内蔵 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1141件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23611287] Bluetoothボタンを押すと、テレビもONになってしまいます。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2020/08/20 18:06:25(最終返信:2020/08/21 12:32:37)
[23611287] ...ただし、テレビのリモコンでテレビをONしたときは、TX-L50も連携してONしてくれないと、テレビ内蔵のスピーカーから音が出てしまい、それはそれで困ってしまいます。 詳しい方、お手すきの際で構いませんので...連携してテレビはONすることは無くなりました。 ただこうすると、今後はテレビをONしたときにTX-L50が連携してONしなくなり、テレビ内蔵のスピーカーから音が出てしまうんです。 テレビをONして、TX-L50をONして、HDMI-CECをONすればできますが... 詳細
[23605692] プリアウトについて
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2020/08/17 18:41:45(最終返信:2020/08/19 18:25:54)
[23605692] ...プリメインアンプとしての音量とプリアウトの音量は連動しますので 音量調整は1か所になります。 見かけ上 PM-17SAのプリ部が2系統(内蔵アンプへ&外部アンプへ)出力されている事になります。 セレクタ-方法は、プリメインアンプの方で音量の調節と言うより... 詳細
[23589667] RX-V583と迷ってます。
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/08/09 23:30:26(最終返信:2020/08/13 16:40:57)
[23589667] ...気軽に映像コンテンツを楽しみたいなら、安いRX-V583でも良いと思います。 BASEのサブウーファーはおそらくアンプ非内蔵タイプなので、流用は出来ないと思います。 >まーさむさん 『ヤマハの方は4kアップスケーリングが... 詳細
[23572255] スピーカーそのままでアンプの交換の提案
 (AVアンプ)
2020/08/01 15:06:51(最終返信:2020/08/12 08:33:52)
[23572255] ...サブウーファーだけは、アンプ内蔵型に買い替えが必要ですね。 >見習い大工さんさん BASE-V30HDXのサブウーファーはアンプ非内蔵タイプです。 現在販売されているAVアンプは、アンプ内蔵タイプのサブウーファーを接続する仕様の...4Kスルー対応やドルビーアトモス対応、チャンネル数等、必要な機能に着目して選んで下さい。 なるほど・・・ウーファーはアンプが内蔵していないので買い替えが必須なようですね。 本来はメーカを合わせたり、同ランクのものをするのが良いのでしょうけど... 詳細
[23539607] テレビの電源オンで連動して起動してしまう。
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2020/07/17 11:41:21(最終返信:2020/08/11 00:03:31)
[23539607] ...p2/v1/ja/04-07_02.html この記載を反対解釈すると、 音声をテレビ内蔵スピーカーから出力している状態でテレビの電源を切ると、次回テレビの電源を入れた際にオーデ...入らないということになります。 私の環境(LGのテレビ+ヤマハのAVアンプ)で、テレビ内蔵スピーカーから音声を出力している状態でテレビの電源を切ると、 次にテレビの電源を入れたと...なってしまい申し訳ありません。 私もそれは何度か試してみたのですがやはり、音声をテレビ内蔵スピーカーから出力している状態でテレビの電源を切っても、結果としては連動して起動してしま... 詳細
[23558862] おススメの音場効果
 (AVアンプ > ヤマハ)
2020/07/26 08:25:22(最終返信:2020/07/27 06:06:14)
[23558862] ...Pro Logic等のサラウンドデコーダーとか。 私は、テレビドラマは、AVアンプを使わずテレビ内蔵スピーカーで聴くことも多いですし、AVアンプで聴くときはサラウンドデコーダーを使うことが多いです。... 詳細
[23556515] ドルビーアトモス
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2020/07/25 08:49:01(最終返信:2020/07/26 20:33:02)
[23556515] ...それならテレビのデジタル音声出力をPCMにすればアンプから音が出るはずですが。 >k_kiya0さん テレビの内蔵アプリで配信サービスのドルビーアトモス作品を観る場合は、Dolby Digital Plusベースのアトモスなので... 詳細
[23554551] NR1710とUSB DAC接続による質問
2020/07/24 12:22:55(最終返信:2020/07/24 13:39:04)
[23554551] ...M500(USB_DAC)への変更を考えています そこで質問なのですが、NR1710にもUSB DACが内蔵されている様でM500を導入した際に DACが2重通過?することでなにか弊害が起きたりするんでしょうか...かわりにM500を使うと言う事ですか? 『そこで質問なのですが、NR1710にもUSB DACが内蔵されている様でM500を導入した際に DACが2重通過?することでなにか弊害が起きたりするんでしょうか... 詳細
[23508677] スピーカー設定の画面について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/07/03 10:32:29(最終返信:2020/07/15 21:33:18)
[23508677] ... >cafemasterさん こんにちは。 テレビ内蔵チューナーで番組を観ている時や、テレビ内蔵アプリでYouTubeを観ている時は、テレビ内蔵のチューナー、アプリの映像情報を映し出しており、 AVアンプを接続したHDM...Controllerアプリのオプションメニューからは、ある程度の設定は可能です。 補足です。 テレビ内蔵チューナーで番組を観ている時や、テレビ内蔵アプリでYouTubeを観ている時は、 テレビ側で、AVアンプを繋いだARC対応HDMI入力端子を選択してい... 詳細
[23511530] サブウーハーが鳴りません
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A780(B) [ブラック])
2020/07/04 15:44:44(最終返信:2020/07/07 20:27:18)
[23511530] ...サラウンド設定(A/Vレシーバー)のときの一般的な方法です。(p33) 【RX-A780の取説の記載】 SUBWOOFER(サブウーファー)端子 アンプ内蔵のサブウーファーを接続します。(p17、18) 本機とサブウーファーをモノラルピンケーブルで接続してください... 詳細
[23499683] 本機と相性の良いプリメインアンプについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2020/06/28 20:38:33(最終返信:2020/06/30 18:48:22)
[23499683] ...電源もしっかりしており低音も出ます。 長く使ってトラブルが無いことは信頼度が高いとも言えます。 それにDACが内蔵され、PCやCDプレヤーとデジタル接続もできます。 価格コムでは77,000円ですが、中古では5万台のようです... 詳細
[23488113] AVアンプ新規購入アドバイスいただけますか
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S602(B) [ブラック])
2020/06/23 21:18:33(最終返信:2020/06/26 13:15:32)
[23488113] ...有線で繋ぐのであれば気にする必要はありません。 私はAVアンプの周りにはネットワーク繋ぐものが多いので内蔵ではなくて中継器を置いてそれと有線で繋いでいます。 3、AirPlay2 1と2ではレスポンスの差があります... 詳細
[23412159] 本機の値下がり予想について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2020/05/18 18:32:25(最終返信:2020/06/15 12:11:40)
[23412159] ...にチェックするとお買い得に当たる可能性が高まると思います。 また、ご存知かと思いますが3080の内蔵アンプは9chなので7-4構成するには外部アンプが2ch分必要です。私(RX-A3070所有)は色々試して結局MX-A5000を旧型処分価格で買いました...機種の選定や設置場所も決めないといけませんね。今のうちから検討しておいた方が良いと思います。 噂では新型に内蔵11chのモデルが出るとか?デザインも含めかなり大きな変更があると言われてますね。 すみません!連投になりますが... 詳細
[23453589] お尋ねいたします。
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/06/07 15:33:32(最終返信:2020/06/12 16:10:34)
[23453589] ...>やはりアンプから有線になるでしょうか? 当方は、幸い天井部分に電源だけはあるので、DynaudioのXeoという、これも特殊なアンプ内蔵の無線スピーカーを設置しておりますが、天井埋め込み工事が可能なら、できれば有線の内部配線をされた方がいいと思いますね... 詳細
[23457198] 「S-Force PROフロントサラウンド」について
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/06/09 08:40:37(最終返信:2020/06/09 10:02:45)
[23457198] ...聴く人によってどの程度サラウンド感を得られるかは違ってきそうです。 以前(今もある?)テレビで左右の内蔵スピーカーで疑似サラウンド設定があったものがありました。 確かにノーマル設定に比べると音場が左右に広がった感じがえられました... 詳細
[23443169] 古いホームシアターの買替えを検討しています。
2020/06/02 17:45:00(最終返信:2020/06/03 06:02:30)
[23443169] ...ーカー適合インピーダンスが6〜16Ωなのでそのまま使えます。 DHT-M380のスーパーウーハーはアンプ非内蔵タイプなので、STR-DH590(アンプ内蔵タイプのサブウーファーを接続する仕様)には接続できないですね。 SL-057をSTR-DH590に接続して使...なんとなく雰囲気が楽しめればいいと思っているので、スピーカーはそのまま使おうと思っていたのですが、色々調べたらウーファーはアンプ内蔵のものに変えないと音が出ないようです。 ウーファーだけを買替えて他のスピーカーはそのまま使うことができるのでしょうか... 詳細
[23440460] スピーカー9本接続について
2020/06/01 13:59:13(最終返信:2020/06/01 15:12:48)
[23440460] ...こんにちはです。 『内蔵アンプが7なので当然だと思うのですが、  SBにはプリアウト端子があるので外部アンプでつないだ場合、SBとFPから同時に音がでるようになるのでしょうか。』 内蔵アンプに接続したス...、説明書では同時に出力できない(シネマDSPで自動でSBかFPかに切り替わる)と書かれています。 内蔵アンプが7なので当然だと思うのですが、SBにはプリアウト端子があるので外部アンプでつないだ場合、SBとFPから同時に音がでるようになるのでしょうか... 詳細
[23433966] DENON or YAMAHA
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/05/29 14:46:45(最終返信:2020/06/01 14:41:14)
[23433966] ...CH数を7ch以上増やさないのであれば、A2080との差はあまりないでしょうか? 両機の機能的な違いは、定格出力と内蔵パワーアンプ数の違いのみのようです。 http://yamaha.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/9448... 詳細
[23421505] AVアンプ買い替え
 (AVアンプ)
2020/05/23 12:02:33(最終返信:2020/05/27 21:54:43)
[23421505] ...か一般的なAVアンプ)は、アンプ内蔵型のサブウーファーを接続することを前提とした仕様です。 アンプ内蔵型と非内蔵型のサブウーファーでは接続端子も...SE-V30HDX付属のサブウーファーはアンプを内蔵していないタイプです。 一方、一般的なAVアンプは、アンプを内蔵しているタイプのサブウーファーを接続することを前...プはアンプ内蔵のウーハーとの事であれば 勿体ないですが 処分する事で検討します システムの一部、セットとして販売されているサブウーファーはアンプ非内蔵型のケース... 詳細
[23230046] 風格が有り概ね満足
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A880)
2020/02/14 12:33:17(最終返信:2020/05/26 19:29:57)
[23230046] ...dts X が使えるのとdts HD5.1chも昔以上に愉しめる。スタンダード一択。リモコン使って内蔵パワーアンプ活用、感慨深いものがある。映画を観て感動するための微かに薫り漂う良品。 7ch拡張をアンバランス信号ケーブルで成立した報告する次第... 詳細
