内蔵 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1146件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[22068392] ウーファーの接続可能機器について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1400H)
2018/08/29 22:21:12(最終返信:2018/09/05 20:02:18)
[22068392] ...DENON AVR-X1400を購入候補にしている者ですが、アンプ内蔵ウーファーを所持しておりません。近場のハードオフにONKYOのUWA-N7が割りと安く売...すが サテライトスピーカー(ST-V20HD)は、流用可能ですが、ウーファーはアンプが内蔵されていないパッシブタイプでインピーダンスが3ΩなのでBASE-V20HD専用と思ってく...OL 端子にUSB電源から+5を3.5φミニプラグで加えて強制的に電源をオンして、アンプ内蔵サブウーファーとして一時的に使用していました。(今はお蔵入りしています) >リレーの接... 詳細
[22060499] スピーカーとの相性について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2018/08/26 20:01:24(最終返信:2018/08/28 23:47:35)
[22060499] ...11ch全チャンネル4Ω対応なので問題ありません。 また、RX-A2080は、9chアンプ内蔵、AVR-X6400Hは、11chアンプ内蔵です。CINEMA 30の5.1chスピーカーでは4chから6CHのアンプ出力を活用しないことになります... 詳細
[22064633] 素人です スピーカーの出力の質問
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2018/08/28 10:38:28(最終返信:2018/08/28 19:56:18)
[22064633] ... ここは、AVアンプのクチコミなのでスレ違いですが、流れで以下、ご参考まで。 Bluetooth内蔵、A+B出力可能、8Ωスピーカー可能ですと、最安価で以下のモデルになると思います。 ONKYO TX-8250... 詳細
[22040125] PCからのatomosについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/08/18 14:10:41(最終返信:2018/08/20 20:54:04)
[22040125] ...デスクトップ上で右クリック、グラフィック プロパティなどで分かると思います。 多分ノートPCなので、CPU内蔵GPUだと思いますが・・・ >ポンちゃんX2さん 再生したソフトはMPC-BEでございます。 サポートされている形式のスクリーンショットを貼ります... 詳細
[22043504] 6.1ch?
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S520)
2018/08/19 22:44:44(最終返信:2018/08/19 22:53:38)
[22043504] ...1chにサラウンドバックスピーカー1本を接続して、6.1chは可能でしょうか?もちろん rca 端子からアンプ内蔵サブウーファーに接続します。 5.1CHですね。 価格コムの標記が変なだけですね。 5CHのスピー... 詳細
[22012036] AVアンプの機種選びで迷っております
 (AVアンプ)
2018/08/06 11:40:40(最終返信:2018/08/10 00:00:11)
[22012036] ...スレ主さんの用途でしたら、RX-A2080の選択でよろしいかと思います。 A3080は、11.2chプロセッサー内蔵、外部アンプ増設で11.2ch構成が可能ですが、スレ主さんはフロント重視のスピーカーチャンネル数構成なので不要な機能だと思います... 詳細
[21830741] オーディオ初心者です
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(B) [ブラック])
2018/05/17 10:00:01(最終返信:2018/08/07 18:57:45)
[21830741] ...わがままばかり申し訳ございませんが、ご教示お願い致します。 WXC-50とA-S801の接続でできます、A-S801もDAC内蔵で光や同軸、アナログケーブルでの接続ができます。 ヤマハの音はクリアで透明感があり、音場が広く感じると言われています... 詳細
[21991023] 初心者なので教えて下さい🙇♂
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2018/07/27 08:51:02(最終返信:2018/07/27 17:00:56)
[21991023] ...予算をあまりかけたくないのでスピーカーはPioneerの既存のスピーカーを流用しようと考えています。 s353はウーハー内蔵なのですがTX- L50に変えた場合はウーハーを別途購入しないといけないのでしょうか? あまり詳し...あまり詳しくないので教えてください宜しくお願いします🙇♂ 一応サブウーファーチャンネルのアンプを内蔵していますが、S353のサブウーファーは使わない方が無難です。 >スカイ0000さん HTP-S353のウーファーは入力端子が無いので使用できません... 詳細
[21945866] 買うか悩んでいます。
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2018/07/06 22:06:08(最終返信:2018/07/08 18:21:55)
[21945866] ... 私自身ならばの前提です。 ・ドルビーアトモスなどの立体音場形成のために、パワーアンプは11ch内蔵のタイプ、もしくは外部パワーアンプ追加で11ch再生が可能なタイプで、高さ方向4chの7.2.4スピーカー配列ができるものが望ましいです... 詳細
[21933858] onkyo base v-50からの買い替え
2018/07/01 11:51:29(最終返信:2018/07/01 21:46:18)
[21933858] ...V-50付属のサブウーファーは、パッシブタイプでアンプが内蔵されていませんので、別途アンプ内蔵サブウーファーを新規に導入する必要があります。 アンプ内蔵サブウーファーは、以下からお好みのモデルを検討してください...RX-V583のサブウーファープリアウト端子とアンプ内蔵サブウーファーの入力端子をRCAピンケーブル(モノラル)で接続します。 RX-V583は7chパワーアンプ内蔵タイプですので、将来的にお好みでフロントプレゼンスなど高さ方向のスピーカー2台が追加できます... 詳細
[21922404] プロジェクターと一緒に使うには
2018/06/26 07:57:14(最終返信:2018/06/27 14:46:48)
[21922404] ...とスピーカーが内蔵されていない場合、音声はAVアンプなどから出す必要があります。 TVチューナー(BDレコーダー)には、音声アンプとスピーカーは内蔵されていません...UG LED 超短焦点 プロジェクター > プロジェクターに音声アンプとスピーカーが内蔵されていない場合、音声はAVアンプなどから出す必要があります。 スマホの動画を Mira...ません。AVアンプなどとスピーカーが必要になります。 Bluetooth接続で、アンプ内蔵のBluetoothスピーカーを鳴らすこともできますが、AVアンプと同等の音量、音質は期... 詳細
[21911566] パッシブ型のサブウーファーは使用できますでしょうか?
2018/06/21 16:34:48(最終返信:2018/06/25 20:02:38)
[21911566] ...お世話になります このアンプに、アンプ非内蔵パッシブ型(オンキョーBASE-V30HDX付属)のサブウーファーは使用できますでしょうか? サブウーファーチャンネルのアンプは内蔵しないので使えないです。 >口耳の学さん... 詳細
[21876872] FMアンテナ
2018/06/06 12:36:22(最終返信:2018/06/07 19:02:00)
[21876872] ...変換ケーブルのようなものもないようです FMチューナは別なものを持っているのでそれをつなげていますが 折角内蔵のFMを使いたいじゃないですか なんとかならないものでしょうか >AVアンプに付いてるFMチューナーはおまけなのでしょうか...ただしレベルが落ちますのでステレオ分離度が落ちます。 >家電貧乏バンザイさん こんにちは AVアンプ内蔵のfmチューナーは、ユニット化されたものが入ってると推測されます、外部アンテナ端子を省略してることは... 詳細
[21782465] Bluetoothのバージョンが3.0+EDRとは?
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2018/04/27 21:17:41(最終返信:2018/06/06 19:55:04)
[21782465] ...jp/gp/product/B01KT2KMWE/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 アンプ内蔵のBluetooth機能はご指摘のように3.0+EDR、SBCコーデックとイマイチなので、 3千円程度のコストはかかりますが...やはりスマホの音楽も聴いてみたかったんですね。 そんなに高音質期待しているわけでないのですが、でも、内蔵の機能では雑音入るし音飛びもあって音質がやはり不満なのね。 Wifiの設定もなんだか難しくてよく分からなくてうまくいかなくて... 詳細
[21862828] FMの聞きかたを教えてください?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2400H)
2018/05/30 22:14:42(最終返信:2018/06/03 19:24:28)
[21862828] ...このアンプに接続するオーディオ機械がわかりませんが、もともとネットワークプレイヤーをお持ちなら↓のような機種に買い替えるとか、TVにもradiko内蔵の機種があるのでTV経由でradikoを再生できる場合もあります。 http://jp.pioneer-audiovisual... 詳細
[21859816] ヤマハのAV アンプについて
 (AVアンプ)
2018/05/29 15:29:30(最終返信:2018/05/31 12:40:11)
[21859816] ...・バイアンプ接続:フロントスピーカーに4つの内蔵アンプを適用してさらに音質を高める ・チャンネル拡張(外部パワーアンプ接続):外部パワーアンプと組み合わせてシステムを拡張する ・マルチゾーン接続:余った内蔵アンプを利用して別の部屋でステレオ音声を楽しむ...YAMAHAのアンプについてスレなので、的外れかと思いますが、シネマ DSP HD3のYAMAHAにこだわらないのでしたら、内蔵パワーアンプを11ch以上搭載しているモデルですと、外部パワーアンプ不要で、7.1.4構成が可能です... 詳細
[21861440] PHONO 端子
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2018/05/30 09:29:28(最終返信:2018/05/30 14:16:13)
[21861440] ...有難うございました。 >よんころうさん こんにちは アンプへフォノイコライザーが無い場合は、フォノイコライザー内蔵のプレヤーを購入してアンプのAUX(アナログ入力)へ差し込めば 使えます、その方が音質的にも高結果が得られるようです... 詳細
[21841117] プチ報告
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2018/05/21 16:16:42(最終返信:2018/05/27 22:36:15)
[21841117] ...やはりクオリティ的にパワー部に対して プリ部に余裕があると思います。 内蔵アンプで11ch全てをバイアンプに出来ませんから、地上部に外部パワーアンプを加えて、天井の 4本を内蔵パワーアンプでフルバイアンプにすれば、AV8805+MM8077に近い迫力が出...yamahaのマルチパワーアンプや、出ると予想されるマランツのマルチパアーアンプで地上部の7.1chを 鳴らして、X8500Hの内蔵パワーアンプの総エネルギーを天井SPに集中させるのもありだと思います。 AV8805のような、高精細でありながら... 詳細
[21850783] アンプ選びについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V383)
2018/05/25 20:28:38(最終返信:2018/05/27 15:20:38)
[21850783] ...こちらの機種は多分展示品だと思います。 BDのDVDを観るので劇場の音質は憧れです。 最低5.1chにはセットしたいのでアンプ内蔵の機種を選択したほうがいいですね。 ソフトも今は進化してるんですね。 9.2ch 11.2chにしたら世界が変わりますね... 詳細
[21842181] アンプについて
2018/05/22 00:14:15(最終返信:2018/05/22 06:36:34)
[21842181] ...SL-D500もパワーアンプ内蔵タイプです。 なお、TX-L50はサブウーファー用のパワーアンプが内蔵されていますので、アンプ非搭載のパッシブ型サブウーファーも接続できます。 ピンケーブルを使えばアンプ内蔵のサブウーファーの接続にも対応します...アンプが内臓されていないウーファーが必要ですか? ド素人ですみません >wk:)さん ONKYO SL-A251などパワーアンプ内蔵のサブウーファーは、問題なく接続できます。 TX-L50のSUBWOOFER PRE OUT 端子とSL-A251のLINE... 詳細
