/11/15 08:00:10)
[22254446]...X16に何も刺してないのが見えますね^^; 確認不足でした^^; ryzen 7 2700xには内蔵gpuが無いのでビデオカードが無いと映らないですよ 電源ユニットのマスタースイッチはオンになっているのですか...電源が入るか入らないか?の意味によって変わるとは思います。 画面が出るか?という意味ならグラボが無いと内蔵グラフィックを持たないので、そもそも表示ができません。 それは関係なく、通電しない(CPUファンも回らない)なら...詳細
[22170853] 本製品とPRIME Z390-AとROG STRIX Z390-F GAMINGの違い
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2018/10/09 15:21:32(最終返信:2018/11/12 14:02:32)
[22170853]...それどころか定格で使うなら下位のチップセットでも大した違いはありません。 ゲームで速度が必要な部分はCPUに内蔵されていますし、USBやストレージ周りに関しては同じ設計なので性能に違いはありません。 Z系のみで...詳細
[22243936] USBブートの仕方
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/11/10 16:24:15(最終返信:2018/11/10 18:39:34)
[22243936]...現在使っているPCが古くなり不安定になったので新規に作っています。 この古いPCにはIDE接続のDVDを内蔵させています。こちらに今回使っているインストールメディアを入れると、問題なく認識してインストール画面になります...詳細
[22234202] パワーアップ
2018/11/06 11:12:42(最終返信:2018/11/09 23:32:50)
[22234202]...Cドライブ:Transcend SSD 256GB 2.5インチ SATA3 6Gb/s データドライブ:Seagate 内蔵ハードディスク 3.5インチ 4TB PCユーザー向け BarraCuda ( SATA 6Gb/s...それだけ使って上がる性能はCPUは2倍強ですが、GPUの方は3倍強となります。 ん? Celeron内蔵でPUBGとか快適にできるん? >AMDなシュウさん uPD70116さんは役不足と力不足についての意味について言ってるのだと思います...詳細
[22241310] マイクの音量が小さい(win10)
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2018/11/09 15:03:48(最終返信:2018/11/09 21:51:20)
[22241310]...先ほど確認してAGCを使用してみたら音量も改善されたようです! 皆さんありがとうございました! その「オーディオマネージャ」は、マザーボードに内蔵されたサウンドデバイス専用だったということです。 別なサウンドデバイスとなるUSB接続のマイクには無関係です...詳細
[22198821] Ubuntu 18.04を動かしている方はいますか
2018/10/21 23:52:36(最終返信:2018/11/04 21:48:26)
[22198821]...ubuntu boot用 intel SSD NVME:Windows Boot用 i3-8100 内蔵GPU です。 最近GTX1060を追加しましたが、そちらも問題なく表示できています。 >あくありうむ2000さん...詳細
[22221053] MemOK!スイッチが、無い?
2018/10/31 20:20:15(最終返信:2018/11/02 18:42:46)
[22221053]...次に電源を切りメモリーを1枚だけ取り付けて実行します。 取り敢えずAチャネルの1枚目から試していきます。 GPU内蔵なのでビデオケーブルを繋げば画面も映る筈です。(正常に動いていればですが) 動いたらもう一枚と交換して試します...詳細
[22186685] UHD BD再生に必要な要件を満たしたもの
 (マザーボード)
2018/10/16 15:48:02(最終返信:2018/10/23 07:59:13)
[22186685]...2/HDMI2.0a出力対応Intel 内蔵GPU出力対応(HDMI出力用) GPU Intel HD Graphics 630 第7世代プロセッサー向け内蔵GPU メインメモリ 6GB以上 外部ディスプレイ...詳細
[22196815] DisplayPort経由、60Hzでの4K/UHDブルーレイの再生について
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC))
2018/10/21 05:38:19(最終返信:2018/10/21 05:38:19)
[22196815]...インテル第8世代プロセッサのデータシート(添付画像)によると、第8世代プロセッサはHDCP2.2キーを内蔵しており、 このプロセッサ内蔵のHDCP2.2でHDMI1.4の場合は4K@30、DisplayPortでは4K@60...詳細
[22184448] BIOS画面入る途中のWarnig表示
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV Extreme)
2018/10/15 15:37:33(最終返信:2018/10/17 11:19:14)
[22184448]... 今時のCPUにはメモリーコントローラーも内蔵されているので、ピンによってはメモリーが認識されなくなることもあります。 また一定のPCI-Expressも内蔵されているので、こちらもピンによっては問題が生じることがあります...詳細
[22176938] Z370との違いについて
2018/10/12 01:57:04(最終返信:2018/10/15 23:58:20)
[22176938]...とは可能ですが、大きな影響を与えるであろうPCI-ExpressとメモリーコントローラーがCPUに内蔵されたのでチップセットでの性能差は殆どありません。 それにチップセットの供給が一社に限定されている以上...詳細
[22183282] BIOS画面が起動しません
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS ULTRA GAMING [Rev.1.0])
2018/10/14 23:48:08(最終返信:2018/10/15 00:48:03)
[22183282]...電源)でも同じ症状です どうかよろしくお願いいたします >YYGGさん グラボはどうしてるの?2700Xは内蔵グラフィックを持たないので、表示機能はありませんよ? あと、ステータスLEDはどうなってますか?...詳細
[22155388] UEFIに入れない ※Windowsは正常動作
 (マザーボード > ASRock > H370M-ITX/ac)
2018/10/03 02:20:49(最終返信:2018/10/14 11:21:05)
[22155388]...っと、通常で言えば、内蔵の両方を立ち上げる様には通常はなっていません。なので、グラボを付けると内蔵てしまうのが一般的です。 QSVを使いたいなどの理由がある場合は、内蔵と両方を稼働できる設... マザーボードの内蔵GPU側の出力につなげてみてください。 Windowsが起動するまで、そちらに切り替わっている可能性があります。 それでダメなら、GT 1060を外して、内蔵GPUだけで起動して...ードを付けているときは内蔵グラフィックのドライバーはインストールされないのですね。勉強になりました。 結果的にグラフィックボードを外して内蔵グラフィックで立ち上げ...詳細
[22172369] 起動できないのはメモリのせい?
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2018/10/10 06:31:14(最終返信:2018/10/10 17:16:38)
[22172369]...BIOS画面にも入れず途方に暮れているのですが、 解決方法があれば教えて欲しいです。よろしくお願いします。 >X5680 このCPUって内蔵グラフィックスあるんですか? グラボ付けてます? https://www.asus.com/jp/...CPU/ この時代のPCパーツは疎いですが対応CPUリストにも載ってないですけど。。 X5680は内蔵グラフィックは無いです^^; こちらは初代Coreシリーズですよね?後、こちらはXeonシリーズとの互換性についてはアナウンスされてません...詳細
[22166442] AMD CPU Ryzen 5 2600 は取り付け可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2018/10/07 20:02:28(最終返信:2018/10/08 10:35:09)
[22166442]...2600は内蔵グラフィックを持ちません。それは2200Gや2400Gといった内蔵グラフィックを持ったCPU様です Ryzen CPUはグラフィックス機能が内蔵されていませんが、APUには内蔵されています。(Ryzen 5 2400G・Ryzen...グラフィックカードをお忘れなく。内蔵GPUはありません。 >jm1omhさん 背面に下記の端子があるみたいですが 1 x DVI-D 1 x HDMI グラフィックカードも必要なのでしょうか? 2600は内蔵グラフィックを持ちません...詳細
