内蔵 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1145件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[22348885] 5.1ch運用について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2018/12/25 14:54:09(最終返信:2018/12/25 17:38:39)
[22348885] ...アンプを内蔵しているモデルは僅少なので、通常はアンプ内蔵サブウーファーを選択してください。 市販されているサブウーファーの殆どがアンプ内蔵です。 ...ていただければと思います。 以上、よろしくお願いいたします。 サブウーファーはアンプを内蔵しないタイプのようです、こちらは交換がいいです。 それとインピーダンスが3Ωと低いです...ありがとうございます! 最後にもう少しだけ質問があります>< サブウーファーはアンプ内蔵のほうがいいのでしょうか? 個々で選ぶ場合ヘルツ数?とかも気にしたほうがいいのでしょうか... 詳細
[22333331] NS-SW050との接続
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2018/12/18 17:10:53(最終返信:2018/12/18 17:48:01)
[22333331] ...そらならTX-L50に問題無く接続できます。 TX-L50は、サブウーファー用のパワーアンプを内蔵していますが、NS-SW050もパワーアンプ内蔵なのでTX-L50のサブウーファープリアウトに接続します。 5.1chにするには... 詳細
[22329155] 接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2018/12/16 20:00:06(最終返信:2018/12/16 21:44:05)
[22329155] ...このアンプに接続するウーファーは、アンプ内蔵型ならどれでも接続可能でしょうか? 初心者でよく分かりません。宜しくお願いします。 >花の民さん アンプとスピーカーのセットものに付属しているアンプ内蔵サブウーファーなどは使用できないものがあります...用できないものがあります。 単品で販売されているアンプ内蔵サブウーファーならば、問題なく接続可能です。 価格.comでは、このカテゴリーです。 http://kakaku.com/kaden/woofer/... 詳細
[22317168] PS4、スマートスピーカー、PC等で接続してホームシアターを構築
2018/12/11 16:22:16(最終返信:2018/12/14 14:57:23)
[22317168] ...パッシブタイプのスピーカーを選んでみたいと思います。 本当にありがとうございます。 >パーツパーツさん YAS-108と207は、アンプ内蔵のサウンドバーで、AVアンプのスピーカーとして使用できません。 どちらも、HDMI入力が1系統なので5台の再生機器を接続することができません... 詳細
[22306914] A2070と購入を悩み中
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(B) [ブラック])
2018/12/07 10:55:46(最終返信:2018/12/08 09:01:04)
[22306914] ...SABRE9006AS×2 ・最大拡張チャンネル数の違い  RX-A3070は11.2ch(内蔵9.2ch、外部2ch)、RX-A2070は9ch(内蔵9ch) ・アナログ音声入力端子数の違い  RX-A3070は10系統(RCA×9... 詳細
[22289843] アンプのDAC(音質)について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2018/11/30 12:55:48(最終返信:2018/11/30 23:19:21)
[22289843] ...たのが、これら三つのアンプに内蔵されているDACの新旧や個数に違いがあることです。 最新のDACがいいのか、はたまた旧型だけど二個内蔵されているほうがいいのか。な...0921756/も。プリメインに組み込まれたPMA-1600NE, PMA-2500NE内蔵の DACも同一のアップデートファームウエアであることから、ほぼ似た内容ではないかと思い...注意下さいね^^ がっつぁん!!さん >最新のDACがいいのか、はたまた旧型だけど二個内蔵されているほうがいいのか。 DACを2個使う理由は、チャンネル数が1個では足りないから... 詳細
[22281124] 購入予定です。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(H) [チタン])
2018/11/26 17:49:07(最終返信:2018/11/26 19:42:09)
[22281124] ...センターをバイアンプ接続することはできません。 >ちなみに5.1.4chで繋ぐ予定です。 本機は、9chの内蔵パワーアンプ搭載です。 フロント左右をバイアンプ接続すると2ch分のパワーアンプが足りませんので、外部パワーアンプの増設が必要です... 詳細
[22251713] 設定方法なとについて
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2018/11/13 21:37:43(最終返信:2018/11/16 20:24:29)
[22251713] ...jp/qa/articles/K_Knowledge/S1110278031509/ サブウーファーは単体販売されている製品なら殆どアンプを内蔵しているタイプです、希にアンプのないタイプもありますが。 例えばSONYで安価な製品なら、SA-CS9になります... 詳細
[21908042] プリアウトの出力について。(スピーカーと同時に出力可能か)
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/06/19 21:43:15(最終返信:2018/11/11 22:36:53)
[21908042] ...。 どうも。 プリアウト端子からも当然音を出すことが出来る。 主な使い道として、アンプ内蔵したアクティブスピーカー用(サブウーファー) 位相のズレなどはマニュアルでも補正出来るっ...るかな)。 > 犬 介 さん 、初めまして  SC-LX901のユーザーですが、当初は内蔵アンプの実力が未知数だったため、本機のプリアウト出力に往年の高級プリメインアンプを使って...その経験から記します。  SC-LX901は、プリアウト出力のみしかなく、その信号は、内蔵パワーアンプに入る直前の信号と同じものですからボリュームコントロールされ、MCACC機能... 詳細
[21829964] SC-LX901とSC-LX89
2018/05/16 22:47:26(最終返信:2018/11/11 15:42:32)
[21829964] ...スペック表を見る限り、SC-LX89の方が優れている点もある様ですね。 >taiyo1234さん 大きな違いは、内蔵パワーアンプの数だと思います。 LX-89 9ch LX-901 11ch LX-89で、7.2... 詳細
[22219091] BDP-S6200とCR-N765の接続方法
 (AVアンプ)
2018/10/30 22:22:26(最終返信:2018/10/31 14:45:31)
[22219091] ...BDP-180→TV・・・・HDMIケーブルで接続 BDP-180→CR-N765・・・・RCAケーブルで接続 これで、BDP-180内蔵DACでアナログ変換された音声が、 RCA端子から出力されるので、CR-N765のLINE INに入力することで... 詳細
[22212888] RX-A3040をフロント外部アンプにしてみました。
2018/10/28 07:14:53(最終返信:2018/10/28 20:53:27)
[22212888] ...サラウンド=K/H870と2台の外部パワーを  A-3050には繋いで「6−1−4」システムで鳴らしています。  A-3050内蔵のパワーで鳴らしているのはサラウンドバック2本とATOMOS用  上部SP4本の計6本の小型SPだけです...たが  現在のセッティングが一番気に入りました。  どんなに強力な電源を持っていてもAVアンプは内蔵のパワーアンプを常時  7〜9台ドライブします。  再生音のレベルが上がるほど電源への負担も大きくなり迫力の欲しい時に... 詳細
[22208548] RX-V383 V385 AVR-X550BT アンプと5chスピーカー選び
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V383)
2018/10/26 12:29:13(最終返信:2018/10/26 14:47:02)
[22208548] ...AVアンプのインターネットラジオの使い勝手、良さ(Ipad等でBT接続できればそれでもよいがアンプに内蔵だと使い勝手が素晴らしいとか) です。 これまでのヤマハの使用感は、アンプの設定IF、リモコンは超絶わかりにくく使いづらかったです... 詳細
[22206785] 初期不良?
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2018/10/25 17:47:25(最終返信:2018/10/26 09:33:37)
[22206785] ...購入店に症状を訴えて修理対応を依頼する方が無難です。 6月購入ですと、初期不良の新品交換は難しいと思います。 NR1608内蔵のパワーアンプが交流結合の場合、同じプリアウトからの入力でも直流がカットされるため、NR1608のプロテクトが働かないことが考えられます... 詳細
[22206978] この機種による7.1.4ch
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2018/10/25 19:26:10(最終返信:2018/10/26 00:54:31)
[22206978] ...LR」で4chになると思うのですが・・・。 是非ご教示お願いします。 >手仕込とんかつさん 本機の内蔵アンプは9chなので、11ch(7.2.4など)のスピーカー配置には、外部アンプ接続が必須となります...1chスピーカーの接続、設定が書いてあります。 外部アンプ無しで7.2.4のスピーカー配置をするには、11ch以上の内蔵アンプ搭載モデルが必要です。 http://kakaku.com/kaden/av-amp/itemlist... 詳細
[22127148] オーディオに詳しい方 再度ご教示お願い致します。
 (AVアンプ > DENON > AVR-550SD-S)
2018/09/22 04:09:31(最終返信:2018/10/24 17:40:17)
[22127148] ...スピーカーです。 ですが、オーディオマニアの方からウーハー内蔵だと伺いました。確か購入する際もウーハー内蔵と聞いた記憶がうっすらと。。 しかし乍、事実は不明なので、... しかしながら使用したいスピーカーがSONYの古いスピーカーでSA-S900と言うアンプ内蔵、電源別に取るタイプのウーハースピーカー2台です。(他にもスピーカーはBOSE111も使...助かります。 宜しくお願い致します。 >snow-moon-flowerさん アンプ内蔵のサブウーハでしたらAVアンプのサブウーハ端子にRCAケーブルで繋げば良いです。 サブウ... 詳細
[22168264] Dolby Visionについて
2018/10/08 14:03:21(最終返信:2018/10/22 23:21:16)
[22168264] ...・HDMIの対応信号は、それぞれの端子で異なります。HDMI端子に外部機器を接続するときは、テレビに内蔵の操作ガイドで、「HDMIの対応信号」を確認してください。 AppleTV - (アマゾンHDMIケーブル)... 詳細
[22159366] テレビとプロジェクターの2ウェイについて
 (AVアンプ)
2018/10/04 21:46:41(最終返信:2018/10/07 08:39:43)
[22159366] ...続していれば、PS4の映像をテレビorプロジェクターのどちらかに選択、または音声をテレビ内蔵スピーカーor5.1スピーカーから出力という風にアンプ側で選べるのでしょうか?) 分か...側機器(プロジェクター、テレビ)に出力されますので、5.1スピーカーを鳴らさず、テレビの内蔵スピーカーを鳴らせます。 上記構成のように、入力側機器、出力側機器、5.1スピーカーを...続していれば、PS4の映像をテレビorプロジェクターのどちらかに選択、または音声をテレビ内蔵スピーカーor5.1スピーカーから出力という風に、アンプ側で切り替えまたは電源オフで選べ... 詳細
[21612876] 4Kアップスケーリング機能が予想以上に使えます!
2018/02/19 14:13:52(最終返信:2018/09/10 06:16:16)
[21612876] ...「自分を信じて」買ってみましたら結果的に金メダル並?でした。  最初、パナのBDレコに直接繋(つな)いだら、モニター内蔵の4Kアップスケーリング機能だと価格相応かとガッカリしたのですが、LX901に4Kアップスケーリング機能があったことを思い出し... 詳細
[22068392] ウーファーの接続可能機器について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1400H)
2018/08/29 22:21:12(最終返信:2018/09/05 20:02:18)
[22068392] ...DENON AVR-X1400を購入候補にしている者ですが、アンプ内蔵ウーファーを所持しておりません。近場のハードオフにONKYOのUWA-N7が割りと安く売...すが サテライトスピーカー(ST-V20HD)は、流用可能ですが、ウーファーはアンプが内蔵されていないパッシブタイプでインピーダンスが3ΩなのでBASE-V20HD専用と思ってく...OL 端子にUSB電源から+5を3.5φミニプラグで加えて強制的に電源をオンして、アンプ内蔵サブウーファーとして一時的に使用していました。(今はお蔵入りしています) >リレーの接... 詳細
