(プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42ST3 [42インチ])
2012/07/12 21:22:29(最終返信:2012/07/14 08:39:43)
[14798767]
...やはりこの商品がピッタリでしょうか? 宜しくお願いします テレビに録画機能は備わっているのですが、録画番組を記憶するHDDを内蔵していません。 その為PCに外付けHDDを繋げて記憶容量を増加するようにテレビに外付けHDDを取り付けて録画できるようにします...
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo W42P-HR9000 [42インチ])
2008/01/06 18:22:21(最終返信:2012/07/08 23:46:56)
[7212653]
...した。無事500GBハード交換に成功しました。既出の皆様ありがとうございました。 本日、内蔵のハードディスクを1TBのもの (HDS721010KLA330)の交換に成功しました。...せんでした orz 外付けのケースに先日購入した「裸族の1戸建て」を使用したのですが、内蔵SATA→外付SATAの変換ケーブルも買ってきて試そうと思ってたのですが、「裸族」のほう...inexの変換ケーブル「SAT3005PW」も試してみましたが、結局うまくいかず・・・ 内蔵用の電源ケーブル及び内臓要のSATAを使用し、強引にHDDを剥き出しにして使えばいいか、...
[14743620] 基盤が燃えても原因を調査しようとしないパナとは一体
(プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2012/06/30 11:17:05(最終返信:2012/07/06 13:10:10)
[14743620]
...ただ、障害がBDドライブや基板ではなく内蔵HDD(WD製)だった ので、パナ社というよりはタイ洪水(したがってWD社の品質管理の問題)の 絡みと思っています。910は内蔵HDDの修理・交換がされる前は結構な発熱で...「基板」と「基盤」の間違いは1回注意すればいいんじゃないですか? 自分も間違いを指摘することありますが。 「内蔵」と「内臓」も結構間違えてますよ。 それは良いんですかね? クチコミ投稿数が現在17件ですが、「基板」と「基盤」の間違いは毎日のようにありますよ...
(プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55VT5 [55インチ])
2012/06/25 15:21:21(最終返信:2012/07/02 00:18:24)
[14723943]
... 日立の42インチのHDD内蔵プラズマを5年ほどでしょうか、使用しました。そのためIVポケットにお気に入りの番組を録画していたこともあり、今回も当然日立でプラズマの内蔵型を考えていました。しかし、目指す55インチは製造してなく...
[14674981] Wooo カセットHDDのフォルダ分け
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2012/06/13 06:41:06(最終返信:2012/06/15 10:09:26)
[14674981]
...「未視聴」「番組別」などのフォルダがありません。 内蔵HDDを初期化してダビングし直せば、元通りフォルダ分けされるんでしょうか? 初期化することで内蔵側のフォルダ分けまで無くなってしまわないか心配なんですが...
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo W37P-HR9000 [37インチ])
2010/06/04 04:07:05(最終返信:2012/05/26 23:33:08)
[11449026]
...いまさらながら、内蔵ハードディスクを1TBへ換装しました。 HDDは昨年の2月頃に入手しましたが、撮り貯めた番組を消すのがもったいなく 今日まできてしまいました。 Wカップがあるので、全試合を録画しようとすると250GBじゃ容量が足りなくなるので...
[14590138] 46型とソニーの52型とどちらがいいでしょうか?
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP07 [46インチ])
2012/05/21 23:31:29(最終返信:2012/05/24 01:27:26)
[14590138]
...あとでステレオを買って繋げば高音質化できます。 録画機能が必要なら、後々レコーダーを買い足せば良いです。テレビ内蔵の録画機能はおまけ程度です。 付加機能を比較したらきりがありません。 付加機能は後々機器を買い足せばどうにでもなります...
[14547795] プラズマテレビは液晶と比べて暑いのですか?
(プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50GT5 [50インチ])
2012/05/11 09:33:14(最終返信:2012/05/18 06:53:53)
[14547795]
...あと冷却ファンが数十個もあるプラズマなんて聞いたことないですね。 ウチは日立プラズマTVが2台あり、2台とも内蔵HDDの冷却用に1個付いてるだけ。 しかも小型ファンなので、もちろんファンの音など皆無。 多分ビエラも似たようなもんだと思います...
2012/04/26 15:49:29(最終返信:2012/05/14 11:08:26)
[14487675]
...こちらの購入を考えています。 wooは、ハードディスク内蔵なので、番組表から録画予約まで2クリックですすめます。 こちらの場合は、USBハードディスクを使うとのことなので、内蔵のものよりも面倒なのでしょうか。 60の母が使うので...テレビの設定が済ませてあれば、ボタン2回くらいで録画できるはずです。 HP05などのWOOOの場合の内蔵HDDは他のテレビの外付けHDDや内蔵HDDと違って、IVカセットを利用すればダビングして保存、他のIVカセット対応WOOOでの再生...
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-GP08 [50インチ])
2012/05/07 20:58:54(最終返信:2012/05/10 00:39:07)
[14534729]
...価格パフォーマンスは抜群です。 液晶に軍配はあがったみたいですが、プラズマの良さを皆知らないのでは? 更に、HDD内蔵ですよ、外付けHDDなんてナンセンス。 テレビだけで完結が最高です。 プラズマのよさ・・ 冬に暖房がいらないこと...
(プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50VT5 [50インチ])
2012/04/28 03:13:16(最終返信:2012/05/03 00:05:52)
[14493343]
...スピーカーを壁にくっつけたりなど絶対しない(笑) つまり、どんなに軽くても、60クラスを壁掛けして、テレビ内蔵のスピーカーだけで大画面を満喫するような購入者は今後も極々小数なことは明白です。 壁掛け時代……...
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2012/05/01 17:49:59(最終返信:2012/05/01 18:16:02)
[14507532]
...絶対に他の部分を触らない。 好奇心でお触りしたくなっちゃいますが、違う故障の元です。。。 あと裏蓋を外すと内蔵HDDがあり簡単に外せますが、市販の1TのHDDに交換しようなどと不埒な考えはしないように(笑 Wooo本体のHDDは著作権保護対応のHDDですので...
[14486863] HDR-TD10とTD20VのSDカードの再生について
2012/04/26 10:23:51(最終返信:2012/05/01 10:14:37)
[14486863]
...TD20Vで撮った3D動画を内蔵メモリからSDにコピーし、 本体の再生をSDカードに切り替えて、 VT3とHDMIで接続した場合はどうですか? TD20Vの内蔵メモリから内蔵スロットのSDカードに映像をコピーし...TD20VとVT3とHDMIでつないで、再生させるとしっかり3Dは見られます。 が、TD20Vで撮ったものを内蔵SDカードスロットルに3D動画を落として、そのSDカードをVT3のSDカードスロットに入れて、メディアプレーヤーで...
[14443068] VT3用の外付けHDDについて質問です。
2012/04/16 07:51:18(最終返信:2012/04/18 23:31:02)
[14443068]
...因みにディーガの220も同時購入。 そこでこれに使用するHDDを探しているのですが、 希望は電源内蔵タイプのポータブルで500GBあれば容量は問題なし、 ですがどなたか使用できるこの条件にあったものをご存知の方いらっしゃいますでしょうか...IOデータやバッファローの比較的安価な物も検討中ですが、 どなたかご利用の方の情報も引き続き教えていただければと思います。 電源内蔵かそうじゃないかに関わらずUSB HDDは使用できますよ。 パナソニック推奨品以外は自己責任になるというだけで...
[14421150] 内蔵HDD交換せずにIVDR HDDを使用したい
(プラズマテレビ)
2012/04/11 08:54:27(最終返信:2012/04/13 09:07:23)
[14421150]
...私のTVで使えるかというのもわかりませんが、内蔵HDDを利用していた時の使用感の差があるのかなと思っています。 内蔵HDDの方が使い勝手がよいなどありましたら、...せんが、内蔵HDDを利用していた時の使用感の差があるのかなと思っています。 現在販売されている物もHR2で利用可能です。(iVDRは規格ですので) 内蔵HDDと...私の所有機種の内蔵HDDと比べますと、予約決定の時とプレビュー画面表示時と番組削除時に 違和感を感じる事があります。(再生時の操作等では特に感じません) ありがとうございました。 今現在、内蔵HDDが250Gで間...
[14390808] バーチャル3Dサラウンドシステムについて
2012/04/04 12:49:26(最終返信:2012/04/05 12:22:42)
[14390808]
...このテレビにバーチャル3DサラウンドシステムIIが内蔵されてますよね 自分としては更にリアスピーカーを追加する事でより音に立体感を出したいと思...その場合別にアンプも揃えないといけないのでしょうか? テレビにアンプは内蔵されてないのでしょうか? どのようなリアスピーカーなら上記の事が実現できるでしょうか? ...なりました。 スピーカーが分離できるテレビならフロントスピーカーにできるのですが当機では内蔵しているのでできないです。 中の配線を見つけてアンプに繋げれば可能でしょうけど、改造行...
[14306768] 早送り出来なくなってしまったのですが・・・
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP05 [42インチ])
2012/03/18 10:23:51(最終返信:2012/03/29 08:35:23)
[14306768]
...モード変換や不要部分削除をしてみる です。 私の場合は、分割編集で直りました。 これでダメなら、やはりカセットに移動して内蔵HDDを初期化してみるしかないと思います。 それでも頻発するようでしたら、メーカーに点検依頼になると思います...
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP07 [50インチ])
2012/03/27 08:39:35(最終返信:2012/03/28 08:44:12)
[14353200]
...多分リセットとコンセント抜きを勧められると思いますので... リセット以外でユーザーで試せることは、放電(コンセント抜いて20分くらい放置)、内蔵HDD初期化、再セットアップ(再スキャン)くらいでしょうか。 それでも改善しなければ、メーカー点検修理になると思います...
2012/03/10 09:48:46(最終返信:2012/03/11 13:09:57)
[14266642]
...他の機種を購入する予定はないです。 そもそもリアルを購入した動機は、画質に惹かれた訳ではなく、 BDレコ内蔵、ダイヤトーンSP搭載により1台で全てを賄える 「ものぐさ、もとい合理的仕様」が理由なのですよ。 ...
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP03 [46インチ])
2010/02/28 20:16:40(最終返信:2012/03/05 12:51:20)
[11013110]
...(^O^)/ 500GBは内蔵HDDのことですよね? XP03=250GB内蔵 14万 XP035=500GB内蔵 18万 IVDR−Sの...うございます。 >500GBは内蔵HDDのことですよね? 「500GB」は「500GBのivDRS」という意味です。 「内蔵」の意味がよくわかりませんけど、...っていうか大きな勘違いをしておりました。 内蔵HDDというのはivDRSのことだと思っていましたが、 そうじゃなくて内蔵HDDがちゃんとついているわけですね。 お...
