内蔵 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1935件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[12496599] ブルーレイプレーヤーについて
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/01/12 01:13:41(最終返信:2011/01/13 16:15:23)
[12496599] ...DVDのアプコン性能も高いです。 また別途トルネ(PS3用地デジチューナー)を購入すれば録画機にもなります。 それとHDD内蔵してますから、 CDを取り込んでミュージックプレーヤーとしても、 デジカメの写真を取り込んでスライドショーも... 詳細
[12489375] 内蔵HDD故障
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP03 [46インチ])
2011/01/10 16:52:50(最終返信:2011/01/11 03:07:35)
[12489375] ... 東芝のレグザHシリーズを既に購入していたため、 内蔵HDDの利便性は十分に理解しており、第一順位で「HDD内蔵のテレビ」と決めていました。 しかし・・・ 本...恐らくHDD内蔵テレビは、単体のレコーダよりもHDD部の故障率が高いと思います。 私は見たくて録画した番組が故障で見られないこととなり、非常に残念な思いをしています。 そういったリスクを考えると内蔵テレビはいかがなもの...すが 一度のトラブルも無く元気です。(^^) こんばんは。 お気の毒です^^; 内蔵が壊れ易いかは謎ですが……早く直るとよいですねf^_^;... 詳細
[12456176] ON・OFF以外の操作ができなくなりました。
2011/01/03 20:23:50(最終返信:2011/01/05 22:13:04)
[12456176] ...皆さんどうも有難うございます。 よくあるトラブルのようなので、様子を見てみます。 東芝のHDD内蔵DVDレコーダーを使用して3年ほどになりますが、こちらではこういう不具合はまだ経験していません。 こちらも起こる可能性ありということですね... 詳細
[10661919] ビエラからディーガへのダビング方法
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42R1 [42インチ])
2009/12/21 00:40:04(最終返信:2011/01/05 20:48:21)
[10661919] ...レコがクライアントですから操作はレコ側でする物と思いますよ。 パナのテレビは、取説が全てテレビ本体に内蔵されてしまったため、 所有者以外には、説明書が読めません。 なので、一度ご自身で、「ガイド表示」を行って... 詳細
[12011843] プラズマか液晶かなやんでいます。参考までにご意見下さい。
 (プラズマテレビ)
2010/10/04 21:39:18(最終返信:2011/01/03 14:29:23)
[12011843] ... 無ければ導入のご予定はございますか? 昨今のTVスタイルはHDD内蔵の見て消してが 大変に便利でレコーダーが無ければ HDD内蔵TVで検討した方が 画質で悩むよりも便利で満足感が高いです。 また既にレコーダーを所有している... 詳細
[12035642] S2と G2の 違いが 値段以外良く解りません。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2010/10/09 23:19:03(最終返信:2011/01/02 08:25:41)
[12035642] ...耐久性はプラズマのほうがあるんじゃないかな 10年使うとして、カタログスペック上はどっちでも大丈夫 日立XP05シリーズは録画ができる(内蔵HDDに) Panaよりノイズが少なめという話 Panaは派手な色 見栄えがする G2よりはXP05のほうが高性能という話... 詳細
[12443340] ブルーレイ鑑賞にパソコンでオッケー?
2010/12/31 17:58:33(最終返信:2011/01/01 11:46:14)
[12443340] ...この高画質を楽しむ為に次にブルーレイを買わなきゃと検討中‥でも近日中にパソコンも買わなくてはなりません。家電量販店でブルーレイドライブが内蔵されたパソコンだとテレビにつなげばブルーレイが観れると聞きましたが、機能的に不便な事はないのか心配です...それともブルーレイプレーヤーを単独で買ったほうがいろいろな面で良いのでしょうか? HDMI接続で音声もテレビのスピーカーやサラウンドシステムならBD内蔵のPCで十分です。 ただPCですとBDを見るのにPCを起動しなくてはいけないので面倒です。 最近は... 詳細
[12435792] DIGA BWT1100の2台接続
2010/12/29 22:51:56(最終返信:2010/12/31 01:34:28)
[12435792] ...そこで質問なんですけど、BWT1100を2台ともネットワークに接続した場合でも、R1は2台をキチンと識別して内蔵HDDに録画した番組をDIGAにムーヴできますでしょうか。 ご存知でしたらご教授願います。 きちんとIPアドレスを割り振れば問題なさそうですが... 詳細
[12440309] 今日届きました
2010/12/30 23:28:11(最終返信:2010/12/31 00:35:53)
[12440309] ...こんばんみ(^_^)v 年内ゲットおめでとうございます♪ 実家に37HR01がありますが、内蔵HDDは便利ですよね〜 ホンマ安なりました。 インチ1万でしたから(^_^;) Woooで年末年始をお楽しみ下さいな... 詳細
[12435148] 据え置きレコーダー要らないかも
2010/12/29 20:17:38(最終返信:2010/12/29 20:17:38)
[12435148] ...Sonyしか頭になかったのですが、液晶のドギツサに、寸前で プラズマにして良かったです。 それと、HDD内蔵は 思ったより便利で 儲けもんでした。 ... 詳細
[12391532] 続3DTV
 (プラズマテレビ)
2010/12/19 21:16:10(最終返信:2010/12/26 21:53:42)
[12391532] ...ちなみに最も重いメガネは「XpanD」方式。左右の映像を高速で切り替えるため、メガネに電子回路とバッテリーが内蔵されているからとのこと。しかしその一方で、ゴーストが出なかったり座席の角度を選ばなかったり立体感を得られやすかったりなどの特徴があるらしい... 詳細
[12390759] S2購入
2010/12/19 18:27:28(最終返信:2010/12/22 22:54:31)
[12390759] ...ルーレイレコーダーパナのDMRBR585を48000円ポイント無しで購入してきました。今までHDD内蔵TV使って来たので使いやすいか心配ですけどリンクさせれば大丈夫でしょうか? テレビ、デッキ共に 我が家と同じ組み合わせですね(^... 詳細
[12386320] 外部機種へのダビングは?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP05 [42インチ])
2010/12/18 20:38:11(最終返信:2010/12/19 11:54:14)
[12386320] ...いつもこのサイトにお世話になっております。この機種のユーザーですが、内蔵のHDDに録画した番組を、外部のDVDレコーダーなどにダビングする方法はありますか?よろしくお願いします。 標準画質でのダビングでコピー可能な番組(地デジなど)であれば... 詳細
[12363521] BDへのダビングなど
2010/12/13 23:10:42(最終返信:2010/12/15 10:49:41)
[12363521] ...ただけたものにしようと思います。が、ルーターの意味がわからなくて内蔵とか別とかわからなくて…。 内蔵ならハブだけで良いんですよね?別ならルーターを買うんだろうし…説...デムにパソコンLANを直つなぎなんです。まだルーターは購入していません。モデムにルーター内蔵されているのかもわからないぐらいで…。 そもそもルーターって何なのかもわからないですし…...レンタルかも…もしくはプレゼントかな??? ルーターとはなんなんでしょうか?別やモデムに内蔵とか説明書に書いてあるのですがさっぱりで…。 やはりレコーダーとテレビをつなぐだけでは... 詳細
[12334068] G音が直らない!
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V2 [42インチ])
2010/12/07 19:07:19(最終返信:2010/12/13 13:13:23)
[12334068] ...私の42V2電源環境を一つ。 コンセントは普通の2P平行プラグなんですが、そこにTEAC製のラインノイズフィルター内蔵型電源タップを接続しております。亀さんに電源部の指摘を受けるまで、その存在を忘れてました。なんせ26年前... 詳細
[12333368] kuro現役時代と比べて
2010/12/07 15:46:47(最終返信:2010/12/08 00:09:44)
[12333368] ...ADAMのスタジオモニターですので入力は豊富ですし、TVにチューナーがついてるのが当たり前のようにスタジオモニターはアンプ内蔵が当たり前ですので、スピーカー単体でもつなげます。 映画とか見る場合は音響や超解像を駆使していくつもりです... 詳細
[12321821] 録画した番組の再生速度
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2010/12/05 01:21:18(最終返信:2010/12/06 01:29:54)
[12321821] ...内蔵HDDに録画したものを再生時に音声付2倍速で再生は出来ますか? また、出来るとして、音声はきちんと聞き取れますか? 今現在、東芝の37Z7000を使っていますが Z7000には早見早聞機能があり... 詳細
[12273315] HDMIとDLNA
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2010/11/25 16:18:37(最終返信:2010/12/05 18:24:23)
[12273315] ...パナソニックはDLNAやUSB録画の機能を備えたCATV向けSTBを発売しました。 既にあったBD搭載STBや内蔵HDDのみのSTBだけでは顧客の満足は得られなかったのです。 CATV向けSTBはパナソニックが圧倒的なシェアを持っていたのでいかようにもできる市場ですが...かようにもできる市場ですが、ユーザーやその要望を受けたCATV各社から背を向けられないよう、BDや内蔵HDDといった 狭い世界に限定する方針をやめたようです。 プラズマTVも、これまでは寡占市場で自社規格(パナは特許利益在るBD... 詳細
[11722648] 悩ましい ・・・
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46RT2B [46インチ])
2010/08/05 14:02:38(最終返信:2010/12/05 17:54:29)
[11722648] ...Aとかってセットで買ってます?内蔵でなく外付けのレコーダにする利点って何? 内蔵と外付けの比較では、録画機能の内蔵型でも後で外付けもできますので...いし、ブルーレイ無いと 3D映画も見れない。しかし独立したレコーダー欲しいほどでない。 内蔵型も出るんだ!、でもまだ発売されてないってか。 しかも、50型ないの?どうせなら50ぐら...TVで騙し騙し待つべきか・・ いくつか質問。 ・DIGAとかってセットで買ってます?内蔵でなく外付けのレコーダにする利点って何? ・ゲームの為にVIERA買う人って居ないの? ... 詳細
[12316948] 録画機について
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2010/12/04 02:43:52(最終返信:2010/12/05 17:13:28)
[12316948] ...どちらにしてもパナソニックかソニーでBDレコーダーを選択すれば間違いないと思います。 パナかソニーのWチューナー内蔵機、具体的にいえば、パナBW690以上、 ソニーAT700以上を購入しておけば、間違いは無いかと。... 詳細
