内蔵 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 3910件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[22155388] UEFIに入れない ※Windowsは正常動作
 (マザーボード > ASRock > H370M-ITX/ac)
2018/10/03 02:20:49(最終返信:2018/10/14 11:21:05)
[22155388]...っと、通常で言えば、内蔵の両方を立ち上げる様には通常はなっていません。なので、グラボを付けると内蔵てしまうのが一般的です。 QSVを使いたいなどの理由がある場合は、内蔵と両方を稼働できる設... マザーボードの内蔵GPU側の出力につなげてみてください。 Windowsが起動するまで、そちらに切り替わっている可能性があります。 それでダメなら、GT 1060を外して、内蔵GPUだけで起動して...ードを付けているときは内蔵グラフィックのドライバーはインストールされないのですね。勉強になりました。 結果的にグラフィックボードを外して内蔵グラフィックで立ち上げ...詳細
[22172369] 起動できないのはメモリのせい?
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2018/10/10 06:31:14(最終返信:2018/10/10 17:16:38)
[22172369]...BIOS画面にも入れず途方に暮れているのですが、 解決方法があれば教えて欲しいです。よろしくお願いします。 >X5680 このCPUって内蔵グラフィックスあるんですか? グラボ付けてます? https://www.asus.com/jp/...CPU/ この時代のPCパーツは疎いですが対応CPUリストにも載ってないですけど。。 X5680は内蔵グラフィックは無いです^^; こちらは初代Coreシリーズですよね?後、こちらはXeonシリーズとの互換性についてはアナウンスされてません...詳細
[22166442] AMD CPU Ryzen 5 2600 は取り付け可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2018/10/07 20:02:28(最終返信:2018/10/08 10:35:09)
[22166442]...2600は内蔵グラフィックを持ちません。それは2200Gや2400Gといった内蔵グラフィックを持ったCPU様です Ryzen CPUはグラフィックス機能が内蔵されていませんが、APUには内蔵されています。(Ryzen 5 2400G・Ryzen...グラフィックカードをお忘れなく。内蔵GPUはありません。 >jm1omhさん 背面に下記の端子があるみたいですが 1 x DVI-D 1 x HDMI グラフィックカードも必要なのでしょうか? 2600は内蔵グラフィックを持ちません...詳細
[22146361] 教えてください。PCIスロの順番について
 (マザーボード > MSI > H370 GAMING PLUS)
2018/09/29 15:40:13(最終返信:2018/09/30 17:35:48)
[22146361]...2つ目のPCI-Expx16にビデオカードを挿して、キャプチャーカードを挿さない場合、起動しますか? BIOSでCPU内蔵グラフィックを無効にした場合は、どうでしょう? とりあえずこの辺から。 PCIとPCI-Expresssは別物なので...2つ目のPCI-Expx16にビデオカードを挿して、キャプチャーカードを挿さない場合、起動しますか? 起動します BIOSでCPU内蔵グラフィックを無効にした場合は、どうでしょう? まだ試してないので試してみます ありがとうございます...詳細
[22138301] 画面が散らつくのですが、マザーボードが原因でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2018/09/26 10:23:46(最終返信:2018/09/27 23:57:25)
[22138301]...TVにHDMI入力が4つあるので入れ替えてみては? それでハッキリPC側(ケーブル含む)と絞れてくるのでは。 グラボなしのCPU内蔵GPUでやってますよね? HDMIのケーブルを変えたり、別にテレビがあればそちらに映してみるとかしてみては...TVにHDMI入力が4つあるので入れ替えてみては? ↓ HDMIケーブルを替えたらちらつきが無くなりました。 グラボなしのCPU内蔵GPUでやってますよね? ↓ やってます。 >EPO_SPRIGGANさん HDMIケーブルを変えたらちらつきが無くなりました...詳細
[22140747] ドローン4K動画再生
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/09/27 09:26:50(最終返信:2018/09/27 19:21:02)
[22140747]...と言うドローンの4K動画です。 それ以外の4K動画は確認したことがないので分りません… 説明不足ですみません。 今時のCPU内蔵GPUは、4Kに対応したハードウェアデコード機能がありますから、楽勝です。 i5 8400なら、mp4(h...詳細
[21571748] 起動時EZ Debug LED VGAが点灯しっぱなしになります
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/02/05 03:29:07(最終返信:2018/09/26 22:34:22)
[21571748]...8インチ ブラック+ゴールド] はじめにグラフィックから疑うのは良しですね。 けどグラボ本体を外してCPU内蔵グラフィック(マザーの出)から接続で映すことはやっていますか? それでも同様に起動しない、LEDの点灯状態も同じようならそれ以前の問題になりますね...CPUソケットのピン曲がりやCPUクーラーの取り付けミスでも発生する場合があります。 CPUにPCI-Expressが内蔵されている関係上、その部分に関するピンが曲がって接触しないと正しく動作しないことはあります。 またCPUクーラーの固定が適切でない場合...詳細
[22129460] CPUクーラーのファンが回らない。
2018/09/22 23:07:42(最終返信:2018/09/23 00:13:12)
[22129460]...>ディスプレイ・メモリ・SSDは接続せず。 繋がなければ、映らない・・・という話ではなく? 液晶とビデオカードでつないでますか? また、内蔵GPU出力で確認できるまで、ビデオカードは外しておくのが良いかと。 >パーシモン1wさん アドバイスありがとうございます...詳細
[22112386] VRMの発熱が大きい
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2018/09/16 02:10:20(最終返信:2018/09/18 00:51:01)
[22112386]...環境  CPU : 2400G(内蔵GPU使用 殻割り済)  M/B : これ(BIOSバージョンをF1→F2にアップグレード)  メモリ:Gskill F4-3600C19D-16GVRB(DDR4-3533運用)...詳細
[22114900] 光デジタル出力について
 (マザーボード > ASUS > H87M-PRO)
2018/09/16 23:43:20(最終返信:2018/09/17 21:25:35)
[22114900]...こちらは光デジタル出力があるようなので繋いでみたのですがアンプ付きスピーカーでは音が出ません。 ONKYO GX-D90 アンプ内蔵スピーカーという機種ですが、 PS4 では音がちゃんと出ます。 どなたかわかる方教えてください。 PC側のサウンド設定で出力デバイスを...詳細
[22110011] Wi-Fi が繋がらない
 (マザーボード > ASRock > X470 Taichi)
2018/09/15 09:32:02(最終返信:2018/09/15 17:48:12)
[22110011]...それとも、無線LANルータに接続? どのにつなげようとしているのか、何をしたのか、わかりません。 MB内蔵無線LANは無線子機、スマホも基本的な無線LAN接続は無線子機。 子機を接続する相手は無線親機で、その上でネット接続するならネット契約も必要...詳細
[22084832] グラフィックカード適合
 (マザーボード > MSI > H310M PRO-VH)
2018/09/05 11:09:10(最終返信:2018/09/14 10:19:34)
[22084832]...GT610を積んで何がしたいんですか? CPUが第8世代になりますからねー^^; いろんな支援などを考慮しても、内蔵グラフィックのほうが性能がいいし無難なんですが。。。。 CPUは何にするつもりなんですか? 性能はMBのがよいんですか(笑)...コネクターが「D」の形をしているからD端子です。 もしそうなら接続は不可能ですよ。 それからマザーボードにはGPUはなくCPUの方に内蔵され、マザーボードには出力だけが存在しています。 それ故CPUのグレード毎に統合GPUの性能も幾つかに分かれるのです...詳細
[22099019] Intel第9世代で新規に組むのを考えてる方のマザー選び
 (マザーボード)
2018/09/10 17:47:55(最終返信:2018/09/12 13:15:31)
[22099019]...少しでも安くマザーをZ370で済ませちゃいます? やっぱり新しいCPUだからどうせだからZ390に行っちゃいます? 何かWi-fi内蔵位しか違いが無いようにも思うのですが… 暇つぶし程度で参考程度で(笑) あ、何か内容がK付きに限...詳細
[22095883] オンボードグラフィックス
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2018/09/09 13:06:32(最終返信:2018/09/09 13:38:17)
[22095883]...ので、インテルの内臓よりは2倍程度速いけど程度です。 >はなはなびさん Ryzenで内蔵グラフィックがあるのは揚げないかつパンさんの言われる通りで2種類と前のAPU(A10-9...ニュアルにはオンボードグラフィックスが搭載されているように グラフィック機能は、CPUに内蔵しています。 マザボは、出力端子を持つだけです。 ですので、使用可能かはCPUに依存し...言えませんが、低設定であれば概ね遊ぶことが可能なくらいには良いです。 intelCPUの内蔵GPUに比べればかなり良く、動画再生支援は最新です。 用途を書かれたほうが良いと思いま...詳細
[21944257] サウンドドライバが認識しない
2018/07/06 07:45:24(最終返信:2018/09/09 12:37:17)
[21944257]...com/ja-jp/help/4026994/windows-fix-sound-problems スピーカーはモニターの内蔵か外部スピーカー(機種も)書かれたほうがよいです 先ず何印なのでしょう? PCのサウンドデバイスは主にアナログとSPDIFのマザーボード搭載のものと...詳細
[22081621] オーディオ再生ソフトについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/09/03 23:41:15(最終返信:2018/09/04 19:55:45)
[22081621]...イヤフォンとかは関係ありません。 何をしようとして何が起こっているのでしょうか? 取り敢えずスピーカー(モニター内蔵も含む、ヘッドフォン・イヤフォンでも可)になるものが接続されていないと音は出ませんよ。 皆さん的確なアドバイスありがとうございます...詳細
[22045954] コレで4K編集とVRカノジョできるマシン組むためのパーツ教えて
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac)
2018/08/21 05:40:22(最終返信:2018/09/03 13:40:33)
[22045954]...マザーをmini-ITXにするメリットが無くなってしまうような気もするんですよね。 なので、ケースの大きさを取るかHDD4台内蔵を取るかの選択になってしまうんじゃないでしょうか。 >ktrc-1さん >何しろ、今まで下二桁が7...詳細
[22062764] Ryzen 7 1700x を BristolRidge A12 9800E と認識する
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2018/08/27 15:05:42(最終返信:2018/09/02 15:01:18)
[22062764]...バッタ品は無いと思うのですが? 簡単な確認方法として、マザーの画像出力で画面が出るならバッタ品です 1700Xは内蔵グラフィックが有りませんが9800Eは有りますので、出たら、スプレッダに細工がされたバッタ品です 早速教えていただきありがとうございます...詳細
[22042026] Win10に積み替えてもうしばらく使いたい。アドバイスを。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H67A-D3H-B3 Rev.1.0)
2018/08/19 11:29:18(最終返信:2018/08/30 01:39:46)
[22042026]...こっちの方が楽しいかもですけど? 現状のi3なら 大抵の事は余裕。 Ryzen2200Gとかなら 内蔵グラ強力ですし。 どうでしょか? それで何をしたいのか?じゃないですかね? 最後の自作PCで作りたいなら...詳細
[22067152] 起動ディスクをGPTからでも出来ますか?
 (マザーボード > BIOSTAR > A68N-5600)
2018/08/29 11:46:11(最終返信:2018/08/29 23:07:51)
[22067152]...HDDをSATA接続で最大8台ほど内蔵させようと考えましたが、これは良い使い方ではないでしょうか? >データ用HDDとは区別するというのは内蔵させないようにするということでしょうか? 別に内蔵でも構いません。OSとソフトをデータ用HDD...HDDの交換/追加も簡単になりますし。スタンバイ時にHDDが回りっぱなしにもなりませんし。 データ用HDDとは区別するというのは内蔵させないようにするということでしょうか?それともシステムようにドライブを一つ独立したものを用意するということですか...詳細
