内蔵 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1935件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[12203152] 外部入力でCATV番組録画可能ですか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2010/11/12 11:20:53(最終返信:2010/11/12 19:38:35)
[12203152] ...我が家では山影の影響で以前からCATVに加入しています。 プラズマ画質が好みなので、内蔵HDDはおまけ程度にしか考えていませんでしたが、 CATVでも地デジ放送は内蔵HDDに録画できると聞きましたので、 確認の意味でCATV会社に確認したところ...外部入力で接続すると、 ハイビジョン画質よりは落ちるけれども、地デジ放送のみならず、 全チャンネルが内蔵HDDに録画可能であると聞いています。 ただ、どの機種かまでは把握しておりません。』 つまり、HDMIやD端子ではなく... 詳細
[12197975] 例の横縞模様
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HR02 [42インチ])
2010/11/11 09:57:16(最終返信:2010/11/11 11:35:18)
[12197975] ...サービスの方はメーカーで修理しますと話していますが、皆さんの書き込みを見ても改善されないと思うのです。また内蔵HDDのデータも消えないと言っていますがどうでしょうか?理想は交換ですが、どの様に交渉したら良いか... 詳細
[12185969] TV機能は必要十分
2010/11/08 21:57:50(最終返信:2010/11/08 21:57:50)
[12185969] ...それにHDD録画の機能もあって、低価格。日立さんありがとう! 贅沢を言うと録画用のHDDの増設を内蔵型かNASで補うかを今後検討中です。 またリモコンの反応は確かに今一ながら我慢できる範囲かと・・。... 詳細
[12180285] Woooリンクについて
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2010/11/07 21:01:45(最終返信:2010/11/07 22:30:09)
[12180285] ...今度P46-XP05を購入しょうかと思っています。 そこで気になっているのが『Woooリンク』についてです。 内蔵型HDDの方はバラエティー番組なんかを録画するのに使用して、保存版はBDに録画しようかと考えているのですが... 詳細
[12153523] 118700円にポイント20%は買いでしょうか【至急】
2010/11/02 15:34:12(最終返信:2010/11/06 19:18:23)
[12153523] ...出費は118700円ですが、ポイント(エコ含む)引くと70960円 フルHD42型・トリプルチューナー&HDD内蔵でこの価格。。。考えられん。。。 もしこの値段より安くなったとしても、多分数千円程度ではないでしょうか... 詳細
[12158934] どちらが良いか教えてください
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2010/11/03 17:00:32(最終返信:2010/11/04 08:16:38)
[12158934] ...日立のP50-XP05とパナのTH-P50R2の2機種に絞り込みました。 50インチのプラズマでレコーダ内蔵は必須です。 店頭で見たところでは画質に大きな違いは感じられず、 正直迷っています。 こちらのサイトでは...特にXP-05のコストパフォーマンスが 光って見えるような。 旧Woooユーザーで現在こちらの商品を納入待ちの状態の者です。 HDD内蔵で手軽に録画出来るようになると、(たとえ後で見ないにしても)とりあえず録画しとけ・・・という事になります... 詳細
[12150784] DLNAとNASを付けて
2010/11/01 22:41:38(最終返信:2010/11/02 22:37:20)
[12150784] ...PCの外付けHDDとDVDレコーダーとWooo内蔵HDDの録画番組を2階REGZAで見ることができます。  WoooでPCの外付けHDD,DVDレコーダーを見ることができます。  また、PCでもDVDレコーダーとWooo内蔵HDDを見ることができます... 詳細
[12082108] 10秒戻し
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46RT2B [46インチ])
2010/10/19 02:19:09(最終返信:2010/11/01 21:57:37)
[12082108] ...この機種の購入を決めて、日曜日に実機を見に量販店に出向いて色々いじってきました。 既に内蔵HDDに番組が録画してあったので見てみましたが、30秒スキップはフラップを開けたところに...していて、それよりも新しいこの機種には当然あるものと思っていたので正直ガッカリです。 内蔵HDDやBDはあくまでおまけと割り切ってはいましたが、10秒バック機能くらいは付けてくれ...前に始めて買ったレコーダーには10秒バックのボタンがありました、今使ってるSTBのHDD内蔵レコーダーには10秒バックボタンがありません(ボタン長押しでバックはありますが使いずらい... 詳細
[12137940] 録画なんですけど
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46G1 [46インチ])
2010/10/30 16:28:59(最終返信:2010/11/01 13:39:59)
[12137940] ...どなたかくわしく教えて下さい。 この機種はHDDを内蔵していませんし外付けHDDへの録画にも対応していませんよ。 本機は録画機ではないのでHDDは内蔵されてません。 スカパーがどのタイプの物か判りませんが... 詳細
[12140918] HP05と比較、悩んだ結果…
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2010/10/31 00:42:27(最終返信:2010/10/31 12:37:45)
[12140918] ...HPも購入した方の満足度が高いテレビではあります。 しかし、映像に不安を感じながら購入するよりも 最後は自分の感覚を信じてS2にしました。 内蔵HDDなどの付加価値よりもテレビ本来の機能である「映りのよさ」を 重視しないと後悔しそうだったので... 詳細
[12121525] P42-XP05からのダビング&ムーブ
2010/10/27 09:25:34(最終返信:2010/10/29 09:21:03)
[12121525] ...が...金額も高くなりそうです。  でも、いいなあ、この組み合わせ。  合計1.3G+6番組同時録画!  BD、HDD内蔵テレビを買うつもりになればこの組み合わせもありですね。  あとは、この構成を妻にどう説明するかだけです...... 詳細
[12124486] ブルーレイレコーダー
2010/10/27 22:41:19(最終返信:2010/10/29 00:09:24)
[12124486] ...有るんでしょうか? その他のメーカーは、絶賛されるような良い評判は聞いたことが有りません。 Woooの内蔵HDDからダビングをするには下記の確認されているパナのレコーダーが良いと思います。 http://panasonic...↑おっしゃるとおりです。 ブルーレイに関しては、東芝は、後発。しかも、敵対。 そして、日立は、録画機能内蔵。 しばらく、BDは、必要ないです。 そもそも、BDに落とすと、画質落ちますよね!? HDDは、放送画質で録画しているのか... 詳細
[12119077] 教えてください。 AVネットワークの接続について
2010/10/26 20:43:46(最終返信:2010/10/27 07:07:37)
[12119077] ...今ベッドで寝ながらWi-Fi携帯からインターネット回線経由で使用していますが結構速いです。 無線LAN内蔵ノートPCではやはり有線LAN同等の速度が出ます。 環境が良いと本当に快適です。 恥ずかしい話、設定に関しては未だに素人レベルですが... 詳細
[12105427] ウーハーの実力や…?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V2 [42インチ])
2010/10/24 00:22:05(最終返信:2010/10/27 01:21:32)
[12105427] ...解したつもりですが、内蔵スピーカーの違いは体感できるほど大きなアドバンテージがありますでしょうか? Vシリーズとなると(Gでもそうなのですが)、純正ラックシアターを買う余裕がなく、内蔵スピーカーだけでは映...の「地響きの音」はホームシアターのサブウーファーでは再生できても、この機種に限らずテレビ内蔵スピーカーでは全然足りません。 こんばんみ(^_^)v >ラックシアターや、後付け...が必要かもしれません。   各位、ありがとうございました。 >>この機種に限らずテレビ内蔵スピーカーでは全然足りません。 >>サラウンドシステムに勝る音質音量を再生する薄型テレ... 詳細
[12088828] 内蔵チューナー
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-5010HD [50インチ])
2010/10/20 15:53:25(最終返信:2010/10/26 17:13:07)
[12088828] ...今年の4月に5010HDを購入し、しばらく見て(地デジ放送)いたのですが、突然移らなくなり近くの電気店に見てもらった所内蔵のチューナーが悪いと言われました。 同時にpioneerのサービスにも連絡してみましたが、同じ事を言われました... 詳細
[12110380] BDへのダビングについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42R2 [42インチ])
2010/10/24 23:01:59(最終返信:2010/10/25 21:54:51)
[12110380] ...ダビングについての質問です。こちらの機種は内蔵HDDに録画した番組をLAN経由でDIGAにダビングできるようですが、DIGAを使用しBDに書き込めるのでしょうか? ムーブを使用すれば内蔵HDDから消えてもDIGA内では10枚までBDに書き込みが可能ですか... 詳細
[12101769] 機種決定の決め手
2010/10/23 10:17:37(最終返信:2010/10/25 12:58:27)
[12101769] ...? ちなみにZ1は内蔵ハードディスクがないため録画時は必然的にUSBハードディスクの購入が必要になります。 XP05は320GBハードディスク内蔵でiv(アイビィ)...初めてのカキコミです。 現在、我が家初の地デジ化に、テレビ購入を検討中です。 HDD内蔵または外付け機能つきTVを候補に絞っています。今のところ、東芝REGZA42Z1、日立W...のホームシアター BASE-V20HD での一連の操作を煩わしく思っていましたが、録画は内蔵になりAVアンプも連動ですっきりしました。 設置して一週間ですが、映し出される映像にほ... 詳細
[12106149] 内臓HDDの使い方について
2010/10/24 06:43:22(最終返信:2010/10/25 12:48:00)
[12106149] ...このような使い方をしていらっしゃる方、もしくはご意見のある方、問題点などをおしえていただけないでしょうか。 内蔵HDDですよ。 HDDは使用頻度に関係なく壊れる時は壊れるので、 大切な番組は、メディアに保存した方が良いと思います... 詳細
[12104679] プラズマか?液晶か?
2010/10/23 22:31:28(最終返信:2010/10/24 13:27:33)
[12104679] ...質問2:TV内蔵HDDはこわれやすいのか?… 当方、HDD録画対応TVを希望しており、REGZAまたはWOOOを候補にしています。WOOOのような内蔵型だと、HD...ルタイプならはさほど心配は要らないかと。 >TV内蔵HDDはこわれやすいのか?… 丸3年余りWoooの内蔵HDDを使用していますがノートラブルです。 テレ...のリスクは特別に高くなるものなのでしょうか??REGZAの外付HDDや、外部レコーダーに内蔵のHDDと比較した、故障発生に関するご意見をお願い致します。 こんばんみ(^_^)v ... 詳細
[12093793] オーディオ機器を接続したいのですが。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2010/10/21 16:54:15(最終返信:2010/10/22 12:59:31)
[12093793] ...デジタル音声入力(光)端子を持ち、PCMまたはAAC、ドルビーデジタル対応アンプやサンプリングレートコンバーター内蔵のオーディオ機器に対応していると説明書にあるのですが、パナソニック製品の「ミニコンポ」で対応できる機種はあるのでしょうか... 詳細
