内蔵 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1147件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23934361] 接続方法
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR656)
2021/01/29 17:22:22(最終返信:2021/01/29 22:10:10)
[23934361] ...スピーカー等を追加してダイニングのテレビから音出しは可能でしょうか? >@@@.@さん ダイニングのテレビの内蔵スピーカーからは、音が出るのではないですか。 このアンプはマルチルームに対応しているので、アンプとスピーカーを追加すれば... 詳細
[23922631] パッシブサブウーファーをつけたいのですが。
 (AVアンプ > SONY > STR-DH790)
2021/01/23 14:02:07(最終返信:2021/01/23 19:09:59)
[23922631] ...1にしようと思いjbl sb2を買いました。 しかし、このアンプはパッシブスピーカーではなくアンプ内蔵対応と書いてありました。 そこで、アマゾンとかで売っているサブウーファーアンプをかませて鳴らそうと思いますが... 詳細
[23917223] ONKYO製 SA-205HDXからの置換を検討しています
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2021/01/20 11:40:21(最終返信:2021/01/23 18:10:52)
[23917223] ...とおりです。 STR-DH590はアンプ内蔵タイプのサブウーファーを接続する仕様であり、 SWA-V30HDXはアンプ非内蔵タイプなので直接の接続はできません。 ...ながら、この機種にはパッシブサブウーハーはつなげないみたいね。 たから、必要なら、アンプ内蔵のサブウーハーを用意してね。 お勧めの機種だけど、 比較的評判が良いのはこちら htt...TR-DH590以外のAVアンプでもそれ用に 別途パワーアンプを用意するか、新規にアンプ内蔵型サブウーファーを購入する事になると思います。 >ともぞぅ7さん > 現在フロント、... 詳細
[23918318] やりたい事を出来るでしょうか??
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/01/20 22:08:20(最終返信:2021/01/22 11:08:25)
[23918318] ...アンプ側で、wifiを常にスタンバイしておく設定が必要と思います。 お持ちのスピーカーがアンプ内蔵でないパッシブスピーカーであること前提です。 HEOS対応機種なら大丈夫なんじゃないでしょうか。 ... 詳細
[23915477] メインメニュー(設定画面)
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2021/01/19 11:40:21(最終返信:2021/01/21 14:08:57)
[23915477] ...切り替わってからでないと画面上で確認しながらの設定ができません。 マランツに問い合わせると、 「テレビで地デジを見られているときは、テレビ内蔵のチューナーの映像が出るため、 アンプのモニター出力の映像は出ません。もしテレビを見られているときの状態でしたら仕様になります...ウチはヤマハですが同様の場合、変化があるのはアンプの表示窓だけです。 うちはテレビ番組やNetfirix(内蔵アプリ)を視聴中アンプのメニューボタン押すと、 黒い画面になります。表示窓には表示されます。 補足です... 詳細
[23904372] 旧AVアンプと旧テレビとの接続方法
2021/01/13 10:17:38(最終返信:2021/01/13 18:58:03)
[23904372] ...テレビでは、例えば、NHKとか民放の音楽番組、映画番組なんかを見ます。 テレビ番組の映像は、テレビ内蔵のチューナーででそのままテレビ画面に映ると思いますが。 テレビ番組の映像は、AVアンプやレコーダーは関係ないかと... 詳細
[23872586] AQUOSとの接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2020/12/27 14:38:17(最終返信:2020/12/28 20:19:50)
[23872586] ...> レコーダーを経由せず、テレビの音声を出力 レコーダー内蔵のチューナーで再生したものをレコーダー→AVアンプと送るのではなく、 テレビ内蔵のチューナーで再生したものをテレビ→AVアンプと送るということでしょうか... 詳細
[23342974] 音声がテレビから出る
2020/04/16 22:55:13(最終返信:2020/12/23 10:17:23)
[23342974] ...ったので書き込みしておきます。 TVのメーカーとか型番書いてないけど、TVの設定で音を“内蔵スピーカーから出す”、“外付けスピーカーから出す”って設定(切り替え)あるからその辺じゃ...うになりました。 テレビを上記設定にすると、AVアンプの電源が入っている場合は、テレビ内蔵スピーカーからは音声は出ないはずです。 C AVアンプの設定は、 メニュー→ビデオ→H...すか? >k19880116さん テレビの設定にあるはずですが。。ありがちなのがテレビの内蔵チューナーで見てる時は設定が見えない。 テレビの外部入力でARCの端子を選択すると外部ス... 詳細
[23815547] スピーカーケーブルのつなぎ方
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA608)
2020/11/28 01:05:52(最終返信:2020/12/02 20:53:41)
[23815547] ...jp/dp/B07YDJT35B?th=1 これなら、いろいろ長さを選べますね TSS-15のサブウーファーはアンプを内蔵しないタイプのようですがどうでしょう(電源ケーブルがなければパッシブタイプ)。 もしそうならサブウーファーはつなげても鳴らないです...サブウーファーはパッシブスピーカーなのでアンプが必要ですが、 今後、フロント以下のスピーカーを買い換えたときにも使えるような、 アンプ内蔵タイプのものに買い換えた方が良いようにも思います。 安い中華デジアンを使うという方法もありますが、... 詳細
[23651472] amazon fire stick 4kとの接続について
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2020/09/09 15:11:39(最終返信:2020/11/29 00:47:05)
[23651472] ...4kのNetflixアプリはDolby Atmosに対応していないので、Dolby Atmosに対応しているAG9内蔵のNetflixアプリが良いです。 ◯映像について Amazon fire stick 4kの映像は...基本的にはメリットないんですね、スティックのアンプ接続はやめておこうと思います。 Netflixアプリですが、本当はテレビ内蔵のandroid版Netflixを使いたいのですが、A9Gは動画のプチフリの不具合があり、Netflixやプライムが使い物にならないため... 詳細
[23799603] 旧モデルからのスピーカー流用が可能でしょうか?
2020/11/20 19:01:48(最終返信:2020/11/23 18:44:50)
[23799603] ...ブルで接続します。 またアンプ内蔵型の為、100V電源も必要になります。 >古いもの大好きさん 最近はRCA端子パワーアンプ内蔵なんですね。丁寧に教えてくださり...ピーカーケーブル接続方法は変わります) ただしDHT-M370のサブウーファーはアンプ内蔵型ではありません。 そしてAVR−X1600Hアンプに、サブウーファー用のアンプは搭載さ...そのまま流用は出来ません。 サブウーファー用のアンプを別途購入するよりは、あらたにアンプ内蔵型サブウーファーを 購入されるのが現実的かなと思います。 >偽業界人さん 他の方も書か... 詳細
[23784470] sony A9G のアマプラ視聴で音が出ない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2020/11/13 01:19:54(最終返信:2020/11/14 20:54:28)
[23784470] ...>Netflixユーザーさん コメントありがとうございます。 TV内蔵のアプリを利用しております。 テレビの音声やブルーレイレコーダの音声はアンプ経由で出力できていましたが、 TV内蔵のアマプラでは音声が出なかったんですよね...>たかっぷさん まさに同じ組み合わせで利用してますが音が出ないことはなかったです。 プライムはテレビ内蔵のアプリですよね? ヨドバシの店頭でも同じ組み合わせで確認しましたが、eARCオンでも普通に音声でてました... 詳細
[23614150] スピーカーから破裂音
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/08/22 03:00:32(最終返信:2020/11/10 11:16:32)
[23614150] ...おそらくサージノイズだと思います。雷対策のサージフィルターや、PC用の電源タップにサージノイズフィルター内蔵の物が販売されているので、家電量販店などで買って試してみてください。 逆にオーディオ用の電源タップだとサージノイズフィルターの入って無い物が多いと思います... 詳細
[23743301] 4Kアップスケーリングについて
2020/10/23 13:50:47(最終返信:2020/11/09 10:53:55)
[23743301] ...この画素数より少ない画素の映像をそのまま映すと画面全体に映らないで小さく映り周囲が黒枠になります。 そのため、4Kより少ない画素の映像はテレビ内蔵の4Kアップスケーリングで4Kの画素数まで補完して画面全体に表示させています。 例えば、DVDのSD映像の画素数は... 詳細
[23742581] 音声入力が途切れる
2020/10/23 02:57:55(最終返信:2020/11/04 17:19:49)
[23742581] ...ブツブツノイズは直らない気がしますね。 私はソニーのdn1080というアンプを利用していたときは、内蔵Netflixでブツブツノイズがでましたが、デノンに変えて内蔵Netflixからのノイズはおさまりました。 ブツブツノイズは、音量ゼロにするとでなくなりませんか...いずれにあると考えられるでしょうか。 >Tchangさん 私もavr2700使っています テレビはソニーA9Gです 内蔵Netflixのときにはそのようなバツバツノイズは入りませんので、テレビ側がノイズを出しているのでは... 詳細
[23748502] ど素人です
2020/10/26 00:03:17(最終返信:2020/10/28 01:26:36)
[23748502] ...これを繋ごうと思うのですが変でしょうか とてもシンプルなお話なのですが、 「サウンドバー=AVアンプ+内蔵スピーカー」という複合商品です。 ですから、これをAVアンプにつなごうとするということは、 AVアンプとAVアンプをつなぐということになるので...サラウンドなどにアンプ付きスピーカーを使うことも可能です。 ということで、この機種につなぐスピーカーは、 一般的な、アンプを内蔵しないパッシブスピーカーということになります。 機種については、予算次第で選ぶというとことになりますから... 詳細
[23745168] サブウーファーの電源ONOFFって皆様はどうされていますか?
2020/10/24 12:48:45(最終返信:2020/10/26 10:17:57)
[23745168] ...当該連動タップをAVアンプ2機種通算で10年以上使用していますが、サブウーファー数機種を取り替え使用しても不具合が起きたことは皆無です。 サブウーファー内蔵アンプからみると、主電源スイッチが本体の外に付いていることに置き換えられると思います。 大電力を使... 詳細
[23738240] X1600HかX2700Hか。
2020/10/20 20:04:01(最終返信:2020/10/20 22:12:13)
[23738240] ...そして何よりも出費を抑えられるという大きなメリットがあります。 このあたりの判断は、スレ主さんにしかできません。 テレビ内蔵スピーカーからの音声と、AVアンプに繋いだフロントスピーカーからの音声の同時出力の話は、お使いのテ...それができればまずはアンプ+SC-A37*2+ウーファーの2.1ch?購入します。5.1ch環境はまだ先ですが…。 地デジなどは「内蔵スピーカー」、5.1ch番組や映画は「シアター」と使い分けられそうです。 2700の構成でおよそ10万円でしょうか... 詳細
[23698992] HDMI出力について
2020/10/01 18:38:14(最終返信:2020/10/16 09:17:31)
[23698992] ...ただレギュラー製品では無いので今後の増加は無いのかな。 >斬鉄剣マスターさん Android TV内蔵及び対応プロジェクターは、これからのトレンドのようですね。 エプソン短焦点プロジェクターもAndroid端末付属のようです...他社からも続々と同様のプロジェクターが出てくると思います。 >スタインハートさん ご返信ありがとうございます。 Android TV内蔵及び対応プロジェクターは、これからのトレンドのようですね。 エプソン短焦点プロジェクターもAndroid端末付属のようです... 詳細
[23723565] DENON AVR-X1600H
2020/10/13 16:17:45(最終返信:2020/10/13 17:02:43)
[23723565] ...いるとおり接続できないので無理です。 アンプに接続することを前提として作られたアンプ非内蔵のスピーカー(パッシブスピーカー)を繋ぎましょう(サブウーファーを除く)。 >donaf... 追伸です。 AVR-1600Hのセンタースピーカー用に接続するのはこのようなアンプ等内蔵しないスピーカーです。 https://kakaku.com/kaden/speaker...c101=2&pdf_so=p1 もちろんセンター用としてのスピーカーでは無く、アンプ内蔵型では無いスピーカーの 接続も可能です。 もしセンター用(ほぼ1本販売)では無いスピー... 詳細
