内蔵 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 3910件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22044752] メモリー PC4-3200 は対応しているのですか
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2018/08/20 16:26:23(最終返信:2018/08/27 16:32:42)
[22044752]...PC4-32000というのは規格団体JEDECに標準がないようです。 動かされるメモリと、動かすメモコン(CPU内蔵)がうまく ハンドシェイクできれば動くでしょうが、動かないことはありえる。 その時は、周波数ランクを下げれば動く可能性はあります...詳細
[22059237] BIOSバージョンについて
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2018/08/26 11:32:40(最終返信:2018/08/26 17:16:51)
[22059237]...GraphicsがCPU内蔵だからBIOS VersionによってはGraphicドライバも同時アップデートする必要がでてくる。 >Hippo-cratesさん はてRyzen7 2700はGPU内蔵でした? まあ...詳細
[22056866] ビデオカードについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B360-G GAMING)
2018/08/25 13:19:50(最終返信:2018/08/25 22:00:20)
[22056866]...BX80684I78700K CPUクーラー : Corsair H100i V2 SSD : WD 内蔵SSD 2.5インチ/500GB/WD Blue 3D/SATA3.0 電源 : Corsair RM850x-White-...の状態ですと普通に運用できている様子です。 前回同様ビデオカードを刺すと同じくループする。。といった感じです。 試で別PCのSSD(WD 内蔵SSD 2.5インチ/250GB/WD Blue 3D)(ウインドウズ10)を付けてみたのですが、同じくビデオカード無しで起動・有でループ...詳細
[22024557] 新しいマザボでOSインストール時にブルースクリーン
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170MX-Gaming 5 [Rev.1.1])
2018/08/11 21:30:14(最終返信:2018/08/23 14:42:55)
[22024557]...Scythe(サイズ) SPKS-750P (鎌力SILVER 750W)  SSD:なし  HDD:WD HDD 内蔵ハードディスク 3.5インチ 3TB Green WD30EZRX-1TBP / Intellipower...Scythe(サイズ) SPKS-750P (鎌力SILVER 750W)  SSD:なし  HDD:WD HDD 内蔵ハードディスク 3.5インチ 3TB Green WD30EZRX-1TBP / Intellipower...詳細
[22034272] NVMe接続 HHHL内蔵型 SSDの取り付けおよびBIOS設定について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/08/15 22:04:38(最終返信:2018/08/15 23:34:33)
[22034272]...その中で、今回初めてPCIex接続の、 『PLEXTOR M9PeYシリーズ NVMe接続 HHHL内蔵型 SSD 512GB [PX-512M9PeY] 』 を取り付けようと思っていますが、この製品をフルスペックで使用するには...詳細
[22029207] 久しぶりにパソコンを作ろうと思います
 (マザーボード)
2018/08/13 20:09:06(最終返信:2018/08/14 11:50:28)
[22029207]...140mmのRGB LEDファンガードが付属。3基のRGB LEDストリップを内蔵。さらにRGB LEDコントローラーハブを内蔵。最大8基接続可能で、マザーボード制御も可能。ケースからボタンで色を変えることもできる...ダイレクトにコア数が効く環境ならこちらの方が。 CUDAでどこまで早くなるか調べて、単純に出力だけならRyzen内蔵でも良いですし、Geforce1030でも十分かと。 >66-XXさん >zemclipさん ASUSの場合はAura...詳細
[22026157] オンボードグラフィックの2画面出力は可能でしょか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2018/08/12 15:22:45(最終返信:2018/08/12 20:55:28)
[22026157]...グラボを他のマシンへ移したいのでオンボ2画面をやりたい次第です。 ビデオカードを使用? 内蔵GPUを使ってるわけでは無いので? そういうところで、手抜きになると困るので、構成をキッ...>Win上でもDVI側のディスプレイしか認識されません。 まず、液晶を1台のみとします。内蔵GPU使用で、です。 HDMI/DVI-D/D-Subを1本ずつ接続して、どれが認識でき...-i5-8400-Processor-9M-Cache-up-to-4_00-GHz 内蔵GPUである、インテル UHD グラフィックス 630 でサポートされるディスプレイ数は...詳細
[21997781] 自作された方、メモリのメーカー型番について
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/07/30 11:49:07(最終返信:2018/08/02 18:26:27)
[21997781]...なくなったことも合わせて、「相性問題」が出難くなったのです。 またメモリーコントローラーがCPUに内蔵されたことで、組み合わせも少なくなったというのも「相性問題」の発生を少なくしているのでしょう。...詳細
[21977467] DドライブRAID-0設定は簡単にできますか
 (マザーボード > ASUS > Z170-K)
2018/07/21 09:34:43(最終返信:2018/08/02 08:37:07)
[21977467]...>奮発して8TBを買ってもよろしいのでは? 今のところ、今回の構築は内蔵4TB×3=(RAID0)12TBで、 バックアップ用として内蔵用12TBHDD1台を外付け接続し、 数年後にこの12TBHDDを...詳細
[21982627] 内蔵グラフィックのVRAM容量変更について
 (マザーボード > MSI > A320M GAMING PRO)
2018/07/23 15:29:27(最終返信:2018/07/25 10:46:05)
[21982627]...現在、このマザーボードにA10 7900e で運用しており、内蔵Vram容量が512mbなのですがメインメモリ8gbのうち2gbを割り当てたいのです。し...ー IGD UMA フレームバッファーサイズ 自動 よろしくお願い致します。 昔は、内蔵グラフィックのメモリ使用量を明示的に指定できたこともありますが。現在では、必要なメモリ量...味が違いますので、書き分けられるようになりましょう。 一般的に、 APUはUEFI上で内蔵GPU利用をForceにするとメモリの容量を選べます。 参考にならなければ申し訳ありませ...詳細
[21961518] メモリとの相性?それともM/Bがおかしいのか?
2018/07/14 08:18:37(最終返信:2018/07/25 08:33:41)
[21961518]...M/B部分の写真をアップします。 なお、現在は、以下も接続しています。 SSD: SanDisk 内蔵SSD 2.5インチ, 500GB SSD Ultra 3D, SATA3.0, SDSSDH3-500G-J25(起動ディスクにする予定)...詳細
[21972909] Ryzen対応マザーボート選び
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B350-F GAMING)
2018/07/19 01:02:34(最終返信:2018/07/24 19:47:09)
[21972909]...赤い丸の部分が無線LAN機能です。何も書いてないものは無線LAN機能がないということです。 無線LAN機能を内蔵していないマザーボードでも、外付けの無線LANアダプターを購入することでWifi接続が可能です。 ...どうしても内臓の無線LAN機能が欲しいのであれば、B350チップセット搭載のマザーボードで無線LAN機能を内蔵しているのは以下のマザーボードです。 GA-AB350N-Gaming WIFI [Rev.1.0]...詳細
[21979104] 4K編集にて【H370M DS3H [Rev.1.0]】と迷っています。
 (マザーボード > GIGABYTE > H370N WIFI [Rev.1.0])
2018/07/21 23:54:16(最終返信:2018/07/22 11:55:52)
[21979104]...↓adobeのフォーラムにあったやつです。 Cドライブ;約500GB SSD(OSとプログラム用) 内蔵データストレージ;RAID0 4TB HDD(2TB×2/7200rpm/6Gbps対応)(編集データ用)...2はサンディスクのに変更しました。^^ 私自身は動画撮り溜めてもそれを週に3回以上アクセスしないなら、内蔵HDDとして置いてないですね。 無駄に電気食わせるのも勿体ないというケチなやつなので。 元々数TBのものを何台も使うほどの人でもないので...詳細
[21601435] ストリーミング動画再生の不具合?につきまして。
 (マザーボード > ASRock > N3700M)
2018/02/15 13:29:40(最終返信:2018/07/19 01:28:33)
[21601435]...何か推察できることは御座いますでしょうか? あと、前述忘れなのですが、N3700MはSATAが2つしか無いのでSATA増設を1枚、 内蔵LANが直ぐに駄目になるので、INTELのLANボードを1枚、 PT3を1枚、合計3枚でスロットは全て埋まっています...「オンボードのサウンドデバイスがおかしかった」という結論にしようかなと思います。 しかし今回一番安いDACを付けた訳ですが、それでも内蔵より数段音質が上がりまして、如何にオンボードがダメダメか思い知らされました。もっと前にLANも直ぐに駄目になりましたし...詳細
[21961767] グラフィックアダプタについて質問です
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2018/07/14 10:35:43(最終返信:2018/07/15 11:19:08)
[21961767]...AMDから6月に最新のAll in driverが出てるのでそちらを適用したほうが良いと思います。 CPU、グラフィック(内蔵GPU)、マザボチップ、今回はすべて同じメーカーであるから多少の手間は省けますが、1回ですべてとはいきません...詳細
[21949445] スピーカーのジャックに指しても音が出なく困っています
 (マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2018/07/08 13:27:12(最終返信:2018/07/13 00:46:23)
[21949445]...これがなければスピーカーからは出ないでしょう。 できればサウンドの再生タブの画像を貼ってください。 モニター内蔵のスピーカーからなのか、外部スピーカーなのかせめて情報を。。 OSがWindwos10で、ドライバーを自動で入った状態なら...8470」とフォルダ名がなっていましたので 「HD 6.0.1.8470」を再インストールしました >モニター内蔵のスピーカーからなのか、外部スピーカーなのかせめて情報を。。 外部のスピーカーになります 2つで試してみていますが共に現状鳴らない状態となります...詳細
[21958104] このマザーボードのメモリーについて
2018/07/12 15:50:45(最終返信:2018/07/12 17:53:30)
[21958104]...BTO(パーツショップで組んで販売するPC)には、1枚差しのものが結構散見します。メモリ性能は、CPU内蔵グラフィックの性能にも大きく影響するので。安く上げるにしても悪手だなとは思います。 的確なアドバイス有難うございます...詳細
[21929016] i5 8400に最適なMicroATXマザボ
 (マザーボード)
2018/06/29 03:18:26(最終返信:2018/06/30 21:35:38)
[21929016]...自己満足で高いものを買っても、安物を買っても別に構いません。 ビデオカード用のPCI-ExpressはCPUに内蔵されたものなので、チップセットがどうであろうと性能に差はありません。 SATAとUSBくらいしかマザーボードに頼るものがないでしょう...詳細
[21926788] BIOS画面が出ない
 (マザーボード > ASRock > X370 Pro4)
2018/06/28 05:41:28(最終返信:2018/06/30 17:18:14)
[21926788]...まずは最小構成でチェックを。 グラボは外して内蔵GPUで。 メモリは1枚ずつチェック。 内蔵GPU.... >あさとちんさん Ryzen。 >あさとちんさん 内蔵はG付きRyzenじゃないと無いんだよね...電源は何ですかね?ファンは12Vが来てれば回るので。。 もしビープスピーカーが有れば付けてみてください^^ >内蔵はG付きRyzenじゃないと無いんだよね。 うっ、忘れてました。スレ汚し失礼しました。 又聞きで問答しても...詳細
[16182644] メモリ4枚挿し時の不具合について
 (マザーボード > ASUS > P5QL-EM)
2013/05/27 10:21:12(最終返信:2018/06/26 14:50:21)
[16182644]...667MHz RAM Memory ASUSの2GB×4枚刺しタイプ・デスクトップ。メモリが同じなので「8G内蔵の中古」があったら・・ねらい目かも V2-M2A690G V2-M3A3200 V2-M3N8200...詳細
